EGR ventil
Re: EGR ventil
Do našich krajin ještě nedorazily přístroje, které jsou schopné tento rozdíl změřit
Re: EGR ventil
Hlavně u nás se měří jen kouřivost a ta by měla být po vyřazení EGR menší. Vyšší koncentrace NOx nikoho nezajímají, teda aspoň si to myslím
- Franik
Re: EGR ventil
navíc EGR je v poloze otevřeno při studeným motoru a na emise se chodí s ohřátým kdy je stejně EGR zavřenej, nebo alespoň co jsem koukal na své tak pokud je ohřáto tak je dle diag. zavřenej. Tudíž žádný rozdíl zavřenej nebo zaslepenej.
Re: EGR ventil
Ahoj, je tady někdo z Ostravy nebo okolí kdo by dokázal EGR vyřadit softwarově? zaslepený ho mám ale chtěl bych ho dát úplně do pryč, díky za ochotu, za darmo to samozřejmě nechci
Re: EGR ventil
já prošel, dokonce snad ty hodnoty byly stejný, možná to jen opsali z minula....doporučuju zaslepit...od tý doby mám pokoj...viki píše:projdu se zaslepenym egrem emisema??asi tezko co??
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Re: EGR ventil
ja by som bez znamosti asi nepresiel. dymivost sice ziadna ale ked stojim pri nastartovanom aute tak ci je studene alebo zohriate, spaliny z vyfuku su na moj nos az moc stiplave
to bude asi preto ze tam neni kat
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: EGR ventil
Už jsem to psal, NOx se neměří jen kouřivost, takže Ti to može smrdět jak pes a vůbec to nevadí.
Re: EGR ventil
jaj taaak. diky za info
Re: EGR ventil
Ahoj všem, mám JTDm a šíleně mě zlobí moje EGR, už jsem ho jednou vyměnil a samozřejmě zaslepil. Po zaslepení bylo hned vše ok, jen mně svítila kontrolka motoru, která je docela otravná:-(
Prosím, je tu někdo od Brna nebo od vysočiny, kdo by dokázal softwerově odstranit EGR? Samozřejmě zaplatím...
Díky za odpověď
Radek
Díky za odpověď
Radek
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
Re: EGR ventil
a starou chybu jsi vymazal nebo je tam stále uložená?
Re: EGR ventil
hlavne si dopis do PROFILU ake mas auto a motorizaciuauparas píše:Ahoj všem, mám JTDm a šíleně mě zlobí moje EGR, už jsem ho jednou vyměnil a samozřejmě zaslepil. Po zaslepení bylo hned vše ok, jen mně svítila kontrolka motoru, která je docela otravná:-(
Díky za odpověď
Radek
Re: EGR ventil
ta kontrolka po nainstalování nového (použitého EGR) sama po 50 km shasla, pak jsem jel do Německa a na okresce se mně znovu rozsvítila, asi po 800km.Petr147 píše:a starou chybu jsi vymazal nebo je tam stále uložená?
Re: EGR ventil
mám 147ku rok 2006 motor 1.9 JTDm 88kw, pokud se najde někdo, kdo mi dokáže EGR odstranit, budu rád...
Re: EGR ventil
Zkus Sarkana http://www.alfatuning.sk/, spolupracuje i s nekym v cesku. Mu napis a uvidis. Ja byl primo u nej a v pohode.
Re: EGR ventil
Chci se jen optat jestli sem to tady dobře pochopil.. Když chci zaslepit EGR tak vrazim plech s 6mm dírou mezi EGR a přírubu od tý nerezový kroucený trubky co přivádí spaliny. Je to tak?
Alfa Romeo 159 sw 1,9 jtd Ti facelift
Alfa Romeo 147 1,6 TS 08 ex
Alfa Romeo Crosswagon 1,9 jtd 04' ex
Alfa Romeo Crosswagon 1,9 jtd 05' na prodej ND
Re: EGR ventil
Co jsem slysel od Brychty, tak je mozne u alfy koupit primo original tento plisek a ma to 2 8mm diry...
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Re: EGR ventil
Co jsem měl já chyby EGR P0401 tak s EGR ventilem nebylo nikdy nikdy nic, ale bylo to zakarbonovane na vstupu do sání kde je přimontován. Takže žádná záslepka by zde neměla efekt. Dřív než se do něčeho pustíš tak si ujasni, JAKOU chybu EGR tam máš.
Re: EGR ventil
preco? logicky by ti ten pliesok nepomohol ked uz mas egr zasrany. ked to cele vycistis a az potom tam nahodis ten pliesok tak mas na chvilu svaty pokoj
Re: EGR ventil
Kdyz to cele vycisti tak tam zadny plisek davat nemusim a mam pokoj cca na 20000 km :-)Erik166 píše:preco? logicky by ti ten pliesok nepomohol ked uz mas egr zasrany. ked to cele vycistis a az potom tam nahodis ten pliesok tak mas na chvilu svaty pokoj
Mysleno takto: EOBD code P0401 - > nizky prutok EGR. Toto prece nebudu opravovat tim, ze tam dam dalsi restrikci.
Proto jsem psal at nejprve zjisti, o jakou chybu se jedna.
Re: EGR ventil
ciastocne mas pravdu ale tym ze ho tam po vycisteni nedas vlastne nic nevyriesis. ten pliesok kapanek zabranuje tomu aby sa ti nadalej zasieralo sanie. EGR a trubky po tych 20000km sice vycistis ale sanie ostava nadalej zasranePetrVTR píše:Kdyz to cele vycisti tak tam zadny plisek davat nemusim a mam pokoj cca na 20000 km :-)Erik166 píše:preco? logicky by ti ten pliesok nepomohol ked uz mas egr zasrany. ked to cele vycistis a az potom tam nahodis ten pliesok tak mas na chvilu svaty pokoj
Re: EGR ventil
Vzhledem k tomu, ze jsou v tom plisku otvory tak se bude nadale sani zasirat naprosto stejne. Kdyz to zaslepis uplne tak u jtdm okamzite Erorr P0401Erik166 píše:ciastocne mas pravdu ale tym ze ho tam po vycisteni nedas vlastne nic nevyriesis. ten pliesok kapanek zabranuje tomu aby sa ti nadalej zasieralo sanie. EGR a trubky po tych 20000km sice vycistis ale sanie ostava nadalej zasranePetrVTR píše:Kdyz to cele vycisti tak tam zadny plisek davat nemusim a mam pokoj cca na 20000 km :-)Erik166 píše:preco? logicky by ti ten pliesok nepomohol ked uz mas egr zasrany. ked to cele vycistis a az potom tam nahodis ten pliesok tak mas na chvilu svaty pokoj
Proto jsem psal at nejprve zjisti, o jakou chybu se jedna.. preto som pisal ze vycistit a jednoznacne zaslepit.
Re: EGR ventil
Zdar chlapi, tak jsem poprvé čistli egr, spíš jen preventivně, vše funguje jak má. Chci se jen zeptat jestli jde bez problému rozdělat úplně (viz. foto), jednak bych ho chtěl vyčistit pořádně a navíc mi v tom spoji trochu podchází. Díky.
Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDM 110kw, 7/2008
www.tomasflegl.cz
www.tomasflegl.cz
Re: EGR ventil
da sa rozobrat aj komplet cely. na nete je niekde navod aj s fotkami
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
