satoran
Příspěvek od satoran » 17.8.2013, sob 13:52
Pro lidi kteří budou někdy opravovat zadní stěrač a nikdy to nedělali, tak jsem udělal taký lajcký návod :)
http://ulozto.cz/xSCMW42G/navod-na-opra ... 59-sw-docx
Mada-faka
Příspěvek od Mada-faka » 18.8.2013, ned 19:01
Ahoj nevíte jak mám vyndat velkou navi z alfy 159? Jsou tam takové dvě dirky. V mém GTčku to šlo dvouma drátkama ale tady to zaboha nemůžu vyndat a ani nemůžu na internetu sehnat ty originál drátky kterejma bych to asi vyndal. Nemá je někdo? Potřeboval bych aspoň foto nebo přiblížit jak vypadají případně kde je koupit? Díky moc
Alfa Romeo 159 2,4 JTD + VW Passat 3C - 2,0TDi
BMW 330xd - E91
Alfa Romeo GT 1,9 JTD
Citroen Saxo 1,5 D
Fiat Barchetta 1,8 16V
BMW 520i
Fiat Punto 1,2 8V
Citroen Picasso 2,0 HDi
Ford Escort 1,6 16V
Mada-faka
BMW 330xd - E91
Citroen Saxo 1,5 D
BMW 520i
Fiat Punto 1,2 8V
Ford Escort 1,6 16V
Příspěvek od Adamsquare » 18.8.2013, ned 20:31
No, jde to blbě a je potřeba celkem velká síla na překonání pružícího plechu co to drží.
Co jsem bohužel viděl (nemám nervy na to koukat :) ), tak to jde taky šroubovákem o vnitřní strany mechaniky.
Diamond
Příspěvek od Diamond » 18.8.2013, ned 20:40
Chce to pevný dráty, já použil svářecí elektrody, které jsem před tím oholil. Po zasunutí jsem je tlačil do stran a zároveň tahal dokud to nepovolilo :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
Risso
Příspěvek od Risso » 18.8.2013, ned 22:15
Normoš vytahováky pro Blaupunkt.Koupis třeba tady:http://www.autokom-audio.cz/636,cz_klic ... -phil.html
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 19.8.2013, pon 12:16
Na to vytahování navigace jsem použil tuším M4 závitovou tyč ohnutou do tvaru L a šlo to krásně.
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
Mada-faka
Příspěvek od Mada-faka » 19.8.2013, pon 16:57
Risso píše:Normoš vytahováky pro Blaupunkt.Koupis třeba tady:http://www.autokom-audio.cz/636,cz_klic ... -phil.html
No na ty jsem koukal ale já mám navigaci a ta má jen jeden otvor nalevo a jeden otvor napravo. Takže tyhle tam nestrčím.
BMW 330xd - E91
Citroen Saxo 1,5 D
BMW 520i
Fiat Punto 1,2 8V
Ford Escort 1,6 16V
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 19.8.2013, pon 20:04
Udělej to jak Ti psal Diamond a více nešpekuluj.Taky tak podobně to dělal a po chvíli to šlo.Musíš tomu pomoct i ven.Samo to nevyskočí.
Hansen
Příspěvek od Hansen » 19.8.2013, pon 20:15
Originál vytahováky jsou dráty o průměru 4 mm ohnuté do tvaru L se závitem M4 na delším konci. Zašroubují se do děr a navigace se za ně vytáhne.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
ryb
Příspěvek od ryb » 19.8.2013, pon 21:09
Ahoj, nevíte někdo náhodou, kde bych sehnal hlukonou izolaci motorového prostoru?. Myslím tím tu "deku" na kapotě. Nikde v náhradních dílech na internetu to nemůžu sehnat. Asi by stačila i z nějaké bouračky.
Do motoru moc nechodím a dneska jsem tam našel toto. :evil: Praskla mi žárovka, parkovačka, tak jsem tam kvůli tomu lezl.
Asi nějaká KUNA. Naštěstí dráty jsou OK.
Díky za tipy.
155 1.8ST Sport
Mada-faka
Příspěvek od Mada-faka » 19.8.2013, pon 21:50
undermeadow píše:Na to vytahování navigace jsem použil tuším M4 závitovou tyč ohnutou do tvaru L a šlo to krásně.
Tak díky moc koupil jsem metrovou zavitovou tyčku M4 v Hornbachu za 20 kč udělal z toho dvě elka a šlo to jak po másle, žádná hrubá síla. Normálně se to tam zašroubuje a vytáhneš to. Odpojil jsem changer a dal tam tu krabičku s USB a SD. Díky moc za radu.
BMW 330xd - E91
Citroen Saxo 1,5 D
BMW 520i
Fiat Punto 1,2 8V
Ford Escort 1,6 16V
rakonek
Příspěvek od rakonek » 21.8.2013, stř 08:16
Ahoj chci měnit olej na 2,4 jtdm což znamená,že vynuluju servis interval a musím prý ještě vynulovat tu kolonku-výměna oleje(provedení pouze s dpf)které zatím ještě mám.Jetomu tak ?a co je ještě ten indikátor vyjetí oleje když to vynuluju tak to bude tak že tam bude 100% a pujde to dolu průběžně a nebo to bude od 0 a půjde to nahoru např.z 80% je vyjetej díky za rady. :smt023
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
lukee
Příspěvek od lukee » 21.8.2013, stř 08:50
Jo, vynulovat obojí (pokud máš DPF).
Indikátor oleje značí jeho přibližnou hladinu ve vaně, ne kvalitu.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 21.8.2013, stř 09:08
Pravděpodobně má na mysli to že je potřeba autu říct "máš nový olej" aby mohl výpočet na jeho vyjetí (kvalitu) začít od znova. Nevím co všechno přesně to počítá ale určitě starty, počty regenerací při kterých dochází k ředění oleje naftou a tím i k snižování kvality. A ano je důležité to vynulovat jinak se ti může stát že to na tebe po ujetí 2000 km zacne řvát ze je potreba vymenit olej protože to nedostalo informaci o tom že je tam novej. Jinak jak říká lukee...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Envel
Příspěvek od Envel » 21.8.2013, stř 10:49
Když přes diagnostiku zaznamenáš výměnu oleje, tak indikátor vyjetí se vynuluje automaticky. Pokud si vzpomínám, tak to leze od 100 dolů, tzn. 100% - nový olej 0% olej na výměnu, ale klidně to může být obráceně :-k . Zjistíš to lehce, když po vynulování intervalu výměny oleje odpojíš diag., vytáhnout klíček, zasunout, připojit diag. a bude tam 100% nebo 0%. Jo a pak tam máš ještě kolonky "km od poslední výměny" a "km do příští výměny oleje", ty ti taky hodně napoví :wink: .
Příspěvek od cendler » 22.8.2013, čtv 20:06
Kdyby někdo chtěl zadní elektrický znak, tak mám momentálně 2ks na prodej
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 72#p321472
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.8.2013, pon 14:52
tak este raz sa vratim k tej antene, bolo to nakonec ako bolo spomenute, ze ten bimbasek co trcal tak nanom bol aj nasrobovany zbytok z antenneho pruta, na nestatsie vsak to bolo tak hrdzave, dokonca az hnile, ze som len prilozil kombinacky, fakt jebne pouzil silu na odtoahnutie a bimbis sa cely odlomil. Ta antenba nebola zrejme koser uz davno predtym.
A este mam otazku, pred nejakym casom sme menili v pritulkinej olej, ale nebol zmazany ziadny servisny interval, ci ine hodnoty. Auto bezi super, po zasunuti kluca sa rozsvieiti hladina oleja ze je max, a po nastartovani nejaky cas blika olejnicka. Ma nejky vplyv na chod, ak su tieto intervaly neni zmazane v ECU? Alebo casom si moze mysliet ze olej neni dlho meneny a zacne skakat do nudzaku ci ine prekvapko. Auto ma DPF off.
dakujem
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
nimbus
Příspěvek od nimbus » 27.8.2013, úte 11:36
Reggi píše:
martjan159 píše:Nevíte někdo, kde bych sehnal 2ks příchytek na koberce - viz foto. Chtěl jsem si je objednat přímo v AR, ale mají jen balení po 20ks a za 1ks chtějí 36kč, tak mi přijde trochu moc dávat 720korun, když potřebuju jen 2 kousky :)
Ahoj, koupil jsem si nove autokoberecky a mam tam vyrez na ty tupliky a taky jsem je k tomu dostal, ale v aute zadne take upevneni nemam takze ti je muzu dat, stejne je nevyuziju :wink:
Zdravím,
chcem sa opýtať, či nemá niekto originálny - starý, alebo naviac koberček zo 159 ( hocijaký), resp. kus z kobercového interiéru v béžovej farbe (cca 10x10 cm ). Stal som sa majiteľom 159 v béžovej farbe interiéru a predchádzajúci majiteľ asi nosil topánky s ostrou patou a na mieste pri pedále brzda-plyn prederavil koberček a skoro aj inter. koberec.
S takým kúskom by som sa pokúsil dieru opraviť...škoda vyhodiť 80,- eur, lebo koberce celkovo nie sú v zlej kondícii.
Alebo nejaký tip na alfu v rozpredaji s béžovými kobercami.
Vďaka
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
Envel
Příspěvek od Envel » 28.8.2013, stř 11:56
Rasputin píše:tak este raz sa vratim k tej antene, bolo to nakonec ako bolo spomenute, ze ten bimbasek co trcal tak nanom bol aj nasrobovany zbytok z antenneho pruta, na nestatsie vsak to bolo tak hrdzave, dokonca az hnile, ze som len prilozil kombinacky, fakt jebne pouzil silu na odtoahnutie a bimbis sa cely odlomil. Ta antenba nebola zrejme koser uz davno predtym.
dakujem
Ak máš DPF-OFF, tak premenlivý interval bude +- 35 až 40 tis. km(od poslednej zaznamenanej výmeny oleja v RJ), než sa auto ozve o výmenu oleja (teda ak pritulka nejazdi prevážne po meste). Do tej doby nemusíš riešiť nič. Ja som v rámci jedného intervalu bez mazania v diagnostike menil olej už 2x (po cca 7 tis. km kvoli veku oleja) a furt mi diagnostika píše, že do ďalšej výmeny mi zostáva okolo 30.000 km, takže pravdepodobne vymením olej cca 5x, než sa auto o výmenu konečne prihlási.
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 28.8.2013, stř 12:09
Nevíte někdo kde sehnat přední kobereček? Co jsem našel, tak to je vždy jen sada všech 4, já mám ostatní skorem netknuté... Nevím čím to je, ještě jsem to neviděl, ale pod brzdou mám už skoro díru, dnes jsem nato koukal a chce to výměnu. Objevila se zničeho nic... :-)
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Hansen
Příspěvek od Hansen » 28.8.2013, stř 12:36
Mám doma starý originální koberec, který ještě vypadá docela dobře. Je ale béžový a sundal jsem z něho kovový znak Alfy.
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
noro159
Příspěvek od noro159 » 29.8.2013, čtv 19:40
Čaute, po dlhšej dobe sa znova ozývam mám 2.4 jtdm 147 kw. Problém, ktorý som tu riešil pred cca mesiacom je vyriešený, jednoduchá oprava, zanesené swirl klapky. Ale teraz ma zas hodilo do núdzového, a v servise mi povedali že je to štvrtý vstrek. Je možné že sa po 25000 km pokazia BOSCH vstreky, alebo to bude v elektrike?
Envel
Příspěvek od Envel » 29.8.2013, čtv 21:53
Pokud jezdíš na kvalitní naftu, tak bych smrt vstřiků po 25000 vyloučil, ale pokud liješ co přijde, tak to vyloučit nejde.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 30.8.2013, pát 08:15
Něco obdobného jsem řešil na 156 na doporučení servisu jsme vyměnili vstřikovač a pořád to jelo na 3. Nakonec byla vadná jenom zásuvka na vstřikovači (nějaký ING. se v tom vrtal a zmrvil jí) takže sem jí střihnul a nahradil jí jinou z vrakáče, kabely jenom nasvorkoval a zatočil elektrikářskou páskou. Myslel sem to jako provizorní opravu že kdyby něco budu vědět a objednám potom celý svazek kabelů, oprava celé auto přežila.
Takže mám ještě doma jeden rezervní vstřik ...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
