Příspěvek od cendler » 16.12.2013, pon 20:35
egr nebo vířivé klapky
tím ,že máš DPF a tak málo najeto neznamená, že se egr nesere, znám auto, které mělo 4x měněný EGR na záruku a mělo najeto oroginál 66t/km, ale klapky bych udělal přednostně, teda já je umím odpojit a zaaretovat za 30sec, ale je tu návod, sice dost složitý, ale je
MichalT
Příspěvek od MichalT » 16.12.2013, pon 21:53
Jenom malej dotaz, protože jsem tak trošku autohypochondr, ale nerad bych něco podcenil. Když to točím do plnejch, tak ten zvuk někde kolem 3700 - 4100 ot/min tak jako kovově zhrubne, jakoby se k turbu přidalo nějaký chrastění, mám se na to jet zeptat na servis, nebo to na funkci nemá vliv a je to u JTDm jev normální? U jinejch turbomotorů (nafta i benzin) jsem tohle nezaznamenal.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
pedro m
Příspěvek od pedro m » 17.12.2013, úte 11:14
kluci jde nejak vypnout nebo upravit nastaveni SPINANI/VYPINANI PTC clenu v klimatizaci (topeni)?
Potreboval bych aby topeni preferovalo topeni z vymeniku vody a ne PTC. Klidne bych PTC i uplne vypnul pokud to jde...
:diky
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 17.12.2013, úte 12:49
Michaltalbot píše:Jenom malej dotaz, protože jsem tak trošku autohypochondr, ale nerad bych něco podcenil. Když to točím do plnejch, tak ten zvuk někde kolem 3700 - 4100 ot/min tak jako kovově zhrubne, jakoby se k turbu přidalo nějaký chrastění, mám se na to jet zeptat na servis, nebo to na funkci nemá vliv a je to u JTDm jev normální? U jinejch turbomotorů (nafta i benzin) jsem tohle nezaznamenal.
Pokud jsem to pochopil správně, kupovals auto s nulou na tacho a podle všeho zatím moc tisíc najeto nemáš. Nebude to tím, že nezajetý motor by se neměl hnát takhle do otáček?
Určitě bych se v servisu přeptal, chrastění normální není.
tom156gta
Příspěvek od tom156gta » 17.12.2013, úte 13:33
Ahoj všichni, mám dotaz. Možná už to tu někde je,ale nemúžu najít.
Dá se sechnat, případně za kolik spojku / spojkovou sadu na AR159 1,9 110kw ale nějakou zesílenou kvůli očipování auta na vyšší výkon.. Díky
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 17.12.2013, úte 16:54
>Michaltalbot:
Spravne by melo byt slyset neco jako totok: HRRN HRRRRRRRRRRRRRRRRRRN a mozna jeste vic.
Ted vazne, popis "tak jako kovově zhrubne, jakoby se k turbu přidalo nějaký chrastění" je na ho...o. Kdyz si nejsi jistej - zajed s tim k nekomu kdo tomu rozumi, nejlip tvuj servis a uvidis. Jak pise Tanguero > chrasteni v motoru neni normalni a proto nejlip udelas kdyz se pojedes optat nekam kde tomu rozumi a poslechnou si.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 17.12.2013, úte 21:48
Mam najeto cca 6t km, to uz by melo bejt "zajety". Dneska to ale nedelalo, coz znamena, ze asi mam problem :( zajedu do Imofy. Nicmene i kdyby to bylo cokoliv, nic to nemeni na tom, ze to auto proste miluju, dneska jsem spechal stihnout besidku moji dcerky a byl jsem v odpolednim hustem provozu z Klimentsky v centru Prahy za 25 minut v Mukarove, byla to strasna strelba, na okreskach, v zatackach, atd. ten podvozek je neskutecnej, i kdyby se mela kazdejch 50tkm delat repase, stoji to za to!
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
michal96
Příspěvek od michal96 » 17.12.2013, úte 22:51
...spechej pomalu, synku, mas malou dcerku...
stoptalk
nehoda neni nahoda!
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
MichalT
Příspěvek od MichalT » 17.12.2013, úte 23:26
Já vím Bohumile, já vím :D ale ne vždy platí, že rychle = nebezpečně a pomalu = bezpečně :wink:
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
mirec159
Příspěvek od mirec159 » 18.12.2013, stř 17:17
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
Envel
Příspěvek od Envel » 18.12.2013, stř 20:11
Designově rozhodně, s tím ostatním se nutno poprat. :wink:
michal96
Příspěvek od michal96 » 18.12.2013, stř 22:02
to talbot,
tady se mi mooc libi, jak kazdej ma tu svou pravdu a musi mit posledni slovo... -yes- -yes- -yes-
Fiat brava 1,6 ex
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 18.12.2013, stř 23:21
cendler píše:egr nebo vířivé klapky
Díky, ještě dotaz na EGR - je elektronicky řízenej? nebo jen podtlakem... (2,4Jtdm, 7/2008, 154kW)
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 18.12.2013, stř 23:40
elektronicky
Alfa Romeo Perfection
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 19.12.2013, čtv 00:32
Na jaře mám v plánu toto: http://www.renovak.cz/
Mám chip, spojka sice drží, ale už má nejlepší léta za sebou.
tom156gta píše:Ahoj všichni, mám dotaz. Možná už to tu někde je,ale nemúžu najít.
Příspěvek od cendler » 19.12.2013, čtv 07:59
mira_mira píše:
elektronicky, ale pokud máš DPF, tak s ege-em nic neuděláš, tyhle dvě věcičky jsou na sobě závislé, takže buďto odstranit DPF a měl by se ti přestat zanášet EGR a tím i ničit, nebo rovnou odstavit elektronicky obě věci najednou a tím se připravit o oba problémy najednou
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.12.2013, čtv 10:31
ako sa da, ak sa vobec da, zistit, kluc (k 159ne) ci je nakodovany, alebo je cisty? Manzelka ma k autu aj druhy kluc, ale ten nereaguje. Bola v alfe kde jej vycitali kod(ten IMO kod ci co), ale za nakodovanie uz chceli dalsich dost prachov. No a ten druhy kluc vyzera jak new, vobec nepouzivany, tak ci je len nepouzivany a zineho auta, alebo je clean. A a ko sa vlastne kodi, kluc v doku a cez diag?
edit: a este otazka, teraz ma napadlo, ked som mneil teraz zamkovu vlozku, do kelu, zamok na deaktivaciu ABG je tie asi na kombinaciu zamku, nepojde to vypinat s kocakou planzetou, ci? Pripade, ako sa to da vymenit. Lebo potom musim rychlo zavolat typkovi nech mi da aj, ale obavam sa ze vravel ze na palubku uz ma kupcu :smt064
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od mcernoch » 22.12.2013, ned 08:38
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 22.12.2013, ned 22:08
lukee
Příspěvek od lukee » 23.12.2013, pon 08:35
Na D-Fensovi jsou články o AR aspoň 1x do roka, s určitou pravidelností řekl bych nějakých 7 let nazpět - pamatuju si, jak jsem tenkrát kupoval 155 a měl tam docela pěkný článek o 33 a problémech s ní :smt023
braynshe
Příspěvek od braynshe » 23.12.2013, pon 10:15
D-fens jezdi AR 147 1.6TS. na jeho blogu je nekde clanek o tom, jak tezce ji nabyval. nechce se mi to ale ted hledat...mobil
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
ROMAN159
Příspěvek od ROMAN159 » 23.12.2013, pon 18:12
Zdar chlapi, našel jsem pod moji AR (159 1.9JTDm) černý flek a taky nejpravděpodobnější místo odkud tekutina unikla, jen nevím v čem může být problém a co je to vlastně za zařízení odkud to teče, pro názornou ukázku jsem vyfotil a přikládám jestli někdo ví o co jde a objasní mi v čem je problém budu mu vděčný, díky! Obrázek
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 23.12.2013, pon 18:35
To co jsi vyfotil je olejový filtr. Ten vývod slouží na vypuštění oleje při výměně. Pokud jsou obe gumové O-kroužky v pořádku (dostaneš je pokaždé s novým filtrem), neexistuje, aby ti odtamtud chcal olej takovým stylem jak na obrázku
ROMAN159
Příspěvek od ROMAN159 » 23.12.2013, pon 18:49
Takže pravděpodobně to neteče z vypouštěcí trubky, ale kolem O kroužku možná je i prasklý... Ja teda do aut moc nedělám, ale přišlo mi to podobné olejovému filtru to jo, však v nejbližší době pujde Romeo na rozvody tak se mi tam na to někdo snad mrkne... každopádně dík za info.
Příspěvek od mcernoch » 23.12.2013, pon 19:47
Nezapomeň vzít na rozvody i Alfu, Romeo by nemusel stačit :smt044
