Rozvody 12V - napínací kladka a vše kolem rozvodů
Re: Rozvody 12V - napínací kladka a vše kolem rozvodů
Že se vůbec ptáš...
Existuje způsob, jak vyměnit gufera ventilů aniž by se sundavaly hlavy?
Ano, ze svíčky udělat adaptér na plnění válců stlačeným vzduchem, napojit na něj kompresor a pak to jde už klasicky.
Nejhorší je, ale hlavu zavřít. S tím jsem se vždy jebal tak, že jsem to nakonec začal vozit do firmy kde dělaj hlavy. U TS, Bussa jsou ventily v hlavě strašně utopený.
a co provázková metoda? válec do DU, dírou od svíčky nacpat provázek, motor do HU a pak nemá kam vypadnout... někde jsem to viděl na jiném foru
V tomhle problém není. Problém je stlačit pružinu - jsou hodně silné. U výfukových je dost místa a jde to, na sací to chce vhodný přípravek, protože to je děsně utopený a nesmí se poškodit okolí, protože v něm běhá zdvihátko. Nicméně výměna gufer je věc jen krátkodobá oprava. Pokud jsou OK vodítka, tak se špatná gufera moc neprojeví, beztak tam jsou jen aby nestékal olej po dříku ventilu, když motor stojí, nenasával se tam při podtlaku atp. Jsou motory, kde vůbec na výfuku nebyly a taky se žilo
12V Bussa na vodítka dost trpí a pokud je nikdo nedělal, budou KO...
provázková metoda je OK, do tý doby než s eprovázek blbě naskládá pod ventil , kterej pak mírně ohneš, aniž bys o tom věděl a pak ti to nebude těsnit... mam tu takový ventily z VW ABF motoru, kde to někdo řešil provázkem a ne zcela dokonale... pouhým okem nic na první pohled nevidíš do tý doby než ventil roztočíš a uvidíš šmajdavý odlesky..po důkladném oměření je pak jasno..... radši to udělat pořádně než tyhle "kaskadérský" metody
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Hele zrovna tohle se ti u 12V stát nemůže ani omylem. Protože stejně musí ven vačky a pak máš všechny ventily zcela zavřené, když provázek dotlačuješ. Ale v principu máš samozřejmě pravdu... je píčovina to dělat takto
Tak vážení, myslel jsem si že už mě u 12V nic nepřekvapí, leč stejně se ukázalo, že jo. Ke svému zděšení jsem zjistil, že motor ve 166, tedy 2.0 V6 Turbo, je poněkud dost jiný, než zbylé 12V. Odstranili neduh málo obepnutého vačkového kola, ale bohužel přidělali problém napínáku. Nemá někdo tip, kde by se dal koupit? Vzhledově je shodný s tím co má 24V, ale nemám šajnu, jak moc se to liší. Dle fotek jsou stejné, v ruce jsem to neměl, ale i pokud stejně vypadat budou, tak můžou být jiné ty pružiny. Neřešil to už někdo z vás? Díky za nápady
Psal jsem o tom na minulé straně i s videem.
To je sice pěkné, leč k prdu
Napínák na příslušenství neřešim, řeším motor
https://www.comco.sk/napinacia-kladka-o ... 829074#use
keby niekto zhanal, myslim, ze dobra cena.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Idem robit rozvody a pozeram, ze tam je jedna vodiaca kladka ale nikde tu nie je spominana. Co s nou, da sa kupit nova, alebo vymenit len lozisko, ci nechytat sa jej?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Jaká proboha vodící kladka?!?
Tam je jen jedna napínací, tu seženeš dost blbě a nebo necháš tu co tam byla, ostatně o té tu je celé toto vlákno a to je vše. Nic víc tam prostě není
A toto je potom co? Ozubene kolo mimo vaciek a kluky.
http://www.my-alfa.com/media/catalog/ca ... 64V6ZR.jpg
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Náhon olejového čerpadla
Není zač, nemusíš se s ním zaobírat, maximálně tam může sáknout gufero, ale nestává se to. Plus na autě s tím cokoliv dělat by byl kardinální vojeb, není tam moc místo a chce to na to mít přípravky, stejně jako na vačkový kola. Hlavně ale vyměň gufero na klice
chlapi, nemate nekdo na prodej pripravek na aretaci vacek na 2.0 V6 turbo (166 pred FL). Pripadne zapujceni (Olomouc a okoli)?
Lancia: Lybra 1.8, Delta 2.0 16V HPE, Dedra 1.6, 2000 Coupe HF, Kappa Coupe 2.0 20V, Gamma Coupe
Alfa Romeo Spider 2.0 TS
Netřeba, na vackach jsou značky a nich se ti vačky nehnou.
Tak tak, dá se to bez udělat bez aretace (i když bych netvrdil, že se z těch značek nemůžou hnout, ale s trochou opatrností to jde udělat bez problému). V tomhle je ten motor fajn
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- yetyGT
Mozno to bude niekoho zaujimat. Takto sa da dodatocne vyriesit spominany problem:
https://www.alfabb.com/bb/forums/milano ... valve.html
- yetyGT
EB Spares ma stale v ponuke aj loziska hydraulickeho napinaka aj opravnu sadu.
https://www.ebspares.co.uk/part/A/EB8/EB81365.cfm
https://www.ebspares.co.uk/part/A/EB8/EB81140.cfm
Len skoda, ze to je pre motory s pozdlznou zastabou. V priecnej je tam konzola na akcny silentblok, ale aj to by sa dalo poriesit, ako napad dobre riesenie.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
