Vstřiky JTD (unijet)
tomas
Příspěvek od tomas » 17.3.2009, úte 10:32
stenly36 píše:Podle mého názoru jsou problémy ze vstřikovači v naprosté většině případů způsobeny jejich mechanickým opotřebením. Proto nějaké "vodičky" nepomohou.
Něco jiného ovšem je zlepšení mazivosti nafty nějakým aditivem, popřípadě olejem do 2T motorů. Tam by prodloužení životnosti mělo být patrné.
Ale jak říkám, těžko něco zlepšit na vyjetém vstřikovači, kde vlastně materiál chybí.
Pánové, používáte něco na zlepšení mazivosti ? Pokud ano, jaké jsou vaše zkušenosti ?
stačí kouknout o stránku dál a našel bys téma o tomto..
http://forum.cuoresportivo.net/viewtopi ... 84&start=0
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.3.2009, úte 18:30
ty nic proti ale všude možně co kde čtu ohledně techniky dieselů a přímo comonrail nedoporučují přimixovávat do nafty motoroví ani žádný jiný olej prý trpí jak čerpadlo tak vstřiky. něco jiného je však aditiv do nafty.
stenly36
Příspěvek od stenly36 » 17.3.2009, úte 21:48
2zip166jtd
V době, když jsem řešil delší dobu startování mého JTD , jsem mluvil postupně a nezávisle se 3 techniky dieselových vstřikovacích systémů /common railů i PDček/.
Obecně to příliš nedoporučují, tedy spíš proto, že se s tím musí opatrně, použít se má kvalitní olej, případně ještě na vzorku vyzkoušet, jak moc se rozpouští v naftě. Ale v některých případech - předpokládám u "přidřených vstřiků" - to prý zabere. Jako příklad dobré citlivosti na olejovou kůru byl uveden systém BMW.
Pokud by to někdo chtěl používat preventivně, tak prý max. 2-3 decky ob nádrž, nic se nemá přehánět.
Já olej nepoužívám, občas při tankování cvrnknu do nádrže VIF aditivum.
Btw, na německých diesel diskuzích řeší přidávání cvajtakt olejů do nafty poměrně často.
Jinak Fiatí JTD ..pardonpardon, Alfí JTD, aby tady nebylo zle.. :-D :-) patří prý k dobře opravitelným a bezproblémovým systémům. Zejména od doby, kdy Bosch už nedrží kasu a pustil do volného oběhu ND na common rail systémy.
ex. Fiat 125p, Fiat UNO 45S - první FIRE s karbem, super !, Fiat Tipo 1,6 jednovačka.
souč. Fiat Uno 1,7D, Fiat Marea JTD 110 .
kejml
Příspěvek od kejml » 18.3.2009, stř 01:29
stenly36 píše:Zejména od doby, kdy Bosch už nedrží kasu a pustil do volného oběhu ND na common rail systémy.
Chceš nám tady říct, že např. vstřikovače se dají kvalitně a levně repasovat, a že není nutné vysolit desítky tisíc za nové?
Venca155 mě přesvědčoval, že ND se nedělají, aby Bosch prodával jen nové a vydělával co nejdéle...
Jak to teda je?
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Příspěvek od Kůrkyn » 18.3.2009, stř 07:39
Možná myšleno tak, že vstřikovač se nemusí kupovat v Alfě, ale jde objednat i v Bosch servisu, či v autodílech.
stenly36
Příspěvek od stenly36 » 18.3.2009, stř 10:09
to kejml
Ano, mechanické části se dodávají, elektrická (ten elektromagnet) ne.
Existují 3 možnosti:
1-oprava dodaného vlastního vstřikovače - cca 3500 czk i s protokolem o testu a zárukou (samozřejmě to nemusí jít opravit v každém případě)
2- koupě repasovaného vstřikovače (6000 czk) - tam asi musíš nechat svůj starý, nejsem si zcela jist, ten musí být nepoškozen při rvaní z hlavy.
3- úplně nový vstřikovač (9000 czk)
V minulosti varianta č. 1 neexistovala, resp. se to dalo obejít nákupem ND na vstřikovače v říši, tam samotné ND přišly na trh dříve než u nás. Někteří diesel mechanici pořád v říši nakupují a Bosch ČR vynechají. Je tam nějaká úspora, ale zase to déle trvá.
kejml
Příspěvek od kejml » 18.3.2009, stř 10:21
Kůrkyn: o nákupu ND v autorizáku jsem ani nepřemýšlel. Poté, co zjistili, že např. jejích originál (TRW) horní ramena jsou levnější, než čínská druhovýroba, bleskově zvedli jejich cenu.
stenly36: oprava (pokud je možná) s protokolem a zárukou za 3.500,- je obvyklá nabídka Bosch Diesel servisu? Vlastně všechny ceny, které píšeš?
0.125 carburatore
Příspěvek od Richie » 18.3.2009, stř 10:22
9 tycek za vstrik : to to radsi hodim ze skaly nez bych dal 45 litru za vstriky :D
stenly36
Příspěvek od stenly36 » 18.3.2009, stř 10:43
2kejml
Vše jsou přibližné ceny s dph, Bosch servis Černík, Plzeň.
stenly36
Příspěvek od stenly36 » 18.3.2009, stř 17:34
Richie píše:9 tycek za vstrik : to to radsi hodim ze skaly nez bych dal 45 litru za vstriky :D
:D nemáš machrovat s 5tiválem...stálo by ti ti potom jenom 36 :D :D
autickar21
Re: Vstřikovače commonrail
Příspěvek od autickar21 » 28.9.2009, pon 21:27
Bola tu otazka cim cistit vstrekovace? To by som vedel aj ja rad. Na foto je obrazok vstrekovaca pred a po vycisteni- doma v garazi. je na to nejaka cistiaca pasta, macaju sa v petroleji a neviem v com este. Po vycisteni sa motor stisil, znizila sa spotreba a zlepsila reakcia na plyn. Teda vazne uvazujem ze sa na ne mrknem . najskor skusim vodu od stp. A pokusim sa zistit v com boli umyvane... Kus ko..ta co vymyslel EGR...
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Příspěvek od Kůrkyn » 29.9.2009, úte 07:33
Ale tahle špína, co ej na povrchu nemůže mít vliv na fungování vstřiku. Tam jde o to, co se děje vevnitř a hlavně jak rozprašuje naftu.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 29.9.2009, úte 15:57
Ja mam trosku inu otazku. Chystam sa zmerat vstreky cez prepady. Je tam nejaka tolerancia kolko nafty ma cez prepad pustit v priebehu napr. 1 minuty na volnobeh?
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 29.9.2009, úte 16:11
no vo vrchnej casti nie, ale v spodnej ako je spicka uz ano. Nalial som STP vodu, tak uvidim ci to pomoze. Napr shell V- power trochu motor stisil, teda vstrekovace. teraz tam ma agip naftu co zevraj cisti a neska som tam frcol STP, tak uvidim. ci to este pomoze trochu stisit. napr kamarat tez a tym istym autom uz rok tankuje shell v power. jak to mal horsie odo mna, teraz to ma zas lepsie. omnoho tizsie mu to ide, samozrejme zaslepil EGRko.
kecka
Příspěvek od kecka » 30.9.2009, stř 06:23
Ja si nechal vstriky teskovat na stolici a byli OK testovali kolik strika a jak rozprasuje......
delali to v opravne BOSCH :D :D
1,9 JTD
0,9 Cenda
wyrec
Příspěvek od wyrec » 26.11.2009, čtv 00:16
tak vás opět zdravím. Dnes jsem jel do Brna a na zpáteční cestě se mi rozsvítila červená kontrolka vstřiků, tak jsem zastavil a zkusil jsem nastartovat, svítila pořád. Asi 20km jsem jel 80km/h a pak zhasla. Mohla to být jen špatná nafta (sice beru jenom Shell V-Power, ale co už), nebo nějaký bordel? A nebo s těmi vstřiky něco je? Zítra jedu na diagnostiku, tak uvidím. A ještě další věc: po nastartování mi začne blikat kontrolka žhavení a po chvilce přestane.. To značí co?
Díky za odpovědi.
Příspěvek od coyote » 27.11.2009, pát 00:17
Kontrolka vstřiků značí více závad. Nejen vstřiky. Takže diag více napoví.
Žhavení - více zde: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=4551 :wink:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.11.2009, pát 21:39
K tomu žhavení většinou se odporoučí některý ze žhavičů. Ale jak už coyote máš tam odkaz.
U mě se např. rozsvítila kontrolka vstřiku většinou na volnoběh a po cca 5 minutách zhasla. Diag mi zjistila EGR ventil(sporadická závada) když mi to udělalo po třetí vždy asi po 2000km tak jsem to už neřešil a závadu nevymazával a je klid a to už asi 15000km, asik už se vyblbla :-D
Zion
Re: Vstřiky JTD (unijet)
Příspěvek od Zion » 16.10.2010, sob 18:26
Co na to rikate ? to jsem dneska objevil :vom:
kdysi se mi parkrat rozsvitila kontrolka vstriku a auto sebou skubalo a nechtelo jet, predpokladam, ze to muze byt i kvuli teto prasecine ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
middex
Příspěvek od middex » 16.10.2010, sob 22:25
Prasárna to je a řádná. Ale viděl jsem i horší. Byly ty dráty aspoň omotané nějakou izolačkou? Pokud není cín zoxidovaný a není tam přechodový odpor nebo třeba dočasně zkrat, je v podstatě ten spoj funkční.
Jestli to budeš chtít opravit a nechceš měnit celý svazek, použij lisovací izolované spojky. Každopádně s tím ale něco udělej. :wink:
Zion
Příspěvek od Zion » 17.10.2010, ned 01:14
no byla pres to izolacka, ale kazdopadne se mi to moc nelibi :)
spis bych radeji vymenil cely ten svazek, ale vubec netusim, kolik to stoji...
Příspěvek od Kůrkyn » 17.10.2010, ned 10:40
vypadá to hrozně, ale je to ten nejlepší spoj, protože lisované spojky zoxidují a pak to teprv dělá nedohledatelnou rotyku. Jde to tedy spájet lépe řemeslněji, přiložením kabelů vedle sebe, aby tam nebyly takové "bambule". Nechal bych to být, jestli je to spájené dobře, protože Ti jinak bude potřebná délka kabelu. Jen to třeba lépe přepájet a zaizolovat tepelnou smršťovací bužírkou.
middex
Příspěvek od middex » 17.10.2010, ned 12:28
Cín taky oxiduje. Všechny crimpy, PALky a ostatní koncovky ve všech konektorech po autě jsou lisované. No hádat se nebudu ale já s lisovanýma spojkama problémy nemám. Ověřeno dlouholetou praxí :wink:
Příspěvek od Franik » 17.10.2010, ned 12:35
V autech se necínuje z jednoho důvodu scínovanej kabel ztvrdne a je náchylnější na ulomení, jelikož je v autě mnoho chvění a vibrací je to riziko hodně velký. Sám ale věci taky radši procínuju. :oops:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.10.2010, ned 15:34
zion no vypadá že měl někdo asi hodně cínu :-D . Vypadá to fakt hrozně! Osobně bych to přecínoval a udělal to tou smrštovačkou jak to popisuje Kůrkyn.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
