ABS ASR
- Maxa
Re: ABS ASR
Držel jsem to těch deset vteřin v jakékoli kombinaci tlačítek a nezabralo to
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: ABS ASR
Zítra změřím jak dlouho je zapotřebí tlačítka podržet, těch 10 vteřin je odhad, dám vědět. Ale nezaručuji, že to na 147 bude fungovat
Co máš za rok?
Re: ABS ASR
Podle toho co píšou v eLearnu je servisní interval možný pouze přes kabel. Jinak FiatEcuScan to umí určitě ale jen v placené verzi. V té free to není. ...a ani v Alfadiagu jsem tuto funkci nenašel.
- Hory
Re: ABS ASR
Teď jsem to taky zkoušel pomocí šipek a taky to nejde :-)
- Maxa
Re: ABS ASR
ve fiatecuscan ta položka je,ale prostě mi to smazat nejde.middex píše:Podle toho co píšou v eLearnu je servisní interval možný pouze přes kabel. Jinak FiatEcuScan to umí určitě ale jen v placené verzi. V té free to není. ...a ani v Alfadiagu jsem tuto funkci nenašel.
Re: ABS ASR
To ano ale u free verze je "Reset/Programming functions - NO" Vyjma resetu chyb ECU.
- Maxa
Re: ABS ASR
A má nějaký dobrákmplnou verzi k dodání
Re: ABS ASR
Sehnal jsem "vyléčenou"
verzi 2.1. Ta to umí také ale je potřeba ELM interface kabel.
- Maxa
Re: ABS ASR
Ještě jsem to nevyřešil
- Maxa
Re: ABS ASR
Tak opraveno.Koupil jsem přes internet nový zadní levý snímač za 800,- a zase vše šlapeMaxa píše:Ještě jsem to nevyřešil
Re: ABS ASR
dostal som defekt...dal som dojazdovku..okolo 80km som na nej presiel...dnes som nechal opravit pichnutu gumu..nahodili mi to tam a zacalo mi blikat ASR....akonahle som prekrocil rychlost 60km/h tak blikalo a stvrdla mi brzda..akoby si to myslelo ze som v smyku. nad 60km/h je potom tah motora biedny...ked vypnem ASR tak taha dobre....s nim bieda...idem o chvilu na diagnostiku...ale aj tak mi nevie niekto povedat kde je problem??...moze to blikajuce ASR obmadzovat vykon motora?...dik
Naposledy upravil(a) Loui dne 13.9.2010, pon 14:44, celkem upraveno 1 x.
Re: ABS ASR
Je to OK, to dojezdovy kolo ma jinej prumer (jinou rychlost otaceni), proto si to mysli ze jsi ve smyku... Skoro se vsadim ze o tom neco musi byt v manualu...
Re: ABS ASR
Je to vlastnost ASR, že přiškrcuje výkon.
Re: ABS ASR
Myslím že píše o tom že se mu to začalo dít po nasazení opravené gumy.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: ABS ASR
Aha, spatne jsem si to precetl... Je to divny, asi to bude chtit nacist..
Re: ABS ASR
Tak bol som v servise...napojil to na pocitac a neukazalo mu to nic
boli sme na skusobnu jazdu....ASR signalizuje od 60 km/h...a az v tretom prevodovom stupni...este v druhom neukazuje nic.....potom to zacne blikat...a auto ide ako posr...
vypnem ASR gombikom a ide ako ma ist...skusali mi tam ci snimace otacok funguju spravne atd...vsetko slo ako malo...teda aspon podla PC.
mechanik mi este potom na konci povedal ze sa dost casto stava ze sa rozpadne nejaky magneticky snimac...co je v lozisku ci ako to vravel....a tma ze je treba kupit len cely naboj.
Vie niekto poradit co to moze byt???? kurnik...aby sa clovek bal chodit po ceste a nechytil defekt lebo potom je vsetko v
Re: ABS ASR
odpoj baterku na hodinu, jestli si to nějak neuložilo rozměr rezervy a ted je zmatené z normálního kola
Re: ABS ASR
skusim to teda...servisak mi odpajal aj riadiacu jednotku...ci sa neprebere a nic.
Re: ABS ASR
odpojil som teda baterku...nechol som to chvilu stat...napojil....skusil a nic
znovu sa to prejavilo pri 60km/h.
Nemate niekto dalsiu radu ktora by to mohla vyriesit????
Re: ABS ASR
jak vypadá to čidlo? nestačilo by zkontrolovat, jestli není zanesený, poškozený čidlo/kontakt? třeba u ESP pomohla myčka
Re: ABS ASR
ja neviem ako to cidlo vyzera...spominal mi servisak ze sa casto krat stava ze sa rozpadne nejaky magnet co to snima..a ten je v naboji..takze by ho trebalo vymenit........ale kupovat naboj ked to neviem na isto je blbost asi.
ja by som vsetko pocistil...len neviem kde co je...aby som to nedodrbal este viac.
nejake foto co mam vycistit??? alebo nieco ine?
Re: ABS ASR
já právě vůbec nevím, jenom hádám... co znám člověka, co mu začalo blbnout esp, tak to bylo jenom bláto na čidle a stačila myčka... u asr netuším
- coyote
Re: ABS ASR
Čidla v kolech jsou společná pro ABS, ESP, ASR... Pokud ti na pc ukazovaly při konstantní rychlosti přímým směrem všechna 4 čidla v kolech +- stejné hodnoty, tak jsou v pořádku. Pokud by nějaké kecalo, vyběhla by chyba ABS a svítila by kontrolka.
Jak dlouho byla ta baterka odpojená?
Re: ABS ASR
aby som bol presny....kontrola snimacov na pc spocivala v tom ze auto bolo dvihnute...a servisak otacal kazde koleso zvlast..snimace reagovali..pc ziadnu chybu nehlasilo.baterku som mal odpojenu tak okolo 3/4 hodiny..pol hodiny isto.
