Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte (AR 159)
HonzaT
Re: Chyba (zkontrolujte motor) = EGR ventil, poraďte (AR 159
Příspěvek od HonzaT » 10.1.2012, úte 20:13
Hampice píše:Pokud jsi ho vyndaval, protože ti kexnul, tak asi nejspíš v kondici nebyl, a to nejspíš kvůli nesprávnému zacházení (tvému, nebo pžedchozího majitele). Takže nemůžeš tvrdit, že auto netáhne nebo víc žere, když je tam DPF. Se zdravým a udržovaným DPF se nic z toho, co zde všude možně popisujete nestane. Za tím si stojím.
"Bohužel" udržet ho v dobrém stavu vyžaduje trochu pozornosti a jisté ústupky (např. když regenerace zažne u domova, tak hold musim ještě někam vyrazit atd...)
Řekl bych, že spojení "zdravě udržovaný DPF" je v souvislosti s tímto motorem utopie. Zvlášť proto - jak tu píšou chlapi - že se ta kontrolka rozsvítí až v kritickym stavu - tj. po několika přerušených regeneracích. (Mně nesvítil nikdy). Osobně bych řekl, že když to zrovna probíhalo, tak je to znát i na tahu. A pochopitelně spotřebě.
Já neměnil filtr proto, že mi on exnul, ale proto, že se kvůli němu hryzly klapky v sání. Takže když už jsem celý ten díl měnil, nehodlal jsem riskovat, že se to časem znovu zaprasí...
A je snad naproto logický, že se ten rozdíl projeví v jízdě a spotřebě. Proboha - to auto má protě špunt v prdeli... a je jedno, jestli 4vál, či 5vál. U obou je ta změna znát a to řekne každej, kdo si tu krávovinu nechal vyndat.
V neposlední řadě za vše mluví fakt, že tenhle motor ještě nebyl kontrukčně řešený pro DPFko. To tam naroubovali až na základě nějakejch zhovadilejch eko pravidel. Italové - coby známí flegmatici (miluju Itálii) to prostě vyřešili nějakou zárukou.. Už si to přesně nepamatuju. Ale Cendler mi to všechno vyprávěl.. :)
Příspěvek od cendler » 10.1.2012, úte 20:52
já nic, já nic nevím, já muzikant :-({|=
Příspěvek od Hampice » 11.1.2012, stř 12:51
Envel píše:To mcernoch:
Regeneraci nijak normálně nepoznáš, snad jen zvýšenou spotřebou(na referenční trase s DPF cca 8,1, s regenerací 8,8 a bez DPF 7,5)...
[-X Především je to poznat na chování turba (budík), při regeneraci při jizdě bez plynu se zařazenou rychlostí prudce klesá tlak až na nulu, kdyžto při běžném stavu padá plynule k cca 0,2 bar. Podle tohoto to poznás naprosto 100%. Tu zvýšenou spotřebu uvidíš krásně při aktivní aktuální, kdy se i bez plynu hodnoty pohybují kolem 4-5l/100km a s plynem hodně přes 10...
Běžící shara je se mi moc nezdá, navíc za jízdy jí těžko uslyšíš, zvuk motoru jsem nikdy nějak rozdílný nezaznamenal a smrad z výfuku za jízdy taky těžko hodnotit, snad jen lehce bílý kouř bys mohl zaznamenat, ten jsem párkrát zahlídl...
A ještě jedna technická, pokud se regenerace zahájí, je třeba jet ustálenou rychlostí a třeba na to i trochu šlápnout, aby se řádně profouknul. Nejhorší (hned po přerušení) je při regeneraci zůstat stát - celé se to nechladí a navíc ani neprofoukne a všechny ty spálený sračky se hned připečou zpět...
Envel
Příspěvek od Envel » 11.1.2012, stř 14:02
Turbo jsem si nevšiml stejně jak tu saharu a ta aktuální to bude pravda, ale to je vodítko jen pro ty co mají neustále zapnutou okamž. spotřebu a průběžně na to čumí - to jsem dělal, jen první měsic, co jsem se s alfou učil jezdit, janak TRIP používám spíš na měření dlouhodobé a krátkodobé spotřeby nebo na měření doby jízdy, jinak to mám vypnuté spíš se kochám :smt020
Oskar
Příspěvek od Oskar » 11.1.2012, stř 18:17
Presne tak. A plati to i obracene pri neutralu. Pri vyrazenem rychlostnim stupni ukazuje budik turba 0bar, pri regeneraci cca 0,2 baru.
Doporucuju se pred chcipnutim motoru se naucit koukat na budik turba, jestli nahodou rucicka neleze nahoru nebo neukazuje uz nejakou hodnotu = zacina nebo probiha regenerace.
Tim ze chcipnete v takovem okamziku motor prerusite regeneraci, ktera se zpusti opet zase az za dlouhou dobu. Pokud takto nekolikrat za sebou prosvihnete regeneraci, ceka vas pricpane DPF, motor padne do nouzaku a musite na nucene vypaleni pres diagnostiku.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 11.1.2012, stř 19:19
Oskar píše:[-X Především je to poznat na chování turba (budík), při regeneraci při jizdě bez plynu se zařazenou rychlostí prudce klesá tlak až na nulu, kdyžto při běžném stavu padá plynule k cca 0,2 bar. Podle tohoto to poznás naprosto 100%.
Přerušenou regeneraci spustím s diagnozy je klid :wink:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Příspěvek od cendler » 11.1.2012, stř 21:05
hlavně nenechávat chipovat auto s DPF, to je smrt pro celý motor
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 11.1.2012, stř 22:09
No tak dik. To mam uz nalietane 150tkm s chipom a dozviem sa to az teraz! To uz aby som sa dostavil aj ja. Takze moj motor bude asi pekne v prdeli. Coho sa mam teda obavat alebo co skontrolovat? Super :(
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Příspěvek od cendler » 11.1.2012, stř 23:50
Andy ten výkon 131KW máš odměřených na brzdě?, nebo jedna paní povídala
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 12.1.2012, čtv 00:34
No ja neviem ono som dostal pri kupe papiere aj origo fakturu k leasingu auta byvaleho majitela, ze to je aj mimo ineho nacipovane hned po kupe vozidla. Dalej TÜV kde su aj nejake merania aj ohlade sport.podvozku a prave o zvysenom vykone.A je ktomu aj Dekra certifikat ze to je povolene.Tak neviem tam som niekde vycital +21kw tak snad to tak asi bude. Sakra ma ale sekirujes :smt075
AR 159Sw, Q~tronic
Příspěvek od cendler » 12.1.2012, čtv 04:14
nene tak to nemyslím, já jen že někdy občas přijedou aut, že má 50PS navíc a ve skutečnosti tam má tak 5PS i to je znát, tak proto to majitely nepřišlo divný a nevěřit tomu.
SKULL
Příspěvek od SKULL » 21.1.2012, sob 18:47
Nazdar !!!
akú chémiu používate na čistenie EGR a spol ?
AR 159 SW High 2,4JTDm 20V 147kw Q-Tronic
AR 156 1,9 JTD 8V 77kw
milanKNM
Příspěvek od milanKNM » 24.1.2012, úte 16:20
Ahoj, chcel by som poprosiť o radu. Kupil som si AR 159 JTDm 110Kw, všetko je v pohode až na to ,že dnes sa mi vyhodila kontrolka na skontrolovanie motoru a auto je v núdzovom režime.
čislo chyby je P2002 čo by malo byť niečo s filtrom pevných častíc. Išiel som teda kúpiť nový filter a vymenil som ho. Ten starý bol prebitý.na spodnej strane, z čoho my bolo jasné,že výmena bol správny krok. Avšak po chvíli jazdenia sa mi znova vyhodila chyba motora a auto je zas v núdzovom režime. Je možné ,že sa mi nejaké väčšie nečistoty dostali na snímač, kedže je teraz zima, všade veľa vody.
Alebo môže chybové hlásenie súvisieť s niečim iným. Pýtam sa o radu skôr než to začnem zbytočne celé rozoberať.
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
sunic
Příspěvek od sunic » 24.1.2012, úte 16:53
Jako sis šel koupit filtr pevnejch částic??? To asi nee, né? To je přece celej ten "válec" pod autem, zhruba pod předníma sedačkama za dost velkej balík peněz a navíc, těžko bys ho během jedinýho dne sehnal, když píšeš, že se to podělalo dneska. Cos měnil kde za filtr? Nemyslíš třeba palivovej nebo vzduchovej? Jinak ta chyba P2002 znamená, že je DPF zanešenej natolik, že už nejde provést samoregenerace a je třeba zajet do autorizovanýho servisu Fiata/Alfy a tam to nechat zregeneroat přes examiner.. záležitost co si vzpomínám tak na 15-20minut a cena cca 650kč..
Naposledy upravil(a) sunic dne 24.1.2012, úte 17:02, celkem upraveno 2 x.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.1.2012, úte 16:59
To je fakt rychlovka s tou Tvoji výměnou DPF, u nás stoji něco málo přes 18 tisíc, to jsi fakt měnil? Měl jsi přijet v sobotu do Veseli k Tanguerovi, on by Ti ho Cendler výléčil raz, dva :smt077
Jinak moje zkušenost--- auto v nouzáku DPF ze 47% plný a kontrolka DPF nesvítila...
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Envel
Příspěvek od Envel » 24.1.2012, úte 18:11
Taky vážně pochybuji, že byl vyměněn ten správný filtr a pokud jo, tak asi ne zcela odborně.Je to dost podivná příhoda... :cry:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.1.2012, úte 19:20
Snad nám to Milan osvětlí... :smt024
Příspěvek od cendler » 24.1.2012, úte 21:02
olala :smt033
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 24.1.2012, úte 22:48
:hotovej :hotovej :hotovej
milanKNM
Příspěvek od milanKNM » 2.2.2012, čtv 08:52
Zdravím, tak som zistil čo presne sa stalo, rozpraval som sa s tým človekom čo to opravoval. Vymenil vzduchový filter pretože bol prederavený a mokrý, teda podľa neho nasávalo do motoru viac bordelu než malo čo malo pravdepodobne za následok rýchlejšie zapchatie filtra pevných častíc. Netvrdí ,že to bolo 100% tne tým, ale fakt je že ta kontrolka bol ten filter pevných častíc. Bol som s tým na regenerácii a už to šlape tak ako má.
Ďakujem Vám všetkým za pomoc.Ja sa až tak úplne v tých nových motoroch nevyznám, takže som to vysvetlil dosť hlúpo, začo sa Vám chcem ospravedlniť.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 2.2.2012, čtv 09:24
Milane, pokud ti tvůj mechanik tvrdil, že díravý vzduchový filtr nasává víéc bordelu a tím zanese DPF, tak je načase změnit mechanika.
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 2.2.2012, čtv 09:32
A pak nemají mít Alfušky nalomenou pověst, když se v tom vrtá kdejakej "pepa" .. :smt068
Envel
Příspěvek od Envel » 2.2.2012, čtv 09:43
Omlouvat se nemusíš, těm moderním ekochujovinám rozumí jen málokdo (někdy myslím, že i výrobci tápají a neví co vlastně dělají). Každopádně výměnou vzduchového filtru nic nezkazíš, ale tvůj problém to asi dlouhodobě neřeší. Pokud pomohla nucená regenerace DPF přes diagnostiku, tak bych předpokládal, že DPF už bude jemně řečeno "za zenitem" a tedy pokud se bude problém opakovat, tak ti nezbyde, než ho vyměnit nebo radši zcela tuto ekologickou "vychytávku" odstranit.
Preventivně Ti doporučuji prostudovat vlákna o problémech s DPF, případně osvědčené řešení DPF_OFF a budeš mít trochu jasno co můžeš očekávat, nebo jak se tomu případně vyhnout. Je tady toho dost, ale pokud se chceš vyhnout tomu, aby tě někteří servisáci tahali za nos, řešili všechno možné jen ne podstatu problému a na konci ti vystavili likvidační fakturu, tak se myslím trochu prostudování zdejšího fóra vyplatí.
AND1
Příspěvek od AND1 » 2.2.2012, čtv 10:35
Chlapy, kde přesně najdu vzduchový filtr. Bylo mi řečeno, že je kdesi za nárazníkem a že se k němu od motoru nedostanu a musím pod auto...je pravda, že jsem si nikde krabice na AIR nevšimnul, když jsem tak zběžně na to hleděl. Jinak dnes budu čistit EGR a chci zrovna udělat i ten snímač tlaku v sání a chci se zeptat, ten snímač je ten plastový šulek na jednom torx šroubu ze zadu sání??Na levo od EGru??
Díky.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 2.2.2012, čtv 10:51
Vzduchový filtr je ve předu, jak kdyby pod světlem spolujezdcova strana a to čidlo tlaku vzduchu jsem nedělal, to bych asi taky měl...
