Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od tuta146 » 4.2.2011, pát 22:57
Tohle vůbec nemusí být chyba mechanika, je to jak píše coyote. U vícečlánkových baterií (což autobaterie jsou) opravdu při poklesu napětí pod kritickou mez může dojít k přepólování, říká se tomu hluboké vybití, proto se používají ochrany, které zdroj odpojí.
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 4.2.2011, pát 23:56
No ale naprd je to ze aj ked dam reklamovat baterku ...
Tak oni si mozu uz povedat co chcu ... a ja nebudem mat ani pokazenu baterku ani peniaze za nu a pokazene auto :( takze som uplne v prdeli....
Ale aj tak pojdem dat reklamacku, uz nemam co stratit :smt023
Nejaka YUASA ...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Příspěvek od Milano75 » 6.2.2011, ned 10:37
147(nafta) v plné palbě je třeba totok???
koukal jsem, že to má i červenou nit v sedačkách a vzadu logo TI, takže to asi bude nej výbava, že??
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 47/8601612
Příspěvek od Petr147 » 6.2.2011, ned 10:45
však toto je Ti paket, taky jsem na ni koukal a je fakt krásná :smt023
Příspěvek od Milano75 » 6.2.2011, ned 11:00
kamarád tohle auto chce v plné palbě, tak se pomalu informuju po čem koukat :)
Příspěvek od George.KHE » 6.2.2011, ned 11:23
tak má TI paket, což je super, jinak jí chybí navigace, asi vyhřívaný sedačky, xenony+ ostřikovače a dešták. Jinak na fotkách vypadá suprově :)
Hory
Příspěvek od Hory » 6.2.2011, ned 12:12
jj jak píše George ... a ještě mu chybí BOSE a příhřev co vidím. Plnou mám já (až na TI packet což je příplatek). Jestli chce poslední předface tak bych mu klidně prodal můj jestli chce :-D
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 6.2.2011, ned 16:21
potřebocal bych poradit, mam verzi 1.9 JTD 85kw verzi rok 2002 a nemůžu najít pylový filtr. Porblém číslo 2, potřeboval bych poradit jak vypáchat vzduchový filtr. V manuálu se píše cosi e nějakým šroubku ale tedn sem vůbec nenašel, vidím tam jen ze spodu ty 2 klipy, ty vyháknu, ale pořád to někde drží. Poradně prosím :D
edas
Příspěvek od edas » 6.2.2011, ned 16:33
Proč "složitě" hledat, on někdo pošle odkaz...
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... iltr-AR147
159
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 6.2.2011, ned 16:59
aomlouvám se, ale psal sem to hodně ve spěchu. Tak pylovej už jsem našel. Vzduchovej mi ale vrtá hlavou, nejde vyměnit nějak jednodušeji, bez oddělání baterky a pojistkové skříně?
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 6.2.2011, ned 17:03
Včera jsem se tam díval a bez demontáže baterie a pojistkové skříně to asi nepůjde.
Ale není to nic až tak hrozného, to zvládneš :wink:
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 6.2.2011, ned 17:11
Okej, děkuju. Když sem to viděl tak sem se docela zhrozil, ale tak snad to nebude až taková katastrofa :D
edas
Příspěvek od edas » 6.2.2011, ned 17:34
Jde to, zespodu, ale i tak - nic moc.
159
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 7.2.2011, pon 19:09
Jaaa som to tiez robil zospodu .... ale neni to bohvieco ... :) radim asik sa stim trochu pohrat .. stou baterkou :) ale opatrne snou ... viem otom svoje :D
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 7.2.2011, pon 19:25
já to právě taky zkoušel zespodu, ale ten kryt nešel odklopit ani nato abych vytáhl starý filtr. Natož abych tam nepáchal a neporušil ten novej.
Příspěvek od coyote » 8.2.2011, úte 07:18
Zespod je to lepší. Musíš ten box vysadit ze spodního držáku. Potom se to rozevřít dá. Ale i tak je to dost naknop... Bohužel toto není nejlépe vymyšlené...
Ondrej147
Příspěvek od Ondrej147 » 14.2.2011, pon 16:28
Zdravím pánové, můžu se zeptat, jaký rozměr ozdobné chromované koncovky bych měl použít na 147čku? Uvítám i odkazy přímo na daný typ koncovky, díky za radu! :)
Loui
Příspěvek od Loui » 18.2.2011, pát 16:23
k tomu filtru...menil som ho nedavno.....jednoznacne odspodu...uvolnit kryt motora...odcvaknut spony na boxe otvori sa sice len malo ale vybrat filter sa da.....ak tam mate papierac tak vytrhnut aj po kuskoch( komu by ho uz len bolo treba) ...ja som dava KN kovy filter ...ten je o 2/3 tensi ako ten papierak a vlezie tam uuplne bez problemov :D takze pani zainvestovat do poriadneho filtra a bude to ok :wink:
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 18.2.2011, pát 16:36
Je to opravdu špatně řešený, už jsem to zkoušel jak zespodu tak z vrchu, ale marně :-D. Ze spodu bylo aspon vidět že je filtr ještě čistej, tak to ještě chvilku vydrží a budu se s ním nervovat s příští výměnou oeleje :D
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » 21.2.2011, pon 14:26
Možná to sem nepatří, ale marně jsem hledal vlákno o akumulátorech do 147. Akumulátor už mám v autě 8 let a i při dnešních mrazech ráno při startování s motorem točil bez problémů, ale jednou to skončí a já nevím, jakou baterku koupit. Byl jsem docela překvapený tím, že někteří majitelé píšou, že po 1 roce jim nová baterka odešla. To bych teda opravdu nechtěl. Mám koupit (až přijde ten čas) origo ve značkovém servisu, nebo nějakou kvalitní značku jinou? Ptal jsem se na gelovku, ta by asi byla nejlepší, ale ten ranec peněz. A navíc, gelovka potřebuje jinou nabíjecí charakteristiku, než normální bezúdržbová. Poraďte prosím, jak to řešíte vy. Dík za odpověď.
Otázka pro administrátora, zda by to nestálo za speciální vlákno o akumulátorech a dobíjení?
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
Příspěvek od Kubas » 21.2.2011, pon 14:42
nešlo, už totiž jedno máme :wink:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 15&start=0
jinak při použití funkce "hledat" a zadání "autobaterie" se nemůžeš ztratit :wink:
tom156gta
Příspěvek od tom156gta » 21.2.2011, pon 15:34
Ahoj potřebuji poradit. Mám alfu 147 1,9jtd 85kw rok 2002...potřebuji někde sehnat hasici která vede od intercooleru do sání...díky za info
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 1.3.2011, úte 14:18
Ahoj lidi..:-)...potřeboval bych radu..nevíte někdo, jestli je nějaký barevný nebo jiný rozdíl v palubním PC v AR147 v jednotlivých verzích?..Třeba před a po faceliftu. V zimě mi asi zatuhly krystaly v dipleji a začal mi tak nějak libovolně kreslit sám od sebe, takže měním..:-)..Díky za odpovědi.. a.vs.s
Tom_CZ
Příspěvek od Tom_CZ » 2.3.2011, stř 09:04
Zdravim. Nevíte prosím někdo kde bych sehnal soupis prací které se mají dělat u AR 147 JTDm 16V při 80, 100 a 120 tis. kilometrů (co je třeba kdy měnit). Díky.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2,2 JTDm 154 kW
ex: AR 159 SW 2,4 JTDm 146 kW // AR 147 JTD 103 kW
forza156
Příspěvek od forza156 » 5.3.2011, sob 07:39
Do konce března probíhá akce v Motortecu (ale myslím,že potažmo ve všech autorizačkách) na 50% slevu na díly u 147.
Je potřeba nakumulovat 8 položek,aby bylo dosáhnuto uvedené slevy.Položka musí být tuším nad 100 kč,aby se mohla sčítat.
Já už objednal spodní a horní ramena a to jen za 7 tyček :smt023
+++No sound,no fun+++
Zpět na „147“
