Brzdy
Christabel
Re: Brzdy
Příspěvek od Christabel » 30.5.2017, úte 20:39
No, já jsem pochopila, že to myslí tak, že by ty nové destičky nemusely štimovat se starými kotouči? Že teda nejde možná jen o technický stav?
AR 159 1,9 JTDm
qpkqkma
Re: Brzdy
Příspěvek od qpkqkma » 31.5.2017, stř 01:29
Blbost
romanc
Re: Brzdy
Příspěvek od romanc » 31.5.2017, stř 07:34
Cau mám takovou technickou otázku ohledně kotoučů, jelikož mi každý tvrdí něco jiného. Po koupi alfy jsem nechával měnil celý přední kotouče, mám na nich najeto cca 50tis km, mají 2 roky a fungují naprosto bez problémů (otestováno i teď na STK). Ale všiml jsem si téměř hned po výměně že kotouče (destičky asi ne) mají na sobě pravidelný vroubkování a to i na zadních které jsem neměnil. No a někdo mi tvrdí že je to naprosto normální a nemám to řešit. A na druhém autě (Citroen C5) se teď zas řeší ten samý problém s tím že se prý musí kotouče vyměnit že je to špatně. Jak to tedy je?
A druhá otázka jak dlouho můžou vydržet destičky na běžné jízdě, žádné okruhy ani nijak agresivní brzdění. Začali se mi špinit disky jen si nepamatuji jestli se to dělo i minulý rok (přes zimu mám plechy) a nebo je to už opotřebováním.
Re: Brzdy
Příspěvek od mcernoch » 31.5.2017, stř 08:11
Christabel píše: 30.5.2017, úte 16:52 Promiňte úplně laický dotaz. Potřebuju vyměnit brzdové destičky. Ukecaný servisák z garáže vedle v ulici chce zároveň s destičkami vyměnit i kotouče, že je to tak lepší - i když zatím si to ještě neprohlédl, ale že to tak prostě dělá. Chci si jen ověřit, že má pravdu?
Vyměň servisáka.
rakonek
Re: Brzdy
Příspěvek od rakonek » 31.5.2017, stř 08:16
Christabel píše: 30.5.2017, úte 20:39 No, já jsem pochopila, že to myslí tak, že by ty nové destičky nemusely štimovat se starými kotouči? Že teda nejde možná jen o technický stav?
Christabel: když je kotouč v pohodě tak si destičky cca po 200 km tzv.sednou to znamená,že se zabrousí podle ploch kotouče a vše zase funguje normálně, to jestli je kotouč dobrý nebo ne rozhodne každý normální mechanik tak uvidíš.Vychcanej mechanik samo vymění co nejvíc aby vidělal :D
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
swoop01
Re: Brzdy
Příspěvek od swoop01 » 31.5.2017, stř 10:47
>Christabel: Delat brzdy nekomu cizimu a v pripade, ze na to mam dat nejakou zaruku tak bych taky razil vymenu kotouce i desek soucasne. Dokud bych to minimalne nevidel tak jednoznacne oboje. Nikdo tady v diskusi nevime v jakem stavu ty brzdy vubec ma - muze tam mit vrypy, muze tam mit rantl nebo jine opotrebeni... Prece mi nerikejte, ze na to nahodite uplne bez starosti nove desky (ktere si do hlubokych vrypu za 200km nesednou) a slus.
>romanc: Nejsem expert takze co napisu ber jen jako laicky pohled. Kotouc by mel byt hladky, leskly... Casem a pouzivanim se na nem utvori pravidelne vrypy zpusobene budto strukturou desky a nebo necistotou, ktera se dostane mezi desku a kotouc (pri brzdeni ti vysoustruzi vryp). Normalni je to do doby dokud nejsou vrypy extremni a desky se dokazi prizpusobit. Pokud jsou vrypy opravdu hluboke a kotouc neni "hladky", pak se nemusi desky tak rychle prizpusobovat kotouci a muze dochazet k lokalnimu prehrivani kotouce - vetsinou pri vymene starych desek za nove na stary kotouc.
Re: Brzdy
Příspěvek od mcernoch » 31.5.2017, stř 14:41
Ono až tak nejde o ty vrypy, ale o to, jak je kotouč ojetej - jeho tloušťka.
Pokud je už pod limitem, tak jak se zahřívá, tak se začne kroutit a může to při brždění i lehce vybrovat..
Né nadarmo se doporučuje kupovat, jak desky, tak kotouče od stejného výrobce.
Pokud koupíš tvrdý desky a bude tam blato kotouč, tak ho sjedeš docela rychle.
Jinak pokud se na to mechanik ani nepodíval a řekl jí že se musí vyměnit oboje, tak by mohl vyřešit bez mrknutím oka i tohle: :smt044
https://www.novinky.cz/krimi/439437-kdo ... zeman.html
WhySoSad
Re: Brzdy
Příspěvek od WhySoSad » 31.5.2017, stř 14:49
Já sem myslel že se říká a platí 1x kotouče, 2x desky... Samozřejmě pokud to je možné.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
swoop01
Re: Brzdy
Příspěvek od swoop01 » 31.5.2017, stř 15:03
No to se rikat sice muze, ale predstav si, ze ji tam hodi jen nove desky a za 14 dni ji tam treba bude mit zpet na reklamaci, ze jsou zvlnene kotouce... Garaznika neznam, ale taky bych rekl, ze je lepsi, pohodlnejsi vymenit komplet... Nevidim na tom nic spatneho... Nicmene netvrdim, ze sam bych si nedal na starsi a hlavne dobrej kotouc nove desky, ale udelal bych si to sam s vedomim stavu kotouce a taky bych dle toho brzdy zajizdel nez by si to sedlo.
greatjard
Re: Brzdy
Příspěvek od greatjard » 31.5.2017, stř 16:18
Neví někdo, jestli je nějaký zásadní rozdíl mezi 4píst brzdiči na kotouce 305 a 330mm? Jsou úplně jiné nebo mají jen delší odsazení na těhlici, aby se tam vešly větší kotouče?
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
rakonek
Re: Brzdy
Příspěvek od rakonek » 2.6.2017, pát 14:38
Ahoj chci vyměnit destičky na předních kotoučích zvláštní je,že např u desek Brembo (i jiných) jsou dva typy,rozděleny podle čísla šasi(od-do).To se dělalo více rozměrů desek na jedný motorizaci ?
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 2.6.2017, pát 14:48
159 dostala snad po fl u 2.4 JTDm velké Brembo třmeny
MikeC
Re: Brzdy
Příspěvek od MikeC » 2.6.2017, pát 16:32
Ne, velké třmeny (čtyřpístky) jsou u 2.4 i před FL :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: Brzdy
Příspěvek od Petr147 » 2.6.2017, pát 16:42
tak ty velké dostala jenom 1.9?
qpkqkma
Re: Brzdy
Příspěvek od qpkqkma » 2.6.2017, pát 17:51
nedostala
rakonek
Re: Brzdy
Příspěvek od rakonek » 2.6.2017, pát 20:42
Jasný ,právě 4 písty brembo standart u 2.4 ani v eperu není zmínka o deskách :???:
Edit:desky jsou stejné jen do 01/2007 má na každé straně kabl a od 01/2007 má kabel už jen na jedné straně takhle to má alespoň vyobrazeno ATE někde na obrázku tak to asi tak bude :-k
WhySoSad
Re: Brzdy
Příspěvek od WhySoSad » 3.6.2017, sob 14:56
Ted sem na ctyrpistkach menil desky, kablik je jen na jedne
Kia Proceed GT
Christabel
Re: Brzdy
Příspěvek od Christabel » 5.6.2017, pon 18:52
Tak jenom dopíšu, že si to servisák prohlédl a bude měnit jenom přední kotouče, zadní nechá. Tak to už mi přijde tuplem zvláštní, ale už se radši ničemu nedivím :D
AR 159 1,9 JTDm
rakonek
Re: Brzdy
Příspěvek od rakonek » 5.6.2017, pon 19:04
Christabel: to je jednoduché tím , že při brzdění jsou hlavně zatíženy přední brzdy tak mají i nižší životnost= rychleji se opotřebí tak jestli to alespoň viděl a posoudil tak je to ok :wink:
Christabel
Re: Brzdy
Příspěvek od Christabel » 5.6.2017, pon 19:24
Díky za vysvětlení, to dává smysl. Já mu celkem věřím, snad to udělá dobře.
AR 159 1,9 JTDm
Re: Brzdy
Příspěvek od mcernoch » 6.6.2017, úte 09:16
Věta "já mu celkem věřím, snad to udělá dobře" mě dost děsí.
Christabel
Re: Brzdy
Příspěvek od Christabel » 6.6.2017, úte 10:14
mcernoch píše: 6.6.2017, úte 09:16 Věta "já mu celkem věřím, snad to udělá dobře" mě dost děsí.
Kór když jde o brzdy, že? Jenomže tohle si sama dělat bohužel nebudu, tak vždycky musím někomu věřit.
Auta má rád a když něco navrhne, říká "kdybych si to dělal pro sebe, tak...".
AR 159 1,9 JTDm
Tom jr.
Re: Brzdy
Příspěvek od Tom jr. » 4.7.2017, úte 10:50
mám prosbičku, chtěl bych poprosit Chevron Racing o nabídku na TurboGroove (případně i na klasiku) + desky (Green, Red, Yellow, dám na doporučení) předek i zadek, komplet. Díky moc!
Brera 2,4JTDM 147kw, 11/2006.
Bjorn
Re: Brzdy
Příspěvek od Bjorn » 10.7.2017, pon 14:51
Neviem, ze ci to bola otazka, alebo sa ti tu ma vyjadrit niekto s cenovou ponukou, ale dam ti aspon radu.
Ja som pred par mesiacmi daval od EBC brakes toto kombo: USR kotuce -su tichsie nez GD (Turbo Groove) + Redstuff platnicky a som spokojny. Greenstuff by som na taketo tazke auto urcite nedaval a Yellow ma zmysel jedine ak s tym chodis jazdit na okruhy, alebo sa chodis vyblaznit na horske prechody, co asi nechodis.
GD kotuce (po starom TurboGroove) + greenstuff som mal na predoslom aute (vaha cca 1t) a tam to bolo dobre, ale bolo tie kotuce trosku pocut pri brzdeni (odtial to meno).
Ja osobne som to vzdy objednaval priamo z Anglicka, pretoze to vyslo vzdy s postovnym lacnejsie ako nakup od dovozcu na Slovensku (a ti ani nemali vzdy vsetko, co som chcel).
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
Tom jr.
Re: Brzdy
Příspěvek od Tom jr. » 11.7.2017, úte 21:30
:smt023 ... díky! Dokázal bys mi prosím ještě napovědět kde jsi objednával?
PS: platit už budu sám :-D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 8 hostů
