sunic
Příspěvek od sunic » 26.2.2014, stř 22:14
Je fakt, že někdy před vánocema jsem četl, jaký máš se 164kou trable, tak by bylo skoro škoda si hraním s flexou ve 159tce zadělávat na další.. :smt033
bobas
Příspěvek od bobas » 26.2.2014, stř 22:21
Riprexi hod sem foto:)
Naposledy upravil(a) bobas dne 26.2.2014, stř 22:30, celkem upraveno 1 x.
riprex
Příspěvek od riprex » 26.2.2014, stř 22:29
Zejtra...
Sunic: To jsi asi pochopil špatně... se 164 trable nemám, spíš 164 má trable se mnou :wink:
sunic
Příspěvek od sunic » 26.2.2014, stř 22:51
Tak jde o úhel pohledu, mně spíš přišlo, že dává zabrat ona Tobě.. ale je-li tomu opačně, no tak chudák "holka" teda.. :smt056
nimbus
Příspěvek od nimbus » 28.2.2014, pát 11:22
Zdravím,
chcel by som vedieť váš názor...
Pred časom mi začal motor padať do nudzáku ( resp. motor nemá silu a na volnobeh ho cez 2000 otáčok nedostanete ) s tým, že žiadna kontrolka sa nevysvietila. Spočiatku to bolo iba občas a po zhasnutí a opätovnom naštartovaní motora všetko začalo fungovať, ako má.
Po najazdení cca 1000 km bola situácia taká, že po naštartovaní motor fungoval normálne cca 1-2 min a potom prešiel do núdz. režimu a už nepomáhal ani reštart ( nesvieti žiadna chybová kontrolka). Takže diagnostika a vypísalo občasnú chybu P0401. Nebol som si istý, že pomôže výmena EGR za nový ( v prípade, že nie tak vyhodím min 150,- eur), tak som zvolil variantu kúpiť "jazdený" kus za polovicu ( riziko, že bude tiež nefunkčný existuje, ale čo som kúpil od tohto dodávateľa bolo vždy funkčné a v dobrom stave). Vymenil som, ale problém pretrváva.
Niekde som čítal o chybe v kabeláži.....zatiaľ som nepreveril.
Je možné, že po softwérovom odstránení EGR a mechanickom zaslepení sa tento problém odstráni sám od seba ?
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
sunic
Příspěvek od sunic » 28.2.2014, pát 11:30
Tohle bych skoro hádal na DPF, ten tam ještě máš?
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 28.2.2014, pát 11:36
V popisku má DPF off.. Mně to spíš připadá na seklý klapky v sání. Měl jsem kdysy dávno podobnej problém. Byly totálně vyčvachtaný na tom táhle a každá otevřená trochu jinak. Prostě děs..
Od tý doby EGR, DPF off, sání bez klapek ze 156 a přede si jak kotě.
Naposledy upravil(a) HonzaT dne 28.2.2014, pát 11:39, celkem upraveno 1 x.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 28.2.2014, pát 11:37
nimbus:
pokud Rj "nevidi" egr ventil (muzes overit testem akcnich clenu), soft zaslepeni a vyrazeni nezabere, ledka bude svitit dal...
Nicmene egr vycisti, zkotroluj na netesnoti, vycisti i cidlo tlaku sani (pobliz egru na sani), chybu smaz a potestuj.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
sunic
Příspěvek od sunic » 28.2.2014, pát 11:43
sorry, popisek jsem nějako přehlíd.. :smt075
nimbus
Příspěvek od nimbus » 28.2.2014, pát 11:51
sensor tlaku sania som vystriekal degreaserom - bol trochu zabitý s olejovým humusom - a dám vymazať chyb. hlásenie...uvidíme, čo sa tam objaví....
DannyGT
Příspěvek od DannyGT » 28.2.2014, pát 12:22
Neví někdo jak se vypíná ten připosraný origo alarm? Projede mi kolem auta dodávka nebo nějaky tuner s laďákem a 159 začně houkat jak o život a už mi to leze na nervy. :-D
GT 1300 Junior - 1968
GT 1300 Junior - 1969
Spider 2000 Veloce - 1977
Giulietta Veloce - 2020
Giulia Super 2.2 JTDm
pedro m
Příspěvek od pedro m » 28.2.2014, pát 12:59
To jim dava najevo ze nema rada tuzery a pedofily v dodavkach :-D !
Sry za OT. :oops:
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od cendler » 28.2.2014, pát 13:43
nimbus : kdy to začlo dělat, po DPF OFF???
DannyGT : ano, dá se vypnout přes diagnostiku, nebo zamikat jenom klíčem, to se neaktivuje
nimbus
Příspěvek od nimbus » 28.2.2014, pát 15:12
nooo..... je to po odstranení DPF, ale nejakú priamu súvislosť, resp. následnosť tam nevidím, pretože po DPF off všetko fungovalo normálne...cca 2000 km
resp. raz sa mi to stalo pred DPF off....som ukazoval kamošovi, že aký silný motor je a tak....a po cca 5 min prešlo do nudzáku a tuším sa vysvietila aj kontrolka motora - ale to si na 100% nie som istý...a možno to súviselo s upchatým DPF. Po reštarte sa chovalo "normálne" ( resp. ako s naplneným DPF)
riprex
Příspěvek od riprex » 28.2.2014, pát 18:02
Tak jsem se konečně dneska dostal k tomu, abych to nafotil. Celý kolo mi tam nejde dát kvůli tomuhle schodu:
Kolo pak trčí asi dva centimetry nad hranu a nejde přikrýt tím kobercem. Nevím kde dělám chybu :smt102
Příspěvek od Adamsquare » 28.2.2014, pát 18:55
Domnívám se, že to mám stejné. Asi co kus, to originál :)
riprex
Příspěvek od riprex » 28.2.2014, pát 20:02
I to je možný. Třeba tam dávaj co zrovna zbylo z jinejch aut :smt040 S tímhle už jsem se ale smířil, teď mě spíš štve, že se někde objevilo dost nepříjemný vrzání a nemůžu za boha přijít na to, co to je. Dělá to při sešlápnutí a puštění spojky, prudším přidání nebo ubrání plynu, přejezdu nerovností, ne všech většinou jen retardérů (na neutrál i s rychlostí). Počítám, že něco na podvozku, ale nedochází mi co, navíc se to projevuje jen na některých nerovnostech, hlavně na příčných, na dírách to nevrže. Neřešil jste už někdo něco podobnýho?
Příspěvek od Adamsquare » 28.2.2014, pát 20:22
Sázim na čep na spodním rameni, prasklá prachovka.
Příspěvek od mcernoch » 28.2.2014, pát 20:30
horní rameno
riprex
Příspěvek od riprex » 28.2.2014, pát 21:19
OK, díky, kouknu na to. Zdá se mi že to jde zprava, tak se kouknu nejdřív tam. Je to na výměnu, nebo má smysl to promazat? Ramena maj tak 50 tisíc a jsou to TRW, tak se mi je ještě měnit nechce :(
sunic
Příspěvek od sunic » 28.2.2014, pát 23:19
Tak já mám taky TRW z abc dílů a začali mi vrzat možná tak po 40ti tisících :-(. Taky mě to nemile loni v létě překvapilo.. ale zatím pomohlo prostříknutí nějakou vazelínou či co mi tam mechoš jehlou dával a uklidnilo se to. Teď přes zimu ok, ale bojím se, že až se otepí, uslyším to vrzání zas..
Příspěvek od cendler » 1.3.2014, sob 07:40
nimbus : začal bych odpojením swift klapek, co tohle většinou způsobují
lukee
Příspěvek od lukee » 1.3.2014, sob 08:16
riprex píše:I to je možný. Třeba tam dávaj co zrovna zbylo z jinejch aut :smt040 S tímhle už jsem se ale smířil, teď mě spíš štve, že se někde objevilo dost nepříjemný vrzání a nemůžu za boha přijít na to, co to je. Dělá to při sešlápnutí a puštění spojky, prudším přidání nebo ubrání plynu, přejezdu nerovností, ne všech většinou jen retardérů (na neutrál i s rychlostí). Počítám, že něco na podvozku, ale nedochází mi co, navíc se to projevuje jen na některých nerovnostech, hlavně na příčných, na dírách to nevrže. Neřešil jste už někdo něco podobnýho?
Horní rameno poznáš hned. Stačí zvednou kolo a zatahat s ním k sobě/od sebe a to hned ucítíš a uslyšíš, jestli to klepe v čepu horního ramena.
Příspěvek od mcernoch » 1.3.2014, sob 08:26
Ono to vetsinou nervrze v cepu, ale v uchyceni na kastlu.
riprex
Příspěvek od riprex » 1.3.2014, sob 08:54
Zalomcovat s tím když to bylo zvedlý už jsem zkoušel na obou stranách, ale nevrzalo to, ani tam není vůle nebo tak něco. Zkusím zatím WDčko (což není úplně optimální, ale budiž), pokud to nepomůže, tak to rameno vytáhnu a zkusím to promazat nějákou vazelínou.
