Zion
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Příspěvek od Zion » 17.7.2012, úte 14:09
muzes, ale nez dojde na opravu, tak z jedne veci muzou byt 3 :) tudiz to negativne ovlivni ostatni komponenty podvozku, pokud je to treba cep rizeni, tak to celemu rizeni urcite neprospiva, pokud cep nejakeho ramene, tak kolo ma vule a zkracuje to zivotnost dalsich veci
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Příspěvek od Dallen » 17.7.2012, úte 16:06
Tak jsem dneska zjistoval a lemfodery dokazu sehnat kolem 18stovek. Sehnal je nekdo levneji?
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 17.7.2012, úte 16:14
ty Lemfordery horni, nebo spodni?
Alfa Romeo Žété Autobusso
Henrich
Příspěvek od Henrich » 24.8.2012, pát 21:37
dneska som menil prave horne rameno na crosswagone +ulozenie tlmica a kua po prejdeni cca 5 km po nerovnostiah mierny teren mi to tam mlati kov o kov , tak teraz neviem ci som dobre dotiahol tu srubu na hornom ramene ,cca este este som povoloval cap spodny neviete co by to mohlo byt, strhnuty zavit alebo sadlo horne rameno lebo matica bola rovno so srubou na druhej strane mam skrz este cca1,5cm :oops:
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
huskye
Příspěvek od huskye » 28.8.2012, úte 05:35
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo komu taky italka tak vrže (jak je méně jak 10st. nebo větší vlhkost) to nějak vyřešil? Jak jsem zjistil tak v ramenech a stabilizátorech to asi není. Měnil někdo třeba všechny tlumiče, pružiny a uložení?
Yboris
Příspěvek od Yboris » 28.8.2012, úte 22:05
Menil a asi 1O OOOkm vrzalo jak prase cileky cez leto je to ticho tak uvidime.
Roger
Příspěvek od Roger » 29.8.2012, stř 16:42
a mně zas něco vpředu vlevo bouchá na nerovnosti hlavně na kočičích hlavách, retardérech...kdysi to dělalo i vzadu a byl to ňakej silent... tak snad to vepředu bude taky tak easy...a ješte to nějak plave na nerovnostech a odskakuje na hrbolech v zatáčkách ale na hladký silnici drží jak přibitý..., už se tomu musím jen smát hehe
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
huskye
Příspěvek od huskye » 29.8.2012, stř 18:01
Rogere to mi dělalo taky, nakonec to bylo horníma předníma ramenama. Vyměnil jsem je a drží to zase super a neplave to na nerovnostech.
Mě jde o vrzání jak starej gauč, to je fakt nesnesitelný. Jak jsem byl z té alfy nadšenej, tak máme za sebou dvě zimy a já jsem na prášky z nadcházející třetí. Jsem na tom tak špatně, že uvažuju to střelit a koupit focuse...
Příspěvek od Ladis » 29.8.2012, stř 18:03
Co by to bylo za alfu kdyby si nezavrzala :-D
huskye
Příspěvek od huskye » 29.8.2012, stř 18:10
:-D no jasně, uvažoval jsem pro manželku o 147čce, ale kvůli tomu vrzání, které mají prý taky, se nakonec koukáme po yarisovi. To je strašná vada... Se stydim někoho vézt :) Doufám, že 159tka to nedělá, tu bych si rád koupil jako další auto.
Tak jsem trochu doufal, že někdo odhalil čím to je a dalo by se to třeba vyměnit za druhovýrobu.
Roger
Příspěvek od Roger » 29.8.2012, stř 19:01
huskye: mně to taky vrže....ale klasicky jen v zimě....a neřeším to...
odskakování horníma předníma ramenama? Ono to ale může být víc věcma....tlumiče, špatná geometrie (tou začnu, tu mám určo blbě), nějaký silenty....ramena budou až poslední v řadě:-) nejdou na něm vyměnit jen ty silentbloky na nich?
huskye
Příspěvek od huskye » 29.8.2012, stř 19:51
Ty ramena stojí jedno celý 700,- aspoň já je tak koupil na netu. A jestli to je jima zjistíš lehko. Protože já když jsem s nim zalomcoval rukou, byla v něm viditelná vůle a klepalo to. Fakt to šlo rukou, s tim novym už nehnu, tak to zkus :-)
Roger
Příspěvek od Roger » 29.8.2012, stř 19:58
jojo po dovolený na to všechno skočím...ted chci dva tejdny klid :D a už se těším v itálii na tunu alf a taky na Pandu(ra) kteryho zas osedlám hehehe
Příspěvek od Dallen » 29.8.2012, stř 20:26
huskye: Pokud kupuješ ramena za 700,- tak se nediv, že ti to po třech zimách vrže. To si myslím, že vydrželi ještě docela dost.
Roger
Příspěvek od Roger » 29.8.2012, stř 20:38
na autokelly je maj za cca 2200 + (MOOG atd.)
huskye
Příspěvek od huskye » 31.8.2012, pát 08:45
Tím to teda rozhodně neni :-) Vrže to od začátku a ramena jsem měnil teď poprvé. Vim, že jsou laciný, ale za ty peníze to stojí za vyzkoušení, zrovna výměna těch horních ramen je docela bez problému, tak mi nevadí to případně měnit příští rok znovu.
Ale i po výměně to vrže furt, tak těma to neni. Nic jiného jsem zatim neměnil. Zkoušel jsem promazat všechno co se hýbalo, ale taky bez úspěchu.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 1.9.2012, sob 01:07
ono promazat vše co jde, taky není řešení..
mazal jsem co šlo a kde šlo, i přes to mi to vrzalo, pak se sjely v předu vnitřky gum, nakonec že to asi budou silenty na spodních ramenech..
houby jsou vidět, (dokud ty ramena skoro nyhodíš z auta tak ty silenty nepoznáš), nakonec všechny ramena Fast cca 3 a drobné, gumy nesjíždí a nic nevrže... zatím cca 6oookm tak uvidíme..
Příspěvek od Ladis » 1.9.2012, sob 23:58
No jo, na takové lehké mouše jako je T.S. je to v klídku :-D
Příspěvek od Petr147 » 2.9.2012, ned 00:23
Liw má taky 2,4 a Fasty ji nevržou :) (i když pravda, že s něma v zimě nejezdí :D )
Příspěvek od Danni » 2.9.2012, ned 12:40
ja som daval SRLine horne ramena a sice nevrzu ale je tam uz vola v silentoch a riesit to new ramenami nema zmysel... kupim origo TRW silenty a prelisujem ich abo co lebo inak to je v :butthead:
Příspěvek od Dallen » 2.9.2012, ned 13:17
Kde se dají sehnat origo TRW silenty?
Příspěvek od Danni » 2.9.2012, ned 13:51
tak davno co som ich videl tak to bolo v auto kelly...
edit: no nasiel som aj delphi
http://www.autodielymt.sk/alfa-romeo/15 ... 56920.html
Příspěvek od Dallen » 2.9.2012, ned 14:18
Já našel jen delphi.
Mě teďka začali ramena vrzat takže v případě, že by byl čep v pohodě tak by to asi nebylo uplně marné měnit jen silent.
Příspěvek od PetrGTV » 2.9.2012, ned 15:08
to vrzání dělaj přední ramena, stačí navrtat a dát maznici a je po problému, žádná věda. Nebo už dělá VEMA tyhle ramena s maznicí hotový
Příspěvek od Danni » 2.9.2012, ned 21:07
ta maznice je na ho...o... staci raz rozmontovat silent namazat vazelinou a hotovo... origo TRW su zlozene z 3 casti a tie lacne nahrady su len z 2 a este ked sa k tomu prida nekvalitna guma tak je to katastrofa a pokial cap drzi tak netreba menit cele rameno
Zpět na „156“
