Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 22.5.2013, stř 18:05
Pardon ze se vam vlamuji do debaty ale nevi nekdo kde je kabinovy filtr nebo jak to nazvat?
EX: 2x 147 1,6 .
MichalP
Příspěvek od MichalP » 22.5.2013, stř 18:08
kabinový filtr máš v kastlíku u spolujezdce,myslím že drží na 2 šroubkách,okdlopit a vytáhnout ven
máš SZ
Džanek
Příspěvek od Džanek » 22.5.2013, stř 18:24
Martas, tady mas navod (v anglictine). Ale jsou tam i obrazky. Je to ohledne vymeny vsech filtru. Kabinovy je nekde nakonci.
http://www.poweritalia.com/alfa-romeo-1 ... dm-service
Jinak v tech podbezich mam ten plast stejne jak lukee. A folii mam pretazenou pres ten plechovy lem. Ale nekryje ho cely. Takze to predelam. Lukee, dik za fotku.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 22.5.2013, stř 18:45
hele kde se u JTSka nachazi palivovej filtr? pry se to tam nemeni ze je nekde v nadrzi nebo co?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 22.5.2013, stř 19:17
Chlapi diky hledal jsem u spolujezdce ale niz u nohou ted jsem v obraze. :D
EX: 2x 147 1,6 .
Lowridas
Příspěvek od Lowridas » 23.5.2013, čtv 00:52
Zdarec, nebyl jsem si zcela jist, kam to poslat, jestli do "kupujeme 159" a nebo sem, ale rady a zkusenosti by se hodily. Jen tak pro zajimavost, co si myslite o takoveto nabidce? http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
Reggi
Příspěvek od Reggi » 23.5.2013, čtv 14:17
Lowridas píše:Zdarec, nebyl jsem si zcela jist, kam to poslat, jestli do "kupujeme 159" a nebo sem, ale rady a zkusenosti by se hodily. Jen tak pro zajimavost, co si myslite o takoveto nabidce? http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
Tak pokud mas zajem o benzin a jsi smireny ze to papne okolo 10l/100km pri prumerne jizde a nebude ti chybet auto.klima tak ti nebrani nic ji omrknout.
O benzinove motory v nasich kraskach neni moc velky zajem. Tzv. Proc jezdit s benzinem za 10l/100km kdyz muzes s naftakem jezdit za 6l/100km
V CR se prodava + - 300 alficek 159 a z toho 20 s benzinovym motorem. Neni O ne zajem proto je cena tak nizka.
Mrkni na napravu.prevodovka nesmi nikde drhnout. Motor musi jit krasne nastartovat bez pazvuku.
Alfa romeo 159 1.8 MPi 103kw sedan
rakonek
Příspěvek od rakonek » 23.5.2013, čtv 18:00
Ahoj Alfisti hledal jsem na foru jak zjistit skutečný stav km, stav podle multiecu je asi 100 km v rozdílu od budíku někdo tu psal o počtu úprav v ODO no a to tam je 1X a teď jak zjistit skutečnost? :smt102 v Alfě mají zaznamenaných jen prvních pár desítektis. km díky.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
noro159
Příspěvek od noro159 » 24.5.2013, pát 00:32
Caute chlapi, mal by som iba jednu otazku na vas. Ma moja 159 tka rv. 2006, 2,4 jtdm elektronicky plynovy pedal? Pytam sa to preto lebo si chcem dat namontovat blow of ventil a tam je podmienkou, elektronicky plynovy pedal, aspon i toho ventulu, co som si vyhliadol.
lukee
Příspěvek od lukee » 24.5.2013, pát 06:19
Samozřejmě, že má elektronický pedál :)
satoran
Příspěvek od satoran » 24.5.2013, pát 13:14
Zdravím lidi potřebuju poradit dnes mi začlo vrzat přední levé kolo děláto hlavně když zatácím při rozjíždění občas i při přejetí nerovnosti, ale méně a i když na místě hýbu volantem tak to vrže díval jsem se a příjde mi to jako Homokinetický kloub máte s tím někdo zkušenost????
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 24.5.2013, pát 14:28
Tak mne ked odisiel homokineticky klb tak sa to prejavovalo iba po rozjazde a to len v nejakom uhle vytocenia kolies. A ten zvuk bol skorej taky klopkajuci a nie vrzgajuci.A na mieste nebolo pocut nic. Podla mna ak by to bol h.klb tak by sa to prejavovalo iba za jazdy, ak ti to vrzga aj na mieste bude to pravdepodobne nieco ine. To je aspom moja skusenost.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
sunic
Příspěvek od sunic » 24.5.2013, pát 14:45
Tak, tak, homokloub křupe, a určitě jen za jízdy a hlavně v rejdu, tohle spíš bude nějaký čep na rameni či řízení..
hanci
Příspěvek od hanci » 24.5.2013, pát 23:40
to vrzanie nemozu sposobovat silenbloky stabilizacnej tyce?
inak, ako sa prejavuje ked su zle ulozenia prednych tlmicov? zvykne to odchadzat? dik
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 25.5.2013, sob 08:49
satoran píše:Zdravím lidi potřebuju poradit dnes mi začlo vrzat přední levé kolo děláto hlavně když zatácím při rozjíždění občas i při přejetí nerovnosti, ale méně a i když na místě hýbu volantem tak to vrže díval jsem se a příjde mi to jako Homokinetický kloub máte s tím někdo zkušenost????
Vyměň axiální táhlo + jehlou stříkni olej pod prachovku čepů
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
rodgers
Příspěvek od rodgers » 25.5.2013, sob 17:29
Zdarec potřebuju odpojit baterku. Nevíte náhodou jak to udělat abych pak nemusel do servisu na napíchnutí? Díkes :diky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
MichalP
Příspěvek od MichalP » 25.5.2013, sob 17:40
proč bys musel do servisu na napíchnutí???
rodgers
Příspěvek od rodgers » 25.5.2013, sob 17:44
MichalP píše:proč bys musel do servisu na napíchnutí???
No slyšel jsem že když odpojim baterku tak tam skočej nějaký chyby...
MichalP
Příspěvek od MichalP » 25.5.2013, sob 17:47
To se mi nezdá ale s jistotou to nevim.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 25.5.2013, sob 18:58
Po odpojeni baterky musis koupit novy auto! :) Panove nedelejte z auta atomovou elektrarnu.... :wink:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Příspěvek od mcernoch » 25.5.2013, sob 19:34
rodgers píše:
Baterku vklidu odpoj.
Až ji připojíš, tak nastartuj a nech auto běžet cca 2minuty a nešlap přitom na plyn.
Za tu dobu si jednotka vše odkontroluje a potom můžeš sednot a jet.
Nehledej v tom žádnou vědu.
rodgers
Příspěvek od rodgers » 26.5.2013, ned 00:20
mcernoch píše:
rodgers píše:
Diky :smt023
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.5.2013, ned 10:46
kluci, kdyz vynuluju autoadaptacni parametre tak tam pise ze je potreba udelat i nejakou proceduru s klímou? neco po dobu jedne minuty, ale nevim to poradne prelozit
Technické údaje:
Žížal
Příspěvek od Žížal » 26.5.2013, ned 21:34
Z toho delate vedu... Vytahnu baterku, vratim. Ono si to pobzuci, nastartuju a jedu. Auto si nastavi zakladni parametry, ktere jsou OK u vseho. Jen okna dokud se nestahnou dolu a nahoru tak nejezdi bez drzeni cudliku. Jo a je treba naladit neorigo radio - to je vse. Loni v zime overeno nekolikrat, kdyz baterka neunesla tu kosu a na novou baterku bylo treba pockat do vyplaty.
rodgers
Příspěvek od rodgers » 26.5.2013, ned 22:39
Díky ovšem na tohle to forum je ne? Když si někdo není s nečim jistej tak se tady zeptá... :smt024
