pekony
Příspěvek od pekony » 26.5.2011, čtv 10:42
08/2007 a funkční :-D
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 26.5.2011, čtv 10:45
Taktéž nefunkční. *plesk
BMW e39 525i M-paket -Herman
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.5.2011, čtv 11:00
Jenom projistotu, mne u babicky funguje zadni jen pri zapnutem zapalovani, tak aby jste to nezkouseli s vypnutym, a pak neprepojovali na trvalej plus, kterej je tam jen pro osvetleni :D
Příspěvek od Adamsquare » 26.5.2011, čtv 12:27
Fungujou mi všechny, máte to rozbitý :smt016
krteczek
Příspěvek od krteczek » 26.5.2011, čtv 13:18
u nas taky funkcni.
Příspěvek od Hampice » 26.5.2011, čtv 20:56
Ladin 164V6 píše:Jenom projistotu, mne u babicky funguje zadni jen pri zapnutem zapalovani, tak aby jste to nezkouseli s vypnutym, a pak neprepojovali na trvalej plus, kterej je tam jen pro osvetleni :D
Dobrá připomínka... Mají to tak všechny fiaty nevim od kdy, ochrana proti vybití baterie
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 27.5.2011, pát 07:02
resim problem s nedostatecnou svitivosti, predpokladam ze nejsem sam, kdo neni za jizdy v noci po neosvetlene krajine spokojen, jak ty predni bludicky moc nestihaji osvetlovat vozovku ... Takze se chci zeptat, zdali jste neco vymysleli... tim myslim, jestli treba vymena zarovek s xenonovym plynem vyresi problem, nebo to nestaci a sli jste do xenonou ...
Kazdopadne pri laborovani se svetly jsem zjistil, ze mi nefunguje stelovani svetel, mam to na pozici 0 a kdyz s tim potocim, tak se svetla ani nehnou ... ze by oba motorky??? Neresil jste nahodou nekdo stejny problem?
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Příspěvek od Hampice » 27.5.2011, pát 08:13
Máš vysypané to ovládací kolečko. Měl jsem to taky a nebyl jsem sám. Stačí ho rozebrat (což se velmi často povede samo při odklápění deklu k pojistkám) a správně složit...
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 27.5.2011, pát 08:16
Aha, diky za radu, urcite vyzkousim :smt023
pekony
Příspěvek od pekony » 27.5.2011, pát 12:39
Tak tak mají to strašně blbě vymyšlené. Skoro při každém otevření pojistkovnice dojde i k sundání toho krycího plastu kolečka a tlačítek, a někdy i samotného kolečka. [-X
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 29.5.2011, ned 22:06
No tak zapalovač mi nefunguje ani s nastartovaným motorem. *plesk
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 30.5.2011, pon 07:47
tak jsem sundal pojistkovku, oddelal kolecko (vypadalo ale ze je v pohode), nandal vsechno zas zpatky a porad nic ... poslouchal jsem motorky a neni nic slyset, ale zas se mi nezda, ze by odesly oba... nebo jak je tam ve svetlech reseny to naklapeni, to je nejak integrovany? Nerozdelaval jsem ty svetla, jen letmym pohledem jsem zvenku nic nevidel. A co me zarazilo, na ridicove strane jsou u svetel vedeny 2 kabely, u spolujezdce je jen jeden :smt102
Příspěvek od Hampice » 30.5.2011, pon 21:05
stoptalk stoptalk
přestaň pátrat a rozeber to kolečko do mrťě, vypdne na tebe takovej měděnej půlkroužek, kterej musíš dát tam kam patří, na to přijdeš hned, jde to složit jen jedním způsobem,,,
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 31.5.2011, úte 08:53
aha, tak zkusim jeste jednou a budu se lip divat ... pusobilo to na me, ze je to v pohode, tak jsem to neresil... ok, rozeberu to :smt023
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 2.6.2011, čtv 07:51
Hampice píše:stoptalk stoptalk
Tak ten medenej krouzek na me nevypadl a drzi tam a podle me tak jak ma, nechtel jsem do toho zasahovat silou ... jedina moznost co by byla, tak ze tam neco chybi, protoze si myslim, ze to vsechno je tam kde ma ... nemate nekdo nahodou fotku po vyndani toho plastovyho kolecka???
Příspěvek od Hampice » 2.6.2011, čtv 07:55
No mě ty světla taky nechodily. Když sem pak jednou připojoval diag a otvíral ten dekl, vzalo to s sebou to kolečko. Se to úplně rozsypalo, tak sem to složil, dal zpátky a od tý doby to funguje :smt102
Radim
Příspěvek od Radim » 2.6.2011, čtv 10:35
F.a.n.o píše:resim problem s nedostatecnou svitivosti, predpokladam ze nejsem sam, kdo neni za jizdy v noci po neosvetlene krajine spokojen, jak ty predni bludicky moc nestihaji osvetlovat vozovku ... Takze se chci zeptat, zdali jste neco vymysleli... tim myslim, jestli treba vymena zarovek s xenonovym plynem vyresi problem, nebo to nestaci a sli jste do xenonou ...
instaloval jsem HID sadu, svítivost šla tak o 30% nahoru, tedy nemyslím doslova-ty čočky mají pěknou kresbu a neoslňuje to. :D :wink:
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 2.6.2011, čtv 10:44
zkusil jsem ted zarovky s lepsi svitivosti, subjektivne v noci po meste lepsi... uvidime, jaky to bude az vyjedu mimo mesto, kdyz tak HID to jisti ... :smt023
Co se toho kolecka s prepinacem svetel tyce, jde mi sundat jen to kolecko, pod nim je dioda a z boku je plisek, kterej za mirneho tlaku nechce ven :-D
pekony
Příspěvek od pekony » 2.6.2011, čtv 10:54
Pokud ten nechce ven je to spravne, pak musis mit plisek na tom kolecku. Jestli je tam i ten tak bude problem jinde.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 2.6.2011, čtv 11:10
no bohuzel i ten plisektam je :(
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 7.6.2011, úte 20:35
mate nekdo stresni nosice? Uvazuju, ze na hagusy poridim pricniky a box (dovolena se blizi :-D ) a nasel jsem 120 nebo 130 delka pricniku ... hagusy se mi budou montovat pristi tyden, tak neznam vzdalenost hagusu, takze ocenim nejakou radu, popripadne i kde jste kupovali. :diky
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 7.6.2011, úte 23:12
Kolik dáš za ty hagusy?
AR 159 SW 1,9JTDm
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 8.6.2011, stř 07:20
hagusy mam zadarmo :smt040 dostal jsem je pri koupi auta
Nebo myslis pricniky a mas je naprodej???
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 8.6.2011, stř 07:33
Promin, napsal jsem to fakt špatně :-). Myslel jsem, kolik hagusy stály, taky o nich uvažuju a nemám představu o ceně včetně montáže :-).
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od cendler » 8.6.2011, stř 07:41
o myslel ale příčníky, hagusy už má, taky o nich uvažuji o těch příčníkách, přeci jen se můžou válet doma kdyby náhodou byly někdy potřeba
Jinak teď mají příčníky v Lídlu i se zámkem, tak jsem nad nima uvažoval, protože většinou co jsem tam koupil, kupodivu funguje dobře.
