ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po italsku
Re: ROZVODY
Zdravím vás páni, robil som go motora teda každá jedna súčasť motora ako vačky,kluka,piesty,ojnice boli demontované. Moja otázka znie či už niekto z vás nastavoval rozvody len podľa vlastných značiek ktoré sa robia na remenici a remeni pred demontazou ?
Re: ROZVODY
podívej se do komerční inzerce do Kůrkynova vlákna, měl tam na prodej přípravky na rozvody asi za 500 nebo kolik...
Re: ROZVODY
pokud svým značkám věříš... klidně to smontuj a jezdi...
1/2 zuba sem, zub tam.. jezdit to bude a nějakýho toho poníka na výkonu stejně nepoznáš..
- Aleš
Re: ROZVODY
Motor jsem skládal v pohodě i podle vlastních značek.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Re: ROZVODY
chcem sa vas opytat kde by som zohnal simeringy na vacky lebo mi z tamad tecie olej ale tak tiez rozmyslam ze by som to dal radsej do servisu ale bojim sa ze kolko si za to zauctuju tak chcem vediet kolko to asi stoji a co to obnasa (ako robota atd.) dakujem
Re: ROZVODY
k variátoru 60811144 55x68x8 corteco 12015711
výfuková vačka 40004400 30X42X7 corteco 12011839
dohromady asi 470,- Kč za obě
Re: ROZVODY
určitě jsou i náhrady, nějaké GP či WAS či nějaké jiné a určitě za daleko menší ceny..
zejtra kouknu v práci do katalogu a dám řeč s odborníkama a dám vědět...
Re: ROZVODY
tak som zvedavy dik... skoda len ze to nie je aj na svk tak
Re: ROZVODY
tak se hlásím..
mluvil jsem zatím z jedním dodavatelem.. ze tří.. zítra snad pokecám s dalšíma..
a.. 55x68x8 by mělo být jako náhrada VITON, s cenou cca 230,- teda zatím...
ale 30x42x7 stačí jakékoliv se silikonem a v GP-čku a tam jsou ty ceny cca kolem 30,-
zítra zase budu chytřejší,
a dám nějak vědět
Re: ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po itals
Hoj, chci se zeptat, jestli je nějaká finta na utažení napínací kladky na rozvodech u 2.0 TS? Kladku mam novou, ale pokaždý se povolý a kmitá na ní ten jazýček nahoru a dolu, ať to nastavim jakkoliv a utáhnu taky tak, tak se to prostě povolí. Díky za rady.
Pokud je to stejné jako u 1.6 a 2.0 což by mělo být tak stačí vložit do bloku čep, proti němu páčit za packu na kladce a dotáhnout matku.
to se takhl ebude hýbat vždycky, pružina dorovnává napětí řemene. Při základním nastavení dej šipku na značku a neřeš..Setra píše:Hoj, chci se zeptat, jestli je nějaká finta na utažení napínací kladky na rozvodech u 2.0 TS? Kladku mam novou, ale pokaždý se povolý a kmitá na ní ten jazýček nahoru a dolu, ať to nastavim jakkoliv a utáhnu taky tak, tak se to prostě povolí. Díky za rady.
teraz nedavno som dal menit rozvody do servisu stary napinak bol bez pohnutia a novy robi presne to iste co popisujes... jednoducho sraty uz bol opotrebovany a zahrdzaveny ta ze OK
tak co bolo uz na case?
inek ten remen (znacka FPT?) co tam bol mal len jednu znacku
No zadna tragedia mal sem tam vedsu vrazdu povedal bych na doraz, toto vypada este zanovne ale nove je nove.
Vodící hoď do krabičky a jdi vrátit
Z čeho jsou ty dva O-kroužky nalevo?
tiez som cakal horsie veci a povedal by som ze mi stacilo vymenit len remen pre istotu... inak pumpa tam bola febi kladky INA a remen FPT a ja tam teraz dal tiez INA, gates a graf
- tak ten hnedy je z kluky a ten cierny z vyfukovej vacky... tiekol cez ne olej a ked som ich natiahol tak som videl take miniaturne prasklinky po celom obvode... teraz uz snad bude klud
Danni, ty kladky jsou nové a FPT je originál řemen (Fiat Power Train)
no super
ta ze aj celkom zbytocna investicia...
Zbytečná určitě ne, sice by asi stačil jen řemen, ale zase prostě když už někdo šetří na rozvodech tak na čem pak nešetří?
Já měnil teďka nedávno na 147 co měla najeto kolem 30tkm. Kladky uplně v pohodě, ale řemen docela slušně popraskaný a majitel byl nakonec rád, že to nechal udělat.
Petr147selespeed
Jak pozná origo kladky ?? A řemen? Diky
Napínací kladka je Litens (Made in Canada), vodící skf, řemen Fiat/Alfa/Lancia nebo FPT a na čerpadle je odlité logo FIAT/Alfa/Lancia
Petr147selespeed
Já mám na horní kladce medein germany takze rozvody byli měněny?protože alfinka má 106tkm a nevím kdy byli měněny a penize abych je udělal pro jistotu boužel zrovna nemám
Jedine muzu vyměnit řemeny protože je mužu mit skoro zadarmo jen nevím jaky patří na 2.0 ts
pokial chces vymenit aspon kladky tak ti mozem poslat napinaciu vodiacu aj pumpu... ja som ich menil a po nahodeni fotiek tu na fore ze vraj su jak nove (INA,febi).. remen ti ale pasovat nebude a ten aj tak radsej novy
Petr147selespeed
Ja to zitra nafotim a dam sem abyste mohli zhodnotit stav rozvodu ja myslim že museli byt měněny jinak by se ro pri 106tk muselo potkat
