GTV/Spider zadni naprava
Re: GTV/Spider zadni naprava
No tiez mam v zadu odklon v cervenom a jedine co som este nemenil su tie silenty, mam podozrenie ze pod tlakom s kolesami s malým ET a podlozkamia sa casom guma zdeformovala a vyosilo stred silentu... Mam uz aj kupene strongy, jedine ostava to vybrat a pozret.
- cendler
zkusím se na ně podívat, zítra snad bude čas to zvednout, dával někdo powerflex, je tam dobrý dát, nebo dají se koupit excentrické silentbloky
- cendler
Tak tady jsou hodnoty, včera jsem auto zase zvednul, zadní náprava totálně bez vůle, všechno je tuhý a jak jsem psal, všechno jak nové, je vidět že auto jezdilo pouze za hezkého počasí, na nějakých částech jsou pořád originál nálepky z výroby, prostě tohle nechápu.
Vím jak to opravím, ale už to bude moje modifikace, co není originál, prostě horním čepům, co drží ty dva šrouby a tyčku stabilizátoru, nechám udělat drážku a tím dohoním ty strašný rozdíly, ale spíš by mě zajímalo, proč jsou tyhle hodnoty?
nekdy cca před 5ti roky jsem daval powerflex a od ty doby v poradku... Aha, uz je to 7 let....
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=100
1° Corsa Italia 8.6.2019
- cendler
Jojo už jsem objednal celou zadní sadu, prevenčně to vyměním a uvidím co to udělá
taky se pouštím do renovace. Mám v plánu komplet StrongFlex. Řeším ale, jak správně nastavit zkrutnou tyč po výměně a "nakalibrovat" omezovač brzd. účinku. Nějaký tip? Případně kde sehnat díly?
Tam je to dle sroubu a pruziny, ne? Nic se nekalibruje. Na 145 byl vzdy největší problém omezovac rozhýbat. Nezapomen po vymene strgflx dotáhnout ramena az po sednuti auta na kola vlastní vahou.
zatim jsem to povolil jen na prave strane, tak nevim - a proto se ptam. Ziju v domneni, ze ta zkrutna tyc se pri povoleni protaci...
MarcelusGTV
Ahoj, máte někdo zkušenosti na zadní nápravě u GTVčka s nastavení torzní tyče. Chápu dobře, že se jejím vytočení dá upravit i výška podvozku? Díky za reakci, odkaz...
nesmysl, stabilizátor se v karoserii otáčí
Dily nakoupene... zacinam montovat... tema obnovenoBoomer píše: 18.4.2017, úte 19:25 taky se pouštím do renovace. Mám v plánu komplet StrongFlex. Řeším ale, jak správně nastavit zkrutnou tyč po výměně a "nakalibrovat" omezovač brzd. účinku. Nějaký tip? Případně kde sehnat díly?
