- pedro m
pokud nemas DPF nemel by byt problem, labda je pred katem, na tlumicich (krom zvuku) nesejde..
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Právě že DPF ještě mám... eventuálně kdybych dal pryč všechno za DPF tak by to také nemělo vliv ne? Na chci to jen zkusit jak hodně by se mi ten zvuk projevil..
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
Peugeot 205 GTI
- mcernoch
Pokud máš DPF, tak máš špunt v prdeli a pokud ho neodděláš, tak to vůbec nemá cenu.Jacek píše:Právě že DPF ještě mám... eventuálně kdybych dal pryč všechno za DPF tak by to také nemělo vliv ne? Na chci to jen zkusit jak hodně by se mi ten zvuk projevil..
Pokud chceš ladit zvuk, tak musíš použít rezonátory a opravdu si s tím vyhrát.
Na volnoběh to nesmí být skoro slyšet, po přidání plynu barytonek a při pořádným přidání to musí řezat do výfuků.
Kamna se ale ladí hůř jak benzín.
Jestli to vykucháš, tak ti bude zvuk jenom otravovat, protože to bude řvát jako prase skoro v celým spektru otáček.
Měl jsem na autech hromadu výfuků a pokud to není pořádně odladěný, tak to spíše otravuje, místo toho aby ti to dělalo radost.
Spíš mě přijde k smíchu když auto řve jako prase a sotva to jede - tuning českejch škodovkářů.
Zdarec, mám 1.9 jtd, 88kw, rv.2006 a odešlo mě turbo
Tedka sháním jiný. je to turbo stejny i třeba u fiatu se stejnym motorem? nebo nevíte jestli se dá použít ze 110kw nebo z 2.4 a jakej by byl efekt? Předem dík za rady popřípadě i nabýdky
- Kolbik
Odpoved bohuzel neznam, ale eper napovi. Kolik ma najeto jestli mohu vedet? Zere olej, piska nebo jak se to projevuje?
mám ji 3 měsíce kolik má najeto netuším ale ukazuje 157 000. jel jsem po dálnici a z ničeho nic ztratila výkon, otáčky nešly nad 2000 jakoby se hodila do nouzovýho režimu ale kontrolka se žádná nerožla a budik na tlak turba na nule. olej zustal a místo toho aby turbo foukalo to znělo jako by tam místo něj byl vysavač. po rozdělání zjistili že byla přiucpaná hadica na přívod oleje a udajně se celý rozsypalo nebo co.
- Kolbik
A ty si videl, ze je rozsypany? Aby te nechteli natahnout. Kazdopadne neprijemnost. Clovek se modli, aby ho nic takoveho nepotkalo. Hlavne ne v zahranici... To je nocni mura.
dal jsem ji v Brně do Motortecu. mělo to být hrazeno z pojištění mechanických vad od společnosti Defend. Ale po dvou dnech krásné zjištění že plnit nebudou. Tímto chci všechny upozornit jsou to podvodníci! pojistná smlouva je napsaná tak "chytře" že by museli plnit snad jen v případě že by byla součástka vadná už od výroby. Zítra si pro ni jedu a převážím jinam jinak bych se asi nedoplatil
- Kolbik
- cendler
Pedro.m : co jsem ti tenkrát říkal, a jak přesvědčoval ten prodejce, a jak čuměl, když jsem mu řekl, že je to blbost, že taková pojistka, kdyby existovala, tak by to měl každý a pojišťovna by krachla a oni jako autobazar se tím nemůžou zbavit záruky, kterou musí jako bazar držet půl rokuzazin píše:dal jsem ji v Brně do Motortecu. mělo to být hrazeno z pojištění mechanických vad od společnosti Defend. Ale po dvou dnech krásné zjištění že plnit nebudou. Tímto chci všechny upozornit jsou to podvodníci! pojistná smlouva je napsaná tak "chytře" že by museli plnit snad jen v případě že by byla součástka vadná už od výroby. Zítra si pro ni jedu a převážím jinam jinak bych se asi nedoplatil
- pedro m
Je to tak Zdeny. Mels pravdu a su fakt rad zes tam se mnou tehda byl. Bez tebe by to dopadlo uplne jinak. Jeste jednou diky Zdenovi za pomoc pri nakupu, kazdemu radim stejne - CENDLER
Subaru WRX STi 2019
To sedímcernoch píše: Spíš mě přijde k smíchu když auto řve jako prase a sotva to jede - tuning českejch škodovkářů.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
mcernoch píše:Pokud máš DPF, tak máš špunt v prdeli a pokud ho neodděláš, tak to vůbec nemá cenu.Jacek píše:Právě že DPF ještě mám... eventuálně kdybych dal pryč všechno za DPF tak by to také nemělo vliv ne? Na chci to jen zkusit jak hodně by se mi ten zvuk projevil..
tak to mě ten bordel zase tak nevadí, je to jen věc názoru a že se kamna nedají ladit... dají a to je vidět třeba v dtm series, kde nafta válcuje benzín ;) ale to tu řešit nechci. ;) Díky za radu
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Peugeot 205 GTI
Předem so omlouvám, pokud nejsem ve správné sekci otázek - jsem tady nový.
Mám kluci problém - teda jako asi skoro každý tady s alfou 159.
Kouří a kouří ..........
Nemáte někdo nějakou radu co vyměnit......... díky
ceny,bily nebo namodraly dym? pri zatezi nebo i normalne?
- mcernoch
Kamna se daji samo sebou naladit, ale jestli si myslíš že naladění se provádí tím, že odstraníš zadní tlumič, tak tě trochu lituji. [-o<
Samozrejme ze ne.
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Peugeot 205 GTI
- Maxa
Čau. Vyměnil jsem žhavičky jelikož mi to už při minus hůře startovalo a i mi to už 2x hodilo hlášku, ze jsou vadné. Po výměně mi to startuje ještě hůř. Čím to muže byt? Napadlo me snad jen, ze by mohla byt nějaká žhavička vadná .
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- pedro m
Maxa:
Nic rozumejsiho nez zacit zmerenim jejich odporu udelat nemuzes.
Hodnoty porovnej i se staryma.
Subaru WRX STi 2019
- Maxa
Tak staré mely všechny 1 ohmu a nové všechny 1.6 ohmu
- pedro m
Divne, rozdil 60%
Nehlede na to ze dle logiky (i kdyby byly cajk) jsou o 60% mene vykonne...
Muzes uvest co je to za zhavky? Vyrobce, typ?
Subaru WRX STi 2019
Já naměřil beru 0,9-1,0 ohm,febi 0,9-1,0 ohm a pro porovnání jsem měl v ruce i jeden bosch a ten měl 1,6 ohm,ale nebyl úplně nový.
Možná jestli Maxa nekoupil na jiný typ vozu
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- Maxa
Jsou to Bosch. A objednal jsem je samozřejmě na své auto, tak nevím
Já jak měnil žhavky (jedna byla špatná), tak ty dobré měly tuším kolem 2ohmů, ta vadná měla kolem 150ohmů.
- pedro m
Kluci zvedate / zvedali jste nekdo 159 v zadu za tu ocelovou spojnici napravnice? Je v prostredu, masivni cerna strika ocelova bestie, mam k ni chyceny zadni dif. Muze se to pouzit kdyz chci zvednout obe zadni kola najednou nebo radeji ne?
Diky
Diky
Subaru WRX STi 2019
