Dvouhmotový setrvačník REPASE
Re: Dvouhmotový setrvačník REPASE
Příspěvek od Ladis » 11.12.2013, stř 06:21
Hmm 5W-40 jsem v převodovce ještě neviděl :-D
spigy11
Příspěvek od spigy11 » 11.12.2013, stř 08:14
Jajjjjjjj :D :smt023, to som prehliadol,
Prevodovk. olej mal byt vymeneni v roku 2012 pri oprave poloosi.
Fiat Croma Dynamic 1.9 Multijet 2007 150HP/370Nm DPF/EGR OFF Sarkan Chip
wejwy
Příspěvek od wejwy » 11.12.2013, stř 10:40
za nejakou hustou sragoru, co tam beztak nepatri.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
spigy11
Příspěvek od spigy11 » 12.12.2013, čtv 10:13
Trochu som pogooglil nasiel som cloveka ktory mal nieco podobne ako ja ale Bravu, v servisu mu povedali ze je to volnobezka alternatora, a povodny majitel mi povedal ze uz mi to robilo asi 2 roky, ale iba v zime, je vraj podla fiat servisu to je zubova vola.
Rozvody som menil minuly tyzden a pre istoty som menil aj remenicu.
hanci
Příspěvek od hanci » 14.12.2013, sob 14:05
ja som ten isty problem riesil, presne ten zvuk v zime, mam po komplet vymene zotrvak+spojka+lozisko a teraz v zime je to spat takze veci okolo toho by som neriesil, ale tiez by som rad na to prisiel co to je :)
spigy11
Příspěvek od spigy11 » 14.12.2013, sob 14:37
Vdaka za prispevok.
ze by to bola fakt ta zubova vola, rep. volnobezka alternatora, to som tiez cital ze je to poddimenzovane.
spigy11
Příspěvek od spigy11 » 30.12.2013, pon 22:34
takze ten zvuk naznacuje odchadzajuci dvojhmotak, sedi to aj s poctom km, c.j.150k km.
Elfman
Příspěvek od Elfman » 12.1.2014, ned 10:01
Když mám setrvák venku, jak poznám jestli je dobrej nebo špatnej. (2.4JTD 100kw)
Mára
Příspěvek od Mára » 12.1.2014, ned 11:22
Pokud se nepletu tak 100kw verze má ještě jednohmotu....
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 12.1.2014, ned 11:29
jednohmotu určitě nemá :smt064
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
wejwy
Příspěvek od wejwy » 12.1.2014, ned 13:57
Ma dvouhmotu.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 30.1.2014, čtv 18:06
tak ako je to s tou jednohmotou na JTD na kolko asi tak vide.?
Příspěvek od Ladis » 30.1.2014, čtv 18:12
Tak podle motoru, od cca 9000,- po třeba 20 000,- na 2,4 JTDm :-D
Jestli máš 1,9 JTD tak bych šel do jednohmoty od valea http://www.youtube.com/watch?v=up_Zhyr63XQ
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 1.2.2014, sob 09:32
do 1,9 JTDm se dělá jednohmnota? Já všude četl že si to jen lidi třeba tady na fóru upravují a ladí podle sebe...
JardaB
Příspěvek od JardaB » 1.2.2014, sob 09:45
A kdyz uz tak do ctyrvalce jo a do petivalce ne? Ten by snad mel mit klidnejsi chod a melo by to vadit jeste min, ne? Asi me taky vymena na 2,4 100kW ceka tak hledam moznosti.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 1.2.2014, sob 19:15
Je to jedno, 5ti válec i 4 válec mají spojky stejný.
Rozdíl je jen, jestli je tam italská převodovka, nebo sra*ka od GM.
Mám odzkoušenou sestavu s jednohmotou na 4válci uplně vpohodě a na 5ti válci začala chrastit převodovka. A nebylo to převodovkou, ale vibracema který 5ti válec produkuje. Protože už je tam jiná převodovka a taky chrastí.
Pokud by měl někdo zájem, můžu sestavu pro italskou převodovku dodat. (komplet spojka a setrvák) info v SZ.
Dilinger
Příspěvek od Dilinger » 15.5.2016, ned 22:27
Cau.chtěl bych se zeptat jak se projevuje špatná dvojhmota
.jde oto ze při převodu z 3 na 4 mám občas pocit tupeho zvuku někde v autě. A zatím co sem četl tak by to mohl byt on.popřípadě ukáže mi diagnostika ze je spatnej. Díky moc za odpovědi.
Alfa Romeo 159 2.0 125kw rv. 2011
Alfa Romeo 147 1.6 88kw rv. 2001
roomsc
Příspěvek od roomsc » 5.11.2016, sob 21:14
Všechny ne 77kw má jedmohmotu a od 85kw už dvojhmoty.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 6.11.2016, ned 10:26
To si se dočetl v recenzích, které píšou lidi, co ty auta vůbec neznají. Všechny JTD i 77kw mají dvouhmotu!!!!!
Špatnou dvouhmotu poznáš, když dáš na nějaký vyšší kvalt plný plyn někde od 1200ot. cca. Než auto začne táhnout, tak by si cítil vibrace.
Ne diagnostika to opravdu nepozná :-)
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
