Bibous
Příspěvek od Bibous » 13.9.2013, pát 06:25
Dobré ránko alfisti,
potřeboval bych poradit od zkušených. Ta moje potvůrka ( 159 2,4 JTD automat) začala zlobit. V poslední době sem tam cuká a nechce se ji do otáček. Šlápnu na plyn a auto vůbec nereaguje. Hodně pomalu se otáčky vyšplhají na 2000 a pak až zabere. Myslel jsem, že to je váha vzduchu, koupená nová BOSCH a žádná změna. Poraďte, co dál vyměnit? :o)))
Příspěvek od mcernoch » 13.9.2013, pát 06:30
EGR máš off nebo on
Bibous
Příspěvek od Bibous » 13.9.2013, pát 06:37
EGR je tam kde byl, DPF off
Příspěvek od mcernoch » 13.9.2013, pát 06:53
Kdy jsi ho naposledy čistil?
Příspěvek od cendler » 13.9.2013, pát 07:09
Bibous píše:Dobré ránko alfisti,
Takový jsou nejlepší, vyměň ještě půl motoru, ono něco pomůže, uvidíš :smt077
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 13.9.2013, pát 07:13
No to ano. Preto treba chodit na servis k najlepsim :smt023 ze jo Zdendo :roll: .. A pritom staci pozriet do ineho vlakna kde sa o podobnych problemoch pise. A ako naznacil mcernoch vacsinou EGR. :smt023
Bibous
Příspěvek od Bibous » 13.9.2013, pát 08:25
Noo naposled to bylo asi loni v létě. Takže zkusit EGR vyčistit.
Bibous
Příspěvek od Bibous » 13.9.2013, pát 08:36
cendler píše:
To doufám :-D ale raději bych nic neměnil pokud nebudu muset
Příspěvek od mcernoch » 13.9.2013, pát 09:03
Bibous píše:
cendler píše:
Bibous
Příspěvek od Bibous » 13.9.2013, pát 09:50
loni v létě
Příspěvek od mcernoch » 13.9.2013, pát 10:05
Tak ho vyčisti a budeš zase jezdit.
I tak by bylo dobré ho softem odstranit a máš pokoj.
ČENDA TI S TÍM ZAJISTÉ POMŮŽE. :smt023
Bibous
Příspěvek od Bibous » 13.9.2013, pát 10:18
Dneska se na to vrhnu. Jen doufám, že to pomůže.... :diky
sokin
Příspěvek od sokin » 17.9.2013, úte 11:04
zdravim,mam problem se spatnym startem za studena a pocukavanim od 15OO ot.,prisuzuji to egru,byl sice cistenej,ale zadna zmena,chci ho zaslepit,ale slysel jsem par nazoru at to radeji nedelam,jsem na vazkach zda jit do off nebo radeji new egr.zajimali by me mozny rizika po zaslepeni(dpf zatim mam a bez problemu).nehrozi ze tim dpfko odpalim?
Alfa romeo 159 sportwagon 147 kw 2.4 JTDm r.v.2006
Příspěvek od mcernoch » 17.9.2013, úte 12:19
Nejřív DPF off a potom EGR off.
Envel
Příspěvek od Envel » 17.9.2013, úte 12:39
sokin: zaslepením EGR myslím nemáš jak ublížit DPF-ku, i když v těchto motorech souvisí skoro vše se vším, tak zrovna zvýšením NO2 DPF-ko zřejmě neutrpí, ale jak píše mcernoch, přikláním se taky k tomu udělat obojí. Jediné negativum zaslepení EGR tady už bylo řešeno x-krát, a to, že se pomaleji zahřívá motor, ale podle mě se jedná o nepatrné zpomalení. Naopak výhody: máš o 1 problem. součástku méně a čisté sání.
Příspěvek od cendler » 17.9.2013, úte 14:09
Nejde udělat EGR OFF když máš DPF, to pak bude auto OFF :-D
Takže jedině, obojí off, což vyjde třeba u mě na stejné peníze jako nový EGR a potenciální problémy do budoucna na dvou frontách
Envel
Příspěvek od Envel » 17.9.2013, úte 17:48
Počkej Zdendo, proč nejde udělat EGR OFF pokud je DPF ON? Nejde to softwarově, nebo proč?
Příspěvek od mcernoch » 17.9.2013, úte 19:26
Myslím že, EGR zasahuje i do regenerace.
Příspěvek od cendler » 17.9.2013, úte 20:56
Ano, tyhle dvě věci jsou na sobě závislé, pokud nefunguje jadna, tak ani druhá nejede a je stím problém, on EGR funguje různě při zůzných režimech, tzn. studený motor, ohřátý, regenerace atd. upravuje se několik map, když se dělá EGR OFF, aby právě při žádném režimu nic nedělal, takže čistě teoreticky by to šlo, bohužel nemám vyzkoušeno a aby mi někdo dal auto na měsíc, abych to testoval asi nebude, protože ke mě do auta to nesmí :D
satoran
Příspěvek od satoran » 19.9.2013, čtv 10:36
Zdravím lidi tak dnes mi alfa při nastartování začla vydávat divný zvuk, tak jsem se šel mrknout a podle mě to vypadá na ložisko v alternátoru, které se brzo rozletí radši s tím teď ani jezdit nebudu ať neroškubnu řemen a neposeru vic než se dá. Má s tim někdo zkušenosti jde to nějak opravit (vyplatí se to???))), nebo rovnou novy altík díky za rady
ryb
Příspěvek od ryb » 19.9.2013, čtv 10:41
UF. Už jsem se lek že nový auto :D
Na 159-ce ani nevím jak vypadá, ale předpokládám, že to bude stejný jak na starších autech. Rozebrat by se to měno dát, no a pak vyměnit ložiska. Chce to zručného "kutila", svěrák a "kladivo".
155 1.8ST Sport
Příspěvek od cendler » 19.9.2013, čtv 10:44
a taky podle motoru, u 1,9 je to pohoda u 2,4 je to rozebrat celý čumák, nebo motor ven :-D
ryb
Příspěvek od ryb » 19.9.2013, čtv 11:02
jeje. Tak to jsem nečekal. Jak je to u dvoulitru? Asi podobně, že?
155 1.8ST Sport
satoran
Příspěvek od satoran » 19.9.2013, čtv 11:57
No mam 2.4 volal sem jednomu chlapkovi co to opravuje, že tam jeden ma zrepasovany že mi ho za 4000kč da a ja mu dam ten muj, ale na netu jsem našel novy za 4185kč tak to vemu asi ten novy, ale zas nevim protože když sem volal do elitu tak origo co se tam dava stoji pry 12 000kč tak co mi doporučíte???
http://euroautodily.cz/index.php?page=g ... oup=100350
michal96
Příspěvek od michal96 » 19.9.2013, čtv 12:58
a to si jako diagnostikoval po sluchu...?,
co kdyz je to jen nejaka z kladek, hmm.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
