Výměna pouzder př. stabilizátoru
Re: Výměna pouzder př. stabilizátoru
ja som to robil na aute bez zvesenia napravnice, len koleso dolu, a zvladol som. aj ked je to gynekologicka praca a babral som sa s tym dve hodiny. a to puzdro staci rozseknut sekacom (majzlom) a potom ide pekne zosrobovat. ale treba sa pripravit aj na kopec nadavok, ked sa nedari
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
přesně tak můžu potvrdit jelikož sem před pár dnama dokončil výměnu silentbolku stabilizátoru na předku, hezky na zemi bez zvedákuPetr147 píše:Od svodu kat dolů, střed podvesit, protože je napravnice pod plechem středového tunelu... takze i ten tunel... samo spodní ramena a drží to tam hromada sroubu... bez zvedáku je to pěkný odrb, je to jak ježek v kleci
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Koukam tady na ty rady se sundavanim napravnice pri vymene ulozeni stabilizacbi tyce a chtel bych rict, ze se to da na veskerych vozech delat i bez sundavani napravy. Delam to nasledovne. Povolit kola, zvednout auto, vyhodim cepy rizeni, zvednu nahoru, naboje vytocim at nezavazi, zespodu povolim ulozeni na obou stranach, vemu kvalitni klepaci sroubovak, dam do mezery kde je spoj mezi2mi plechy, ktere drzi ten gumovy silentblok a rozlousknu, nejdrive tu cast ktera je blize predku vozidla, potom zadni cast. Diky tomu vytahnu spodni plech klece silentbloku, pak vytahnu gumovy silentblok a nakonec horni plechovy dil te klece, pak vlozim novou gumu stabilizatoru, pak horni dil klece a nakonec spodni, to vse na obou stranach, pak prisroubuju, stahnu. A mam hotovo.
