ahoj kluci, toto jsem nasel, snad to v tomto tematu nebude vadit
- pedro m
http://www.youtube.com/watch?v=7JXxQMLX ... creen&NR=1
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
bude už tohleto moc?
http://www.youtube.com/watch?v=jdDJGb6NowI
http://www.youtube.com/watch?v=wh6xv8Rr80Y
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- MichalP
Jak se to vezme,někomu se to bude líbit,jinému né a bude to odsuzovat.
Je to věc názoru
Je to věc názoru
Minule sem večer s kámošem šel kolem MB co to tak mělo. Dobře sem se zasmál. Ještě by to chtělo reflektor co by to dělal na nebe jako batman
jo tak reflektor by už byla přeháňka ale tohle to se mě docela líbí, znak alfy vypadá pěkně a bude to třošku plnit i funkci abych nešláp do hovínka... :d
ale uvidí se. přednost mají duležité věci a pak kraviny
Ahoj,hledal jsem v sekci jtdm,ale nenašel to co potřebuji dělal jste někdo záslepku egr ventilu na 159 2,4 jtdm 147 kw zajímá mě jestli to ucpat na vstupu z trubky do egr nebo,, na vstupu do hlavy(ucpat to mezi hlavou a egr) samo že z dírkami technicky by dle mě bylo lepší na vstupu do egr aby i ten se mín zasíral,ale bude to fungovat?Kdyby někdo mohl tak ať písne kde to ucpal a kolik děr o jakém průměru použil
díky...
díky...AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- pedro m
rakonek:
ja nevim jestli mam fundovanou odpoved ale podle me se na 2.4 egr odtsavuje softwarove, nejake ucpanani neceho bez sw upravy je akorat cesta k padani motoru do nouzaku....
Subaru WRX STi 2019
- xjohny
Už se tu někde dřív psalo, že záslepky s dírama se dají koupit jako originální díl. Pravděpodobně je dávali do pozdějších modelů. Patří na výstup EGR.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- Rasputin
chalani, strbina na kluc vedla tlacitka startovania sluzi len na odomykanie volantu rucne(ak nieje baterka napr.) alebo aj na startovanie? Pytam sa lebo pritulka ma na dverach poskodenu vlozku zamku, a ked sa vymeni vlozka vo dverach tak ci ma zmysel menit aj tu v tej palubke(aj ked to pokial viem este nikdy nepouzila). A daslsai otazka, po com sa pohybuje z vraku zhruba vlozka plus kluc? Kupovat nove vo fiate by som sa asi nedoplatil. Pripadne je problem vymenit tu vlozku aj v palubke?
Alfa Romeo Stelvio Q4
Pokud myslíš ten otvor ve čtečce na klíč, tak ten nemá žádnou vložku a slouží jen pro nouzové vytažení klíčku, takže tam bude pasovat i tyčka od nanuku. Volant bez baterky odemknout pokud vím ani nejde.
- Rasputin
jo jo, to som myslel. Takze to je len na nudzove vytiahnutie kluca. Super, tak potom staci len vlozka do dveri a "klucova" cast klucika. Apon to je vyhoda ze kluc sa da oddelit od IMO takze netreba kodit... A co vide taka sranda? Nema niekto buranu 159?
Chalani, trošku od veci ale nedá mi vám to neukázať. Alfu som kúpil cca pred mesiacom. Bola ako nová kúpená v SR, vlastnil ju pán riaditeľ jedného štátneho úradu ako súkromné vozidlo. Servisoval ju v origo servise v Košiciach. Mám aj servisku. Všetko OK. Včera som menil olej a aj napriek záznamu v serviske že vducháč menili v decembri 2012 si hovorím že sa pozriem v akom je stave... takto vyzerá vzduchový filter menený v decembri... Nech žijú servisáci
Naposledy upravil(a) Mauro159 dne 19.3.2013, úte 07:16, celkem upraveno 1 x.
(_)(_)(_)===\*/===(_)(_)(_)
159 SW 1.9JTDm 110kw 16v EGR, DPF off
Panove, mate nekdo po ruce navod? Prave jsem dojel do prace a celou cestu se mi s ikonou vlocky stridala ikona baterie, auto rano chytlo v pohode, jelo v pohode, vse fungovalo, jen melo zvysene otacky neco pres 1100 otacek. Pak jsem vypnul motor, nastartoval, otacky klidne a ikona nikde.Co to znamena? Nemam tu navod tak mrknete, nebo nestalo se vam to? Diky predem.
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Rasputin
priatelke to zacalo tusim tiez tak ze ikonka baterky zasvicila potom zhasla, par krat a potom uz svietila nonstop - altik v prdeli. Resp. diodovy mostik.
kejzi: píše se jen tohle:
NEDOSTATEâNÉ
DOBÍJENÍ
AKUMULÁTORU
(červená)
Kontrolka (u příslušné verze vozidla) se
rozsvítí při zasunutí klíčku do zapalování,
ale musí zhasnout hned po spuštění
motoru (při volnoběžném chodu je
přípustné, aby zhasla s mírným zpožděním).
Pokud kontrolka (nebo u některých verzí
symbol na displeji spolu s hlášením) zůstane
nepřerušovaně svítit nebo dál bliká,
vyhledejte ihned autorizovaný servis Alfa
Romeo.
Takže šup do autorizovaného servisu AR a za 15 000 novej alternátor.
Už se to tady řešilo víckrát bude to něco v altíku, uhlíky nebo ten diodovej můstek. Neměla by to bejt složitá oprava pro někoho kdo tomu rozumí.
NEDOSTATEâNÉ
DOBÍJENÍ
AKUMULÁTORU
(červená)
Romeo.
AR 159 SW 1.9 JTDm
ssvd: Díky.Já už nakonec stihnul v práci ještě trošku pohledat na fóru a našel to.Myslel jsem si že to bude Altík a holt je.Jinak do autorizáku do Brna bych s tím nedojel
No a příznaky byli jasný.Po nastartování v práci a rozjetí se opět rozsvítila baterka,takže okamžitě jsme vypnul rádio,topení a jel domů.Vyložil jsme jednoho kolegu,druhýho a když vystupoval druhý,tak začala diskotéka,takže jsem ho rychle vypakoval z auta a valil domů,zaparkoval a měl jsme to akorát
Pak se sekli rafičky a finito.
No takže teď nabíjím baterku a zítra jak dorazím z práce ji hodím do auta,nastartuju a musím dojet 20km ke kámošovi do servisu a ten mi to snad do pátku zprovozní,protože v sobotu nutně potřebuju auto.Myslím že bych dojet měl,dneska to najelo 20km se třemi starty,ráno jsem to ještě asi 5 minut ometal s nastartovaným motorem a měl jsem puštěnou klimu a vyhřívání zadního skla,takže když zítra budu šetřit,tak musí dojet
Jinak kdo jste vyndávali altík u 1,9 JTD,jak to jde? Kámoš se zhrozil,protože on má 156-ku 2,4 JTD,tak jsme mu říkal že tady je nahoře,že by snad měl jít ven dobře
EDIT: Teď jsem našel foto jak ho tenkrát vyndával Andy159sw u 1,9 110kw a vypadá to že je na úplně stejným místě jako u 88kw,takže by to mělo jít dobře
kejzi: super dojezd
Jinak kdyby ti to pomohlo, tak nějakou energii k dojezdu by mohlo ušetřit, kdybys povytahoval pojistky od zařízení, které aktuálně nepotřebuješ (okna, výhřev sedáků, rádio, klimatizace+větrák, atd...). I když je sice nemáš zaplé, tak jsou všechny tyhle zařízení ve 'standby' módu na sběrnici a čekají, až k nim dorazí signál k zapnutí. Tím pádem taky něco spotřebovávají. Když jim vytáhneš pojistku, budou úplně bez šťávy. Není to moc energie, ale několik cyklů otevření vstřiků a tím pádem prodloužení doby jízdy by to mohlo zachránit.
lukee: No uvidím.Z města jsem hned venku a pak je to otázka 15-ti minut a posledních cca 5km je přinejhorším z kopce.Kámoš je kdyžtak na telefonu a sjel by pro mě,ale snad to nebude potřeba.Jinak díky za radu
No oprava do pátku, teda nevím. Nech vyhodit altík=oprc a repasovat ho tam kde se to dělá rovnou komplet a současně udělat zátěžové měření.
kejzi: Tak dej pak vědět jak to dopadlo.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Dallen: Vezu to znamemu do servisu, ten altik vynda a hned ho vezme klukovi co altiky repasuje, ten ho rozdela a uvidime.Pokud budou dostupne dily, je pry realny ze v patek budu jezdit, uvidime. Jinak vyndani by nemelo byt tady tak hrozny
ssvd: jj, dam vedet.Koukal jsem na ceny dilu. Diodovy blok kolem 1100kc a regulator s uhliky kolem 2200kc
- Rasputin
bracho(misokgb) vyndaval altik z pritulkinej 1.9 a zospod(auto na zdvihaku) to vraj slo ze za 10minut bol vonka). Pokial nebude v haji vynutie ale len veci okolo(diodovy mostik ako mala aj pritulka) tak myslim ze v pohode do soboty. Pritulke ho spravili na druhy den. Inak servisak chvalil ze altik ako taky vyzeral jak novy a dokonca aj ze dost kvalitny podla jeho slov.
BTW, este otazka k tej vymene oleja, pod vypustak ide medena podlozka, ak hej aky romzer, vie niekto?
Kvalitny jak kvalitny. Som si vsimol ze sa od tych 140tkm meni alebo repasuje u viacerych ludi. Takze neviem ako s tou kvalitou ale berme to ako spotrebny material.Od mechosa viem ze by mali vidrzat viacej. Tak to bolo aj u mna pri cca. 150tkm.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- Sgt.
On vydrží víc, jen máš málo natočeno na budíčku
BMW e39 525i M-paket -Herman
lol bracho, ale tesne vedle.
AR 159Sw, Q~tronic
