Tvrda spojka - 166
twiister
Tvrda spojka - 166
Příspěvek od twiister » 17.9.2011, sob 09:27
Zdarec, som novym majitelom AR 166, prave sa s nou este len zoznamujem a prichadzam na detajli ktore by som velmo rad odstranil.
A tym asi najvecim problemom je tvrda spojka, preto by som rad pocul vyjadrenia majitelov TB motorov ako su na tom s tym pedalom. Predosli majitel ma ubezpecoval ze spojka je komplet nova okrem dvojhmoty, ze vraj bola v poriadku.
ps: narobim par foto a pridam albac :) dakujem zatial
Charlie.iks
Re: Tvrda spojka - 166
Příspěvek od Charlie.iks » 17.9.2011, sob 18:42
Také jí mám tvrdou jako kámen. Pokaždé, když přesednu do něčeho jiného tak málem prošlápnu podlahu :-D
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.9.2011, sob 19:02
Bo to je AR... Bmw ji ma oproti konfekci taky tuzsi... :wink: Pozustatek sportovni image
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 17.9.2011, sob 19:07
Je to lepší, než to nesportovní bláto. A ženský to nerady řídí, takže alfu nemusím půjčovat :smt040
Naposledy upravil(a) Charlie.iks dne 17.9.2011, sob 19:53, celkem upraveno 1 x.
GTV 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.9.2011, sob 19:13
Jj :smt023
Vlado
Příspěvek od Vlado » 17.9.2011, sob 19:57
mne po vymene spojky pedal zmakol ... takze je otazka menil spojku ? rozumej lamela, pritlacak, lozisko
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
twiister
Příspěvek od twiister » 17.9.2011, sob 20:28
no neviem ako to overit ci menil alebo nie, ale presviecal ma o tom ze lamela lozisko pritlacak je nove, neviem...
....takze viac menej mate vsetci tvrdu ? mozem riesit dalsie problemy ? :) :smt033
hubajz
Příspěvek od hubajz » 17.9.2011, sob 23:07
Ahoj,
me po vymene spojkove sady taky pedal vyrazne zmeknul.
BMW 523i - 8,5 l/100
ex - 166 3.0V6 24v 166kW
cobbra666
Příspěvek od cobbra666 » 18.9.2011, ned 10:45
presne tak,aj mne po vymene kompletnej spojky pedal zmakol a rapidne.
twiister
Příspěvek od twiister » 18.9.2011, ned 21:18
tak parada, teraz neviem ci je to zavada alebo nie, hmm....
myslite ze by vymena pomocneho spojk. valceka nepomohla? pripadne hlavneho ?
ps: vsimol som si pod pedalom pruzinu , ta to nemoze robit tak tazke ? aaa este pri vytlaceni a naslednom pomalom pustani pedala jemne nieco "praska" take proste trenie pocut , nikomu to nic nevravy ?
dakujem
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.9.2011, pon 14:24
to: twiister:
Taky mame spojku tvrdou, ale rekl bych, ze je to lepsi nez blato pac ja v tom mam daleko lepsi cit nez u spojky s odporem srovnatelnym se slapnuti do hovna. Poradil bych ti asi tohle: Odpovez si na nasledujici otazky:
Dela ti to nejaky velmi vyrazny problem - ta tvrda spojka?
Je v neco v neporadku - je nefunkcni, prokluzuje, chrasti, seka, ci jine funkcni problemy?
Pokud NE - doporucuji nehledat problemy za kazdou cenu tam kde nejsou.
twiister
Příspěvek od twiister » 19.9.2011, pon 14:38
Mas pravdu...
Jediny problem by som videl ze odspodu "kope" je tam tam prilis velky kopanec. Mlada s tym ma tazkosti, da sa to nejak nastavit? Ale asi nie
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 19.9.2011, pon 20:43
Tam musí být něco špatně když to dělá takový věci. U mě spojka jde pěkně i ženská po městě s tím nemá problém. Já bych to teda řešil, ale ze spojkou nemám žádný zkušenosti zatím.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
twiister
Příspěvek od twiister » 20.9.2011, úte 09:33
Jasne, dakujem
twiister
Příspěvek od twiister » 8.11.2011, úte 11:04
novy poznatok je ze mam na podlahe pod pedalom vytecenu tekutinu (asi pomocny spojkovy.) nemaate nik s nim skusenosti? mam kupit cely novy alebo len nejaku repas, sadu ?
hubajz
Příspěvek od hubajz » 8.11.2011, úte 11:38
Jestli mas mokro pod nohama tak je to hlavni spojkovy valec na pedalu, ten druhej je valecek je videt nahore na prevodovce a muzes lehce zkontrolovat jestli je suchej :)
twiister
Příspěvek od twiister » 8.11.2011, úte 12:40
a da sa to zrepasovat ?
twiister
Příspěvek od twiister » 26.11.2011, sob 11:46
Yboris
Příspěvek od Yboris » 26.11.2011, sob 14:39
Obe veci su do ovladacieho valecka na prevodovke to prve je cely valecek ato druhe je opravna sada nan , ale ty si pisal ze ti tece na na podlahu u vodica ,tak potrebujes hlavny spojkovy valec a nie tento pomocny, Hlavny spojkovy valec LP 2122 priemer 19,5 mm
twiister
Příspěvek od twiister » 26.11.2011, sob 16:58
Ahaaaa, vdaka .
hmm a moze to mat vliv na to ze mam spojku ako kamen ?
Toti
Příspěvek od Toti » 26.11.2011, sob 18:00
Ja som práveže tento týžden dával tú opravnú sadu na pomocný valček a predtým mi išla príjemne tvrdo tá spojka a ked mi ruplo to tesnenie tak bola zrazu ako blato, takže mi to prijde divné aby si ju mal tvrdu ked ti prepúšťa valček.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
twiister
Příspěvek od twiister » 26.11.2011, sob 18:50
Ano, ved pisu ze hlavny valec (mokro pod nohami ) .... Takze ty si menil pomocny , to nebude v tom... Ci?
Toti
Příspěvek od Toti » 26.11.2011, sob 19:08
Ja viem, že tebe prepúšťa hlavny lebo ten je nad pedálom, ale mal som na mysli že ked ti rupne tesnenie vo valčeku tak skôr by bola mäkšia ako tvrdšia tá spojka :smt102
Fiat Punto 1,7TD SX
twiister
Příspěvek od twiister » 26.11.2011, sob 20:24
Jasnee, dik... A na hlavny valec neexistuje nejaka repas sada ?
Toti
Příspěvek od Toti » 27.11.2011, ned 10:21
Teraz som pozeral a v elite maju aj na hlavný valec opravnu sadu
http://ecat.elit.sk/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1
Fiat Punto 1,7TD SX
Zpět na „166“
