Re: Turbo u JTD
No hulí to tak nějak normálně. Když tomu dám kotlík, tak to hulí. Chjo, doufám, že to nebude turbo v háji
- jinak táhne dobře
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
- kejml
Re: Turbo u JTD
Podstatou každého chiptuningu je dostat do válce více paliva a více vzduchu.
Takže se natáhne délka vstřiku a zvýší tlak paliva.
A vzduch? No přece zvýšíme tlak turba.
A je to.
A je to.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Re: Turbo u JTD
jj, tomu bych i věřil, ale já už nemám ten "chip" přez půl roku. Jak jem měl problém se startováním, tak jsme ho vyřadily. Tada byla to jen nějaká krabička a pár konektorů. To pískání začalo z ničeho nic, tak se na to dnes podívám a dám pak vědět..
Re: Turbo u JTD
Tak mám pracklinu cca 15cm z boku té dlouhé hadice, která žene tlak do turba... Nevíte kolik taková hadice stojí???
- drtikols
Re: Turbo u JTD
cca1300kc primo ve fiatu jestli se nepletuauparas píše:Tak mám pracklinu cca 15cm z boku té dlouhé hadice, která žene tlak do turba... Nevíte kolik taková hadice stojí???
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: Turbo u JTD
Tak to by bylo fajn. Kluci tady u nás na dílně (v origo opolu) tvrdí, že mám počítat tak min. 3000,- Tak zítra tam hned zavolám...
Re: Turbo u JTD
no do turba asi zadna hadice tlak nezeneauparas píše:Tak mám pracklinu cca 15cm z boku té dlouhé hadice, která žene tlak do turba... Nevíte kolik taková hadice stojí???
takle je to teda u 156...ale u 147ky to bude lautr to same
- hajis
Re: Turbo u JTD
Chtěl bych se zeptat v kolika otáčkách turbo spíná? Mám 1.9 a spíná mi přibližně při 2000 ot/min, pár lidí mi říkalo, že mi spíná pozdě, že má spínat tak při 1500, že ho mam v hajzlu. Váš názor?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Distincive
- Sperka
Re: Turbo u JTD
v hajzlu ho nemáš
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
Re: Turbo u JTD
Tak dnes jsem vyměnil konečně tu horní hadici. Po prvním vyjetí ovšem žádná změna. V té hadici sice byla velká prasklina, ale auto nepříjemně píská pořád. Turbo má normální tah, spotřeba taky ok, nekouří...tak fakt nevím, čím to je
Pokud bude špatný turbo, tak to bude fakt paráda
Re: Turbo u JTD
Ma to na vyfuku pletenec?auparas píše:Tak dnes jsem vyměnil konečně tu horní hadici. Po prvním vyjetí ovšem žádná změna. V té hadici sice byla velká prasklina, ale auto nepříjemně píská pořád. Turbo má normální tah, spotřeba taky ok, nekouří...tak fakt nevím, čím to jePokud bude špatný turbo, tak to bude fakt paráda
Re: Turbo u JTD
jo, mám...a jakou to má návaznost, myslíš, že by to pískání bylo od vlnovce??
Re: Turbo u JTD
Ak je prasknuty,respektive deravy,tak to ma taky pisklavy zvuk....auparas píše:jo, mám...a jakou to má návaznost, myslíš, že by to pískání bylo od vlnovce??
Este taka otazka.Nesmrdi ti nahodou auto na volnobeh ked stojis vedla neho?Je to taky,ako by som to nazval,nespaleny smrad.
Re: Turbo u JTD
To ne, to nějak nesmrdí. Teď jsem zkoušel postupně sundávat hadice a když jsem sundal tlakovací,tak to nepískalo
,takže to fakt vypadá na turbo
když jsem zkusil nastříkat čistic shora turba, tak to bublinkovalo, tudíš někde propouští tlak z turba, ale fakt nevím, jak se tohle dá vyřešit
- Sperka
Re: Turbo u JTD
mě to nějak divně smrdí a skoro to nejede...taky uz to resim tak 2 mesice... auto jede tak na pulku vykonu
katalyzartor je vpohode, turbo snad taky....
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
- Milano75
Re: Turbo u JTD
hajis píše:Chtěl bych se zeptat v kolika otáčkách turbo spíná? Mám 1.9 a spíná mi přibližně při 2000 ot/min, pár lidí mi říkalo, že mi spíná pozdě, že má spínat tak při 1500, že ho mam v hajzlu. Váš názor?
to JTDčko by mělo mět turbo s naklápěcíma lopatkama, jestli ti zabírá při 2000ot tak je regulace zatuhlá, můžež turbo vyndat a regulaci rozebrat a vyčistit
http://forum.cuoresportivo.net/viewtopi ... &start=190
- Milano75
Re: Turbo u JTD
nemáš náhodou ohlou lopatku v kompresorové části????
já jí ohlou mám a vydáváto zvuk, jako když se roztáčí charger na V8
Re: Turbo u JTD
Ahoj chlapi, jsem tu nový a potřeboval bych poradit. Dovezl jsem si z D Alfu 156 2.4.JTD M 20V a mám problém. Vyskočila mi chyba motoru a přepl se do nouzáku. Na diag. mi to kvalifikovalo vysoký plnící tlak. Nemám zatím zkušenosti s ropou a tak než začnu řešit raději se ptám. Já mám tip na : špatně průchodný palivový filtr, regulátor tlaku paliva a nebo sekající se lopatky turba, případně zasviněné turbo sazemi. Provedu nejjednodušší potřebné úkony, ale má někdo zkušenost s tímto motorem, resp. turbem? Demontáží z auta, případná úskalí a další? nějaké zkušenosti mám s autama, ale jak povídám, ropu mám první. Jsem bydlištěm nedaleko severně asi 20 km od Brna. Auto jsem si nechal ještě prvně hlavně co se týče servisu a km prověřit v Motortecu a tacho stočený není a km souhlasí. 80 000, necelých. Děkuji za tipy
Re: Turbo u JTD
Zkus čidlo tlaku,co je v sání.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: Turbo u JTD
Dík zkusím, bodla by dílenská příručka jakou jsem měl na Mareu. Snad to najdu a prověřím. Mám noční a tak to v neděli zkusim. Dám vědět, jak vše dopadloAleš 292 píše:Zkus čidlo tlaku,co je v sání.
Re: Turbo u JTD
Ak to ma unijet,tak to urcite naklapacie lopatky nebude mat. A v tom pripade je plny nabeh turba pri 2000 uplne normalny...Milano75 píše:hajis píše:Chtěl bych se zeptat v kolika otáčkách turbo spíná? Mám 1.9 a spíná mi přibližně při 2000 ot/min, pár lidí mi říkalo, že mi spíná pozdě, že má spínat tak při 1500, že ho mam v hajzlu. Váš názor?
- Milano75
Re: Turbo u JTD
myslíš, žý by unijet neměl naklápěcí lopatky??? tak moderní motor a tohle by neměl???
- kejml
Re: Turbo u JTD
Alfik: Obávám se, že nemáš pravdu.
VTG turbo má třeba 2.4 JTD 100 kW a to je prokazatelně UniJet.
0.125 carburatore
Uživatelé prohlížející si toto fórum: edas a 1 host
