Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2015, ned 17:00
zrovna mám otevřenou objednávku, ale zarazil jsem na na rozměru stabilizatoru, ten je 14mm, ale to je ta tyč, jenže v tom gumovem silentbloku je kovove pouzdro, které má 24mm, to kovové pouzdro jde pryč? díky...
Příspěvek od Dallen » 26.4.2015, ned 17:24
Který?
Příspěvek od speedy » 26.4.2015, ned 17:41
jestli je řeč o předním stabilizátoru, tak to je holá tyč, která má průměr 22mm (resp. záleží na motorizaci) a silentblok žádný kovový pouzdro nemá, je to jen guma :smt102
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2015, ned 18:29
Zadní
Příspěvek od Ladis » 26.4.2015, ned 18:53
Ty už taky nevíš, co by jsi ještě vyměnil :-D
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2015, ned 19:05
Vypadá to jako můj nehet? Já už mám nové auto v garáži :D
Příspěvek od speedy » 26.4.2015, ned 19:24
aha, tak to nevim jak to chodí vzadu, ještě jsem to totiž neřešil :-D
Příspěvek od Dallen » 26.4.2015, ned 21:20
Nedelal sem to, ale z logiky veci tam to pouzdro pouze vymezuje bocni vuli. Tedy v pouzdre (gumovem) to bude mit sirku jinou.
Jinak stejne sukroutis srouby v hliniku :smt023
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 27.4.2015, pon 07:55
Jak pise Dallen. Je to osazeni aby stabik nelital do stran, kdyz se vyjebe gumove ulozeni.
156SW 2.4JTDm 20V project
Příspěvek od Petr147 » 27.4.2015, pon 10:57
ok díky, s těma šroubama v hliníku jsi mě nepotěšil... když si vzpomenu, jak je museli na silentblocich od motoru odvrtavat... :)
Příspěvek od Danni » 27.4.2015, pon 12:09
mne povolili v pohode
Příspěvek od Dallen » 27.4.2015, pon 16:50
Ja zkusil jeden a pak sjem si to rozmyslel :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 2.6.2015, úte 08:10
mazat kluci, mazat:)
Příspěvek od Petr147 » 26.6.2015, pát 07:32
Ty fasty jsou takové kaše, že když byl silent odlepeny a volný, tak se to oko roztahlo asi o 0.5mm a ten kovový kroužek se stronflexem v tom planda.... Takže teď asi sehnat rozměry na trubky a nechat udělat ramena
thunder
Příspěvek od thunder » 6.8.2015, čtv 16:47
Nemáte někdo zkušenosti s ramenama viz odkaz?
http://www.fiatdily.cz/rameno-horni-prave-p-orig28
Vyplatí se připlatit? Píšou, že se jedná o originální horní rameno.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 8.8.2015, sob 20:55
hej je to original rameno, nieje to zla cena origo vydrzi dlho, cez 100 tis ked je spodok bez vole
Jajik
Příspěvek od Jajik » 8.10.2015, čtv 20:05
Dobry vecer.
Mel bych dotaz na horni ramena, nebo spis ty hlinikove "hokejky" na kterych jsou nasroubovany. Uz dyl mi vrzou horni ramena, a u levyho je navic vyrazna vule. Kdyz chytnu nad kolem za ten cep horniho ramene, tak jde cukat celym raminkem cca pul centimetru (nebo spis i vic). Pravy je pevny, ale vrzou obe. Koupil jsem horni ramena Delphi a chtel jsem to vymenit, jenze kdyz jsem zved auto a sundal kolo tak to vypada spis ze ty silentbloky na ramenach jsou uplne pevny a vule je spis jakoby v pruchodu tou "hokejkou". Sroub co to drzi je dotazeny. Takze dotaz, je v tom hliniku nejaky pouzdro, nebo neco co by bylo vychozeny a da se to koupit? Pripadne kde? Foto by bylo uplne super. Diky za rady
Jarda
Příspěvek od Danni » 8.10.2015, čtv 20:45
zrejme niekto povolil srubu aby rameno nevrzgalo(pred predajom)... dost ciganska robota :D skus vrakac abo niekoho co ma auto na ND
Jajik
Příspěvek od Jajik » 10.10.2015, sob 00:29
Diky za prispevek, ale radu jsem nedostal :-) Alfu mam uz asi 9 let (vicemene jako druhy auto) ale ted ji proste chci dat trochu do kupy.
Je tady nekdo kdo to sam menil, tudiz to rozdelaval a mohl by mi napsat jestli se na te hlinikove "hokejce" (drzaku horniho ramene) muze neco vystudlat, opotrebit, je tam nejaka vlozka nebo tak neco (nejlepe foto)?
Diky Jarda
Příspěvek od Danni » 10.10.2015, sob 18:20
ja nejak nechapem tvoju otazku... menis rameno a zistil si ze je vytrepane ulozenie dlhej sruby tak to proste musis cely ten hlinik v ktorom je tlmic vymenit a to som ti uz pisal
Příspěvek od Petr147 » 3.11.2015, úte 16:10
Lemforder...
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 14.11.2015, sob 23:23
potreboval by som poradiť zo šúchaním poloosí o rameno. Má stým niekto skúsenosti? spodný silentblok je vymenený. šúcha to pri prudkom rozjazde, za normálnej jazdy je to ok.
how to capture screen
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
psygma
Příspěvek od psygma » 15.11.2015, ned 19:18
tohle teď řešim taky, je to vyrachtaný uložení poloosy v převodovce. Když za ní vezmu, tak je tam vůle jako prase.
AR 156 2.4Jtdm, 2004
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 15.11.2015, ned 19:55
Ja tam vôlu nemám takú že by to boli poloosi
psygma
Příspěvek od psygma » 15.11.2015, ned 20:32
potom ještě silentbloky motoru, můžou bejt unavený a motor je níž než má bejt
Zpět na „156“
