Klimatizace a vše kolem
- cendler
Re: Klimatizace a vše kolem
to je normální, dělá to každý auto, co má půštěné klimu a čím je tepleji, tím je víc.
cirkularky je málo chladiva(média) v systému, nech si ji přeplnit a bude po zvuku
- Kocour666
Nevite nekdo jestli se da na kompresor klimy ve 2.4 sehnat samostatne ta elektromagneticka spojka?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Kocour666
Takze si odpovim sam.Spojku mi zadna z firem zabyvajici se repasemi klimakompresoru nesezene(mozna ani nechcou)tudiz jsem si sehnal repas za prijatelnou cenu i se zarukou.Stejne mam podezreni ze se mi kompresor pridrel i kdyz se toci lehce je na spojce sedreny i tisicihran co unasi hridel kompresoru a utrzena spojka.Kdyz jsem odsal chladivo strasne malo se odsalo oleje a ani z kompresoru netekl...coz se mi zda divne protoze pred rokem jsem byl v AF centru na vymenu chladiva a oleje.Narvali mi tam toho trochu vic 550g tak nevim jestli to taky nepomohlo ke smrti kompresoru.Jinak pro upresneni.159ky 2.4 by meli mit kompresor ZEXEL(ne zyxel jak tu nekdo psal) vyrobeny v CR a napln chladiva 460g!
BMW 320D E90
BMW 320D E90
mě už tady z toho jde hlava kolem. V každém vlákně co se zaměřuje na nějaké hodnoty, parametry nebo náplně si člověk musí vybrat co je správně. Čili cirkulárku jsem nikdy neměl, teď ano. Takže mám chladiva málo nebo hodně? Podle toho co se píše v posledním příspěvku asi hodně když mám dvačtřku a narvali tam 550g. A cendler zase píše že málo...
to ta alfa opravdu tak tají ty hodnoty s kterými jde auto do provozu nebo proč je ve všem takový guláš?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- MikeC
Někdo tu psal, že se montovalo dva druhy kompresorů - do jednoho se dávalo chladiva víc, do druhého míň.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Posledně když jsem byl u Čendy tak jsem se ho ptal protože ji chci taky naplnit a řekl mi ať si to nechám naplnit jen na 500
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
O tom, ze montovali 2 druhy kompresorov som pisal ja.
Ked som bol na kontrole klimy, tak tam mali masinu so zabudovanou databazou aut a pri 159 mu vyhodilo 2 vyrobcov kompresora... Denso (a ako ma opravil Kocour666) tak aj Zexel.
Podla toho co som mal ja sme zvolili automaticky cyklus s preddefinovanou gramazou. (pre Zexel to bolo 550g a pre Denso 460g).
- Kocour666
1,9 ma 2 typy. U 2,4 jsem zadim narzil na Zexel...
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Tak jestli jsou 2 tipy tak ji mám stejně doplněnou jinak
. Nechali jsme to dat na automat 1.9, vysal 492g a doplnil 500g a 4g oleje (ale asi olej nevysal protože něco říkal že mu tam nedosáhla hadice či co tak jen doplnil). Ale cirkularka zmizela a klima chladí bez problemu jako předtím.
njn, je vidět že jsme si nekoupili tuctový stroj...
Každý kus originál
jdu zjistit co mi tam soudruzi dali za kompresor. Je fakt že něco bude špatně. Při sepnutí klimy a cirkulárky je dost znatelný pokles výkonu.
Každý kus originál
- Kolbik
Dneska sem vytahl altik (volnobezka, remen) a co nezjistim... Ten cinkavy zvuk na studenem motoru dela ko lozisko v remenici klimakompresoru. Svine jedna.
Kompresor mam znacky Valeo (fiat cislo 60693332). Takze se ji taky pokusim sehnat nebo idealne vymenit lozisko.
Skippy: Ty si tu remenici rozebiral, ze vis ze tisicihran je ko? Kde si to zkousel poptavat na opravu? Nemas nejake obrazky z rozborky?
Takže hoši, prošel jsem celých třiadvacet stránek a nenašel jsem uspokojivou odpověď na otázku kolik náplně mám dát do mojí dvačtyřky
nerad bych si oddělal nový klimakompr, který mě stál půlku "vejplaty" Dík moc za info - tot není můj starý kompr, ale štítek mám stejný koupil jsem nový hela-behr-serv
JINAK u 2,4ky je na kompr štítku dle buď ZEXEL nebo VALEO a podle omezení výrobce, podle VINka nic nezjistíte... a taky jsou dva typy kompru KC88 a DCS117IC, tak se vyplatí sundat ten dekl pod motorem
stejně byste se k tomu dopracovali
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
- Kolbik
Mám uplně stejnej kompresor se stejným štítkem. Co ti na něm odešlo? Mně chladí ok, jen ta řemenice je v háji. Vyndaval si ho sám nebo servis?
- Kolbik
To bude asi uplne to samy, ne?
To je právě ten ZEXEL ...dole na stitku...
Jinak mi pres kompresor unikalo chladivo... Mechanik řekl díra v kompresoru - byla tam všude barva.
Takže buď jetej, repas nebo novej - jetej bez záruky, repas za 6? Drahy... Volba padla na novej kus.
Poslu foto. Ten je totiž jen s nápisem hella behr a bez jiných podrobnosti
- Kocour666
Ja vzal repas,ale chova se divne...takze reklamace
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Kolbik
Ja myslel, že je stejnej všim ostatnim krom toho názvu dole na štítku (ostatni udaje jsou stejny). Mně naštěstí chladí dobře, takže budou doufám řešit jen tu řemenici/ložisko.
- Kolbik
Takže pánové, kompresor je venku, rozebrat to jde dobře. Povoli se šroub na řemenici (10tka ořech) a sundá se přítlačák. Pak se vyndá segrovka a řemenice s ložiskem jde rukou sundat z náboje. Tisicihran vypada krásně nepoškozen.
Ložisko je Nachi 35BG5522-2DL2 ID35mm, OD55mm, W22mm
Zítra ložisko vylisuju a zkusím sehnat nové.
- Kolbik
tak pozor nech to nedojebes tak jak to pri lisovani dojebali mne
- Kolbik
co ti s tim provedli [-o<
Urobil z remenice "lievik"
- Kolbik
Dnes byl trochu cas a tak sem namontoval zpet kompresor s novym loziskem. Prelisovani bez problemu, jen se to samozrejme nesmi lisovat za vnejsi prumer remenice, aby se stred neprohnul. Ale jde to tam krasne. Taky sem vratil zpet altik s novou volnobezkou a nasadil mikroremen. Na ten sem potreboval pomocnika, ale remen byl behem minuty nasazen. Kompresor sem mel jen na hornim sroubu (ten u remenice) a kompresor tim sel vyklonit a remen lepe nasadit. Pak sem panenkou vyheveroval pres spalik zadni cast kompresoru a nasrouboval zbyle dva srouby-tim se remen napnul. Slo to uplne v pohode, ani sem to tak necekal.
SlepiceSuperman
kolik měl kompresor nalítáno jestli se můžu zeptat. Já standartně doporučuji zákazníkům i výměnu ucpávky, když už je kompresor venku.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V SW automat
