Klimatizace a vše kolem
qpkqkma
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od qpkqkma » 29.5.2016, ned 18:20
Ohladom toho, kdesi na anglickom fore som videl ze menili dosku, lebo im to proste odišlo.
Příspěvek od Danni » 26.6.2016, ned 20:44
mcernoch píše:100% to nevím, ale tipoval bych to na špatně fungující Elektromagnetickou spojku klimatizace.
tak aby som sa vratil k vyrieseniu, problem predsa len spojka ale nie vlastnou chybou, jak som daval menit lozisko na remenici tak mi to frajer prelisoval tak ze mi z rovnej dosedacej plochy na remenici urobil "lievik" ta ze spojka zaberala len po obvode, proste chujovina a zase sa mi potvrdilo ze co si neurobis to nemas! a zdalo sa mi ze remen ide nejak viac von nez predtym aj spojka nebola dotiahnuta uplne na doraz ...ja to nejak narovnal obrusil a snazil sa to zachranit tak uvidime po naplneni ci to pomohlo
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 27.6.2016, pon 19:59
problém s nesvítícím displejem klimy vyřešen. Dnes jsem nechal zapnuté zapalování a nenastartoval a už zhasly i ty světýlka na ovladačích směru vzduchu a u toho začal blikat stav kilometrů. Přepokládám že to je asi nějaká signalizace závady :roll: . Několikáté nastartování nepomohlo, tak jsem odpojil baterku a už vše svítí jak má a kilometry neblikají :smt041
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Frantisek
Příspěvek od Frantisek » 28.6.2016, úte 17:52
Zdravím všetkých. Pred časom som za výhodnú cenu na zľavovom portáli našiel servis klimatizácie, ktorý zahŕňal odsatie starého chladiva, oleja, dezinfekciu, vákuovanie, naplnenie novým chladivom a olejom. Na 3 autách odskúšané, bez komplikácií, klímy idú. Na základe získanej zľavy som chcel dopriať svojej Alfe 159 riadnu údržbu klímy, nakoľko o jej servise záznamy neboli, aj keď slušne chladila, no nástup chladenia bol oddialený cca 2-3 minúty od zapnutia klímy, tak som to pre svoju istotu a chtivosť, mať všetko pred sezónou výletov, v dobrom stave.
Problém: Klimatizácia doplnená, odskúšaná, všetko funkčné. Odsatých bolo 12g oleja, 460g chladiva, doplnených 15g oleja, 500g chladiva. Týždeň bola zima, klímu som nepoužíval. Posledné horúce dni - klimatizácia má vlastný život. Raz ide, raz nejde.
1. prípad - kompresor sa zopne, ale opäť vypne v pravidelných intervaloch, za jazdy to uberá z ťahu, za státia z otáčok. Po pár vypnutiach a zapnutiach motora sa klíma zapla, išla bez problémov.
2. prípad - zapnutie za jazdy - nefunkčné, žiaden účinok. Odstavil som auto, vypol, naštartoval asi 3x a klíma išla.
3. prípad - posledné dni neskutočná cirkulárka, zdraviu až škodlivé zvuky, opäť sa strieda - ide klíma, nejde klíma, chladí, nechladí.
4. prípad - dnes - cirkulárka pretrváva, novinka - chladiaci účinok výhradne na strane spolujazdca, na vodiča nič, žiadna reakcia na zmenu teplôt, žiadna reakcia na auto, mono, nič..
5. doplnok - pri voľnobehu syčavé zvuky, ktoré akonáhle pridám plyn, zmiznú a opäť začnú syčať
Stretol sa, prosím, niekto z Vás s takýmito príznakmi a následne riešením podobných situácií v úspešný koniec? Priznávam, že som celé fórum o klíme neprešiel kvôli hromade príspevkov odveci, ale ak by niekto vedel pomôcť a podať pomocnú ruku, verejne o ňu žiadam.
Je možné, že za tým všetkým je 50g chladiva do 550g ako sa tu uvádza na fóre? Pretože potom mi nejde do hlavy, že ak odsali 460, ako mohla klíma fungovať bez nejakých problémov podobným tým popísaným.
Výlev: Nič nie je tak spoľahlivé na skazenie obyčajného dňa, ako moja Alfa 159. Doposiaľ som mal 3 156tky a 2 147čky so 100 až 300t km v rôznych stavoch a žiadne z nich ma takto nedokázalo napáliť v jeden jediný deň, fakt ma každým dňom Alfa 159 presviedča, že je jeden veľký omyl v automobilovom svete...
Alfa Giulietta 1.6 JTDm-2
ex. 156, 147, 156, 147, GTV, 156, 145, 147, 159, GT Black Line
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 28.6.2016, úte 18:11
Priznaky mas zajimavy ale cirkularka je vetsinou pri tom kdyz mas hodne chladiva a pokud se nepletu predepsany mnozstvi pro 159 je 460g
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Příspěvek od Danni » 28.6.2016, úte 18:29
vela chladiva, ak sa uz daco neposralo tak bude stacit daco odpustit
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 28.6.2016, úte 20:57
Frantisek:Precti si na19 strance tohohle tematu muje story a uvidis.Mozna kdybys tady hledal ustris si spousty starosti...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 28.6.2016, úte 21:20
nj...ja som siel podla Vivid Workshop, kde uvadzali 550g. Vytiahli asi okolo 250g , natiahol tam 550g, sice cirkularka, ale iba pri zapnutí klími asi 4 sekundy. Potom klud a chladi to super. Teraz neviem ci si ist nechat odpustiť alebo sa vysrať na to.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 28.6.2016, úte 22:05
Urcite odpustit na predepsanych 460. Do litrovy flasky taky nenalijes litr a pul vody
Frantisek
Příspěvek od Frantisek » 28.6.2016, úte 22:12
Kocour666: Tam som sa dostal, čítal som to a od oka som si to dnes skúšal vypustiť. Mierka - 3x po 1 sekunde a cirkulárka a zvuky ostali, zas nechať to vypúšťať až to preženiem, to by ma štvalo a potom by som si rezal ruky. Koľko je správna "mierka" teda?
Večer som klímu skúšal, síce je so zvukmi, ale ide. No stále mám ten problém, že u spolujazdca ide, u mňa nie. Dokonca som sa na tom pohádal s priateľkou.. ona tvrdila, že ide a ja že nie... až som potom priložil ruku na jej výdychy a hľa.. Nechápem.. Skúsil som odpojenie baterky, či to nie je v elektronike a či sa to nespamätá, no nič, to isté..
Exod
Příspěvek od Exod » 29.6.2016, stř 07:15
teď mě klima taky čeká, tak mám rychlej dotaz.
je někde ke zjištění, která verze má kolik náplně? 2.4JTD 154kW 2007 rok.
nerad bych se tam s nima hádal, že mi tam dali moc, nebo málo...
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
pelo
Příspěvek od pelo » 29.6.2016, stř 07:45
Matees píše:Pořád nemůžu přijít na problém v mé klimatizaci. Nechám to naplnit, pak pár dní jezdím a dobrý. A najednou, z ničeho nic, to přestane chladit a chladivo je pryč - únik přes ventil na kompresoru (už byl jednou měněný). Vypadá to, že z nějakýho důvodu tam vznikne velký tlak a ventil to vyfoukne ven. Po naplnění jsem to měl celkem dlouho napojené na mašinu pro měření tlaků a vše vypadalo dobře. Tušíte někdo, kde hledat, už jsem zoufalý.
Na BMW mi jednou prdnul přetlakový ventil na kompresoru (nespustil se větrák na chladiči a kvůli špatnému klimapanelu a v 35° na parkovišti to prostě nevydržel a vypustil všechno chladivo). Jak se ten ventilek aktivoval, víc už netěsnil. Při napojení na mašinu těsnil jen počas vakuování, ale jak tam začali tlačit chladivo, tak hned syčel. Na ten konkrétní kompresor po faceliftu v katalogu ventil nebyl samostatně, ale předface ho ještě měl samostatně, tak jsem tam dal ten (byl jen trochu vyšší než původní) a vyřešený. Co jsem tenkrát zjišťoval, tak všechny ty ventilky jsou nastavený stejně, dokonce i v domácích klimatizacích jsou nastavený na stejný tlak jak v autě, takže je potřebný najít jenom ventilek vhodného provedení co se závitu a výšky týče. Možná by tam sedl i ten z BMW, partnumber 64 53 8 390 872 (staré číslo 64 53 1 385 157). Vypadá takhle:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 538390872/
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
MaWa
Příspěvek od MaWa » 29.6.2016, stř 08:33
Exod píše:teď mě klima taky čeká, tak mám rychlej dotaz.
Pokud vím, tak se to liší v tom, jaká značka klimakompresoru v tom autě je, což ti řeknou v autorizáku podle VINka. Montovaly se tam dva typy. Někde v tomhle tématu se to už řešilo, tak hledej.
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 2.7.2016, sob 22:05
Naposledy, ked som bol na kontrole klimy, tak chlapik mal inteligentnu masinu a tam mal na vyber bud kompresor Zyxel alebo Denso. K tomu mal aj gramaz 550g Zyxel / 460 g Denso...
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 5.7.2016, úte 12:02
Laco 910 píše:Pridam svoju skusenost:bol som na doplneni klimy,stroj vytiahol cca250 g chladiva,klima fungovala normalne,doplnili mi to podla stroja na 500g,ine moznosti tam pri AR159 nemal....cca po tyzdni sa zacala ozyvat "cirkularka",ani to poriadne nechladilo,tak som isiel naspat do servisu,nech mi to vypusti na 460g....on ze tych 40g nemoze robit taky problem,ale dobre,napojene a ja som videl po vysati na displeji 650g,on to nekomentoval,naplnil 460g a vsetko funguje ako ma :smt023.....
Plnicka starline :oops:
Takze dlho mi to nevdrzalo,cca 3tyzdne a uz zas nechladi,isiel som naspat nechsa na to pozru-klima prazdna,stroj pri vakuvani nezistil netesnost,zacal plnit,pri 400g uz fucalo von,tak vytiahli zbytok dali kontrastnu latku.....to je urcite chladic,ale treba to vidit zo spodu..doma som rozobral a vyzera to na hadicu z chladica do kompresora.viete mi poradit?taka hadica asi len v autorizaku?neviem vlozit foto,je to tak dvojita hadica...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 5.7.2016, úte 19:57
50500925 HADICE
Rodina: EA37 - AIR CONDITIONER FLEXIBLE PIPE
Na skladě: Ano Minimální množství v balení: 1
Makro rodina: A Kód slevy: 0
Váha v gramech: 490 Ceník(1): 165,07 EUR
Jendotka míry: Num Cena s DPH: 201,39 EUR
Minulý měsíc sem jí kupoval novou. Samozřejmě jde pouze origo u Fiata. cena 5500,- Kč. Tekla mi ta tlustá hadice. Ještě jsem to neinstaloval, ale už se chystám.... :smt033
Jinak na Automedik je jich spousta starších
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 5.7.2016, úte 21:47
Dakujem za info,to je ona...200eur :shock: ....ja som dufal ze okolo 100e :oops:
ex. MB CLS 320cdi
pelo
Příspěvek od pelo » 5.7.2016, úte 22:04
A kde Ti pusta ta hadica? V mieste, kde sa napaja na prirubu? Mozno by to vedeli spravit niekde, kde robia hydraulicke hadice, mozno by stacilo prelisovat tu prirubu.
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 5.7.2016, úte 22:27
Vyzeralo to ze to striekalo spod tej priruby...tam to bolo najviac zafarbene
ex. MB CLS 320cdi
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 5.7.2016, úte 22:33
u mě to spíš vypadá že propouští celá, že je prostě stará
pelo
Příspěvek od pelo » 5.7.2016, úte 22:43
Zober tie hadice niekam, kde robia hydrauliku. Podla mna to budu vediet opravit, resp. vymenit tie hadice a nalisovat priruby a 200EUR to stat nebude.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.7.2016, stř 08:06
na takove opravy hadic na HVAC se vyserte, jestli nemate ani na novou hadici tak to auto prodejte,
neni nic lepsiho jak na oprave hadice usetrit 100E a pak kazdy rok doplnovat 450g chladiva a huntovat kompresor
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
pelo
Příspěvek od pelo » 6.7.2016, stř 08:20
pedro m píše:na takove opravy hadic na HVAC se vyserte, jestli nemate ani na novou hadici tak to auto prodejte,
A jak myslis, ze ty hadice vyrabi? Uplne stejnm zpusobem jako jine hadice takoveho provedeni. Nevidim nic spatneho na tom jit se zeptat, jestli to umi udelat nebo ne. Prinejhorsim reknou, ze to udelat neumi. A ty reci o tom, ze nekdo nema na udrzbu auta si nech pro nekoho jineho, kdyz se to da udelat poradne ale za zlomek ceny, tak proc zbytecne utracet. Ne kazdy si potrebuje dokazovat na starem aute, ze "ja na to mam" at to stoji co to stoji.
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2016, stř 08:33
přesně tak, to svinstvo v klimatizaci je mnohem agresivnější, než nějaký hydraulický olej, taky bych byl pro nevymýšlet blbosti a dát tam na to určenou hadici
pelo:
ty dokážeš zaručit složení hadice? ten jouda za pultem určitě ne... CH2FCF3 se používá i jako rozpouštědlo na některé plastové hmoty a není nic lepšího, jak si pro pár korun zničit kompresor a zaneřádit okruh
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 6.7.2016, stř 08:45
Fuuuha,chlapi....jasne ze to nedam robit zahradnikovi z polievacej hadice,ale ked to bude do 100e tak to dam opravit,inak kupim novu....este by som chcel vediet, ze kde najdem vysusac/dehydrator na 1.9jtdm....dakujem pekne :wink:
ex. MB CLS 320cdi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
