Už se mi to asi třikrát stalo...
- Kocour666
Jo po povoleni te stredni matky a tech 4 sroubu to slo v pohode ven bez problemu...uz jsem mel taky cest menit loziskoriprex píše:Jo, myslím ložisko s nábojem. Je to zalisovaný, nejde vyměnit jen to samotné ložisko, mění se to celé. Celý díl už mám, jen čekám na trochu lepší počasí, abych se na to mohl vrhnout, protože to je práce na pár hodin. Musí dolů kolo, třmen a kotouč. Pak by to mělo jít sundat, když se povolí ten středovej šroub a ty čtyři, které to drží na těhlici. Nevím ale, jak moc to tam drží a jak moc se s tím musí bojovat.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Maxa
Měl jsem to max na hodinu.
Jde to krásně. Asi nejjednoduchší výměna na autě zatím
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Zdravím!
Neviete o nejakých "hodinových" garážach v Prahe? Mám na mysli garáže, kde človek môže za určitý poplatok majstrovať na aute dlho ako chce.
Chcel by som si dať dokopy lak na jar a odkedy bývam v Prahe, neviem sa k tomu samozrejme dostať.
Taktiež sa chcem opýtať, kde v Prahe môžem nájsť ručnú autoumyvárku, kde nájdem wapku, kefu a a pod. a umyjem si auto sám. Máte nejaké tipy?
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
co tak skusit sa opytat uja googla? "rucna autoumyvaren praha" samoobsluzna umyvaren praha" a podobne
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Zdravičko lidi potřeboval bych poradit jestli s tím nemáte někdo zkušenosti auto jsem koupil s tim že nejdou zadní okna stahovat. Dnes jsem vyměnil stahovačky a už zase jedou, ale u těch jednych dveří mám takový problém, když odpojim konektor ktery je nejspíše na centrál tak okno jde stahnou dolu, ale nahoru se stahuje po kouskach cca musim 5x zmáčknout abych ho uplně zavřel a když ten konektor spojim tak stahnout zase jde, ale už nejde zavřít(signal tam jde cvakne to ale víc nic). Nevíte je problém někde v relátkách nebo kde to mám hledat díky za rady chlapi
muze byt poskodena ochrana proti priskripnuti
Technické údaje:
Technické údaje:
- MichalP
zdary vím že to sem asi nepatří ale byl bych rád kdyby jste mi poslali hlas abych měl plakát v časopisu Autosport Tuning který vyjde 24.4. Pokud se rozhodnete mi poslat hlas tak do 15.4. pak je uzávěrka hlasování.
SMS stojí 3kč a posílá se ve tvaru :AST 5P5 (AST mezera 5P5) na 900 06 03
Všem děkuji
Všem děkuji
Máš ho tam.
- MichalP
Nerad pisi SMS radsi volam ale toto si SMS zaslouzi takze za mne odeslano.Jen doufam ze tam ten text v zavorce nepatri napsal jsem tam jen AST 5P5
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- MichalP
napsal jsi to spravne a moc dikyMartas 01 píše:Nerad pisi SMS radsi volam ale toto si SMS zaslouzi takze za mne odeslano.Jen doufam ze tam ten text v zavorce nepatri napsal jsem tam jen AST 5P5.
Jde ta SMS poslat vicekrat z jednoho cisla kdyztak bych jeste par poslal jinak poslu jeste od polovicky aspon jednu.Dej vedet jak jsi dopadl asi si ten casopis koupim pokud vyhrajes.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- MichalP
urcite muzes poslat vice sms,cim vic tim vetsi sance
OK Provedu sefe.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- MichalP
jasan a dam vedet jak vse dopadlo a zda se podarilo
Nazdar chlapi. Otazka, je to blbost menit remenicu preventivne aj ked je vsetko ok alebo pockat az kym sa ozve? Mam ccs 210tkm a caka ma servis takze ci to mam riesit alebo ne. Dik
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- cendler
pokud není popraskaná, nebo nějak poničená, je to blbost
Aha a kde je umístněná ta ochrana proti priskripnuti??? A to je pro každe dveře zvlášť???
v gume okolo okna... stahni okno úplně dolů, zacni zavírat a zatlac na ni...
Ok jak dojedu ze Švýcarska tak se na to mrknu diky. A ještě sem chtěl poprosit o radu jestli mate nějake zkušenosti a mužete mi doporučit nějake světla na denní svícení, které pěkně svítí a dobře se montují diky
- Diamond
Je to sice každého věc, ale můj názor na světla pro denní svícení je - tento výmysl zrušit. Dle mého je to neskutečná hovadina
EX: Škoda 110R(1980)
- Balanta
souhlasímDiamond píše:Je to sice každého věc, ale můj názor na světla pro denní svícení je - tento výmysl zrušit. Dle mého je to neskutečná hovadina
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Máš k tomu celé vlákno: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5258satoran píše: ... A ještě sem chtěl poprosit o radu jestli mate nějake zkušenosti a mužete mi doporučit nějake světla na denní svícení, které pěkně svítí a dobře se montují diky
možností je hafo. Najdeš tam i názory proti, aby se zde zas nerozjela nesmyslná
chcem sa vas opytat mate niekto znizeny podvozok? ja uvazujem kupit na leto pruziny na znizenie o 30mm a na zimu by som daval tie seriove. Otazka je aka narocna je vymena kedze by som pruziny menil 2x za rok a dalsia otazka aka minimalna vyska mi ma ostat na aute aby som zvladal retardery, mam tam totizto ten origo spojler kit od alfy co vidite aj na avatar fotke ...
inak zadok by som znizovat ani nepotreboval ten vypada super ked som obul 19" ale predok vyzera otrasne tam by to chcelo znizit, existuje aj moznost ze znizim len predok?
http://img809.imageshack.us/img809/7260/fotkan.jpg
Technické údaje:
Technické údaje:
