enzo156
Příspěvek od enzo156 » 3.5.2011, úte 17:15
Kašli na to a pusť si rádio :smt035
Příspěvek od Ladis » 4.5.2011, stř 19:25
Terr píše:Tak to vypadá, že všichni mají deKAT, kdy se pak musí přeprogramovávat ŘJ, ne? To se mi moc nechce...a možná tam jen dát nějakou koncovku, ale nevím nevím.
Chtěl bych umocnit ten hrubý sound pětiválce.
Proč by se měla přeprogramovat ? O tom jsem neslyšel :-k
Zion
Příspěvek od Zion » 5.5.2011, čtv 19:46
nazdar chlapi, nevedel jsem, kam to zaradit, tak to pisu sem...
potrebuju sundat tehlici na zadnim kole a nemuzu dojit na to, jak sundat abs cidlo, sroubek jsem z neho demontoval, ale oddelat to stale nejde :???:
ja se vzdycky zaseknu na nejakych detailech :D
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
michal81
Příspěvek od michal81 » 6.5.2011, pát 06:37
Stříkni okolo něho WDčko, nebo nějakej olej třeba konkor a nech to působit nějakej čas, a pak s ním opatrně hýbej a vytahuj ven, je tam vždy hodně přilepený po těch letech.
Zion
Příspěvek od Zion » 6.5.2011, pát 11:10
to me nenapadlo, priste budu chytrejsi, diky :-D
Terr
Příspěvek od Terr » 7.5.2011, sob 00:04
Ladis píše:
A co na to lambda sondy?
Autu se asi nebude moc líbit, že mu jen tak ufikneš kat.
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
Příspěvek od Ladis » 7.5.2011, sob 08:27
Tak nafťák má jen oxidační kat. a labádu bych řek,že nemá :smt102
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 7.5.2011, sob 10:15
ani ja som zatial nepostrehla zeby mala moja lambdu :smt102
Terr
Příspěvek od Terr » 7.5.2011, sob 15:44
A ako by si to mohla postrehnúť?
Servisák mi říkal, že to není moc dobrý nápad právě kvůli těm lambdám, že by auto pak nejspíš zlobilo.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 7.5.2011, sob 16:10
myslela som to tak ze ani servisak nic nespominal o lambde a to mi ju ide rozoberat uz 3x a ani som to nikde nepostrehla v nijakom clanku...ale mozem sa aj mylit :smt102
Příspěvek od Petr147 » 7.5.2011, sob 16:22
to jsi s ni nemela jeste problem :D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 7.5.2011, sob 16:28
aha super takze mozem cakat ze nablizsie mi odide lambda...potesujuca sprava :smt013 :D
Toro
Příspěvek od Toro » 16.5.2011, pon 20:02
Ze obracim list jsou spodni ramena nejak rozdilne u motorizaci nebo je to vse stejne
Příspěvek od Ladis » 16.5.2011, pon 20:07
To samo :wink:
Toro
Příspěvek od Toro » 18.5.2011, stř 07:29
nekdo rika stejne nekdo jine jak to je a proc stoji na 1.8 a 2.4 kazde jinak
Dresik
Příspěvek od Dresik » 18.5.2011, stř 16:11
Takovy dotaz - kdyz se rozjizdim, slysim z podpalubky (ale jde to urcite nekde od naprav) takovy lupani. Viceme se to ozyva, kdyz na nejakou dobu zastavim a pak se rozjizdim. Parkrat v tom polupne, jak zrychluji a pak relativne klid.
Silentblok motoru? Ulozeni stabiku a nebo horni ulozeni tlumicu?
Najeto mam 94t a vim, ze silent u prevodovky je KO.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 18.5.2011, stř 17:27
keby to bol silentblok motora tak by si citil na riadiacej pake take sklbanie...ja mam silentblok motora v tahu ale zvuky ziadne nepocujem len citim to sklbnutie na riadiacej pake ked ide motor do zaberu hned po preradeni
HynX
Příspěvek od HynX » 18.5.2011, stř 22:21
Ahojky, nevie nahodou niekto, ake hlboke repraky mozem kupit do prednych dveri? Aka je max.montazna hlbka? A ci nebude problem tam osadit 16cm repro. Dik.
AR156 SW 1,9JTDm 16V 103kW 2004 facelift
Příspěvek od Petr147 » 18.5.2011, stř 22:23
vyloupni krytku, povol čtyři šrouby a změř si to, budeš to mít nejpřesnější a nemusíš čekat, až ti to někdo někdy napíše, práce na 5 minut a potřebuješ k tomu křížovej šroubovák
Joe
Příspěvek od Joe » 19.5.2011, čtv 23:57
Chtěl jsem se zeptat, měnil jsem vodu v chladiči. Našel jsem jeden šroub ovzdušnění, povolil jsem ho a nechal něco vytéct, ale žádný vzduch. Je ještě nějaký šroub nebo se to třeba neovzdušňuje? :smt102
ex Škoda felicie 1,3
Příspěvek od Ladis » 20.5.2011, pát 17:33
Dřív jsem odvzdušňovával 120 L ,ale už u fáčka,octávky a bude to i určitě případ alfy,že se to odvzdušní samo přes expanzku.Prostě stačí dát na plno topení a zahřátý motor projet pár Km.
Příspěvek od tuta146 » 20.5.2011, pát 18:26
Přesně tak, vůbec to neřeš, projeď, dolej co ubyde, pak zase zkontroluj a je hotovo :smt023
Příspěvek od Franik » 20.5.2011, pát 19:07
topení na plno na to nemá vliv jelikož v topném okruhu se již žádný ventil nepoužívá voda přes topení cirkuluje i při vypnutém topení jestli topit nebo chladit řeší klapky který směřují proud vzduchu zrovna tam kde je potřeba, řeší to rychlejší reakci systému na požadované teplo nebo chlad.Jinak odvzdušňovák na 2,4JTDm je ještě na trubce co je nad svodama uprostřed je takový šroub mosazný, bohužel zrovna u mě je tak dotaženej že s ním nehnu a větší sílu mám strach použít.
Příspěvek od Ladis » 20.5.2011, pát 20:30
....voda přes topení cirkuluje i při vypnutém topení .... ,tak člověk nemože vědět všecko,no :roll: :-D
Příspěvek od tuta146 » 20.5.2011, pát 21:13
To je přece úplně fuk, hlavně, že se nemusí odvzdušňovat :-D
Zpět na „156“
