Řemen alternátoru 2.4JTD
Pepino10
Re: Řemen alternátoru 2.4JTD
Příspěvek od Pepino10 » 6.1.2017, pát 18:52
Čau Alfisti tak dneska jsem se pustil do výměny řemenů. Po ránu to děsně pískalo a to se nedá poslouchat to je fakt ostuda.. Můžu říct že to je strašný!! Dělal jsem to metodou vyndat napínák, vodící kladku a hadice.. A nakonec povolit kompresor od klimy.. Podařilo se ten Elast řemen nasunout s kolegou ručně. Šílená práce.. Chytit kompresor šel celkem normálně ale při demontáži chyběl ten horní šroub. Kompresor byl prisroubovaný jen na ty dva spodní! A já tam za boha nemůžu ten horní šroub dostat! Normálně bych něco rozsekal :-)
Zítra jdu na druhý kolo tak snad vyhraju... Jinak bych to měl hotový. Myslím že těch 5-6 hodin práce a to jsem viděl poprvé. Příště bych byl rychlejší ale doufám že žádný příště nebude!! :smt021
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.1.2017, pát 23:11
>Pepino10: Mno :D Pekna pakarna to je... To ja si udelal pripravek podle vzory tady na foru na nahozeni elast. remene... Bez nez by to bylo uplne v pr**li.
To druhe na fotce, to jsme si udelal povolovaci klic na volnobezku na altiku abych ho nemusel vytahovat ven.
edit:
Ja to vymenoval o vanocnich svatcich i s rozvody, oleji, filtry a stravil jsem u toho 3 dny ;-)
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 7.1.2017, sob 09:36
Pepino10 píše:Čau Alfisti tak dneska jsem se pustil do výměny řemenů. Po ránu to děsně pískalo a to se nedá poslouchat to je fakt ostuda.. Můžu říct že to je strašný!! Dělal jsem to metodou vyndat napínák, vodící kladku a hadice.. A nakonec povolit kompresor od klimy.. Podařilo se ten Elast řemen nasunout s kolegou ručně. Šílená práce.. Chytit kompresor šel celkem normálně ale při demontáži chyběl ten horní šroub. Kompresor byl prisroubovaný jen na ty dva spodní! A já tam za boha nemůžu ten horní šroub dostat! Normálně bych něco rozsekal :-)
Mel jsem ten samy problem.Musis ten kompresor jeste potahnout dolu.Jde to tezko,ale jde.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Pepino10
Příspěvek od Pepino10 » 10.1.2017, úte 17:40
Já ti rozumím, jen nechápu když jsem to měl chycený na ty dva tak by ten kompresor měl být vystředěný a stejně tam twn šroub nešel. On tam vůbec nebyl a já blbec jsem se nepodíval na závit než jsem tam dal řemen! Co když byl stržený... A potom jsem už nechtěl ten kompresor vyndat aby nespadl ten řemen. To bych dostal infarkt :-D
Je tam na těch dvou šroubech nooo :-(
Jinak auto po ránu ani super ticho, žádný kvílení!! Stálo to za to. Ještě vyřešit to chvilkové hádání po studeném startu a bude to super :-)
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 11.1.2017, stř 16:09
Ty srouby maji vuli tom ulozeni kompresoru.Takze tam aby ses trefil chybi tak pul milimetru.Jde to.Delal jsem to uz trikrat takze vim:-)
BMW 320D E90
Debe
Příspěvek od Debe » 13.12.2017, stř 18:09
Caute, na jar ma caka vymena klima kompresora, zase... :smt021 zial ale nemam k dispozicii vykurovanu garaz tak si chcem ten pripravok vyrobit zatial v dielni, vedeli by ste mi poslat nejake rozmery podla coho by som to vedel zbuchat? :smt100 podla fotky a bez auta na prirovnanie je to na :butthead: pomohlo by to mozno aj niekomu inemu. menil som to bez pripravku a ozaj polka predku musela ist prec a aj tak dostal ten remen na hubu a moja povest slusaka v okoli tiez ked ma tie babky co prechadzali okolo poculi jak nadavam 3 dni :D
Alfa 159 SW 2.4JTDm 154kW
moja druha zivotna laska
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 14.12.2017, čtv 20:41
>Debe: Pripravek na shozeni/nahozeni elast remene? Ja si vzal novou predstihovou spojku k altiku, kterou jsem chtel menit a udelal to podle ni. Rozmery "baj voko".
Volnobezka i s rozmery zde: <Edit>: bohuzel obrazek uz neodpovidal a URL neexistuje... pro zavadejici informaci smazano :</Edit>
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 17.12.2018, pon 09:15, celkem upraveno 1 x.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 12.1.2018, pát 11:39
dělal jsem to 3x (než jsem stejně došel k závěru, že elast řemen je bez viny a za pískání za studena může řemenice kliky a její gumovej silentblok) a přípravek jsem nikdy nepotřeboval, kór když budeš měnit klima kompresor, chytíš si ho jen na jeden šroub, aby sním šlo hýbat, nasadíš elast řemen (jde to trochu ztuha ale jde to ... ) a došponuješ ho klima kompresorem - např. přes hever a kus dřeva, vrazíš tam zbylý šrouby a máš vyhráno, za další 2 hodiny máš předek poskládanej a můžeš vesele hrkat :-) ... když bych to budeš mít rozházený, vyměn pro klid duše i volnoběžku alternátoru (na to už budeš přípravek potřebovat)
Jozi
Příspěvek od Jozi » 17.10.2018, stř 21:51
Tak toto vlákno ma vydesilo sakra :D Dnes sa mi počas jazdy tento malý remeň roztrhal, bola to pecka až mi polky stiahlo, do minúty sa rozsvietila kontrolka dobíjania a bolo jasno, ešte šťastie že batéria je v dobrej kondícií inak neviem... Čo mi odporučíte, budem to vedieť vymeniť v domácich podmienkach s garážou, alebo mám ísť spáchať samovraždu rovno ? :roll:
Alfa Romeo 159 SW TI (2,4 JTDm 154 kW) FL
ex Opel Astra H (1,9 CDTi 88 kW-> chip 120 kW)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 18.10.2018, čtv 09:14
>Jozi: Zalezi na tvoji zrucnosti, ale doma v garazi se to da. Ja si vyrobil pripravky dle obrazku z fora viz: vejs a s tema to slo... bez nich ani prd. Cetl jsem, ze nekdo povoluje klima kompresor? Ale to se mi moc schudne nezdalo a tak jsem to ani nezkousel.
Za me to rozhodne jde, ale s pripravky, ale ne s ledajakymi! To co se da bezne koupit je na ho...o, musis si vyrobit.
Jozi
Příspěvek od Jozi » 21.10.2018, ned 00:59
Tak dnes sa opäť rozozvučal 5 hrnček s vymenením remeňom, ale teda, druhýkrát už by som to nechcel robiť :-D Nakoniec sa mi to podarilo nahodiť aj bez prípravku, ale boli potrebné 4 ruky no. Definitívne najtažší oriešok bolo povoliť tú vrchnú skrutku na klimakompresore, tam som si myslel že pri tom porodím...ešte tak elegantne tesne v jej okolí sa tiahne hadica od klímy, ktorá prekáža akokoľvek sa ku tej skrutke dostať. Ono ja mám dosť veľké ruky ale nie sú to zase lopaty, no aj tak som mal problém :roll: Potom nahodenie remeňu chce trochu cviku a veľa nervov, ale nakoniec tam horko-ťažko nalezie (až sa divím, že tým napnutím to vydrží). Strávil som pri jeden aj pol dňa, takým ležérnym tempom, ale vyplatilo sa :) Mám aj krátke video hneď po prvom štarte od nahodenia, plus pár fotiek :)
https://www.youtube.com/watch?v=nCFYNfJ ... e=youtu.be
https://www.rajce.net/a15603002
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 26.10.2018, pát 11:40
Jsi dobrej, bez rozebírání předku! Já si shazoval nárazník, chladičovou příčku, chladiče si dát nastranu - naštěstí jsou všechny připojený jen z jedný strany takže jdou "vyklopit" atd. atd., abych si udělal víc místa. Ale je to cca 3 hodiny práce to rozebrat a 3 hodiny to dát zpět.
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 15.12.2018, sob 18:12
Tak dnes demontáž altiku..
Dal som odsat chladiacu kvapalinu z klimatizácie..
A potom od spodu ...
Dole hadicu od turba
Demontáž kompresora klimi a jeho odobratie.
,, ľaľa koľko miesta,,
Bez problémov som povolil alternátor a vibral ho..
By Mudr.Šarkan
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 22.3.2019, pát 16:07
dobrý den prosím o pomoc nemá tu nekdo návod na nasazeni řemene na alternator ? už 2 dny a už si nevím rady předem děkuji
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 25.3.2019, pon 09:44
>karbon-80: Vyrob si takovyto pripravek na kladku altiku a pujde to.
Je toho tady povicero, ale uz asi nejsou fotky.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 28.3.2019, čtv 20:09
karbon-80 píše: 22.3.2019, pát 16:07 dobrý den prosím o pomoc nemá tu nekdo návod na nasazeni řemene na alternator ? už 2 dny a už si nevím rady předem děkuji
Přečti si tohle vlákno ...
Buďto přípravek - viz Swoop a nebo rozebrat předek povolit 2 ze 3 šroubů klima kompresoru, řemen nahodit (i tak to jde těžko a záleží i na řemenu, ale jde to) a pak heverem vrátit klima kompresor zpět a poskládat to, tak to dělám já.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.3.2019, čtv 20:41
Kluci, na toho blba vůbec nereagujte. Je to dement, kterej si nechává od Alfistů posílat balíky na dobírku, který si následně nepřebírá. Navíc bude zřejmě napůl negramotnej a taky pěkně línej.
Stanys
Příspěvek od Stanys » 2.4.2019, úte 16:18
Tak to mě teda potěš pan bůh...
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
michal96
Příspěvek od michal96 » 2.4.2019, úte 18:23
Rammstein, kdo je dement? Na koho si máme dat pozor? Nakej alfista, no to nene?
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
rammstein
Příspěvek od rammstein » 2.4.2019, úte 19:51
Pán s nickem karbon-80. Na Facebooku používá podobnou přezdívku, sám jsem mu balík na dobírku posílal a nebyl jsem sám, komu se balík vrátil po uplynutí úložní doby. Mezitím samozřejmě následovala hromada výmluv atd.
michal96
Příspěvek od michal96 » 2.4.2019, úte 20:23
To je svinarna... Dobře vědět. Dikes.
A má i vystiznej Nick... Zacarbonovanej motor... to nechceš! :weedman:
Fiat brava 1,6 ex
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 12.4.2019, pát 01:06
rammstein píše: 2.4.2019, úte 19:51 Pán s nickem karbon-80. Na Facebooku používá podobnou přezdívku, sám jsem mu balík na dobírku posílal a nebyl jsem sám, komu se balík vrátil po uplynutí úložní doby. Mezitím samozřejmě následovala hromada výmluv atd.
co tu kecáš za bludy jsi normální nic jsem si neobjednal a dement jsi leda ty a Facebook boužel nemám tak přestan tu kecat blbosti
rammstein
Příspěvek od rammstein » 12.4.2019, pát 08:47
Tak určitě :-D :-D :-D . FB možná už nemáš, ale pořád se dá dohledat, jak tě tam ostatní citovali. To jsi nevychytal kamaráde.
x-f
Příspěvek od x-f » 12.4.2019, pát 12:09
Já myslím, že už na základě úrovně psaného projevu je jasné, kdo je dement. ;)
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
rammstein
Příspěvek od rammstein » 12.4.2019, pát 12:44
To je další věc, kterou se pan Karbon spolehlivě prozradil :D . Dál už bych ho neřešil...
