cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
Re: cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
Osobně bych to viděl na repas stávající skříně než brát z vraku kdoví jakou možná podobně chycenou převodovku. Někdy se stává že se výrobce chytne za hlavu a následný ND který byl slabým článkem upraví tak aby vydržel. Podotýkám NěKDY. Fakt jsem zvědaví jak to dopadne ale držím vám palce at je to nějaká kravina.Třeba jen spojka ...
Ted resime s kamosem podobny problem s prevodovkou u jeho opla. Za studena mu v ni rachta, prvnich 10 km mu v ni hrci jak kdyby bylo vysypane lozisko, radit jde normalne a po zahrati vsechno slape normalne. Tak jsme ji sundali a rozhodili a narez ,rozperka na hnaci hrideli osmelcovana na pulku, tuha spojka na hnane hrideli specena, spodni loziska KO. Spravovat jsme si to netroufli, tak jsem sehnal jednoho borca co dela prevodovky i na zavodni auta. Dneska jsem pro ni byl, nasel tam jeste par dalsich zavad. Dal to do kupy za nejakych 14litru, zitra to dame do kupy a uvidime. Jo a mel tam na stole jednu M32 z nasich 1,9 a rikal ze to delalo to samy co nam. Podobny zavady jak jsem psal. Jo a jeste mi rikal ze tyhle prevodovky jezdi s malou naplni oleje, doporucil mi nalit do M32 2,7l oleje. Tak nevim dela prevodovky x let a i soutezaky tak asi o tom neco vi. Tak ja to zkusim maximalne mi to vyvali gufera.
Panove misto dohadovani jestli to dela spojka, dvojhmota nebo prevodovka nebylo by lepsi to rozhodit a kouknout nato. Kdyz bude v haji spojka a dvojhmota vymenit a vyzkouset. Pak uz by zbyvala prevodovka. Da se to udelat v garazi tak jak jsem to delal ja. Kdyz jsem si s necim nebyl jisty Cenda ochotne poradil (slava mu ze ho mame). Rozhozeni je prace zhruba na den. Skippy to taky delal doma, pres telefon jsem mu popsal co vsechno sudat a poho to zvladl. Za tu praci se daji usetrit velke penize. V Imofe si na vymenu spojky uctuji min 20 hod prace a to nechcu videt tu palku kdyby to byla prevodovka a auto jim tyden blokovalo zvedak a za repas prevodovky to uz by se vyplatilo koupit asi druhe auto.
Zajímalo by mě jestli je velký rozdíl mezi 6qaltovíma skříněma pro 1.9 a 2.4 JTDm ale zajímavé je že já mám v servisní knize k vozu napsáno že mám dávat do skříně 1,4 L a když jsem měnil olej vypustil jsem z tama 3 L.Tak jsem je tam zase narval knížka neknížka že
Chce to rozebrat a uvidíte, co s tím bude. Já jsem se s tímto problémem natrápil dost. Nechával jsem si měnit spojku, asi měsíc po výměně mi to takhle začlo cvakat. Zas tolik jsem to neřešil, ale po čtvrt roce jsem zůstal stát s tím, že jsem měl roztrhané ložisko na té čtvrt roku staré spojce. Měsíc a půl jsem čekal na reklamaci s tím, že mi pak spojku mistři namontovali s obrácenou lamelou. Poté, co jsem to dal na rozebrání jinému člověku se zjistilo, že kromě obrácené lamely zapomněli dát při výměně spojky nějaké vystřeďovací kolíky, a kvůli tomu se nejspíš zničila spojka po 3 měsících provozu. Tohle byl můj případ, je možné, že to může mít více příčin.
AR 156 1,9 JTDm 16V
http://www.youtube.com/watch?v=xxHlaQXeakU
http://www.youtube.com/watch?v=ABco2ySQQn4
http://www.youtube.com/watch?v=tKlxjAxD1Dk
a takto mozeme pokracovat....je toho plny youtube....proste prevodovky M32 od GM su poriadne ŠTORY..
pisal som s jednym chalanom, ktory ma na inzerate na predaj F40ke zo 159 2.4JTDm za 300€ a za 1.9kovu pytal 650€...tak som sa ho pytal, ze preco a dostal som jednoznacku odpoved...2.4ky sa nekazia, preto su lacne...
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
Uz dlhsiu dobu si vsimam, ze mi auto chodi akoby v roznych "rezimoch jazdy"
Niekedy to cvakanie spojky nie je pocut ani citit vobec, alebo len velmi minimalne...a auto ide kludnucko, tichucko, bez vibracii
avsak, ked to je pocut aj citit to cvakanie, chod auta je dost nekludny, je tam citit taku...akoby tazkost a vibracie ci surovsi zvuk
To Tě asi stejně nemine jednou to rozebrat...
v sobotu idem na to
mam zohnanu prevodovku aj zotrvak, rozoberem, uvidime, co s tym bude a pomenim, co treba...
ale nasraty som na to auto
uz mi zacalo nieco piskat - sustat taky zvuk divny od klinoveho remena niekde...ked otvorim kapotu tak to nepocut...ked je zatvorena, tak niekde...akoby spredu od naraznika tam na lavej to pocut najviac
lukki123 tak to všechno nafoť, jak to budeš rozebírat a na co přijdeš....setrvák, prostě vše....díkes
neviem sice, ako budem so spinavymi rukami chytat fotak...ale tak nieco mozem cvaknut, no
to, co mi piska je spodny dekel, jedna srubka bola povolena a tancovala na nej poblozka, tak to tak cinkotalo, vibrovalolukki123 píše: uz mi zacalo nieco piskat - sustat taky zvuk divny od klinoveho remena niekde...ked otvorim kapotu tak to nepocut...ked je zatvorena, tak niekde...akoby spredu od naraznika tam na lavej to pocut najviac
Chlapi, v sobotu rozborka a diagnostika zavady....podam potom nejaky report ;)
No...takze asi takto...dnes som to rozobral...rozborka u kamosa v servise trvala 2 hodinky.
a teraz, co som zistil...(dokopy nic, co ma poriadne serie, lebo teraz neviem, co s tym...)
...spojka je zodreta takmer az na nity, ale rovnomenrne po celom obvode. Zotrvak ma mierny vykyv, anie nie je nejaky, zeby rozhrkany, rozpadnuty alebo podobne (vykyv je iba po obvode, vlastne tak, ako byt ma)...
a prevodovka...to neviem, tam nevidim nic... ked ju potocim za osku (kde je spojka), tak ide pomerne tazko, nei je to vykyvane, ked to potocim do stran a zastavim, tak je tam pri zastaveni pocut taky mechanicky hrkot, ale to je podla mna normalne...
trosku, co som si vsimol a neviem ani, ako ma byz a chodit spravne, je tiahlo riadiacej paky...je dost take uvolnene akoby alebo co...ked padne rychlost alebo neutral, tak to tak drnci, akoby bola pruzina vytahana alebo ccosi take...
ono to poslednu dobu bolo take zvlastne, lebo auto mi islo raz dobre, tichucko, bez vibracii, cvakanie pri zabere spojky bolo nepocutelne, ale ked to cvakalo poriadne, tak auto bolo akoby rozvibrovane, proste bol citit rozdiel v chode auta...aj poslednu dobu, ked mi to tam pri zabere spojky poriadne cvakalo, tak ked som vytocil na 2ku dajme tomu na 2700ot a chcel som dat trojku, tak tam vosla tak tazsie (ale nie cez zuby) proste tazsie a vtedy ten zaber cvakol poriadne...
ako by som zistil, ci je prevodovka zla? resp, ako zistim, ked pojdem po druhu z buracky, ze by mala byt OK ???
Dakujem
Dakujem
Já bych to viděl na lamelu a přítlačný talíř....ta na ose nemá vůle? pružinky nejsou vymačkaný? co ložisko spojky?
Lozisko spojky chodi normalne, ale uz je vyhrkane riadne...
pruzinky na lamele su viac - menej v prdeli a aj ked ju nasadim na osku prevodovky, tak sa kyva do kazdej strany ako prasa...
zotrvak ma volu...dostanem sa rukou do oboch krajnych poloh...
lukki: zhod dekel z prevodovky, skontroluj loziska, ozubene kolieska, chceckni aj spodne lozisko na hnacej hriadeli, checkni aj diferak, nie je to vela roboty, dekel v pohode nahodis naspat. Ak su loziska uz zodrate, vymen ich, nie je to vela penazi. Myslim si ze stale je lepsie urobit si doma prevodovku ako kupovat macku vo vreci z vrakaca. Do prevodovky by som potom po vela precitanych nazorov o GM nalial 2,6 - 2,7 litra oleja.
vymen spojkovu sadu a lozisko spojky, poskladaj a uvidis. Tot moj skromny nazor
Jsem stejneho nazoru jako Hanci než kupovat z vraku zajice v pytli tak rozhod askoukni tu tvou. Loziska tam jsou kuzelikova takze na nich krasne uvidis jestli jsou spatna nebo ne. Podivej se na hnaci hrideli je tam rozperka mezi ozubenyma kolama jestli neni osmelcovana. Jinak pokud budes menit loziska tak si dej pozor kdyz budes vytahovat pouzdro z deklu je pod nim distancni podlozka. At se ti to podari dat do kupy a zase jezdis.
S tim olejem to taky doporucuju, ja ho tam mam 2,7l a nikde nic netece a prevodovka se urcite driv promaze.
Tak som urobil aj videa, ako to vyzera vsetko
ide mi hlavne o tu prevodovku....ze ci su zie drncive zvuky pre preradzovani normalne (lebo toto mi aj robilo, ked som s vypnutym motorom hodil trojku, tak to bol takyto drncivy zvuk)
je ta "vola" na hriadeli OK (je len v smere otacania takto hrkoce...vykyv od osi nie je)??
http://www.youtube.com/watch?v=vpHJ_PF4 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=mTtGuXEJ ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FpU4rpDf ... e=youtu.be
Tak som tu prevodovku oddekloval a ... vyzera to normalne by som povedal...
loziska su perfektne, zuby su vsetky....nic nie je vizualne opotrevobane, ani kovovych pilin tak bohvieco nebolo...uplne trosilinku dolu na magnete...
spravil som aj par fotiek:
http://img9.imageshack.us/img9/7508/img1666vd.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/8048/img1667czy.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/6138/img1672f.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/6656/img1674mq.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/3729/img1676b.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/1716/img1677ma.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/9687/img1682e.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/9863/img1685cs.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/1203/img1686qt.jpg
no, na zaciatku som tvrdil ze to v prevodovke nebude, pozeram na tie loziska a su troska osmelcovane ale ci ich menit by sa mal vyjadrit niekto kto tomu viac rozumie, keby ze som bol na tvojom mieste sam neviem ci by som ich menil. Podla mna to nebude v prevodovke. Predpokladam ze lozisko spojky a sadu budes menit.
loziska osmelcovane???
ved su ako nove doslova...a na magnete dolu nebolo piliny skoro vobec...a tak isto nikde vnutri prevodovky nic...cistucko
trochu sa mi zda na tom detailnom zabere ze ano, ale vravim ze to je len moj nazor
co chces robit dalej?
no co...mam objednanu novu sadu + lozisko + zotrvak, do tejto prevodovky nalejem 2,7l oleja a sup tam s nou...
neviem, nevidel som tam nic, co by na nej bolo zle....i ked, neviem, co tam moze byt zle
z hladiska lozisk, opotrebenia komponentov, cistoty vnutra je to podla mna OK...inac neviem, nevidim do toho az tak
U ložisek se podívej na pouzdra co zustaly v deklu musi byt krasne hladka (viz foto ty jsou KO), podívej se zrovna i na zadni loziska a diferak. Vydelej radici vidlicky a pak pujdou vyndat cele hrídele i s loziskama. Kdyz uz to mas tak rozhozený tak bych pro klid zkontroloval i tohle.
