Díky moc za názory..
Brzdy
Re: Brzdy
Ja daval v lete TRW na zadek....normalni :-)
a srr edit : ja blbe četl, ja daval kotouče trw a desky ate...sice by se nemelo dve jine ale nebyl cas skladem sem sehnal takhle no
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Re: Brzdy
Aj vysvetlíš prečo? (Obidva body)Envel píše: 1.3.2012, čtv 07:25 Hlavně se u vozidel s dvouhmotou všeobecně nedoporučuje parkovat se zařazeným kvaltem, naopak používání ruční brzdy by mělo zamezit přituhnutí zadních brzd(kotoučových, u bubnových to zřejmě neplatí). Je to přesně naopak proti tomu co se učilo před 20 lety.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
Re: Brzdy
Mel bych zajimavou otazku. Ma vlivvelikost a typ disku na chovani brzd?
Abych to upresnil: zadni naprava, kola ocelova 16" (vyvazena, nehazou), kotouc pomalu na vymenu (minimalne 160k km najeto ale stale plne funkcni), desky 9 mesicu stare (znacky ferodo). Posledni 2 mesice pri urcitem tlaku brzdeni, nebo pri mirnem zatazeni rucky velmi hlasite piskaly, ale brzdily. Tenhle tyden jsem prezul na alu 17" a od te doby ani jednou bzdy nezapiskaly.
Novy bzdy na 16" jsem uz vyzkouset nemohl, zaseklo se to na preprave (svatky) takze jsem nemohl vyzkouset jak by se to chovalo potom.
Re: Brzdy
Zdar chalani, trošku v tom plavu, jaké koupit desky na zadek... Na předek jsem koupil systém Brembo, měl tam být systém ate. Je možné, že by se lišil předek a zadek? Na netu je na zadek hlavně systém twr/lucas a já si nevím rady
a neradte mi prosím, ať sundá kolo, vynda desku a kouknu se. Rád bych, abych si po tomto zákroku nerozbil hubu
Diky moc
Diky moc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Re: Brzdy
hitmantc: zadek je Lucas ani Brembo a ATe system nejde najit...tak 98% Lucas, predek se liší Brembo a Ate system....je to dle roku a tak ...dle vetsiny eshopu je tak https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... a-desticka
mam jen 88kw a loni sem to taky řešil a vydedukoval sem to tak
tak esli chyba tak srry ale mi to sedlo
Re: Brzdy
No, já si to tak taky myslím. Loni jsem dělal předek a koupil Brembo a bylo tam ate, ale na zadek mi to taky vychází ze by tam měl být lucas...
Dekuju za radu
Dekuju za radu
Re: Brzdy
Ahoj, ja som na svoj 110kW hádzal túto sadu:
OE číslo: 77363579
Konkrétne kompletnú sadu od BOSH: 0 986 424 775
obsahuje všetko v podstate, od vodiacich plieškov po nové skrutky...
OE číslo: 77363579
Re: Brzdy
Tak už jsem vybral. Desky tam půjdou Ate Ceramic. Sice 12 kil, ale jestli budou dělat to co slibuji tak spokojenost. Ještě se zeptám. Jakou brzdovou kapalinu? DOT 4 nebo 5 nebo je fuk jakou? A jakou značku doporučujete?
Všem díky za rady
Všem díky za rady
- mcernoch
Re: Brzdy
A co jako mají dělat?
Brzdit to bude stejně, jako Brembo a budeš mít o trochu méně špinavější elektrony.
Nic víc od toho nečekej.
Pokud nespasuješ Ate Ceramic s koutočema ATE, tak ti budou žrát kotouč.
Brzdy
Zdr hoši, nějak se mi nedaří dočíst nebo dohledat(možná demence), jaké množství brzdové kapaliny je v okruhu, budu objednávat kotouče a tak dále tak at vím, co přihodit do košíku. Mám Breru 2.4 jtdm , ale taknějak jsem odezřel, že jsou technologicky podobné, tak píšu sem, máte větší základnu
díky za případnou odpověd.
Son of ancient Sparta born in the future
Brera 2.4 jTDm
Brera 2.4 jTDm
Re: Brzdy
můžete mi někdo vytáhnou z eperu číslo ty trubičky? nebo je lepší ji nechat vyrobit na míru?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Re: Brzdy
Nevím, jestli je to rozdělené na levou a pravou, ale čísla by měla být 50513085 a 50513086 (cena za každou 593 Kč a ve FIATu by je měli mít).
Případně se můžeš podívat sám tady: http://62.106.11.160:8000/navi?SGRP_COD ... INDOW_ID=1
- Rasputin
Re: Brzdy
Pani, vymena laniek rucnej brzdy co obnasa, resp. ako su lanka tahane k pake, je k nim dobry pristup? Su tahane v tuneli, nejak specialne napr. nad vyfukom ze treba sundavat aj ten, alebo je to easy. A este, pozeram som na YT video ako nastavoval rucnu, cez laktovu opierku, vybral dno toho mini odkladacieho priestoru a podtym mal dieru cez ktoru strcil predlzenu malu racu. Pozeral som na nasej, a nasa ma podtym gumenym dnom dalsie napevno, resp. vyzera ze by slo vylupnut(je na takych 4roch bodoch), ale potom uz nebude drzat naspat. Ci to on vylupol v tom videu, ale tam bol nejaky rozdiel v rocnikoch, a bude treba v mojom pripade vyndat cele dno laktovky.
https://www.youtube.com/watch?v=iW8jrtoK_hg
Alfa Romeo Stelvio Q4
Re: Brzdy
>Rasputin: Co si jeste pamatuju tak to jde vycvaknout a zpet nacvaknout... Tusim, ze ty koliky smerem k zadnim sedackam jsou napevno a funguji jako panty a ty smerem k palubce jsou vycvakavaci...
Jinak lanovody jsou pod autem vede jednoduse ... po napravnici a pak do tunelu ... tam je to horsi = je treba uvnitr tunel rozebrat.
Chystal jsem se na to, ze je vymenim, ale nechcelo se mi rozebirat tunel a tak jsem lanovody nakonzervoval volejem a nove hodil na stenu v garazi
- Rasputin
Re: Brzdy
tunel rozobrat mas na mysli z interieriu, ci od spodu auta nejak odstrojit? Noja som zistil ze po zime ostala visiet rucna, aj ked je dole tak su prbrzdovane kolesa), predpokladam ze ked uvolnim trocha na pake rucnej tak sa to spravi, ale pricinu to nevyriesi. Viem ze cez zimu rucka raz zamrzla, tudiz niekde bude vadny bowden kam zatieklo...
Re: Brzdy
>Rasputin: Tunel z interieru... No a zrovna tohle video, kde vytahuje hlinikovy dekor kolem radicky si myslim, ze ti bude vubec nejuzitecnejsi v pripade demontaze toho tunelu, viz: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 00#p466346
To ze ti to pribrzduje nemusi byt zrovna jen tim bowdenem... muzou to byt zatuhle desky, pistek, pruzina ... Poznas az odpojis bowden z brzdy.
- Rasputin
Re: Brzdy
to video som pozeral tiez. Ano, ten mechanizmus samotny na strmeni ma tiez napadol, a presne ako pises, uvidim ked odpojim lanko od strmena. Ked hybem ruckou, je vidiet ze mechanizmus sa hyba na oboch stranach, ale zrejme nie tolko ako ma. Tak isto, zajazdy ked zatiahnem prudko rucku tak auto takmer nic nespravi, na inom aute ked zathanme za jazdy tak zadek flekuje. Ale jo, bez toho kym to nepozreme kazdu cast tazko hovorit, ale nako mi vychadzalo tak logicky, hlavne po zime...
Re: Brzdy
Chlapi, poraďte prosím dvě věci. Jakou brzdovou kapalinu a jak seřídit rucku? Dal jsem nové kotouče, desky a lanovody a v kopci musím urvat rucku až nadoraz a stejně to není 100%
Dikes
Dikes
