Ten šroubek je k ničemu. Sice ho vyndáš, ale klíč drží dál. Věř mi, měl jsem rozebrané oba co k autu mámPetr147 píše:za klíč chtějí i ted 6tis
vyloupnout logo a pod ním je šroubek, pak jde klíč otevřít... mikrospínač koupit a připájet
dálkový ovladač a vše kolem
- coyote
Re: rozebrabrání/oprava klíčku
no oprava kluca by sa teda zisla aj mne...nejake rady ako to co najsetrnejsie rozpojit?
Tak můžeš být rád, protože máš jistotu, že je to origo ve kterém se ještě nikdo nehrabalcoyote píše:Ten šroubek je k ničemu. Sice ho vyndáš, ale klíč drží dál. Věř mi, měl jsem rozebrané oba co k autu mámPetr147 píše:za klíč chtějí i ted 6tis
A jestli ti to nepůjde po vyndání šroubku zase rozebrat tak si dej
- coyote
Asi tě nějak nechápu. Samozřejmě že to po vyndání šroubku opět nepůjde. Neslepený by to totiž jaksi nedrželo
Že by 147 měla jiné než 156?coyote píše:Asi tě nějak nechápu. Samozřejmě že to po vyndání šroubku opět nepůjde. Neslepený by to totiž jaksi nedrželo
- coyote
Obecně: Prosím necitujte, když píšete hned pod sebe tak to není potřeba.
Pokud máš 2 tlačítka, tak to asi jiné bude. Já mám 3. A rozdělat to prostě nešlo. Ty moje klíče byly origo zatavené do sebe. Nejsem pako abych rozřezával něco co je jen secvaklé
teď už necituji
měl jsem jse origo taky slepené, ale zpátky šly jenom secvaknout...
- coyote
To u mě už moc nešlo. Když nastoupil nůž, tak nebylo co secvakávat
. Ono je ten materiál nějaký měkčený, tak docela tomu lepidlu rozumím. Secvaklé by to nedrželo. Tedy ten můj už určitě ne
Můsíme to porovnat
Můsíme to porovnat
mno na jeden se chystám, začalo blnout tlačítko, asi blbý kontakt na mikrospínači, tak to zkusím nafotit otevřené, ale až příští víkend, tenhle nestíhám. Jeden už jsem opravoval, stačilo mikropájkou proletovat spoje na spínači a zpátky secvaknout, ale byl taky origo slepený, takže jsem ho trochu ožvýkal
- coyote
No právě to ožvýkání
Na jednom jsem to tak právě také zkoušel a zjistil, že to nejde. Druhý jsem nařízl a vyndal z něj plošňák. Posléze jsem tam zpět naletoval mikrospínač. Holt jim to tam moc nedrží
máte divný klíče, ten můj jde normálně otevřít a nemuselo se řezat
Neznám klíček 147, ale ve vlákně 156 se to myslím řešilo a střeva jdou vytáhnout bez rozloupnutí. Bohužel jsem to zjistil pozdě
Tak už se v něm někdo hrabal a ulehčil ti práciPetr147 píše:máte divný klíče, ten můj jde normálně otevřít a nemuselo se řezat
- coyote
Asi. A nebo je podle vývoje času více verzí
Já mám tento: http://cgi.ebay.com/Alfa-Romeo-147-156- ... 4a9c8b85ac Je to ten černý. Ale co jsem koukal, tak se na 147mu zřejmě dělaly různé.
mám taky ten černej 3 tlač. vystřelovák
- coyote
A nemáš třeba tento: http://cgi.ebay.com/Alfa-Romeo-156-147- ... 33597e3f35
mi řekni, jakej je rozdíl mezi tímto černým:
a tímto černým (pravej)
- coyote
No na vnějším obalu docela značnej
Uvnitř to bude stejné...
Já mám ten ze spodního obrázku vlevo
coyote píše:No na vnějším obalu docela značnejUvnitř to bude stejné...
ten prolis? znamená něco?
vůbec ne, jsou to úplně stejné klíčky, jenom mají jinak spínače, ale konstrukce plastů bude stejná
- coyote
A podle mě stejný být nemusí. Část na tlačítka může být a i mi tak přijde z trochu jiného plastu než ten zbytek.
samozřejmě, že část nad tlačítky je z jiného materiálu, jak by jsi je jinak chtěl mačkat?
- coyote
No tak třeba ty klíče co mám já jsou z jednolitého kusu, který je v místě tlačítek ztenčený. Celkově je to měkký materiál a proto je to i podle mě lepený.
Coyote my se nebavíme o tlačítkách
jde o to, že klíček je složen ze dvou plastových dílů, které jsou spojeny malinkým šroubkem schovaným pod znakem na zadní straně. Originál jsou tyto díly slepené, takže je při rozloupnutí pravděpodobně ožvejkáš. Teď jde o to, jestli po rozebrání a opravě mikrospínače stačí secvaknout a bude držet, nebo je nutné ho zase slepit...
