No ja pravě nvm co tam bylo předtim auto jsem kupoval nedávno, a měnit to cele mi příjde zbytečné když s tím žádný problém nemám tak nvm navic co jsem se ptal kamošů tak ani jeden z nich vživotě v servu olej neměnili a jezdi furt v poho. Jinak kdbych to chtěl měnit tak tam dam radši tu tutela GI-R, ale koupit litr oleje za 550 kč jen na pruplach mi příjde vyhazování peněz.
- mcernoch
Zelená má lepší viskozitu než červená a tím nenamáhá servo hlavně v zimních obdobích kdy jsou mrazy.satoran píše:No ja pravě nvm co tam bylo předtim auto jsem kupoval nedávno, a měnit to cele mi příjde zbytečné když s tím žádný problém nemám tak nvm navic co jsem se ptal kamošů tak ani jeden z nich vživotě v servu olej neměnili a jezdi furt v poho. Jinak kdbych to chtěl měnit tak tam dam radši tu tutela GI-R, ale koupit litr oleje za 550 kč jen na pruplach mi příjde vyhazování peněz.
Jestli se ti zdá 550kč balík, tak se podívej, kolik potom dáš za nový řízení.
No to je pravda, ale udělám to tak že tam doliju tu Tutela GI/E, a to z několika důvodů první že chci doplnit jen hladinu nemám s posilovačem problem a druhy duvod je ten že sem se dival do manualu co je na internetu v češtině a tam je psana Tutela GI/R, ale ja v mem original německém manuálu mám psanou Tutela GI/E takže tam dám tuhle, ale nechápu proč na samolepce co je na kapotě píšou taky Tutela GI/R
- mcernoch
Vysvětlení je jednoduché.
Manuál máš starej a nalepku na kapotě novou.
Víc v tom nehledej.
Víc v tom nehledej.
mě měnili kapalinu na zelenou v Imofě komplet i s novou nádržkou a stálo to 1100,- i s prací, takže fakt nic co by rvalo žíly a to mi to řízení trošičku vrnělo a pak klídek.. takže jako prevence to neni špatný udělat ;-)
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
ja by som sa vás chcel spýtať, ako to je vlastne pri našich autách s DPF, či majú niekde zvlášť nádrž na močovinu alebo ako prebieha regenerácia, pretože som sa bavil s kamarátom čo má focusa s DPFkom a že on má zvlášť nádrž. Ako to teda je s našimi alfičkami?
(moje prvé)
(moje prvé)
- Žížal
Alfa ma nastesti jen DPF co se vypaluje pomoci vyfukovych plynu, zadna mocovina. Takze cas od casu se ti auto rozhodne kyblovat naftu do vyfuku, kde shori a vycisti i DPF.
Vyhoda je ze jezdis a nemusis tankovat zadne sajrajty a vetsinou se to samo vycisti a stoji te to jen naftu... NO a az to prestane fungovat tak pomuze odstranit, pak se regenerace provadi uplne plynule
No a potom u někoho při opakovaných regeneracích, pokud nebyly dokončeny, dochází k ředění oleje naftou, takže taky žádná hitparáda
vďaka chlapi za vysvetlenie. vybratie je na pláne (keď už po tých debatách čo som čítal aj mcernoch zmenil názor
), uvidím ešte kedy na to dokážem vyčleniť financie.
(moje prvé)
(moje prvé)
Jo a nepleť si funkci močoviny s regenerací DPF. Synt. močovina je používána(hlavně u žabožroutů ale nejen tam) z důvodu snížení množství oxidů dusíku(pro splnění EURO norem), k čemuž u vozidel bez této srandy slouží EGR
a s regenerací DPF to fakt nemá nic společného.
- HonzaT
Já nepochopím, jak na to ještě někdo může mít opačnej názor (tj. nevyndavat filtr, atd.. ) Jak se říká - auto by mělo jezdit tak, jak bylo vyrobený - měla snad 156 nějaký DPF, klapky, atd.??
I já už mám konečně "původní" stav toho motoru - sání ze 156 bez klapek, EGR off, DPF off a chip a je to prostě BOMBA!!!
Jako bych to uz nekde slyselHonzaT píše:...
Alfa Romeo 156 Ti 1.8TS
Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost
Opel Insignia 2.0 CDTi
EX: Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm; Fiat Punto 55 S; Ford Focus 1.6 16V; Opel Tigra 1.6 16V
Zdravím.
rád bych se zeptal jaký je rozdíl mezi 1,9 JTD-M a 1,9 JTD-M červené M? Kamarád má 110kw verzi a vůz, který mám vyhlídnutý já je taktéž 110kw (oba jsou ročník 2007). Může mi to někdo vysvětlit? Napadá mě pouze, že by se tak označovala lepší výbava. Díky za odpovědi
...jedno z tech aut navstevuje mene mycku...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
A já si namáhám závity, ale tohle mě nenapadlomichal96 píše:...jedno z tech aut navstevuje mene mycku...
- HonzaT
Přesně tak nějak to bude
Ještě mě napadlo, že krom toho, že M znamená multijet, tak to červené M by mohlo znamenat 16V - tj. 110kw 1.9 .. ale vzhledem k tomu, že o tom motoru tu píšeš, bude to tou myčkou. Taky se mi to časem začalo ošoupávat (a to meju kočku výhradně ručně), tak mi to přítelkyně krásně opravila lakem na nehty
- pedro m
http://www.highperformanceparts.cz/samo ... -jtdm.7607
to by nebylo na predokolu spatne....
rozhodne lepsi nez elektricke Q2
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
pedro m píše:http://www.highperformanceparts.cz/samo ... -jtdm.7607
to vypadá konečně jako věc, co by mohla mít smysl. Ale chtělo by to nejdřív v Alfě zkusit...
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
caute chci se zeptat olej v servu se měří když jsou kola narovno???? Dnes jsem dolil protože jsem měl mm pod min rysku teď to mám přesně na max, ale když vytočím kola je přez max rysku tak jestli ej to správně diky:)
Ten samosvor je docela za pálku, nehledě na to, že absolutně nechápu jak a co to dělá
Zdravim, nepridaval si niekto nahodou 12V zasuvku do kufra na SW? objednal som si ju z allegra bo furt ked zapajam chladiaci box taham stavu zo zapalovaca..je tam nejaka predpriprava ci treba tahat nove kable? dik
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
- pedro m
Adam:
Zjednodusene receno to VZDYCKY hrabe za obema prednima kolama
, kdybys to chtel podrobnej, ozvi sa, rad ti to vysvetlim
Subaru WRX STi 2019
Asi není třeba, přední ať si hrabou jak chtěj, spíš najdi něco co přidá zadní
mirec159: tos mi připomněl, že loni mi lednička odpálila zásuvku v kufru a musim to nějak rozebrat o opravit. Krom toho, to je příplatková výbava? Myslel jsem, že to mají všechny SW...
To neviem, mam tam len zaslepku
zajtra to odstrojim a pozrem ci tam je..v alfe mi povedali ze niektore tam maju steker niektore nie ked som tam volal..
- pedro m
Adam:
No problemo, staci nova prevodovka, kardan a zadni diff
! Rikaju tomu q4 a Cendas ti to klidne zrobi
, zejo Zdeny
Subaru WRX STi 2019
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
