Zatéká
Beran.Martin
Re: Zatéká
Příspěvek od Beran.Martin » 23.3.2015, pon 11:34
Zdravým chlapi začínám pozorovat,že mi také zatéká do auta pravými předními dveřmi,mohl by tu někdo aktualizovat ty fotky,abach věděl do čeho jdu :D Díky
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 23.3.2015, pon 13:07
Co na tom, chceš aktualizovat, problém je pořád stejný a to, sundej tapec a přetesni ten hliníkový plech co tam je ve spodní části, hotovo
Re: Zatéká
Příspěvek od mcernoch » 23.3.2015, pon 15:52
Tak, tak nic jiného tam nebude.
Beran.Martin
Re: Zatéká
Příspěvek od Beran.Martin » 4.5.2015, pon 12:37
Ahoj tak dveře jsem utěsnil dle instrukcí a zatím pohoda,ale všiml jsem si že mi při dešti,ani nemusím jet,vlhne pravý tapec A sloupku. nemáte s tím někdo zkušenost? asi to bude špatně nalepené okno co?
Dík za rady :)
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 4.5.2015, pon 16:24
Musíš ho shodit a kouknout. V zásadě buďto teče kolem okna a nebo pod tou gumovou lištou co vede ve střeše. Střešní díl je totiž, jak jsem sám nedávno zjistil, jenom přilepenej a občas se udělá škvíra :)
Beran.Martin
Re: Zatéká
Příspěvek od Beran.Martin » 5.5.2015, úte 20:03
Možná mám blbé otázky,ale radši se zeptám než něco poseru :) ta guma okolo okna jde vyndat? ale když to zateče sloupkem dovnitř tak musí být díra někde v lepidle na kterém je okno přilepeno ne? :) dík
Beran.Martin
Re: Zatéká
Příspěvek od Beran.Martin » 5.5.2015, úte 20:04
jo a ještě jedna otázečka,lepí se odřezané okno zpět nebo se musí měnit za nové???
sunic
Re: Zatéká
Příspěvek od sunic » 5.5.2015, úte 20:17
Tak bauset je třeba tady v prodeji, tak pokud okno důkladně očistíš, tak proč by to nešlo? Si teda myslím..
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 6.5.2015, stř 07:35
normálně sundat a nalepit znova, jen je velké riziko při sundavání, že praskne, ale dělá se to jiná možnost není, takové to podlepení, není ůčinné
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 6.5.2015, stř 09:38
Dá se to v pohodě dotěsnit z vnitřní strany třeba TecFlexem na autoskla, pokud to teče tam. Bauset (guma zvenku) těsnit nemá, je tam jen aby do těch spár kolem okna nepadal bordel. Vyřezávat celý sklo kvůli zatékání je zbytečný a jestli je to origo sklo, tak je divný, aby bylo z fabriky nalepený blbě. Možný to ale klidně je, protože díky pokroku ve výrobě to u 159 lepili lidi a ne roboti, jako to bylo dřív :smt021
Rasto_2001
Re: Zatéká
Příspěvek od Rasto_2001 » 19.10.2015, pon 21:12
ahojte
potrebujem pomôct, zateká aj mne do auta na mieste spolujazdca ale neviem odkial ... nevyzerá zeby to tieklo popod dvere bo ako som tu cital bola by mokra ta guma na prahu dveri co mam pocit ze nie je, ako mam zistit kadial to tecie ?
Alfa Romeo 159 sportswagon 1,9
pedro m
Re: Zatéká
Příspěvek od pedro m » 20.10.2015, úte 06:31
OMG
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 21.11.2016, pon 11:41
Tak a už jsem taky mezi zatékači... Původně jsem myslel, že je to tím vydroleným těsněním uvnitř dveří. To jsem zasilikonoval u všech čtyř dveří a loužičky na prazích zmizely. Včera večer jsem ale po propršeném víkendu sedl do auta a s hrůzou zjistil, že je na místě kde jsou pedály docela slušná kaluž. Vypadá to jakoby to šlo někde zpod palubovky. U prahů sucho, ale v místě spojky, brzdy a plynu mokro. Myslíte že by mohlo by na vině čelní sklo? V místě od zrcátka směrem dolů k výdechům ventilace je na něm vidět uschlá cestička po vodě (vodní kámen či co). Každopádně palubka mokrá není, muselo by to nějak téct za ní... Nevíte kdo by mi mohl čelní sklo zatěsnit/zkontrolovat v Praze? Firmám se do toho asi moc chtít nebude, čistit staré sklo a lepit nanovo...
Alfa se nekupuje proto, že bychom ji potřebovali, ale proto, že ji prostě chceme!
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V 110 kW, DPF ON, EGR ON, SWIRL ON - legál
ex. Škoda Fabia 1.4 MPi 55 kW
ex. Škoda Felicia 1.3 LX 50 kW
krteczek
Re: Zatéká
Příspěvek od krteczek » 21.11.2016, pon 11:47
v první řadě bych mrknul na prostor pod torpédem pod čelním sklem. podle popisu to vypadá na ucpaný odtokový otvor z tohoto prostoru na řidičově straně. bývá to plný bordelu z napadanýho listí...
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 30.11.2016, stř 13:59
krteczek píše:v první řadě bych mrknul na prostor pod torpédem pod čelním sklem. podle popisu to vypadá na ucpaný odtokový otvor z tohoto prostoru na řidičově straně. bývá to plný bordelu z napadanýho listí...
Díky moc, samozrejmě, že to bylo tím. Teď už jen aby to brzy vyschlo... Škoda že nemám teplou garáž...
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 2.12.2016, pát 10:44
Tak dneska po velkém lijáku teorie o zatečení přes kabelovou průchodku kvůli ucpanému torpédu ověřena.
Jeden velký dotaz, jak se dá sundat zadní lavice, potřebuji se dostat pod koberec vzadu a vysušit to tam nějak, dost je to tam nacucané a bojím se, že dřív než by to vyschlo samo (kdoví kdy), tak by mi shnila elektrika co tamtudy vede...
krteczek
Re: Zatéká
Příspěvek od krteczek » 2.12.2016, pát 12:07
nic složitýho
swoop01
Re: Zatéká
Příspěvek od swoop01 » 2.12.2016, pát 12:55
Co to je to "torpedo"?
krteczek
Re: Zatéká
Příspěvek od krteczek » 2.12.2016, pát 13:05
swoop01 píše:Co to je to "torpedo"?
pokud vim, tak se tak řiká tomu černýmu plastu pod čelním sklem, co z něj trčej stěrače
ssvd
Re: Zatéká
Příspěvek od ssvd » 18.3.2017, sob 15:01
Nenapadá prosím někoho kudy a proč by mohlo zatékat do levého zadního sloupku(toho u pátých dvěří)? Někudy mi tam občas teče, pár kapek vody vyjelo i na ten plast co je mezi zadním sloupkem a opěrkou zadní sedačky a vlhko je i v té boční kapse v kufru pod ním.
Díka za rady tipy a návody :)
AR 159 SW 1.9 JTDm
JTDLE
Re: Zatéká
Příspěvek od JTDLE » 30.4.2017, ned 10:49
Tak po nedavnych vydatnych destich jsem byl nucen problem se zatekanim resit poprve taky, teklo to presne tim vydrolenym tesneni pod plechem ve spodni casti a to na obou prednich dverich a pravych zadnich, oprava vsech tri dveri mi zabrala asi hodinku a pul a to stim, ze jsem dvere rozdelaval poprve. Povolil jsem par spodnich sroubu na to plechu, natlacil silikon pod nej, zpet dotahl a jeste jednou silikonem pretahl po dotazeni, tak snad bude klid. Koupil jsem nejakej bilej silikon do koupelen na spary atd, tudiz by mel byt odolny vuci vode. Tak jsem zvedavej. Kazdopadne oprava opravdu jednoducha. Musi to zvladnout kazdy.
PS. Diky za tohle vlakno 👍
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 30.4.2017, ned 21:38
JTDLE : od toho je forum a mě aspoň nevolají všichni :D
JTDLE
Re: Zatéká
Příspěvek od JTDLE » 5.5.2017, pát 20:29
Ted me napadlo, je tu rec o tom ,,torpedu,, nemel by nekdo foto jak to vypada po sundani toho deklu pod steracem a co se ucpava? Ze bych to preventivne take omrknul :-k
JTDLE
Re: Zatéká
Příspěvek od JTDLE » 8.5.2017, pon 10:14
Tak jsem ted zjistil, ze po desti je to pod pedalama malinko da se rict v rozku pod plynem na hrane te ,,kozene,, podlozky na nohy mokrejsi, nic hroznyho ale je, vsechny dvere nakonec pretesneny a tema to netece, ty ctyri okapy ci jak to nazvat pod torpedem jsou cisty, pruhodka vedle ten kanalku pod torpedem na ridicove strane se mi zdala ze nesedi jako ta na druhe tak jsem ji pro jistotu objel silikonem, koukal sem vsude okolo pedalu a pod palubkou sucho, vysvakl sem ty dva koliky co drzi koberec jakoby pod topenim na stredovym tunelu a koukam a taky se zda vsechno suchy, tak muze nekdo jeste poradit kde co muze trosku saknout? Koberec sem vysusoval fenem po chvilkach nekolik dni, je mozne ze, se ta predesla vlhkost stale jeste vysrazuje napovrch ? Sloupky atd jsou taky suchy, poradte
byp
Re: Zatéká
Příspěvek od byp » 5.10.2017, čtv 11:34
Dnes při dešti jsem zjistil že mi záteka do kufru. Vypadá to na poslední pravy sloupek ze kterého to teklo na roletku (tam byla loužička).Na poslední fotce je vidět jak je mokry tapec. Žádné jiné mokré místa jsem nenašel. Zatékání do kufru se tady už řešilo, ale uplně jsem z těch přispěvků nepobral (na rozdíl o předních dveří kde to je jasny:)) kde je problém.... Mohlo by to protíkat i z toho okna do kufru?
https://www.icloud.com/sharedalbum/cs-c ... 2ODWJ5HUT7
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 5 hostů
