upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo radia
bourak
Re: upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo radia
Příspěvek od bourak » 19.1.2011, stř 10:30
AlfaRomeo156 SW 1.9 JTD 16V <3
Loui
Příspěvek od Loui » 23.1.2011, ned 18:32
no uz je to ok...Xcarlink zapojeny(aj s bluetooth)..ide to super...a za 80 eciek..celkom dobre
fefe94
Příspěvek od fefe94 » 7.3.2011, pon 19:48
Cafte , chcel by som sa spytat na vymenu origo repro za nove. Mam taky problem v kazdych dverach idu do repro 2 kable jeden do Wofera a jeden do vyskoveho ,neviem ktori mam pripojit na vyhibku. Nie som si isti ci nejdu tieto kable uz od vyrobi cez volaku vyhibku ale v dverach som nic nevidel.poradte PLS DIK
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 7.3.2011, pon 21:11
fefe94 píše:Cafte , chcel by som sa spytat na vymenu origo repro za nove. Mam taky problem v kazdych dverach idu do repro 2 kable jeden do Wofera a jeden do vyskoveho ,neviem ktori mam pripojit na vyhibku. Nie som si isti ci nejdu tieto kable uz od vyrobi cez volaku vyhibku ale v dverach som nic nevidel.poradte PLS DIK
Basáky jsou zapojený napřímo, výškáč má jen nějaký kondenzátor nebo odpor. Tuším, že tam žádná výhybka není..To znamená vstup výhybky připojit na kabely který původně vedou do basáku.
fefe94
Příspěvek od fefe94 » 7.3.2011, pon 22:18
dakujem za promptnu odpoved :D
Příspěvek od George.KHE » 8.3.2011, úte 16:51
Na výhybku musíš připojit vždy oba reproduktory. výškáč nemůžeš nechat nekrytej
Příspěvek od tuta146 » 8.3.2011, úte 17:19
Přesně tak jak píše George, navíc jsem moc nepochopil dotaz... originál repro znamená co? Normální repro, nebo Bose? Bose má tahané rozvody úpně jinak než normální repro a bez úprav nepoužitelné.
Rendy
Příspěvek od Rendy » 8.3.2011, úte 17:26
Jen pozor, kdo dáváte do dveří jiné repro, musíte si koupit nebo vyrobit distanční kroužky. A doporučuji dveře vytlumit, prodává se na to takovej speciální matroš, ale je celkem drahej, zvuk dostane daleko větší hloubku.
Jen pro zajímavost, kolik má to BOSE výkon - reálný?
147 1.9JTD 85kW
fefe94
Příspěvek od fefe94 » 8.3.2011, úte 18:19
George.KHE píše:Na výhybku musíš připojit vždy oba reproduktory. výškáč nemůžeš nechat nekrytej
:smt020 to ja viem ze na vyhibku musim pripojit aj vyskac, ja som sa pytal ktory kabel mam pouzit do vyhibky.
tuta146 píše:Přesně tak jak píše George, navíc jsem moc nepochopil dotaz... originál repro znamená co? Normální repro, nebo Bose? Bose má tahané rozvody úpně jinak než normální repro a bez úprav nepoužitelné.
Nie nemam Bose len som nechcel zakladat novu temu.
Rendy píše:Jen pozor, kdo dáváte do dveří jiné repro, musíte si koupit nebo vyrobit distanční kroužky. A doporučuji dveře vytlumit, prodává se na to takovej speciální matroš, ale je celkem drahej, zvuk dostane daleko větší hloubku.
Viem :smt033 :smt020 inac by som to nerobil trochu som zainvestoval ,a ktomu vykonu - neviem aky vykon ma ,nejde o to ako to huci ale ide o kvalitu.Sedel som v alfe ktora mala bose kvalita dobra ale zas by som to tak neospevoval da sa spravit aj lepsia kvalita.
Rendy
Příspěvek od Rendy » 8.3.2011, úte 22:52
Tak pokud ide o kvalitu, ide i o vykon zesaku :), nebot cim vice, tim lepe, aby se vykryly spicky v limitaci.. ale to uz tu spise audiofilacim.. sry za ten vyraz :-D no jen mne to zajimalo, vim, ze to nebude zadny narez :)
147 1.9JTD 85kW
Mrkej_Na_Drat
Příspěvek od Mrkej_Na_Drat » 11.11.2011, pát 09:08
Zdravím chlapy,chci si koupit soundsystem od Bose do své AR147,chtěl bych se zeptat jestli někdo netuší z čeho se vlastně skládá,je to stejné jak v originálu?8 reproduktorů,plus navíc ten subwoofer,nebo má i nějaké zesilovače a lepší rádio?Jedná se mě o třídveřovou verzi,hlavně by mě zajímalo jestli tam dám ten subwoofer tak jak je to v originálu :)
Příspěvek od Petr147 » 11.11.2011, pát 17:15
ještě potřebuješ kabeláž od spolujezdce až do kufru, jinak nerozchodíš zesík s basákem...
Hory
Příspěvek od Hory » 11.11.2011, pát 21:43
no a ještě pak budeš potřebovat pár drobnůstek, které tam nejsou. Budící kabel, různý cvočky a nastavování, na uchycení krytek ale to všechno najdeš v eperu :)
Dresik
Příspěvek od Dresik » 15.11.2011, úte 16:43
Tak se na to taky chystam. Mam origo komplet bose z lancie lybry, co mi tu zbyla na dily. Nevyhoda je, ze je to sedan, takze basak ma jine tvray. S tim si poradime.
Moje idea byla schovat zesik nekde vepredu v aute, abych nemusel tahat veskerou kabelaz do zadku auta. Pouze k basaku. A tez zesik pak vepredu napojit na kabelaz k repru a k radiu, tak uvidime :???:
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Tesíno
Příspěvek od Tesíno » 12.10.2012, pát 15:06
Dresik píše:Tak se na to taky chystam. Mam origo komplet bose z lancie lybry, co mi tu zbyla na dily. Nevyhoda je, ze je to sedan, takze basak ma jine tvray. S tim si poradime.
Dresik na jakou prasárnu se to chystáš? =oD
Alfa Romeo 156 2,4 JTDm 129kW (2005)
Bejvalky:
Alfa Romeo 145 1,9 JTD 77kW (1999)
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 85kW (2003)
Příspěvek od Dallen » 19.10.2012, pát 20:35
Jednoduchý dotaz, budu dělat kabeláž BOSE. Stačí jí dimenzovat vodičem CYA 1.0mm2? (krom přívodu).
Příspěvek od Petr147 » 19.10.2012, pát 20:59
ano
Příspěvek od Dallen » 19.10.2012, pát 21:46
Díky :smt023
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26.10.2012, pát 17:33
Co to tak čtu tak BOSE má jen 4 repro ve dveřích a na boku u 3 dv (základ má 8 repro - obohacené o výškáče samostatně). U BOSE je výškáč přímo na velkym repráku, proto 4 ks. Chybějící kabel vede od kaslíku před spolujezdcem, přes práh u spolujezdce, pak pod zadníma sedáky u nohou na druhou stranu auta (od pravého B sloupku k levému B sloupku) a nakonec k zesíku u SW. Napájení má vlastní pojistky nad spojkovým pedálem (vlevo, je u toho relátko pro odskok kufru) a dráty vedou dozadu k SW. Pak je tam navíc potřeba koberec přes SW včetně plastových nýtů. Koberec na podlaze kufru má vybrání na SW (původní bez BOSE ho nemá). SW se šroubuje do podlahy a na to taky bude třeba spojovací materiál. Rádio je totožný jako u sestavy bez BOSE. Vše popisuji na 3dv.
Takže koupí SW a repro to teprve začíná.... alfaromeo1
Příspěvek od Dallen » 26.10.2012, pát 18:50
Sestav BOSE je více, některé mají výšky zvlášť některé ne. (defacto všechny mají výšky zvlášť. teď se bavíme o umístění).
Já mám verzi která má výšky u repra, ale až to budu dělat tak je přetáhnu.
Jenik
Příspěvek od Jenik » 16.1.2013, stř 02:21
Nad tím jsem právě přemýšlel, když jsem Bose čistil, tak jsem odšroubovával ty výškáče, nastavit kabel aby se daly dát místo původních ve dveřích je to nejmenší, ale zajímalo by mě, jestli s tim má někdo zkušenost, přeci jen když to ladili s umístěním u repráku, tak aby to nebylo spíš na škodu...nebo jestli to vůbec bude poznat, když se ty výšky u bose přesunou ke klikám... budu to montovat do týdne, až seženu ty nýty na sb, snad v imofě budou mít
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Jenik
Příspěvek od Jenik » 16.1.2013, stř 10:09
Petr147 píše:jestli dobře hledám, tak novej Bose kabel 46746028 stojí 2,722.72 CZK :D
plastovej nýt na upevnění Bose basáku se zesíkem v podlaze a boku 15179511 stojí 25kč + šroub 13836224 za 13kč :)
špunty na uchycení tapecu 735302565 za 9,50kč
teda, kde to je za tyto ceny ? mě z imofy poslali takovýhle nacenění ... Je to na 147 doufám...
plastové nýty : 15179511 3ks skladem 39,- /kus
šrouby k nýtům: 13836224 3ks na objednávku 29,-/kus
krytky k tapecírunku : 735302565 8ks na objednávku 51,-/kus
díly k objednání dostupnost 3 pracovní dny
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2013, stř 10:31
tak ceny se docela pohybují, jsou to ceny z eperu... krytky koupíš v kelly a šrouby dal jiné... imofa má klasický šílený ceny...
Jenik
Příspěvek od Jenik » 16.1.2013, stř 11:01
http://www.alfaowner.com/Forum/attachme ... ed-16.jpg
Ok, díky, a kolik těch krytek bych měl mít ? Já to počítal od oka podle této fotky... A rozměrově?
Ty šrouby a nýty do země stačí 2 ks, že..
Ach jo, je problém, že já ty věci neviděl, ani jak má vypadat nýt nebo ta krytka, takže to nemůžu vzít a přijít tím tam a "tohle potřebuju"
Příspěvek od Petr147 » 16.1.2013, stř 11:46
nahoře jsou samorezky a dole potřebuješ šrouby s protikusem do podlahy
krytky jsou klasický na tapec fiatacky podle katalogu, ty nejsou problém a prodávají se po balení 10ks
ti ji klidne vyfotim, když budu mít čas
Zpět na „147“
