lukki123
Příspěvek od lukki123 » 9.1.2013, stř 18:37
Nie som si isty, ci mam DPF ci nemam...je to zo zaciatku roku 2007, 2. mesiac...musim pozriet pod auto, ci to tam je :)
ale uz som mal tak 2 - 3 minutky spotrebu 10l po rovinke pri ustalenej rychlosti...a po tych 2 minutkach to rapidne v priebehu 5s kleslo na 4l...takze je mozne, ze sa regeneroval DPF filter...objednal som uz ten 5W-30 :)
v sobotu idem na to...vymenim olej v motore a v prevodovke a uvidi sa, ci sponinany "klepot" prestane...
ale zaujimave je, ze napr...ked sa na studeny motor, ked to rachoti, pohnem len so spojkou (bez pridania plynu), tak ten klepot zmizne...nie je ho pocut vobec...a auto sa pohyna kludne, bez vibracii a pod..fakt neviem, co to moze byt...
dokona som skusil pri 70km/h zaradit 2ku...a rychlost tam bez problemu padla (samozrejme, ze som spojku nepustil :D :D :D ) takze synchrony by mali byt tiez ok..
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
lukee
Příspěvek od lukee » 9.1.2013, stř 19:28
riprex: tak jsem dnes zkoušel to topení dozadu, teplotu jsem dal na 30 stupňů, ofuk jsem dal nahoru a napřímo a z tunelu foukal horký vzduch. Takže zřejmě ti to nefunguje tak jak má :(
Bacardi007
Příspěvek od Bacardi007 » 9.1.2013, stř 19:53
chlopi ked ste sa tak pekne rozbehli s olejmi .. menil niekto uz olej v automate ? .. aky mam dat ? ako vymenit ? ..
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
Příspěvek od speedy » 9.1.2013, stř 20:00
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 9.1.2013, stř 20:14
nik nevie de v alfe 159 je can bus konektor??? :(
By Mudr.Šarkan
riprex
Příspěvek od riprex » 9.1.2013, stř 20:48
Nevím co si mám představit pod tím pojmem, můžeš to upřesnit? CAN BUS je hlavní sběrnice po které komunikují téměř všechna zařízení v autě - řídící jednotky, autorádio, panely tlačítek, budíky... Pokud myslíš diagnostický konektor, který rovněž obsahuje vývody pro připojení na CAN, tak ten je v pojistkové skříňce u řidičova levého kolena - je tam šroubek, který to jistí a vyklápí se to k sobě.
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 9.1.2013, stř 20:52
potrebujem napojit CAN-L a CAN-H na magicar...
viem len že je to konektor co má 10pin a pin1:CAN-H,pin2:CAN-L
By Mudr.Šarkan
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 9.1.2013, stř 20:56
:-k
By Mudr.Šarkan
MichalP
Příspěvek od MichalP » 9.1.2013, stř 21:04
Dej to elektrikáři kterej ví co a jak,ať něco ještě nezničíš :smt089
riprex
Příspěvek od riprex » 9.1.2013, stř 21:08
No já si právě myslím, že budeš muset udělat zásah do instalace, protože mě nenapadá, kde by tam takovej konektor byl :smt102 . Dal bych to teda taky asi raději někomu, kdo aspoň ví, jak ten jejich alarm funguje. Osobně bych si to asi ani do auta nedal, spíš bych se snažil sehnat origo alarm někde z vrakáče atp... Už tak mě stačilo napravovat škody po sledovacím systému. Naštěstí to bylo jen napájení. Anténu, mikrofon a další blbosti to mělo svoje a ty byly zastrkané pod střešním podhledem a dráty vedeny sloupkem.
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 9.1.2013, stř 21:10
MichalP píše:Dej to elektrikáři kterej ví co a jak,ať něco ještě nezničíš :smt089
zničit.... [-X je to CAN-BUS alarm cele zapojenie spočíva v tých dvoch vodičoch,+12V,kostra a rozmiestnení snímačov...
za toto chcú 150€ [-o<
ak budem vedieť ktorý je to konektor tak to hravo zvládnem sám....(mám elektro skolu) :wink:
By Mudr.Šarkan
MichalP
Příspěvek od MichalP » 9.1.2013, stř 21:13
jo jo zničit.V lepším případě alarm,v horším něco na autě a to tě vyjde mnohem dráž.Ale je to na tobě,pokud se cítíš :smt118
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 9.1.2013, stř 21:16
riprex píše:No já si právě myslím, že budeš muset udělat zásah do instalace, protože mě nenapadá, kde by tam takovej konektor byl :smt102 . Dal bych to teda taky asi raději někomu, kdo aspoň ví, jak ten jejich alarm funguje. Osobně bych si to asi ani do auta nedal, spíš bych se snažil sehnat origo alarm někde z vrakáče atp... Už tak mě stačilo napravovat škody po sledovacím systému. Naštěstí to bylo jen napájení. Anténu, mikrofon a další blbosti to mělo svoje a ty byly zastrkané pod střešním podhledem a dráty vedeny sloupkem.
mám origo alarm.
magicar mám pre toto.vždy alarm húkal no nepočul som ho...
[url=http://postimage.org/image/rbq0o5m ... .jpg[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/ea4byax ... .jpg[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/5gdfh7a ... .jpg[/img][/url]
By Mudr.Šarkan
riprex
Příspěvek od riprex » 9.1.2013, stř 21:25
No tak ale to bych od toho alarmu ani moc nečekal, přecijen tím že zvýšíš tu citlivost na podněty k houkání, tím i přibude falešných poplachů. Tady v ulici zrovna jeden člověk něco takového asi má a houká téměř s železnou pravidelností každou noc, stačí když se soused snaží rozskřípat svého starého Forda k životu (řemen mu píská mnohem víc než mě :-D ) a nebo někdo víc vytůruje motor. Ale nevím no... je to jen můj pocit. Asi levnější nebo minimálně účinnější bude dobrá pojistka. Ikdyž je fakt, že tam pak hodně záleží i na tom, kde bydlíš. Mě i ta moje mrcha štvala alarmem - musel jsem ho deaktivovat, protože při stání v podzemkách to houkalo furt (buďto IR snímače automatických světel, nebo hluk). Zatím se mi nestalo, že by alarm opravdu pomohl :smt102
A pokud jde jen o silnější sirénu, tak to by asi postačilo vyměnit tu co tam je za něco silnějšího :smt040 Spíš by mě potěšilo zařízení, který by při aktivaci alarmu poslalo SMS a to by se taky dalo vymyslet...
MichalP
Příspěvek od MichalP » 9.1.2013, stř 21:44
riprex píše:A pokud jde jen o silnější sirénu, tak to by asi postačilo vyměnit tu co tam je za něco silnějšího :smt040 Spíš by mě potěšilo zařízení, který by při aktivaci alarmu poslalo SMS a to by se taky dalo vymyslet...
Přesně tak,já když koupil Alfu tak je v ní origo alarm plus gsm s vyhledáváním,pokud se auto pohne nebo nakloní tak mi zavolá a pošle sms s polohou atd. je to super věcička :smt023
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 9.1.2013, stř 22:00
riprex píše:No tak ale to bych od toho alarmu ani moc nečekal, přecijen tím že zvýšíš tu citlivost na podněty k houkání, tím i přibude falešných poplachů. Tady v ulici zrovna jeden člověk něco takového asi má a houká téměř s železnou pravidelností každou noc, stačí když se soused snaží rozskřípat svého starého Forda k životu (řemen mu píská mnohem víc než mě :-D ) a nebo někdo víc vytůruje motor. Ale nevím no... je to jen můj pocit. Asi levnější nebo minimálně účinnější bude dobrá pojistka. Ikdyž je fakt, že tam pak hodně záleží i na tom, kde bydlíš. Mě i ta moje mrcha štvala alarmem - musel jsem ho deaktivovat, protože při stání v podzemkách to houkalo furt (buďto IR snímače automatických světel, nebo hluk). Zatím se mi nestalo, že by alarm opravdu pomohl :smt102
ved o to ide... doma ti píska ovladač... :wink:
By Mudr.Šarkan
Příspěvek od cendler » 9.1.2013, stř 22:30
Bacardi007 píše:chlopi ked ste sa tak pekne rozbehli s olejmi .. menil niekto uz olej v automate ? .. aky mam dat ? ako vymenit ? ..
jak píše speedy, hlavně ať to dělá někdo, kdo to už dělal, já už to dělal, není to žádná sranda a může se lehce oddělat převodovka
sunic
Příspěvek od sunic » 10.1.2013, čtv 01:28
Já jsem si na Tebe Riprexi taky teď cestou domů vzpomněl jestli vzadu topím a normálně mi to taky fouká teplej vzduch, takže asi budeš mít fakt někde problém.. :(
riprex
Příspěvek od riprex » 10.1.2013, čtv 06:58
Díky, že sis vzpomněl, budu se muset pořádně podívat do eLearnu kde co je a pak mě asi nezbyde, než to rozebrat. Asi určitě to bude problém některé té klapky. Ještě zkusím při rozehřátým autě, až dozadu bude foukat studenej, diagnostiku a zkusím s těma klapkama zahejbat, jestli dozadu aspoň na chvíli nepůjde teplej vzduch. Pak by to i mohlo znamenat nějákej špatnej senzor nebo něco takového :smt102
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 10.1.2013, čtv 12:01
Lukki123 tak skus nahrat nejake videoalebo zvuk toho rachotu a hod to sem lebo takto ti asi tazko niekto poradi alebo chod do servisu nech ti len zistia co je za problem to nestoji vela a potom sa rozhodnes co dalej. Potom daj vediet ako si dopadol a urcite ti tu niekto poradi.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 10.1.2013, čtv 13:19
V servise zistuju problemy dost divnou metodou :D
vymenime toto...a...toto to nieje, tak menime dalej...a toto to nie je...a vymeni Ti aj pol auta :D
Kamos mi este povedal, ze jemu robilo podobnu vec, ked mu nedosatal tanier spojky uplne kolmo na lamelu...
Budem musiet asi odobrat spojku a uvidime, co tam bude...
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 10.1.2013, čtv 17:20
Tak, chalani, urobil som dnes cestou z prace video, aky zvuk to vydava, ked je motor po studenom starte. myslim, ze je to tam celkom dobre pocut :)
priznaky su, ako som popisal vo svojom prispevku na strane 211 v tomto topicu
http://www.youtube.com/watch?v=WDqsXdLd ... e=youtu.be
pozrite video cele, zvuk je dost neprevidelny a je problem to zachytit :)
rakonek
Příspěvek od rakonek » 10.1.2013, čtv 18:32
Zdravím kolegové,mam tu dotázek na fachmany zajímalo by mě o umí ecuscan je to jen kontrolní soft či se po připojení s autem dá něco nastavovat třeba výmaz servisu by měl jít,ale co kontrola zaplnění dpf a spuštění regenerace už jsem otom něco četl ale zatím jsem z toho jalovej :-D díky za příspěvky. :smt023
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od cendler » 10.1.2013, čtv 19:45
rakonek : ano, umí to co píšeš, jinak zbytek tady http://www.multiecuscan.net/Default.aspx
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 10.1.2013, čtv 20:08
Čauas hoši,
jen dotázek "mimo mísu".Nepujčil by mi někdo z vás příčníky na střechu na poslední týden v lednu.Potřebuju na lyže.Nemám zatím hagusy namontovaná-na ty příčníky mám.
Díky předem. :wink:
