Kupujeme AR 147...
Temp
Re: Kupujeme AR 147...
Příspěvek od Temp » 8.9.2014, pon 21:35
Já myslím, že k hádce ani nedošlo a omluv není třeba. Nevýhoda internetové diskuze, kdy si lidi ne úplně porozumí a každý se zaměří na něco jiného. V hospodě by se to nestalo :)
Nějakou informační hodnotu ta rozepře měla a třeba si to někdo přečte, než se znovu zeptá na naftu nebo benzín.
I já se omlouvám za nějaké vyšpičkované výroky.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
novotny94
Příspěvek od novotny94 » 30.9.2014, úte 22:41
Dobrý večer, pořídil jsem 147 JTD-M 110 kw a měl bych otázku co všechno zkontrolovat atd. Je mi jasné že rozvody a olej ale co dalšího. A ještě mi příjde že má nějaký špatný tah do nástupu turba a svítí egr, myslíte že to má až takový vliv.Děkuji Novotný
Wocass
Příspěvek od Wocass » 1.10.2014, stř 11:22
Chce to zkouknout celkově, hlavně u rozvodů kouknout i na plochý řemen a kladky. Kouknout na stav řemenici na klice. Udělal bych celkou diagnostiku ať víš jak na tom přibližně je. Pokud svítí egr, tak motor může padat do nouzáku nebo turbo vynechávat. Koukni na brzdy, na nápravy a i gumy jak jsou na tom. Prostě to chce kouknout celkově ;-)
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
novotny94
Příspěvek od novotny94 » 1.10.2014, stř 11:57
Díky za rady :) no na diag to hlásí akorát air guantity 2 (p1238) tak asi proto to netahá do toho nástupu turba pak v tom střelí a a jede super. Včera mi dokonce kontrolka zhasla jak se po dálnici nejspíš vyčistil filtr. Každopádně díky za rady. A ještě myslíte že je dobré před výměnou oleje nalít do bloku tu čistící s....u proti karbonu ?
Mafo
Příspěvek od Mafo » 1.10.2014, stř 15:38
Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Jedná sa o to, že určitý čas sledujem inzeraty s autami.. Chcel by som si zaobstarať svoje prvé auto. (v. 18) Rožpočet by bol do tých 2000eur to je cca 54 000 CZK. Viem nie je to veľa ale som študentom a potreboval by som si zaobstarať nejaké. Po sledovaní som sa rozhodol viac-menej pre alfu 147. Nejaké recenzie som na nu čítal.. ale chcel by som počuť aj váš názor skúsenejších .. Zatiaľ sa mi najviac pozdáva táto : http://www.autobazar.sk/5392416/alfa-ro ... ogression/ čo poviete na nu?.
Wocass
Příspěvek od Wocass » 2.10.2014, čtv 08:25
Z fotky ti nikdo nic moc nepoví. Chce to jet okouknout nejlépe s někým kdo se v autech vyzná a když bude mít i diagnostiku, tak tím líp.
ex Fiat Punto Mk I
Příspěvek od Petr147 » 2.10.2014, čtv 08:47
Že bez stálého prijmu se na AR jako student vykašli a hledej něco levného a blbuvzdorneho, protože AR potřebuje kvalitní servis a levné díly a oleje se ti pěkně vymsti, navíc TS je oproti konkurenci docela uzrany, tak ať to pak nekončí tankovanim za 10e :)
Leech
Příspěvek od Leech » 2.10.2014, čtv 08:52
Taky sem pořizoval 147 jako student bez stálýho příjmu a nebejt Velký podpory rodičů .. :roll:
Můžu ti skoro jistě říct, že z brigád to sam neutáhneš
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Temp
Příspěvek od Temp » 2.10.2014, čtv 16:27
Na druhou stranu jako student by si měl rozmyslet každé auto. Já mám teda se 147 takovou zkušenost, že díly na ni nejsou třeba oproti VW koncernu nijak dražší. Teda pokud to není favorit, nebo felda.
A jestli jednou ročně dám za olej 300 do feldy, nebo 1200 do 147, to už si myslím i student dovolit může. Spotřeba je u 147 jistě vyšší, ale jde o to kolik s tím najede. Jestli to udělá rozdíl 2-3 stovky měsíčně(třeba oproti fobii), tak to je jedna návštěva hospody....
Nejhorší co tě může potkat je přidřená klikovka. Pak tě všechno ostatní může potkat i u jakéhokoliv jiného auta. Pokud k tomu bude serviska se správným olejem, až tak bych se toho nebál. A jestli na to máš 2000eur a seženeš něco kolem těch 1500, tak zbytek schovej do kasičky, protože to určitě užiješ na opravy.
alfička8
Příspěvek od alfička8 » 3.10.2014, pát 09:54
Ahoj,
co říkáte na tuto alfu? Docela mě zaujala :)
http://www.sbazar.cz/velvex/detail/7891 ... ovni-verze
mám taky 147 ale v benzínu před faceliftem, tak bych chtěl vyzkoušet naftu.
Neznáte někdo prodejce? Prodává dost často upravené 147ky.
Co na ni říkáte?
Lucas
Příspěvek od Lucas » 8.10.2014, stř 11:51
Máte zkušenosti s prodejcem z Podbořan? Na sbazaru má vždycky plno Alfiček, teď mne zaujala http://www.sbazar.cz/velvex/detail/7891 ... ovni-verze
Hamz
Příspěvek od Hamz » 8.10.2014, stř 13:06
..na pohled krasavice! alfaromeo1
Alfa Romeo 147 1.6 T.S. 88 kw
Lucas
Příspěvek od Lucas » 8.10.2014, stř 18:49
Akorát je teda zajímavý, že na to, že to je Q2 a QV to nemá ani Bose, ani xenony a snad ani automatickou klimatizaci? :smt102
EDIT: ani červeně prošitý volant...
Lucas
Příspěvek od Lucas » 9.10.2014, čtv 12:30
Muzete s k tomu, prosim, vyjadrit? Mam docela zajem a rad bych se jel podivat, jak to vypada, ale ta vybava ve me zanechava pochybnosti. Da se urcit, zda je to skutecne Q2 napr. z technicaku? Fakt se mi nezda, ze by Q2 QV nemela autoklimu. Bose myslim byl za priplatek a xenony nevim. A co palubka a volant, nemela by to byt cerveno cerna kombinace?
Leech
Příspěvek od Leech » 9.10.2014, čtv 15:20
Alfa se sportovním srdcem?
..Ta se liší ozdobnou lištou v nárazníku, krásnou chromovanou maskou chladiče, kryty zrcátek se stříbrně saténovým efektem, sníženým podvozkem, chromovanou koncovkou výfuku, znakem Q2 na zadních dveřích a specifickými koly z lehkých slitin. Uvnitř jsou sedadla s červenými švy, hliníková hlava řadicí páky, ozdobná prahová lišta s logem Q2..
http://www.auto.cz/alfa-romeo-147-1-9-j ... rstvi-1617
http://www.autorevue.cz/alfa-romeo-147- ... z-italie_3
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od George.KHE » 9.10.2014, čtv 21:52
To auto je normální 147 QV (podle čtyřlístků). A jak je známo tak QV mělo v sérii u 1.9 JTD i samosvorný diferák označovaný jako Q2 (Torsen)
Jinak na levém boku chybí jeden čtyřlístek, tak je možné, že ta strana byla lakovaná. I volant vypadá, že něco pamatuje, ale po facu měl docela divnou kůži, která se rychle ošoupala.
Lucas
Příspěvek od Lucas » 10.10.2014, pát 09:53
Dobrý postřeh s tím znáčkem. Ale nakonec na to asi kašlu. Nechápu, jak může být nejvyšší možná výbava tak nevybavená :)
Příspěvek od George.KHE » 10.10.2014, pát 10:17
QV je jen stupeň výbavy, jako např Ti, Q2, black line.... a to neznamená, že auto mělo nejvyšší výbavu. Třeba venku jsou na prodej 1.6 QV co také nemají digi klimu, bose... Sice u 1.9 150PS je to zajímavé, ale asi to v katalogu nebylo zdarma
alfička8
Příspěvek od alfička8 » 10.10.2014, pát 10:39
Když jsem snim mluvil tak říkal, že to bylo lehce ťulky na tu jednu stranu kde není čtyř lístek a jak to opravili tak ho tam v servisu nedali..... jinak si myslím, že je to určitě QV.
A digi klima nemusí být vždy v QV.
Lucas
Příspěvek od Lucas » 10.10.2014, pát 17:45
Aha, já měl QV spojené s (nej)vyšším stupněm výbavy a proto jsem pokládal třeba tu autoklimu za samozřejmost. To, že chybí Bose mi nevadí, ale xenony bych uvítal dost a autoklimu v celém černém autě taky. Ale věřím, že se po tom autě zapráší za ty peníze.
Leech
Příspěvek od Leech » 12.10.2014, ned 13:58
teď na facebooku někdo varuje, že ta černá QV je nabořená.
Kdybyste si tohle auto někdo chtěl koupit, je to nabořené zepředu, z boku, přelakovane, teď tam dojel muž až z Olomouce a hned to samozřejmě poznal.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
SVOBI
Příspěvek od SVOBI » 12.10.2014, ned 17:15
Zepředu havarováno nebylo,je lakován jen levý bok (opravováno ještě v Německu) z tohoto důvodu je taková cena...díly původní jen opraven Lak.
mArEEk
Příspěvek od mArEEk » 20.10.2014, pon 14:06
Ahojte...
chcem sa vas opytat na tuto alfu? Ci ju niekto z vas nepozna a vas nazor na stav a vybavu atd? VINko sa vybavuje zatial potom ho sem hodim popripade... za kazdu odpoved vdaka...
http://alfa-romeo-147.autobazar.eu/16-t ... 01017.html
Lucas
Příspěvek od Lucas » 3.1.2015, sob 13:02
Názory: http://www.sbazar.cz/trucknedbal/detail ... 007vozidlo
Majitel asi celkem zainvestoval...
Temp
Příspěvek od Temp » 3.1.2015, sob 13:16
Mít to poblíž a chtít 147 ve 3D, tak neváhám a jedu se na ni mrknout.
Zpět na „147“
