žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Ladis » 28.8.2017, pon 18:11
Přesně, BERU.
maco812
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od maco812 » 21.12.2017, čtv 07:24
Caute stolo sa vam aj to ze ste vymenili zhavice a vsetko okolo toho bolo dobre ale aj tak vam vypisuje ze si mate skontrolovat predzhavenie ak som dobre prelozil???? Diky za radu
Raz som sa tu docital ze je to taka malinka vec a aj obrazok som tu videl ale uz to nemozem najst.
Inak auto startuje na prvy sup rano aj ked je zima mechapem kde je problem teda.
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Petr147 » 21.12.2017, čtv 07:42
asi myslíš relé žhavení
maco812
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od maco812 » 22.12.2017, pát 11:28
Ano ano len som nevedel ako sa to vola presne😁😁
Kobi
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Kobi » 20.7.2020, pon 13:06
zdravim mam bosch a toci dlouho nez nastarruje dnes budu davat beru tak uvidime jestli tech par milimetru je nebo neni rozdil
djumil
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djumil » 20.7.2020, pon 14:34
podle mě do +5°c nefunguji žhavičky....
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
swoop01
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od swoop01 » 20.7.2020, pon 15:33
>djumil: Tak zkus rano natocit bez zhaveni. Me to teda nechytne.
tatkoTom
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od tatkoTom » 20.7.2020, pon 17:07
"podle mě do +5°c nefunguji žhavičky...."
Ale "fungujú" - mne Muľa aj Puntiak štartnú bez žhavenia aj pri -7°C, no zhruba pol minúty je nižšie napätie palubnej siete - zrejme to prižhavuje aj po naštartovaní skrz "ekológiu" ... :)
djumil
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djumil » 20.7.2020, pon 18:30
to mi řikal soused :D sorry za info
jurij51
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od jurij51 » 7.8.2020, pát 15:56
Nazdar chlapi potrebujem poradiť mám alfa 159 1.9 jtdm a keď startujem za zimná stále zadymi na bielo a motor nejde ako má proste ide nepravidelne a nie hladko ako by mal ísť. Vymenil som zhavice bosch všetky 4 x
Tlak nafty je ok vstreky mám po repase.
Včera má napadlo vytiahnuť pipu zo zhavica a zapol som klucik ale absolútne nezhavy. Tak som odpojil cidlo od termostatu čo je na teplotu kvapaliny. Startujem a krásné motor hladko naskocil bez dymu. Moja otázka znie. Keď je vonku 20 stupnou a ráno idem štartovať, majú zhavit zhavice alebo nie? Ak áno tak potom prečo mne to nezhavi ? Budem vám vďačný za každú rádu.
swoop01
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od swoop01 » 8.8.2020, sob 08:44
>jurij51: Mno, nekdo rika, ze nezhavi... Ja jsem po tom nikdy primo nesel, ale nadavno jsem meril odber z baterky pri startu a nasledne dobijeni + extra vetev zhavicu a odber tam byl kolem 55A, takze za me zhavi. No a v garazi bylo taky kolem tech 18 - 20 stupnu.
tatkoTom
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od tatkoTom » 8.8.2020, sob 09:09
Na "novších" nejakú chvíľu žhaví vždy po štarte - zrejme skrz emisie už od Euro3.
Testoval som to síce iba voltmetrom, no nemá čo iné natoľko stiahnuť napätie akumulátora.
jurij51
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od jurij51 » 8.8.2020, sob 10:52
Takže si myslíte že to nemá zhavit keď je vonku 20 stupňov? Lebo mne motor zadymi a valce sa hádajú asi 20 sekúnd . Potom motor ide ako hodiny aj výkon je súper . Dík
Duso
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Duso » 26.11.2022, sob 17:35
Stále mám problém so žhavením, po vymazaní chyby a opätovnom pokuse po zastrčení klúča hneď vyskočí "preheating hlow plugs...." (P0683). Sú tam nové žhaviče (beru) aj nové relé (bosch) aj poistka. Zemniace káble vyčistené. Tak som začal merať káble podla návodu z Elearnu a tu som sa chcel spýtať jednu vec, či to reku dobre chápem. Napájací kábel od baterky do relátka je ok je tam napatie ako na baterke.
Krok 1 som preskočil keďže žhaviče sú nové, krok 2 (zmeraj napatie medzi pinom 3 a uzemnením) to je na konektore čo ide z ECU do relátka žhavenia však ? Tak som zmeral a bolo tam viac ako 11V. ďalej som šiel na krok 6 a tu je ten problém, to isté, len zmeraj napatie medzi pinom 1 a uzemnením. Tam som nenameral nič. Tak hladím do schémy a podla všetkého je to uzemnenie medzi ECU a relátkom ? Nieje to odveci merať tam napatie či som dačo zle pochopil ? V ďalšom kroku je že aktívne otestuj cez diag RELE ŽHAVENIA (tak som skúsil a cvaká) ale neviem či to stačí...ďalší krok ak odpoveď neni pozitívna je že napoj externým káblom s poistkou uzemnenie na pin 1. Tak skúsim ešte to vyzerá to na ten kábel čo ide na PIN 1 konektor C viď schému. Váš názor ? Resp. bol by niekto ochotný overiť či má napatie(V) na PIN č.1 konektor z RJ do relé žhavenia ?
Schéma: M015 je relé žhavenia, A je napájanie od baterky C je konektor na ktorom som meral napatie (konektor od poitkovej skrinky motora / ECU
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Ferrari
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Ferrari » 26.11.2022, sob 20:49
Počuj, a nemáš problém s kabelážou k žhavičom? Ni eje neikde zlomený konektor, alebo tak niečo? Ak to niekto narýchlo nezmerá, ja ti zo zmerám, len ma bude treba možno trochu uhnať. Aj na FB som, Juraj Polakovič, Partizánske
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Duso
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Duso » 26.11.2022, sob 21:54
Možno (tie som ešte neskúšal kvôli prístupu). Tento jeden ma zastavil v ďalšom postupe. Podľa manuálu by tam malo byť min 11V a neni (aj keď sa mi to nezdá lebo vyzerá že je to zmeniaci kábel (neviem fakt). Zajtra skúsim pomerať ešte tie ku žhavičom.Inak už som volal do fiatu či nemajú ten zvazok čo ide z rele ku žhavičom...tak že nedostupný - klasika.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Duso
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Duso » 27.11.2022, ned 14:04
tak bola to nakoniec kabeláž od relé ku žhavičom, konkrétne fajka na prvom valci (čo je tam taký fajný prístup) je tam zlý kontakt raz ide raz nie. Tu sú ak tak správne hodnoty od angličanov do budúcna. Ak by mal niekto kabeláž mám záujem.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
mino182
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od mino182 » 30.11.2022, stř 00:00
Ak budes este potrebovat merat kable ku zhavicom, nemusis ich vytahovat zo zhavicov, staci ich zmerat na konektore od rele -> Odpor voci "zemi" (hlava valcov)... Odpor funkcneho zhavica je cca 1 ohm...
Giulietta 1.4 TB 88kW
djumil
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od djumil » 11.3.2024, pon 16:45
zdravim,neřešil nekdo?mam 159 88kw 1.9jtd a u sem kdysi menil žhavice ale nevim podle čeho sem je určil bo sem vytahl bosch co sem tamm dal delka 103mm ale podle roku tam mam mit 109mm,prvni registraci mam 1,11,2008 a rok je podle vin v eperu 24,11,2007 a ty svičky by mely byt delsi od 09,2006 ....tak ted babo rad :(
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od speedy » 12.3.2024, úte 20:31
Normálně bych šel podle VINka a čísla dílu pro svíčky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
