Sťahovací mechanizmus okien
Jezevec
Re: Sťahovací mechanizmus okien
Příspěvek od Jezevec » 7.8.2013, stř 06:58
Ahoj,je to vše zašroubované na 10-ku klíč.Jestli lanko nemáš roztřepené-i to se dá opět pěkně namotat zpět :wink:
arrow
Příspěvek od arrow » 8.8.2013, čtv 22:38
Nazdarek, tiez by ma zaujimalo ako bez poskodenia odmontovat ten plechovy kryt???? Pokazilo sa mi stahovanie na pravej zadnej strane. Samozrejme, ze som odsrouboval tie srouby co drzia ten plech o konstrukciu dveri, ale drzia ma tam nejake nity v hornej casti a mechanizmus otvarania dveri, ktoru neprepcham cez ten maly otvor, da sa to nejako rozobrat???? ...a to som pred tyzdnom menil cele riadenie, brzdy, oleje, filtre, nove gumy... inak ruplo mi to v Zadare v meste, pocas totalnej premavky...bol som nadseny, chcel som hryzt asfalt od nervou lebo mi neslo vytiahnut hore ani silou, ked sa mi to nahodou podarilo, tak jasne, ze mi yeblo naspat. Este,ze som mal po ruke maleho plienky, ktore som narval medzi tapacir a sklo :D
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 8.8.2013, čtv 22:59
ja som to meni tak ze sme to odmontovali len odspodu aby sme si usetrili cele to demontovanie vsetkych casti.stare vybrali nove nasadili, trocha sa s tym pohrali a bolo.iba to nacvaknutie bolo umorne, nechcelo to tam zapadnut, ale podarilo sa nakoniec.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 9.8.2013, pát 13:44
Hlavne nic nevrtej, ten plech se da sundat, jen to chce trochu si s tim pohrat. Opravovat plast nema smysl, lame se jak cokolada, vyymen cely machanismus, cena je proti oprave v alfa servisu velice slusna.
lukee
Příspěvek od lukee » 9.8.2013, pát 14:15
Nekde jsem cetl, ze Polaci prodavaji nahradu z hliniku. Je tak?
tzauto
Příspěvek od tzauto » 24.9.2013, úte 23:47
Tak už mě to potkalo taky :-D. Pravá rachotí ale drží, levá v Itálii zničehonic odešla - okno dole a 700 km domů ... :-)
No spravila to izolepa za 4 € ... :-)
AR 159 SW 1,9 JTDm 110 kw, DPF off, decentní chip 110 -> 125 kW, 320 -> 360 Nm :-)
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 13.11.2013, stř 10:21
Zdravim vsetkych . Uz par dni na mna svieti kontrolka napisem po nemecky ako v aute Fensterhebersicherung Links hinten nicht verfügbar" niesom si isty ci to neni ta ochrana proti pricviknutiu prstou. Moja otazka je ci tam staci precistit kontakt a ak ano kde ho hladat. Inac sa my to uz par krat stalo v lete ale hned to zmizlo, tak som neriesil . Dik za rady
AR 159Sw, Q~tronic
Diamond
Příspěvek od Diamond » 22.5.2014, čtv 08:32
Tak se také hlásím do klubu. U mě pravá zadní. No nic, jdu to rozebrat a uvidím, co tam najdu.
Jinak jsem našel toto http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... -romeo-159
Doufám, že správně :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.5.2014, čtv 09:49
asi jo ale ty drzaky teda vypadaji strasne chatrne :(
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Diamond
Příspěvek od Diamond » 22.5.2014, čtv 10:49
Taky se mi to nezdá, když jsem teď viděl ten kus plastu, který drží okno :???:
Ale ať hledám, jak hledám, všude nalézám jenom tuhle :wink:
Okno jsem profesionálně odborně zaaretoval - latí, co jsem našel v kůlně zkrácenou na patřičnou délku- no a objednal novou stahovačku :wink:
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.5.2014, čtv 12:02
Diamond:
ja vytahnu to stare co tam mam, jezdi vsecko normalne jen nechce tahat okno smerem dolu.
Plast polecim plechem, vratama a epoxidem a vratim to tam.
Dokud je lanko cajk, menit netreba.
Jinak tento tip je odsud:
https://www.youtube.com/watch?v=NwY0Pl60T-0
Subaru WRX STi 2019
Diamond
Příspěvek od Diamond » 26.5.2014, pon 18:53
Tak stahovačka dnes dorazila, okno opět funguje :smt041
Příspěvek od mcernoch » 28.5.2014, stř 20:09
Tak se hlásím do klubu.
Dnes lupanec a po rozdělání byly lanka zamotaný do toho plastu, takže výměna celé stahovačky jak vyšitá.
Co vzít kdo bral odkud:
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=15&path[]=244&path[]=2284&path[]=12290&product=860
http://www.autodily-hk.cz/alfa-romeo/15 ... 89388.html
Jo a ještě otázečku.
Když se to montuje, tak musí být okno nahoře, nebo dole?
Díky všem za info.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 28.5.2014, stř 20:43
mcernoch:
cau pane, ja to delal tak ze uplne vytazene okno jsem zajistil proti spadnuti izolepou, radeji na vice mistech,
pak shod tapec, sundej radeji i reprak a odpoj vsecky kabely, povol po obvodu vsechny srouby vyjma treba jednoho nahore, at ti to nepada do klina, na kraji plechu jsou 2 nyty, drzi takovy plastovy bazmek k zamku, ja osobne jsem nyty cvaknul klestema.
Pote sundej ten hlinikovy sustplech cely dole, samoze je aby okno drzelo prilepene nahore, stahovacka jako takova aby byla ideal v dolni poloze.
Z hlinikoveho plechu odsroubujes celou lanovku, je na dvou matkach.das tam novou a pojedes opacne, samoze nez vsecko das dokopi, zkontroluj si aby ti okno sedlo do stahovaky a nacvaklo se dirou na protikus v patce na te stahovacce, u me jsem to udelal tak ze jsem okhno nechal uplne nahore (stale prilepene) a stahovaku jsem nacvakl tim ze jsem ji tlacitem poslal nahoru.
Zni to slozite ale jakmile to kuchnes, bude lip.
http://rushlife.rajce.idnes.cz/stahovacka/
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od mcernoch » 28.5.2014, stř 20:58
Pedro díky za info, ale už jsem to rozdělal, protože mě zůstalo okno zaseklý dole a nešlo vytáhnout.
Stahování jsem vyndal a zapřel tyčkou abych mohl jezdit a vše znovu složil.
Šlo mě jen o to v jaký poloze to našroubovat.
Měl jsem z toho větší strach, ale když jsem to kuchnul, tak za 30 minut musí být hotovo.
Mimochodem, který to ovládání by jsi si vybral?
Jináč ještě jednou moc děkuji za vyčerpávající odpověď. :smt023
Diamond
Příspěvek od Diamond » 28.5.2014, stř 22:18
Já koupil tady http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/24 ... -motor.htm
Výměna bez problému a maká :wink:
Příspěvek od mcernoch » 28.5.2014, stř 22:41
Diamond díky za tip a parádní cenu. :smt023
pedro m
Příspěvek od pedro m » 29.5.2014, čtv 07:06
kluci ja myslim ze je jedno co clovek koupi, ono to stejnak casem zase uleti :smt033
Subaru WRX STi 2019
Diamond
Příspěvek od Diamond » 29.5.2014, čtv 08:19
Jinak já ty malé nýtky neodstraňoval, nechal jsem to na nich viset a také v pohodě všechno vymontoval a namontoval :smt023
Příspěvek od mcernoch » 29.5.2014, čtv 09:48
Je na to 2 roky záruka a za tu cenu není o čem přemýšlet.
NoFace
Příspěvek od NoFace » 29.5.2014, čtv 10:49
Aj mna caka vymena na lavych zadnych dverach a idem kupovat rovnaku stahovacku ako Diamond. Oplati sa nejakym sposobom spevnovat plastove casti?
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
enšpa
Příspěvek od enšpa » 29.5.2014, čtv 20:53
Mám to samé skoro dva roky a zatím v pohodě. :smt023
Feromiro
Příspěvek od Feromiro » 7.6.2014, sob 11:50
Môžete mi niekto poradiť ako sa dá a či vôbec sa dá spraviť otváranie zadných okien tak aby sa celé schovali tak ako v predu??? :-k :-k
pedro m
Příspěvek od pedro m » 7.6.2014, sob 12:14
Feromiro:
nelze, to neni chyba ale vlastnost :wink:
Subaru WRX STi 2019
Feromiro
Příspěvek od Feromiro » 7.6.2014, sob 12:25
Pedro m
Ďakujem :smt023
