ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 19.9.2012, stř 17:08
zkusím najít, díky :wink:
Další otázka čím napustit těsnění zejména kolem oken aby splasklo a zvláčnělo (zejména aby splasklo), okna se tam skoro nenarvou
maara77
Příspěvek od maara77 » 19.9.2012, stř 17:08
mě páčka blinkrů funguje automaticky....když narovnám kola, automaticky je ručně vypnu...taky jezdím a neřeším :smt033
VAZ 2103 ´80
cuhan
Příspěvek od cuhan » 19.9.2012, stř 19:42
Mám to taky tak,měl jsem to u všech 166tek ale nějak mě to nevadí vypínám ručně,mohl by se někdo ozvat komu to funguje :-D
Majkll
Příspěvek od Majkll » 19.9.2012, stř 19:58
Taky se mě páčka nevrací , jezdím a neřeším :-D
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Richie » 19.9.2012, stř 20:04
A ma to u 166ky delat ?:) Treba je to naschval aby se ridic limuziny nenudil :-)
jojo166
Příspěvek od jojo166 » 19.9.2012, stř 20:50
elbandito píše:Já jsem to dělal, taky kvůli senzorům. Šrouby zezdola a z podběhu nejdeš, když si pod to lehneš, ale kromě nich to ještě drží šrouby zevnitř z kufru. Musíš na boku sundat to polstrování a na pravé straně je to až za panelem s pojistkama (ten drží na jednom nebo dvou šroubech), vlevo je to asi za baterkou, to už si nevzpomínám jestli jsem ji dával ven... Ale jde to docela dobře :smt023
Nakoniec som to vyriesil elegantne, ani naraznik som nemusel davat dole. Senzory som dal na ten kusok rovnej plochy co je nad spz, sirka akurat na senzor. Povolil som dve skrutky zvrchu na narazniku aby sa dal trocha odtiahnut a prevliekol kable. Kable som pretiahol dovnutra cez take otvory v kufri, kusok od zamku. Treba dat dole taky plastovy kryt v kufri. Akoby tam boli len na to \:D/ elektriku som napojil v husom krku, kabel od displeja pod tesniacou gumou pri oknach, dozadu do kufra cez kryt reproduktora pod oknom. No spokojny som :smt023 brnkacka
Lancia Thesis 2.4 jtdm 136kw
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 100kw - ex
Adams
Příspěvek od Adams » 19.9.2012, stř 21:12
cuhan píše:Mám to taky tak,měl jsem to u všech 166tek ale nějak mě to nevadí vypínám ručně,mohl by se někdo ozvat komu to funguje :-D
Mě to ještě funguje :-D
166 JTD ´05
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 20.9.2012, čtv 08:28
Teda ti Alfisti jsou fakt nenároční :-D
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 20.9.2012, čtv 08:53
FE15 - SWITCH UNIT, 700g, 5,532.00 CZK
Enjoy!
Sent from my NOKIA 3310 using Tapatalk
166 busso
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.9.2012, čtv 17:14
Reznik:Na bejvalé 166 mi to taky nefungovalo ale jezdil jsem aj bez toho.Jinak zkoušel jsem to opravit a pomohlo to tak na měsíc.Musíš sundat volant a dostat se k těm páčkám.V nich je kroužek který se točí podle tyčky řízení a zobáčky co po něm běhají a právě ty zobáčky se časem ohlodají.Snažil jsem se to opravit ale je to celé z plastu.A podle mě za to může celí ten mechanizmus vracení páčky který časem ztuhne a pak to odnese ten nejslabší článek(zobáčky). Jediné pořádné řešení je koupit páčky nové.
Netuším proč ti těsnění naboptnalo ale asi to vyřešíš pouze z vraku.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 20.9.2012, čtv 17:37
Starší těsnění prostě nabobtná= kyselé deště + slunce ... ale už jsem zjistil jak to dělají v servisech, buď oliv. olej nebo Glycerin lékařský.... první majitelka se 166 najezdila pouze 2-8tis. km ročně jinak auto více méně stálo, je to na něm znát... Teď bude po čtyřech letech vyměněn olej :???:
Pivrnec911
Re:
Příspěvek od Pivrnec911 » 20.9.2012, čtv 17:43
.myc155 píše:FE15 - SWITCH UNIT, 700g, 5,532.00 CZK
Enjoy!
http://www.autokelly.cz/#|k86fjqApTvRrq ... IUBVFgiU8=
Nedělej kjávu,zejtra ji mam skladem,se poperte je poslední:-).
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 21.9.2012, pát 19:07
Vymena podsviceni pristrojove desky:
Ahoj, nemate s tim nekdo zkusenosti? Prestala mi svitit polovina rychlomeru a tak nez se do toho pustim, chci se zeptat zda to jiz nekdo neresil = jak rozebrat/vytahnout budiky z palubky atd... Nejsem si ani jistej jestli tam jsou klasicke odporove zarovky nebo diody.
Jsem vdecny za kazdou radu - DIKY, Petr.
twiister
Příspěvek od twiister » 22.9.2012, sob 13:34
zhod plast okolo budikou, odpoj 2 kable z budikou, vitiahni ich a si pri ziarovkach , su tam tie klasicke malicke (nie diody) neviem ake maju oznacenie petice, nic tazke to nie je len malo miesta.
ps: volant si nastav, daj ho co najnizsie a k sebe aby si si pomohol.....
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.9.2012, ned 13:47
>twiister:
Super, diky, je to presne tak jak rikas - povolit jen dva srouby z vrchu a vytahnout cele budiky ven ;-)
Příspěvek od Richie » 24.9.2012, pon 08:50
mam takovou kacirskou otazecku :) bavili jsme se se znamym a ten se me ptal jestli nechci cumak predelat na Faceliftovou verzi...tak jsem mi rukal ze nevim jestli to jde...nekdo jste to zkousel ? pripadne co vsechno se musi menit ?
Příspěvek od Dallen » 24.9.2012, pon 10:02
Někde na bazoši jsem narazil na prodej 166 která byla překopaná.
Ale jinak počítej jako základ to co jde vidět. Blatníky, Nárazník, Kapota, Světla, Maska. Plus světla mají úplně jiný tvar, takže bych počítal i s předním nosníkem aj.
Příspěvek od Richie » 24.9.2012, pon 11:08
to ja se jen tak ptam :) nebudu to delat, jen me to zajimalo jestli to nekde z vas delal a na kolik to vyslo...pac pocitam , ze za 10 000 to asi nebude :) a kdybych je na to mel , tak je radsi vrazim do udrzby (powerflexy apod.) :)
Příspěvek od Dallen » 24.9.2012, pon 11:38
Vidím to stejně. Třeba ťuknout auto na čumák tak to překopu na facelift, ale jinak to je spousta peněz navíc které ti pak už při prodeji nikdo nedá.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 24.9.2012, pon 11:48
Myslím,že zrovna Wraith771, ji má překopanou :D
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... aith771-V6
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.9.2012, pon 17:34
Nj pánové ale zrovna světla jsou u faceliftu mastná záležitost,pač jsou pouze v bi-xenonu. Nové nenajdeš levněji než cca za 17tis kus a proto i z vraku pak nejsou nejlevnější.Zlatý starý model se skleněnou parabolou. Spíš bych viděl předek ze 159.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 25.9.2012, úte 08:38
Tak ze 159,to už by byl opravdu paskvi hodící se tak akorát do tuzinku.. :smt021
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.9.2012, úte 13:19
viewtopic.php?f=18&t=10206
Nevím co na tom to vypadá tak špatně.Je pravda že zád o proti předku je kulatější ale když si spočítáš náklady .......
Je to na každém samozřejmě ale za úplný paskvil bych to nepovažoval.
alfar
Příspěvek od alfar » 26.9.2012, stř 09:51
Má niekto skúsenosti s powerboxom na diesel zo stránky http://www.tuningbox.sk?
cuhan
Příspěvek od cuhan » 26.9.2012, stř 09:56
Zip166JTD píše:viewtopic.php?f=18&t=10206
Neříkám že to vypadá špatně,159 má nádhernej předek ale lepit auto ze dvou modelů,no nevím :)
Zpět na „166“
