- cendler
přesně tak, to je divný, mě to taky napíše, že mi prsakla žárovka, napíše mi to kde a dokud ji nevyměním, tak to otravuje
To vám píše u potkávaček jo? Parkovačky to píše, ale u potkávaček bych se dost divil, protože to vidíš. A bylo by to jinak než to italové maj u všeho ostatního.
ahaaa, v tom je problem - chapu
obcas jsem nejakej pomalejsi. zatim jsem menil jen parkovacky...
presne tak, kdyz mi praskly parkovacky tak to bylo videt na palubce, kdyz mi prasklo osvetleni spz, bylo to videt na palubce....
A pac predchozi cOcktavie me upozornovala i na praskle predni svetlo, myslel jsem ze to je nejak normalni a funguje to tak vsude, protoze chapu ze kdyz prasknou svetla v noci, tak si toho clovek vsimne, nemluve o obou svetlech, nicmene pokud k tomu dojde pres den, tak si nemusim vsimnout niceho a to upozorneni by mi v tomhle pripade docela pomohlo
zdravim všechny,od středy jsem šťastným majitelem stopadesátdevítky,zatím se tak nějak seznamujem a zvykáme si na sebe
mám takovej hloupej dotaz,nevím jak otevřít kufr jinak než na DO,tlačítko v autě nereaguje a někde v manuále jsem se dočetl,že se to dá nějak nastavit na pal.pc,mám starší verzi navi,ale nikde to tam nemůžu najít
díky za rady
fiat croma 1.9 jtd
ex: AR 159 SW 1.9 JTDm,AR 33 16V,3x AR 164 (TS,V6,TD),AR 147 1.6 TS...
zkus funkci INDEP.BOOT v menu PC
Skrz tlačítko na stropě, zkoušel si ho razantněji zmáčknout? Jak se ten čudl často používá, tak asi začíná být lehce vyběhaný, občas musim trochu více zatlačit.
- xjohny
Nevíte jak jednoduše zjistím, jaký přesně typ čelního skla mám? Na auto kelly nabízejí plno druhů. Nevím co přesně znamená vyhřívané - jestli celé nebo jen oblast stěračů
Mate mě, že je tam docela cenový rozptyl i když ty okna nejsou vyhřívaný...
Kód: Vybrat vše
ASNG 2039AGS Čelní - zelené - NG 2841 Kč 3410 Kč
AS 2039ACCGYHM1B Čelní - čiré / šed. pruh [03/06-] - PIL/AGC 13459 Kč 16151 Kč
AS 2039AGS Čelní - zelené - PIL/AGC 3270 Kč 3924 Kč
AS 2039AGSM1B Čelní - zelené / senzor [03/06-] - PIL/AGC 4305 Kč 5166 Kč
AS 2039ACCGYH Čelní - čiré / šedý pruh / vyhřívané - PIL/AGC 13189 Kč 15827 Kč
AS 2039AGBGYH Čelní - zelené / šedý pruh / vyhřívané - PIL/AGC 10791 Kč 12950 Kč
AS 2039AGBGYHM1B Čelní - zel. / šed. pruh [03/06-] - PIL/AGC 12188 Kč 14626 KčChevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- xjohny
Ale co, prdím na to, odvezu to origo autosklo a oni to vyřešej za mě
159 nema vyhrivane celni sklo, jenom okolo steracu, co teda vim
jamam vyhrievane ale parilo sa z celeho skla
tak teraz neviem
to právě v menu pc vůbec nemám,jen upozornění na rychlost,jas displeje a ještě něco,ostatní se asi ovládá přes navi a tam jsem taky nenašelkrteczek píše:zkus funkci INDEP.BOOT v menu PC
zkoušel jsem,mačkal vší silou a nic,tak tím to asi nebudeAdamsquare píše:Skrz tlačítko na stropě, zkoušel si ho razantněji zmáčknout? Jak se ten čudl často používá, tak asi začíná být lehce vyběhaný, občas musim trochu více zatlačit.
jinak díky moc za rady,doufám,že ještě někoho něco napadne...docela by se hodil manuál ke starší verzi navigace,nikde jsem ho zatím nenašel
fiat croma 1.9 jtd
Je to položka Indep.Boot v menu (pozice OFF tlačítko funkční, pozice ON tlačítko nefunkční). Do kompletního set-up menu jde vstoupit jen se stojícím vozidlem, pokud auto jede, jsou některé položky nedostupné.
Otevírání kufru mě funguje i stiskem loga Alfa Romeo na zadních dveřích, ale nevím, jak to je u 159-tek.
Alfa Brera 1750 TBi
- ReznikCZ
tlačítko na víku kufru mají až facelifty 2009+. . . . pokud máš velkou navi(s barevnou obrazovkou) musíš to najít tam
Nebude to chtít Setup CD? Každopádně u Ypsilonky se to po odpojení baterky přeplo právě na ON a kufr šel otevřít jen tlačítkem na klíčku.
- ReznikCZ
setup cd by to mělo chtít pouze pro změnu jazyka jinak ne
mám barevnou navi,rok 06 takže tlačítko na kufru nemám,na tom set up cd co jsem dostal k autu je napsáno že je na změnu jazyka, jiné nemám
fiat croma 1.9 jtd
tak už jsem to v navigaci v menu nastavení auta našel,ale ať dám vypnout nebo zapnout tak to stejně nereaguje takže bude problem jinde v nastavení asi nee
fiat croma 1.9 jtd
- Žížal
zkousel jsi poradne to tlacitko zmacknout? Pokud to nefunguje i pak je treba vyndat panel ze strechy, rozebrat a tlacitko vycistit - prace max na 30 minut.
- limach
Mají to facelifty 2008+ReznikCZ píše:tlačítko na víku kufru mají až facelifty 2009+. . .
Hoši, vzhledem k tomu jak se na nás poslední dny směje sluníčko, zajímalo by mě jak nakládáte s přívaly špíny, která nesmlouvavě a pravidlně pokrývá naše čtyřkolé miláčky. Nemytí, ruční mytí, myčka? Jak jsou na tom Alfy s kvalitou laku?
AR 159 SW 2,4 jtd 147kw - 2006
Jezdim zhruba každý týden (dle potřeby) do myčky na Shelku (mám nasyslený body) na Výstavní (u konečné Koleje Jižní Město). Ta má molitanový kartáče a meje hezky. Na autě to zatím nenechává žádné negativní stopy...
- xjohny
Kdo mi poví jaké přesně šrouby do kol potřebuju?
Je to M14 x 1.5 x ???
EDIT: Tak už to asi mám M14x1,5x28 (nebo 26), pokud se mýlím, tak mě prosím opravte.
Přiznejte se kdo včera okolo 21:30 jel v čestlicích s černou 159 SW? 1AJ? Diodové podsvícení SPZ... No?
Je to zajímaví ale všechny alfy to mají, M12x1,25x28xjohny píše:Kdo mi poví jaké přesně šrouby do kol potřebuju?
u 159ky a Brery to v tabulce kterou mám chybí,takže nevím
