Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
byp
Re: Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Příspěvek od byp » 24.11.2014, pon 23:13
Stmívaní a rozsvěcování funguje rychle:) Prostě to je kratší doba toho náběhu. Nicméně měl jsem je tam na zkoušku a dal jsem je pryč... ale to je každého vkus.
JTDLE
Příspěvek od JTDLE » 5.12.2014, pát 14:44
potreboval bych poradit s mensim problemem, mam taky ledky v osvetleni interieru, vepredu i v zadu mi stale lehounce pri nastartovanym aute sviti, coz je v poradku, ale po chcipnuti auta, vzadu normalne zhasnou ale vepredu lehce prosvedcuji (intenzita stejna jako pri nastartovani potazmo jizde) porad i po vytazeni ,,klicku,, nevi nekdo vcem je problem? Jinak, sviti ty krajni svetla, prostredni ne
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
Envel
Příspěvek od Envel » 5.12.2014, pát 16:44
Já vím kde je problém. Máš tam zkrat. Je potřeba hledat v kabelovém svazku někde mezi volantem a sedadlem, pravděpodobně kousek od hlavové opěrky. Až to najdeš, tak tím vyřešíš i ten tvůj dnešní další dotaz ohledně pneumatik šířky 245.
Sorry, musel jsem.
Ty LEDky musíš buďto sehnat s adekvátním odporem, aby si elektronika myslela, že tam jsou klasické žárovky, nebo si tu problematiku trochu dostudovat a poradit si jinak. Kluci to řešili třeba tady na oktávkách:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=25024
Dejvidos
Příspěvek od Dejvidos » 21.1.2015, stř 09:05
Čáu alfáci, jsem tu novej zatím jsem nestihl ani představení své 159 v klubovejch autech, ale měl bych jen pár dotazů... ? :diky
- Jde vypnout u 159 hlášení prasklé žárovky ( diag.)
- Předchozí majitel má Led H1 nebo co tam je v mlhovkách jako denní svícení, funguje super a nehlásí to ani žádnou chybu takže to asi mlhovky nehlídá...
-na RZ jsou W5W ? stejný jako v parkovačkách? předpokládám že to chybu hlásit bude a zkoušel někdo třeba od osramu ty w5w cca 300,- pár měli by asi bejt s odporem.. popř. doporučíte něco už se zabudovaným odporem co je odzkoušený ?
-Dělám do dílů tak trochu tak sem našel normální w5w s bílím efektem od Helly a Narvy tak je asi vyzkouším opravdu se mě nechce srat s odporama a nebo následnýma hovadinama co to bude dělat s diodama. A taky v BMW jsem je měl v interieru a postupné stmívání lampičel ta dioda prostě neumí :( a to že je Alfa má ještě pomaleji stmívací ... proto v interieru zachovám žárovky...
Díky za názory a rady :)
P.S. na RZ se jen vydloubne sklíčko ?
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 21.1.2015, stř 19:49
Poraďte neviem kde mám hľadať potrebujem dať dole stropné osvetlenie lebo chcem meniť žiarovky. Neviete ako sa to rozoberá? Počul som že sa tam lámu nejaké nožičky a nechcem tam niečo zlomiť. Ak máte nejaký návod tak si ho poprosím :-) ďakovala
HKou
Příspěvek od HKou » 21.1.2015, stř 22:14
Dejvidos píše:P.S. na RZ se jen vydloubne sklíčko ?
Yo (viz návad str. 204), ale hlavní opruz je, že se musí sundat značka (resp. rámeček).
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Slavomil84
Příspěvek od Slavomil84 » 22.1.2015, čtv 01:50
Hoj hoši, moje otázka už jste někdo řešil výměnu žárovek dálkových ? To vypadá na rozdělání snad celýho předku jak je tam málo místa .. :-D
AR 159 SW 2,4JTDm 154kw, Český Ráj
DPF, EGR, SWIRL OFF ;-)
dufulus
Příspěvek od dufulus » 22.1.2015, čtv 09:29
:wink: my čo máme o valec menej to máme kapánek ľahšie vymeniť ako tak čítam
(moje prvé)
Envel
Příspěvek od Envel » 22.1.2015, čtv 10:07
Jde to i na 5-ti hrnku, ale chce to trpělivost, představivost(není tam vidět, já se musel podívat do manuálu jak funguje uchycení), tenčí ruku - optimálně ženskou a na straně u řidiče je potřeba povolit a posunout bokem řídící jednotku. Mě to trvalo asi 1/2 hodiny a měl jsem docela odřené ruce, ale nové H1 Osram Night Bracker Ultimate svítí jak ďas, tak to za to stálo.
Naposledy upravil(a) Envel dne 24.1.2015, sob 17:09, celkem upraveno 1 x.
pekony
Příspěvek od pekony » 22.1.2015, čtv 11:36
Envel: Od dob kuchání DPF u Tanguera sem žil v domnění že tam máš xenony. ::s29::
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Envel
Příspěvek od Envel » 22.1.2015, čtv 11:44
Origo Bi-Xenony mám, ale přídavné dálkové H1 je vždy halogenové, tam by xenon ani nešel použít, protože nabíhá postupně několik vteřin.
pekony
Příspěvek od pekony » 22.1.2015, čtv 11:53
Aha no moje neznalost věci. :smt021 :diky
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
rakonek
Příspěvek od rakonek » 22.1.2015, čtv 19:31
Dálkové žárovky na 5 HRNKU :smt040 já se o to nepokoušel páč mám velkou ruku-radši jsem sundal rovnou nárazník a sundal světla trvá to a aku vrtačkou komplet taky půl hodiny :D a nemám odřené ruce
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Slavomil84
Příspěvek od Slavomil84 » 22.1.2015, čtv 21:37
Já mam myslim v dálkovejch H7 ale to je fuck, jako mít dětskou ručičku tak by to asi nebyl problém, no zkusim to nějakým nástrojem, tohle maj uplně na H, za to by si designéři zasloužili po čuni, nevim proč to neni jak u jinejch aut, cvak cvak a celý světlo venku za pár vteřin, no možná super pro zloděje, ale i pro měnění žárovek .... :-D
Dejvidos
Příspěvek od Dejvidos » 24.1.2015, sob 11:52
a je v dálkovejch teda H7 nebo H1 ? 11/06 rok...
Slavomil84
Příspěvek od Slavomil84 » 24.1.2015, sob 12:53
Dejvidos píše:a je v dálkovejch teda H7 nebo H1 ? 11/06 rok...
No pokud máš origo xenon, tak co jsem se se dočetl doufám že správně, tak by mělo být H1 a pokud nemáš origo xenon, tak H7, jestli to je jinak, tak at mě někdo opraví .. :-)
Dejvidos
Příspěvek od Dejvidos » 24.1.2015, sob 21:28
mám origo, takže asi H1 :) ok děkuji :diky a.vs.s
riprex
Příspěvek od riprex » 24.1.2015, sob 23:54
Stejně se divím, že tak moc u xenonů ty H1 řešíte. Beztak nejvíc ze sebe vydá ten xenon nebo ne? :smt102 Ono ta žárovka tam má podle mě smysl vlastně jen pokud chci někoho probliknout, ale mám vyplá hlavní světla, protože 159 má bi-xenony - při potkávačkách je výbojka částečně zakrytá clonkou, která se odklopí elektromagnetem při dálkách. Kdyby tam byla druhá výbojka na dálky, tak by jí trvalo dlouho než naskočí.
Dejvidos
Příspěvek od Dejvidos » 25.1.2015, ned 10:06
riprex píše:Stejně se divím, že tak moc u xenonů ty H1 řešíte. Beztak nejvíc ze sebe vydá ten xenon nebo ne? :smt102 Ono ta žárovka tam má podle mě smysl vlastně jen pokud chci někoho probliknout, ale mám vyplá hlavní světla, protože 159 má bi-xenony - při potkávačkách je výbojka částečně zakrytá clonkou, která se odklopí elektromagnetem při dálkách. Kdyby tam byla druhá výbojka na dálky, tak by jí trvalo dlouho než naskočí.
No já to hlavně chci dát kvůli bělejším žárovkám, aby to nebylo v noci na dálkách xenono-žlutý světlo ale stejně bílé jako xenon... :smt033
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 13.2.2015, pát 12:50
Abojte, chci se zeptat, zda nemá někdo podobnou zkušenost s tím, když praskne žárovka ( v mém případě "potkávačka" ) tak to nehlásí palubní pc... Dříve mi to ukazovalo normálně a teď nic... Neví někdo čím to? Díky
Alfa 159 SW 1.9 110kw
limach
Příspěvek od limach » 13.2.2015, pát 13:28
Potvrzuji. Mě ukazuje bord PC, že mi nesvítí žárovka na zadní SPZ, ale aby mi ukázala, že už 3 dobře 3 dny jezdí slepý na jedno oko, tak to ani náhodou. Naštěstí mi za 6 let odešly asi jen 3-4 H7, tak to až takový problém není. Naposledy před 14 dny po cca 2 letech.
lukee
Příspěvek od lukee » 13.2.2015, pát 13:36
Potvrzuju i u me - zarovka SPZ je pro palubni pocitac nejzhavejsi zbozi :)
Příspěvek od Adamsquare » 13.2.2015, pát 13:46
Nevim jestli halogen 159 pozná, nebo se na to prostě vybodli, ale u xenonu to ŘJ nemůže poznat, že nesvítí. Ve výbojce totiž nic nepraskne jako u žárovky = ztratí to kontakt, ale jen "vyhoří" plyn či jinak se změní směs.
Elektrika dovnitř ale teče pořád a snaží se plyn zažehnout. ŘJ si tedy myslí, že svítí. :wink:
gallibob
Příspěvek od gallibob » 13.2.2015, pát 13:57
Kazdou blbost to hlasi,ale halogeny to nepozna,takze nic jinyho nez casod casu zkontrolovat fyzicky nezbyva...
ex: škoda 125L r.v. 88
lukee
Příspěvek od lukee » 13.2.2015, pát 22:52
Predni svetlo uz mi taky kdysi zarvalo (halogen dalkova). Zadni obrys taky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
