jaky olej
johnnyzlate
Re: jaky olej
Zdravím..budu měnit olej mám použít výplach(Tech 2000 )? 2.0TS
- AlfaAlfons
Re: jaky olej
Pokud měníš olej včas není výplach potřeba, za sebe doporučuji 10W60
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Re: jaky olej
Ahoj lidi, do 1.6TS liju 10W60 Selenii Racing, ale dostal jsem od známého 10 litrů 10W40 Selenie Gold. Jezdím třetinu město, třetinu okresky a třetinu dálnice, dost často přes 5000. Napadá mě nalít ho tam přes zimu, kdy to tolik netočím. Je nutné/vhodné před výměnou udělat výplach? Nebo se na to mám uplně vykašlat?
- AlfaAlfons
Re: jaky olej
Já bych zůstal u racingu, jezdím na něj celoročně bez sebemenších problémů.
Re: jaky olej
Chápu, já taky, na druhou stranu mi to teď zbytečně degraduje v garáži....
Re: jaky olej
Ahoj všichni, projel jsem vlákno, pochopil jsem, že TS motory chtějí z nějakého konstrukčního důvodu oleje na syntetické bázi, ale přesto položím dotaz:
- je 20K pořád ten samý (syntetický), jako byl před 20lety ?
- jak je na tom Mobil 5W50?
Mobil bych použil raděj.
Nejraděj bych použil olej, co mám na "skladě" - v současnosti Megol Syntech Premium SAE 10W-40, před ním dlouhá léta Texaco (živím nemalou flotilu), pro zjednodušení olejového hospodářství, ale rozhodně nechci riskovat problém...
Olej je do motoru 1,8TS (r.1998) v Spideru.
Re: jaky olej
Ahoj mám také 1.8TS v GTV a používám olej Selenia 20K já bych neriskoval.
Re: jaky olej
Určite pouzi daco lepsie nez seleniu, kludne aj tu 5w50
No vo finale problem TSka neni o oleji
Re: jaky olej
Tak to shrnu...
Je to Spider 1.8TS r.1998, stav tachometru 195tkm, v motoru Castrol 10W60, proběh od poslední výměny neznám. Výměník voda/olej je.
Nakonec jsem pod tlakem času koupil Mobil 1 10W60 :
API SN
SAE 10W-60
Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874 - 1.4
Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 - 234
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), Sheared, mPa.s, ASTM D4683 - 5.7
Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 - 22.7
Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 - 152.7
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -30 C, mPa.s, ASTM D4684 - 25762
Phosphorus, mass%, ASTM D4951 - 0.13
Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896 - 11.8
Viscosity Index, ASTM D2270 - 178
To by neměl být problém - výrobce tvrdí, že má synt. základ. Pořád zřejmě lepší než předešlý Castrol..
Myslíte si to samé ?
A teď druhá část, jaký olej příště..
Ano, pro jednuchost (obsluhuji ještě AR147 1,6TS) bych použil 20K - největší zátěž u mne jsou 4-4,500ot na dálnici - to by 1,8TS měla dát, ne ?
Pro klid bych chtěl použít Mobil 1 5W-50, kvůli rozsahu viskozit, synt. základu (? pořád to Mobil tvrdí .?), API SN - tady by se aditivace měla konečně vyrovnat API SL.
Je Mobil stejný/lepší/horší než Selenie ?
Tak a ještě jedna otázka, co tento olej :
RAVENOL TSI 10W-40 - obsahuje méně než 30% Polyalfaolefinu (PAO)
API SN
Viskozita při 100 ° C - mm² / s 13.9
Viskozita při 40 ° C mm² / s 93.2
Index viskozity VI - 151
HTHS při 150 ° C - 4,03
Viskozita CCS při -30 ° C mPa * s 6300
Viskozita při čerpání (MRV) při -35 ° C - 24.600
Noack Volatilita 8,2
Bod vzplanutí (COC) - 238 °C
TBN mg KOH / g 10.0
Síranový popel 1.3
Není srovnatelný, nebo v něčem lepší, než 20K ?
Docela o něm uvažuji, možná bych na něho přešel s celým autoparkem (cca 200l ročně)
Přiznám, že nemalou roli hraje dostupnost v 20/60l balení a samozřejmě i cena u mého olejáře.
Vím, že se to tu už hodněkrát semlelo, ale věci se stále mění.....Třeba u Agipu/Eni 10W40 se mi nelíbí API SM.
Něčím je určitě opodstatněné, že 20K stále zůstává u normy SL ....
API SN
SAE 10W-60
API SN
TBN mg KOH / g 10.0
Síranový popel 1.3
Re: jaky olej
Na Mobil dnes najeto cca 500km (polovina dálnice), neubylo nic.
Jinak máme v rodině Stilo 1,8 ( celkem 300tkm), nešetřený, oleje 20K, Selenie ACT, Valvoline Max Life 10W-40 a pořád šepot květin. Spotřeba oleje 1l/1500-2000km celou dobu - od 130.000km.
Re: jaky olej
A co tak motul? Alebo valvoline, osobne ma skor zaujimaju hotnoty TBN a HTHS a tiez nejake tie fiat normy bre busso
Re: jaky olej
Zdarec lidi.. máte někdo zkušenosti s oleji Petro-canada? Mám AR 159 TBI a chci pro ni to "nejlepší". Běžně dávám selenii ale včera jsem měl rozhovor z kámošem mechanikem který začal preferovat právě Petro-canada. Jsou prej tak "čistý že by se dali pít"
a nabízí mi ho taky za super cenu.. olej měním po 7000 takže bych ocenil menší náklady.. Další věc je ta že snad všichni říkají že ano selenia je dobrý olej ale je prostě zbytečně předražený.. ocením vaše názory, zkušenosti. Dikec
AR 159 SW TBi Ti
Re: jaky olej
Ahoj,
za kolik kupuješ Selenii?
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Re: jaky olej
Ty jo něco kolem 1200.. kámoš to vždycky bere od těch svých dodavatelů a ti mají selenii samozřejmě dražší než se dá sehnat na netu.. a já nedělám to že si k němu dovezu svůj olej.. je takový nepsaný pravidlo že se to nedělá
navíc v dnešní pochybné době není jistý že levná selenia na netu je opravdu selenia.
AR 159 SW TBi Ti
Re: jaky olej
AR 159 SW TBi Ti
Re: jaky olej
Spíš mě i zajímá co si právě myslíte o tvrzení že alfa prostě potřebuje selenii.. mě nepřijde že by selenia byla něčím speciální, výjimečná. A co jsem si četl o těch olejích Petro-canada tak se tváří docela dobře za normální ceny. Samozřejmě že to není asi top olej (což by mě taky vlastně zajímalo co je top olej a podle čeho se to pozná)
AR 159 SW TBi Ti
- tatkoTom
Re: jaky olej
Za mňa názor - čo splňuje alebo prekračuje predpísané špecifikácie - je ok.
Známy dlhoročný súkromný automechanik zaťažený vyslovene na všetko, čo je Fiat, dáva príslušný (podľa špecifikácie) VAT oil už niekoľko rokov každému a dodnes žiadny problém. A to (spriatelené) firmy tie motory naozaj neštria.
No je to len môj názor.
Re: jaky olej
Právě si taky myslím že když to splňuje technické parametry co jsou předepsaný tak by to mělo být ok. Mě se právě líbí že Petro-canada má svůj vlastní základový olej který je dokonale vyčištěný (pokud to samozřejmě nejsou jen obchodní kecy)
Podle mého manuálu tento olej splňuje požadavky. https://www.red-rider.cz/2192-petro-can ... upEALw_wcB
Níže v popisu je i krátké čtení o značce Petro-canada tak koho by to zajímalo může počíst. Na mě to působí dobře.
AR 159 SW TBi Ti
- tatkoTom
Re: jaky olej
- tatkoTom
Re: jaky olej
Je tam celá séria mýtov - https://www.oleje.cz/obsah/komentare_odborniku
Je to 15 rokov staré, no v zásade sa zrejme moc nezmenilo.
Tunajšiu stránku snáď smiem postnúť:
viewtopic.php?t=71&start=500
Oplatí sa to aspoň zbežne prezrieť.
Re: jaky olej
Stačí si prečítať toto 20-stranové vlákno. Bolo tu napísané X krát aký olej, prečo a podľa čoho zistíš aký olej je top.
Re: jaky olej
no, kdžy to vylezlo napovrch
zásadním pravidlo v poslední době při koupi oleje/dílů je nakupovat od oficiálního zastoupení značky...(lze zjistit na stránkách danýho výrobce většinou..)
sešly se mi tu náhodou 2 motuly Xclean, z čehož je jedem koupenej od zastoupení pro čr (intercars) druhej někde z netu (českej eshop ani už nevím jakej, ale o původu si nedělám iluze.. -když se fejkujou rozvodový sady či běžný díly.....)... cenovej rozdíl pár desetikorun, trochu jiná grafika na piksle a na omak (protření mezi prsty) rozdíl jako nebe a dudy...
ofiko motul krástně mastnej, neorigo, jako bych si namatlal na ruce brzdovku...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: jaky olej
Ty e-shopy jsou. Zlo. Brzdový destičky taky fejkujou
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: jaky olej
Cauko, v zime som nalial xclean (eshop). Mohol by si pls dat fotku tej flase aby som si to porovnal, a bud sa ukludnil, alebo nastval? Diky
Giulietta 1.4 TB 88kW
