Tvrda spojka - 166
Re: Tvrda spojka - 166
Celý valcek nebol drahý a neviem čo na opravna sadu. Myslím si ked sa niečom začne rozoberať už to neni ono. No už som tam dal kožu. Zadarmo no nezober to
MarekPD: ja som na moju kupoval opravnu sadu na pomocný valček v autokelly za 6 € a drží už rok takže zatial som spokojný a na hlavný valec ho maju zase v elite ako si písal tuším za za podobnu cenu.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Markuss hej mám v aute vzduchovu trubu z lokomotívy
ale zatial ide iba na 8 bar, aj ked v originále má ísť ešte na vyšší tlak, ale to by bolo už dosť drsné s tým zatrubiť v meste na chodcov ( dom máme 100 metrov od železnici takže viem ako znie na vyšší tlak
)[/quote]
Popici, 8 bar a este nestaci... Nemohol by si upnut fotku, jak to mas technicky poriesene? Prosím. Chcem to aj ja, aby bol respekt na ceste
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Markuss poslal som ti správu, inak ak by si chcel zajtra idem na zraz do dolnej stredy tak tam si to môžeš obzrieť aj vypočuť
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Ak by to nahodou niekomu pomohlo....OEM čislo hadičky medzi hlavným a spojkovým valcom : 60814430
Cena vo fiate cca: 27€
Alfička 159 2,4JTDm
O víkendu jsem kompletně měnil spojkou i setrvačník. Jak se tu již psalo před výměnou byl pedál tvrdý, teď je krásně měkký, ale spojka mi zabírá až na hoře, je to tak správně?
neni. mala by zaberat kusok odspodu. skus to este raz odvzdusnitMIKO píše:O víkendu jsem kompletně měnil spojkou i setrvačník. Jak se tu již psalo před výměnou byl pedál tvrdý, teď je krásně měkký, ale spojka mi zabírá až na hoře, je to tak správně?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Měnil jsem rovnou kapalinu, tak možná bublina někde ještě zůstala, raději to ještě zkontroluju, jistota je jistota.
- lada.blaha
Není to úplně k tomutu tématu ale chtěl jsem se zeptat jestli bych si něčím pomohl kdybych si koupil spojkovou sadu ze 156 GTA? Myslím tím vzhledem k tomu že je dimenzovaná pro o trochu větší výkon tak by mohla vydržet o trochu déle než ta určená pro mojí motorizaci. Vzhledem k tomu že cena je stejná tak kdyby byla lepší ta z GTA tak vezmu tu
Cenu sem našel 8000Kč za sadu Valeo v Kellyně.
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
zalezi na tom ci okrem ceny je rovnaka aj samotna spojka. ci pasuje lamela na hriadel prevodovky a ci sedia rozmery a vsetky diery na uchytenie pritlacaku.
- lada.blaha
Konkrétně jsem se o tom dočetl tady: http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=38638
Dával motor z GTV (162kw) do 156 a použil spojku z GTA je to tam i vyfocené.
Škoda 110R
Škoda 110R
Pozeral som tu spojku z GTAčka a ukazuje mi že bola aj v iných šesťvalcoch použitá
ALFA ROMEO 156 (932) # 09/1997 - 09/2005 3.2 GTA (932AXB) [932 A.000]
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) # 05/2000 - 05/2006 3.2 GTA (932BXB) [932 A.000]
ALFA ROMEO 166 (936) # 09/1998 - 06/2007 2.0 V6 (936A3___) [AR 34102]
ALFA ROMEO 166 (936) # 09/1998 - 06/2007 3.0 V6 24V (936A1___) [AR 34301]
ALFA ROMEO 166 (936) # 09/1998 - 06/2007 3.0 V6 24V (936A11__) [AR 36101]
ALFA ROMEO GTV (916C_) # 09/1994 - 10/2005 3.0 V6 24V (916.C1) [AR 16102]
ALFA ROMEO GTV (916C_) # 09/1994 - 10/2005 3.0 V6 24V (916.C1B__) [AR 16105]
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) # 09/1994 - 04/2005 3.0 V6 (916S1B00) [AR 16105]
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Spojky jsou rozdílné pro V6 jen podle toho, jestli je na dvouhmotu nebo na pevný setrvačník. Celá sestava pevného setrvačníku a příslušné spojky jde zaměnit za sestavu pro dvouhmotu. U pevného setrvačníku jsou kratší šrouby do klikovky, případně shánět jako komplet.
twiister píše:nazdarte, nahral som video toho vrzgania z interieru je vidiet aj ako mi skoci noha pri zosliapnuti...
.....vyzera to naozaj na ten hlavny spojkovy? inak ked som pozeral manzetu nad pedalom, jedna strana je odtrhnuta , to asi nema byt ? nejde mi na tekvici preco mam tvrdu spojku ked vsetci ostatny pri zlom hl. valci mate meku ????
[video]http://www.youtube.com/watch?v=1ngSHhhH ... e=youtu.be[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=psJ3eeMi ... e=youtu.be[/video]
Tak pořád řeším vrzající spojku a dopatral jsem se na toto video , které zde nahodil twister a zjistil jsem že mi to vrže úplně stejně jak na videu . Co jsem se nedopátral jestli twister problém odstranil a jestli to bylo teda hlavním spojk. válcem ??
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
a pozeral si na tu pruzinu co je pod spojkovym pedalom? na tvojom mieste by som zacal tym.
na drzovku odmontuj soferovu sedacku (4 sroby+kabel)a prehod ju na zadne sedacky, zober lampu lahni su az pod palubovku a budes vedet viac. urcite by som vytiahol zavlacku a odpojil piestik valecka od pedalu. potom pedal vytlac hore a uvolni sa ti ta struna (pozor na spinac spojkoveho pedalu). premaz to ulozenie v ktorom sedí a schvalne mozes skusit zapojit ten piestik a stupit na pedal ci to vrzga aj ked tam neni ta struna.(ta je tam len aby vracala pedal hore)
myslim ze je to vzdy lepsie ako bezhlavo manit valec
inac sa tam da dostat aj bez demontaze sedacky ale to uz je boj
Díky mrknu na to , ale zdá se mi že to vrzaní jde spíše od převodovky . Dám pak vědet jak jsem dopadl .
pokial to pojde od prevodovky tak prestrekni to puzdro do ktoreho tlaci piestik pomocneho valceka a potom prestrekni ulozenie samotnej paky ktora vypina spojku.Majkll píše:Díky mrknu na to , ale zdá se mi že to vrzaní jde spíše od převodovky . Dám pak vědet jak jsem dopadl .
- twiister
ahoj, no prestalo to ked som frcol wd natu pruzinu a okolo toho, ale tvrdost spojky samozrejme bez zmeny
Tvrdu spojku mam aj ja
. Zo zaciatku bolo citit aj zadrhanie pri stlacani pedalu, ale po nejakom case sa to rozbehalo a to ze je tuha ani nevnimam
skor mlada ked soferuje frfle.
ja jsem tedka jezdil s lybrou 2.4 JTD a taky jakoby drhne a je dost tuhej pedal, ale zatim fachci OK
pak jsem sednul do alfy a malem proslapl podlahu
Tak pružina promazaná ale furt svina vrže a vrže ale jenom jakmile se zahřeje . To vrzání jde od motoru a ted se začala spojka ještě na konci blbě vracet mám podezření na hlavní spojk válec.....?
No ja som rok jazdil s "tvrdou spojkou"..Vsetci ze to je norm, to je sportove..Prdlajz..vymenil som spojku, a okamzita zmena!! Makucka, normalna..no proste konecne jazdim! cena spojky ale 260E Sachs
twiister píše:ahoj, no prestalo to ked som frcol wd natu pruzinu a okolo toho, ale tvrdost spojky samozrejme bez zmeny
