BRZDY
maximus
Re: BRZDY
Příspěvek od maximus » 10.6.2013, pon 10:31
stretol som sa už s kotúčmi k brembo brzdam ktore boli nejak povrchovo upravene a nehrdzaveli (tam kde je klzna plocha s platnička mi ano ale inak nie...)... len nejak na ne teraz neviem nikde natrafiť... myslel som že tie drahšie od zimmermann-a budu s touto povrchovou úpravou :(
Vŕtané nechcem kupovať až tak zbesilo nejazdím :) :smt020
Eidy
Re: BRZDY
Příspěvek od Eidy » 10.6.2013, pon 10:47
Co jsem slyšel tak Brembo Max má nějakou povrchovku, která drží.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Re: BRZDY
Příspěvek od Kůrkyn » 10.6.2013, pon 23:44
tady se dají rozkliknout jednotlivé vlastnosti Brembo kotoučů
Hledej označení UV painted
http://www.brembo.com/en/car/replacemen ... Drums.aspx
[BADMAN]
Re: BRZDY
Příspěvek od [BADMAN] » 22.6.2013, sob 17:47
Zdravím Alfisti ;-)
Kdyby jste měl někdo zájem umím přední vrtané ATM za:
Ilustrativní obrázek:
1391 Kč/ks - Technické parametry:
typ brzdoveho kotouce: plný
průměr v mm: 281
sila brzdoveho kotouce v mm: 15
minimalni tloustka (v mm): 13,2
Centrovaci prumer [mm]: 59
vyska ( v mm ): 44,7
Počet děr: 5
velikost závitu: 13
Kruhový vyvrt ? 2 [mm]: 98
povrch: lakováno
Barva: černá
1589 Kč/ks - Technické parametry:
typ brzdoveho kotouce: větráno
průměr v mm: 284
sila brzdoveho kotouce v mm: 22
minimalni tloustka (v mm): 20,2
vyska ( v mm ): 43,5
Počet děr: 5
velikost závitu: 13
povrch: lakováno
Barva: černá
Přední Drážkované Brembo Maxx (Vysoce nauhličené):
Ilustrativní obrázky:
1669 Kč/ks - Technické parametry:
montovací strana: přední osa
tloustka/sila( v mm): 22
průměr v mm: 284
typ brzdoveho kotouce: vnitřně ventilováno
Typ povolení: se vseobecnym osvedcenim (ABE)
Počet děr: 5
Utahovaci moment [Nm]: 9,5
Kruhový vyvrt ? 2 [mm]: 59
Zadní Pouze Drážkované Brembo Maxx (vysoce nauhličené):
1359 Kč/ks - Technické parametry:
rafek, pocet der: 4
tloustka/sila( v mm): 10
průměr v mm: 251
vyska ( v mm ): 50,5
minimalni tloustka (v mm): 9
Počet děr: 4
typ brzdoveho kotouce plný
mont. strana zadní náprava
1539 Kč/ks - Technické parametry:
rafek, pocet der: 5
průměr v mm: 276
vyska ( v mm ): 45,7
Počet děr: 5
Dále umím destičky Brembo - Přední + zadní na zeptání dle modelu
:supz: :supz: :drivers: :drivers: alfaromeo1 :supz:
Naposledy upravil(a) [BADMAN] dne 25.6.2013, úte 12:35, celkem upraveno 3 x.
[TUNING KARÁTY TAŤKY BADYHO]
Bývalé - FORD ESCORT VII 1.6 I, 16V ABL, 66 kw, 90HP, r.v. 98" - motor L1H Zetec
Nyní - ALFA ROMEO 156 932 1,9 JTD, 77 kw, 105HP, r.v. 99" - motor AR 32302 (Plnokrevní Italský Hřebec),
[BADMAN]
Re: BRZDY
Příspěvek od [BADMAN] » 22.6.2013, sob 17:55
Pozor jednotlivé ceny se mohou nepatrně lišit dle modelu auta.
Vladisek
alfa 166 brzdy
Příspěvek od Vladisek » 20.7.2013, sob 11:16
Ahoj kluci,
potřebovala bych poradit co se týče brzd. Mám alfu 166 2,4 jtd. Nějakou dobu mi při zahřátí auta pískalo pravé kolo, snažila jsem se rozhýbat brzdové válečky a zdálo se že to pomohlo. Normálně mi to jelo bez pískání, ale jak se mi auto zahřálo tak mi začalo auto brzdit tak, že jsem se nemohla ani rozjet. Brzda byla tvrdá. Nemáte s tím někdo zkušenost ? Dneska to chci ještě jednou rozebrat a kouknout se na to . Budu ráda za každou radu . Díky Vlaďka
Re: alfa 166 brzdy
Příspěvek od Hampice » 20.7.2013, sob 12:55
Brzdové hadice, vyměň rovnou všechny společně s kapalinou...
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 20.7.2013, sob 20:53
Pokud je máš pořádně odvzdušněné tak pak jak píše Hampice
Tomyzv
Re: BRZDY
Příspěvek od Tomyzv » 21.7.2013, ned 10:08
Caute
Mám takýto problém. Z časuna čas mi začali popiskávať brzdy sa mi od seba, bez toho aby som brzdil. Podľa zvuku to išlo odpredu. kotúče už boli na výmenu a tak som vymenil rovno aj platničky plus prečistenie valčekov.Platničky boli ešte tak na 50% ale bolo mi doporučené na nové kotúče dať nové platničky. Staré som teda odložil, keď zoderiem nové.. Samozrejme pískanie pokračovalo. pred tým len ked som išiel rovno alebo len tak sporadicky hocikedy.teraz keď idem rovno tak v pohode ale keď niekde trosku len idem do zákruty začne pískať, potom sa to prenesie aj do rovnobežnej jazdy.Zhodil som zadné platničky, majú cca po 4-5mm, zaujímavé že vnútorné obloženie je cca o 1mm menej opotrebované ako vonkajšie.zrazil som hrany, nakoľko bolo v platničkách polodrážka na falci od kotúča, myslel som že to sem tam šúcha a potom píska, jemne som prebehol platničky brúsnym papierom zložil a cca 10km bol pokoj a zase to hocikedy piští bez toho aby som brzdil.Môže to robiť ručná brzda? keď ju zatiahnem a potom povolím, trvá jej cca minútu kým sa vráti do pôvodnej polohy( asi zahrdzavené lanká) ale toto mám už dlho. preto som zatiaľ nepoužíval ručnú br.S toho pískania sa už niekedy idem zblázniť. Teraz mám na pláne ešte vyskúšať vyrovnať kotúče ,založiť nové platničky do zadu plus vyčistiť valčeky, vymeniť lanká ruč. brzdy a ak to bude ešte pískať tak to asi zapálim :evil:
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Miras
Re: BRZDY
Příspěvek od Miras » 21.7.2013, ned 11:09
Tomyzv píše:Caute
Ex: Alfa Romeo 156 SW 1.6TS
Ex: Fiat Punto 1.9D
Ex: Lancia Lybra 2,4 JTD SW
Ex: Alfa Romeo Gtv 2.0 T.S.
Ex: Fiat Punto 1.1
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 21.7.2013, ned 11:30
tomyzv - brzdovku máš měněnou ? Pokud ne tak to zkus a pořádně odvzdušnit! Autu to neuškodí a už jsem zažil mírné přibrždování po zahřátí brzd díky staré kapalině.
Miras
Re: BRZDY
Příspěvek od Miras » 21.7.2013, ned 14:19
přes mobil mi to nechce citovat :( měl jsem na Lybře stejnej problém pořád mi to pískalo na zadku.Problém byl v brzdiči jsou tam dva vodící čepy a na tom spodním je gumička která už byla zpuchřelá a nevracelo se to zpět,vyměnil jsem i válečky a kapalinu+ nové desky a je klid,skoukni ty vodící čepy třeba to bude ono :)
Ex: Fiat Punto 1.9D
Ex: Fiat Punto 1.1
KillFucker
Re: BRZDY
Příspěvek od KillFucker » 24.7.2013, stř 22:07
...s tímhle jsem se taky lopotil pěkně dlouho, zadní pravej brzdič jsem musel dát jinej, z nepochopitelnýho důvodu se nevracel. Když mi tady někdo víc upřesní, jaký dva vodící čepy se zpuchřelou gumičkou myslí, třeba to ještě opravíme a bude po problému..u víc lidí jak tak pozoruju. Přitom tyhle brzdiče se dávaj na mraky aut......
Naposledy upravil(a) KillFucker dne 8.12.2013, ned 13:55, celkem upraveno 1 x.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Tomyzv
Re: BRZDY
Příspěvek od Tomyzv » 10.8.2013, sob 12:07
takže , najprv výmena platničiek, vyrovnanie kotúčov, výmena brzdových hadičiek pri kolesách, jemne popraskané :( nová kvapalina, výmena lanka ruč. brzdy, vyčistenie valčekov, potom dám vedieť.
uz len malý problém, musím došetriť na polovicu vecí :)
Tomyzv
Re: BRZDY
Příspěvek od Tomyzv » 24.8.2013, sob 07:32
takže nakoniec to boli len zahrdzavene platničky ktoré sa vôbec neposúvali, vonku museli ísť doslova násilím. vybraté,všetko vyčistené a zabrúsené, premazané špeci vazelínou, vložené nové platničky a voala, ticho ako na pohrebe :smt055 ďakujem všetkým za pomoc, aj ochotnému chlapíkovi s autopredajne vo Zvolene, ktorý mi ochotne pomohol a vymenil platničky za pár drobných, bez prípravku by to nešlo :smt041
MarekPD
Re: BRZDY
Příspěvek od MarekPD » 28.10.2013, pon 16:08
Nazdar pani moje predne brzdy maju už najlepšie dni života za sebou tak sa chcem spytať čo by stemi doporučili v cene do 100-120€ za predne kotuče aj platničky :) ďakujem
Alfička 159 2,4JTDm
MarekPD
Re: BRZDY
Příspěvek od MarekPD » 29.10.2013, úte 15:57
Troška som začal prechadzať net a na tejto stranke maju zaujimave ceny a značky http://www.fifoautoshop.sk
Ktoru zo značiek: Meyle, Valeo, Ate, Bosh, Ferodo by ste mi doporučili? najradšej by som mal aj doštičky aj kotuče rovnakej značky :D
Alfička 159 2,4JTDm
Adams
Re: BRZDY
Příspěvek od Adams » 30.10.2013, stř 22:42
Z toho co jsi psal tak bych si vybral ATE. Jinak ja mam nejradsi nevrtane Zimmermann. Ale nevim zda je tvuj cenovy cil realny za kotouce a desky na predek (obe znacky, ktere zminuji).
166 JTD ´05
MarekPD
Re: BRZDY
Příspěvek od MarekPD » 31.10.2013, čtv 10:47
Momentalne mám ponuku na komplet Textar za 150€, dalej na českom eshope som našiel komplet TRW za cca 130€ ale ešte čakam na ponuku jedneho kamošovho známeho čo nakupuje za ceny servisov, ale nema servis tak uvidime :-D
Alfička 159 2,4JTDm
MarekPD
Re: BRZDY
Příspěvek od MarekPD » 31.10.2013, čtv 14:46
Takže ponuka za TEXTAR klesla na 126€ ja myslim že to je slušny pomer cena/vykon, čo vy nato ? :)
Alfička 159 2,4JTDm
MarekPD
Re: BRZDY
Příspěvek od MarekPD » 22.11.2013, pát 15:51
Takže do tretice prispevok :D
Vzal som tie textary a zatial parada, nepištia a brzdovy učinok je velmi dobry hlavne z vyššich rychlosti a konečne mi netrasie volantom a pedalom pri brzdeni :D
P.S. novy kotuč ma hrubku 26,2 minimalna hrubka je predpisana 24,2 a moje mali 20,6 do pi.. :D
Alfička 159 2,4JTDm
Re: BRZDY
Příspěvek od Dallen » 22.11.2013, pát 21:01
Kolik? :shock:
Slíma
Příspěvek od Slíma » 22.11.2013, pát 21:43
zhruba dvacet a pul :wink:
mozek je sám o sobě hologram
Re: BRZDY
Příspěvek od Dallen » 22.11.2013, pát 21:54
To na to byli beztak nejake diamantove desticky. Ja pro zmenu vyhazoval kotouce co meli sjete 0.5mm takze v prumeru to bude cajk
MarekPD
Re: BRZDY
Příspěvek od MarekPD » 22.11.2013, pát 23:06
tiež som tomu nechcel veriť keď som ich zmeral...a doštičky už mali dosť za sebou keď som do nich zarypol šrobovakom kusok rohu sa odlomilo :D vyčital som z nich že to boli feroda ;)
prikladam foto ale je z mobilu tak asi bude male a nič tam nebude vidno...
Alfička 159 2,4JTDm
Zpět na „166“
