Alfa Romeo 147 (pokec)
kocurik1234
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od kocurik1234 » 19.3.2011, sob 18:16
Takze uz som v norme alfa pajazdna .... radio funkcne ... predne okna tiez ... uz len zadne poriesiit a odstranit pofiderne buchanie na prednej naprave :P a vse bude :smt023
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 19.3.2011, sob 19:57
Ahoj lidi. Mám takový problém. Mám alfu 147, 120koní. Při jízdě se mi rozsvěcuje kontrolka motoru a italsky to na mě píše avaria sistema controllo motore. Nemůže to bý olejem? V manuálu se píše o zapalování bo vstřikování. Chvíly sem stál před garáží,při měření toho oleje to bylo i první tečky respektivě minimum,počkal sem dýl,nastartoval sem,a kontrolka nesvítila,tak sem zajel do garáže,takže nevím jestli to může mít co dělat s olejem. Neví někdo co s tím?jezdit se s tím dá,ale nerad bych platil extraspotřebu bezínky
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Příspěvek od Petr147 » 19.3.2011, sob 20:03
Ty jezdíš s olejem na minimu? pak nezapomeň napsat, že to byla chyba Alfy, když se ti vysere... :smt013
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 19.3.2011, sob 20:21
Heheh,to nenpíšu,dnes sem si jí koupil,a nedělalo to,měření oleje bylo asi po 30-45 minutách po jízdě,zejtra jdu měřit znova co to ukáže a už mám objednáný i olej,jen sem se ptal zda ta kontrolka motoru co svítí, má s tím něco společného,respektivě NE s alfou nejezdím s olejem na minimum,protože je dnes kupovaná :),tudíž mnou neježděná,olej i servis pravidelný,nové rozvody,vše doloženo
Příspěvek od Petr147 » 19.3.2011, sob 20:29
takže vítej mezi Alfisty :) Jestli máš benzín, tak rozhodně kup Selenii a co nejdřív vyměnit, hlídat a pozorovat, jestli a kolik motor papá oleje... Jestli chceš, můžu ti napsat pár místních, kde se dá koupit olej za fajn ceny :) Jestli máš naftu, tak kup Agip...
kontrolka může být kde co, lamda, cívka, kabely u cívek, váha vzduchu... chce to na diagnostiku, tam bude chyba uložená... z kama jsi?
Farky
Příspěvek od Farky » 22.3.2011, úte 21:05
Ahoj alfisti,
pre dvouma dnama sem si koupil AR 147 a chtel bych mit par dotazu co se ji tyce.Mozna nejaky dotazy tady uz byly zodpovezeny ale ja je nenasel. Tak budu vdecny za kazou radu.
Prvni dotaz-nesviti mi ovetleni kufru tak sem vymenil zarovku a fur nic nevite cim to muze byt?
Druhy dotaz-pri otevirani prednich dveri(ridice+spolujezdec) strasne vnich skripe,myslim ze to neni pantama ale tim jezdcem ze tam neco preskakuje. Kdyby nikdo vedel nejakou vychytavku jak to opravit budu rad,nebo mi nezbyde nic jinyho nez to koupit.
Treti dotaz-hledal sem pilovy filtr a zaziva sem ho nemohl najit,mohl by mi nkdo poradit ke ho najdu?
Ctvrty dotaz-nevite jaky rozmer repraku se vejde do prednich dveri?
Tak to bude asi vsechno, vim ze toho neni malo ale stimahle vecma sem si zatim nevedel rady.Budu rad za kazdou pomoc. Tak predem dekuji za odpovedi S pozdravem Farky alfaromeo1
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
Příspěvek od Petr147 » 22.3.2011, úte 21:18
všechno se tu řešilo, nahoře máš "hladat", tak to zkus použít :)
Farky
Příspěvek od Farky » 22.3.2011, úte 22:12
dik aspon nejaka rada :))
Příspěvek od Petr147 » 22.3.2011, úte 22:16
je to tu napsany, ale psal jsem z mobilu a nechtělo se mi to hledat :)
martinez
Příspěvek od martinez » 25.3.2011, pát 18:01
Maxa píše:Tak jsem objednal tahle.
http://aukro.cz/kotouce-brembo-max-284m ... 88617.html
Tak už máš kotouče doma?
Přemýšlím nad nima nebo TRW :smt102
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Maxa
Příspěvek od Maxa » 25.3.2011, pát 18:55
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
martinez
Příspěvek od martinez » 25.3.2011, pát 19:07
A cena opravdu těch 3996,- ?
A předpokládám že to brzdí víc než dobře :drivers: :D
Maxa
Příspěvek od Maxa » 26.3.2011, sob 00:16
Jo cena s poštovným 4100,-
najeto pouze 200Km Ale zatím to brzdí minimálně jako origo :D
martinez
Příspěvek od martinez » 26.3.2011, sob 09:25
Tak jdu asi do nich...
Příspěvek od speedy » 26.3.2011, sob 11:16
Martinez: hod si už do avataru nějakou optimističtější fotku jo :D :smt021
martinez
Příspěvek od martinez » 26.3.2011, sob 18:59
speedy píše:Martinez: hod si už do avataru nějakou optimističtější fotku jo :D :smt021
Neboj, všechno bude :smt033
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 27.3.2011, ned 13:09
Takze mam taky problem zo smerkou na pravej strane na blatniku . . . ide mi tam napetie ale ziarovka nesviety . . . niekedy ide a niekedy nie . . . tak isto my aj hadze chybu na palubaku...
tak isto my zacalo hadzat chybu na ziarovku s brzd ... pocas jazdy napise ze je kaput zabrdim a chyba zmizne a neprejde ani 10 sekund a zas to iste ... aj som vycistil vsetky ziarovky a stale to iste ...... neviem co mam robit momentalne ... :smt013
Příspěvek od Petr147 » 27.3.2011, ned 13:13
me to dela predni pravej blinkr v narazniku, byl cca 3 tydny odpojeny a uz nefunguje, napeti tam jde, ale zarovku nerozsviti... obcas se to samo opravio, ale ted uz vubec... az budu mit cas, tak to necham napichnout na examiner, snad neco najde
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 27.3.2011, ned 16:29
vobec nechapem co stim moze byt potom daj mi prosim vediet som na to zvedavy ... ja to dam asik tento tizden nejakemu auto elektrikarovy ...
Příspěvek od Petr147 » 27.3.2011, ned 21:30
no jako mě osobne blinkr nevadi, řešit to budu jako jednu z posledních věcí :13: :D ted mám plno jiných věcí na autě... měli jsme venku komplet spínačku a nic jsme nezjistili... osobně bych se podíval na ukostření, jestli tam někde neupadlo (jestli tam je), možná SW problém, ale to by byla pěkná ko... byly dny, kdy najednou zčala fungovat, ale pak se odmlčel a už nefunguje :D
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 28.3.2011, pon 18:23
ja to mam tak isto ale neviem jako to bude stim brzdovimy svetlami lebo pocas jazdi mi to furt pipa celkom mi to leze na nerv ale svetla svietia vsetky tri asik vyskusam kupit novu ziarovky a menit postupne :) uvidim
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.3.2011, úte 00:18
Dneska výměna kulisy.Celkem onanie :D
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2011, úte 19:26
coyote píše:Hm, koukám, že se mám. Automatický dojezd nahoru i dolů mám na všech 4 oknech. Takže tlačítko vevnitř mi stačí jen krátce stisknout. Přes dálku ovládám zavření i otevření. :D
Holt distinctive :wink:
takže tato fičuryna bude už pravděpodobně dostupná všem :) stačí fiatecuscan
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=4&t=1548
Maxa píše:Dneska výměna kulisy.Celkem onanie :D
hmmm, hmmm na to se taky chystám :D to musí být labůžo přesedlat z žigula :)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 30.3.2011, stř 00:24
No celkem se mi viklala.Ale nebylo to zas tak strašné.Jsem trochu punťa na takové věci:o)
Ale hlavně miv tom při řazení trochu lupalo,Což se zlepšilo jen asi o 50%
Takže je to asi v táhlu a to už fakt seru :(
Příspěvek od Petr147 » 30.3.2011, stř 05:19
promaž ten kloub na převodovce od táhla
Zpět na „147“
