connect nav+
Bohdec
Re: connect nav+
Příspěvek od Bohdec » 15.3.2013, pát 19:25
Zdravím, nemáte někdo náhodou manuál v CZ/SK k connect nav connect nav+ ?
Já jsem to našel jen v angličtině a to není ono ;), kdyýtak odkaz na EN verzy http://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/A ... v&Nav+.pdf
Kocour666
Re: connect nav+
Příspěvek od Kocour666 » 15.3.2013, pát 19:30
Ja mam myslim nekde...kdyz tak posli mejla to zitra pohledam a poslu.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Bohdec
Re: connect nav+
Příspěvek od Bohdec » 15.3.2013, pát 19:36
dík moc...
bohd3c@seznam.cz
Kocour666
Re: connect nav+
Příspěvek od Kocour666 » 16.3.2013, sob 09:11
Máš to tam přes úschovnu.cz :smt024
BMW 320D E90
Bohdec
Re: connect nav+
Příspěvek od Bohdec » 16.3.2013, sob 12:47
Jo jo je to tam, tak ještě jednou dík.
sapler
Re: connect nav+
Příspěvek od sapler » 9.2.2016, úte 22:07
zdravím, chcel by som sa spytať či nemáte niekto podobný problém ako ja. Moje rádio mi vypina zadné reproduktory po istom čase, vždy inom. Predne ostanu hrať nadalej. radio som vybral rozobral chladič prepastoval vyfukal, software updateol a nepomohlo. Ked mi zadne repro už nehra a vojdem do servisneho menu a dam speaker test tak všetky idu a dokonca aj svietia na zeleno, že su aktivne (pritom neraju) neviete niekto čo by s tým mohlo byť ? Kable su podla mna v poriadku, lebo ked otvaram zatvaram dvere alebo hocičo tak nechrčia nič oni proste zrazu prestanu hrat a hotovo..
Vdaka vopred za pomoc
sunic
Re: connect nav+
Příspěvek od sunic » 18.2.2016, čtv 16:23
Chlapi, nemáte někdo moudrou radu čím by to mohlo být, že mi navi nenajde žádnej satelit? Napadla mě anténa, páč co sem tak koukal, tak by měla být společná i pro rádio a u něj už delší dobu pozoruju snížený příjem signálu.. prut poškozeně nevypadá, ale zdání může klamat.
amiga
Re: connect nav+
Příspěvek od amiga » 18.2.2016, čtv 23:21
zdravym.instaloval uz niekto instant nav?? leb chcem to dorobit,ale vraj to nieje take jednoduche..nema niekto schemu?? a ese jedna vec,ten majitel radia nema kod,no radio hraje len tak bez auta na priamo na baterku,ale ked ho napojim do auta,tak sa bojim ze to bude pytat kod
Plumst
Re: connect nav+
Příspěvek od Plumst » 20.2.2016, sob 23:22
Instalace není složitá, mrkni na italský forum, dělal jsem to podle toho a šlape to. Pokud to po tobě nechce heslo při připojení na baterku, je heslo zresetované, ale po prvním připojení do auta na CAN-bus se rádio spáruje s bodycomputerem a nesmíš to připojit nikam jinam, nebo to po tobě heslo bude chtít (myšleno jiný auto s can-bus). Zresetování je dost složité a nevím jestli už někdo umí odkodovat......(ale dá se všechno)
http://translate.google.cz/translate?sl ... 38&act=url
jop a nevím, jestli instalace bude do 159, ale instant nav jde plně funkčně dostat pouze od druhé poloviny 2009, jinak to nejde spárovat bodycomputerem, tj. nebude fungovat hlasová navigace, nejde měnit parametrizaci auta a samozřejmně je nutné blu and me II generace. tj. funguje vše tak na půl.....
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
ex: Škoda Superb III. 2.0TDi
ex:Alfa Romeo 159 SW 2,0 JTD 16V 170k
ex: Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTD 16V 150k
ex: Fiat Stilo SW 1,9 JTD 8V
amiga
Re: connect nav+
Příspěvek od amiga » 13.3.2016, ned 10:40
Plumst píše:Instalace není složitá, mrkni na italský forum, dělal jsem to podle toho a šlape to. Pokud to po tobě nechce heslo při připojení na baterku, je heslo zresetované, ale po prvním připojení do auta na CAN-bus se rádio spáruje s bodycomputerem a nesmíš to připojit nikam jinam, nebo to po tobě heslo bude chtít (myšleno jiný auto s can-bus). Zresetování je dost složité a nevím jestli už někdo umí odkodovat......(ale dá se všechno)
diky za info..a nemas chemu zapojenia zadneho konektora radia?? lebo je tam iny konektor,mam v aute multif volant a blue and me.. diky
qpkqkma
Re: connect nav+
Příspěvek od qpkqkma » 25.3.2016, pát 16:35
Ahojte, riešil tu niekto takú vec, že.... aftermarket 2 DIN radio do našej 159, + funkčné blue&me ? Nejde mi o trapne USB ale skor to telefonovanie, zoznam kontaktov v palubnom a pod....
Eneck155
Re: connect nav+
Příspěvek od Eneck155 » 25.3.2016, pát 18:22
já mám k tomu připojený parot, který se funguje na telefonování, přehrávání hudby apod. a zůstalo tam orig. rádio
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: connect nav+
Příspěvek od cendler » 25.3.2016, pát 18:57
qpkqkma píše:Ahojte, riešil tu niekto takú vec, že.... aftermarket 2 DIN radio do našej 159, + funkčné blue&me ? Nejde mi o trapne USB ale skor to telefonovanie, zoznam kontaktov v palubnom a pod....
nejde to, není kam dát B&M jednotka, která je momentálně pod rádiem
qpkqkma
Re: connect nav+
Příspěvek od qpkqkma » 25.3.2016, pát 23:02
No o presuvani jednotky som precital dost na zahranicnych forach a vraj to ide vpohode....asi zainvsetujem 100€ do toho adaptera namiesto CD meniča a mam po probleme :)
michal96
Re: connect nav+
Příspěvek od michal96 » 1.4.2016, pát 12:26
zdar hosi...nejspis se mi povedlo rakvi zlomit prut anteny. Mohl by mi nekdo zkusit zjistit, jestli kdyz odmontuje prut, navi neukazuje gps a nadmorskou vysku? Diky moc.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: connect nav+
Příspěvek od cendler » 1.4.2016, pát 22:09
michal96 : hloupost, musí fungovat, prut je jen na FM/AM, GPS je teda hned u toho, ale s prutem to nemá nic společného
sunic
Re: connect nav+
Příspěvek od sunic » 1.4.2016, pát 23:43
Já to teď taky řeším, navi mi nevidí satelity a mám podezření, že mám z myčky zalomenej prut, pač mám příjem rádia taky mizernej. Jen ještě nějak nebyl čas novou anténu koupit. Ale už jsem jí jednou kupoval a vím, že mi nabízeli jestli chci pro rádio s GPS nebo bez, takže tam asi nějaká souvislost bude.. jestli teda třeba není rozdíl v průměru šroubu prutu nebo tak. Každopádně když nějakej zdejší dobrovolník s GPS sundá anténu, tak se hned uvidí jestli to souvislost má..
michal96
Re: connect nav+
Příspěvek od michal96 » 2.4.2016, sob 09:38
Ahojte, příjem signálu pro rádio je taky slabý.... Tak šup, nějaký dobrovolník ;-)
Sunic, kde jsi kupoval? Díky.
Fiat brava 1,6 ex
sunic
Re: connect nav+
Příspěvek od sunic » 2.4.2016, sob 10:08
Tak jsem teď pátral a v mejlu už jsem objednávku nenašel, ale začínám se trošku bát jestli se mě tehdy neptali jestli nepotřebuju GSM místo GPS, protože těch co jsem koukal je na netu k výběru dost :shock:. No tak pak kde by teda mohl být problém, že je tam souvislost i se špatným signálem rádia? Přerušené napájení k nějakému předzesilovači?
michal96
Re: connect nav+
Příspěvek od michal96 » 8.4.2016, pát 09:30
Ahoj Sunic, co anténa, už ti to funguje....Řešil jsi to už nějak. Dík. m
Fiat brava 1,6 ex
sunic
Re: connect nav+
Příspěvek od sunic » 8.4.2016, pát 10:47
Čus, tohle bohužel ještě vyřešený nemám. V servisu jsem sice ve středu byl, ale měnili jsme jen spodní rameno a na navi jsem si bohužel vzpomněl až ke konci. Taky teda říkal, že prutem to skoro určitě nebude, ale nepodařilo se nám ho sundat a už moc neměl čas, protože mu tam tančil další zákazník. Ale do 14ti dní tam pojedu ještě jednou, protože mám vyšší hodnoty tlaku v sání, tak objednal číslo a přijedu ho vyzkoušet a při tý příležitosti mi teda zkusí mrknout pod střechu na ty střeva jestli to to tam není zahnitý případně vykuchnem rádio jestli není vypadlej kontakt. Ale říkal že tenhle problém už párkrát řešil u jiných značek a bývá to umřelou GPS anténou...
michal96
Re: connect nav+
Příspěvek od michal96 » 8.4.2016, pát 11:22
ok, dej pak vědět...díky. m
Fiat brava 1,6 ex
Killer.1987
Re: connect nav+
Příspěvek od Killer.1987 » 5.9.2016, pon 21:12
Vyřešil jsi to nějak? Pomohla výměna té antény? Dohledal by si případně číslo dílu?
Venca.P
Re: connect nav+
Příspěvek od Venca.P » 1.11.2016, úte 05:49
Povedlo se to nějak vyřešit? Mně na Giuliette teď taky nemůže najít satelity. Dělá to od doby co servis auto vzal na myčku a sundali anténu. Tak si myslím jestli se ten prut nějak nezlomil pod nešel povolit třeba. Občas během jízdy naskočí. Pak zase signál GPS vypadne.
michal96
Re: connect nav+
Příspěvek od michal96 » 1.11.2016, úte 09:24
Vymena prutu mi nepomohla. Takze jsem stale bez satelitu a kvalita signalu radia je taky zalostna.
Fiat brava 1,6 ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 7 hostů
