Centralni dalkove zamykani nefunguje, klicem jo
Re: Centralni dalkove zamykani nefunguje, klicem jo
Zdravím,potřebuji poradit,docela nouzová situace....zatím nebudu řešit problém z centrálem,či dálkovým ovládáním,ale potřebuji vyřešit manuální zamčení předních dveří u řidiče.Nejde zamknou klíčkem,nejde ani zamáčknou čudlík,co se rozbilo a jak alespoň toto zprovoznit,abych dokázal alespoň,auto manuálně zamknout.Klíčkem se dá pohybovat ,doprava i doleva,ale dveře se nezamknou.Prosím pomoooooooc,děkuji.
Zdravím,mám také problém s centálem,nějak nejde a to vůbec,jen odemykám a zamykám klíčkem,jako by tam nešel vůbec proud.Zadní dveře jen zamačkávám čudlíky. Momentálně jsem vyndal i pojistku,protože se mi auto v noci samo odemklo,najednou tam proud byl.Vyměnil jsem zámek u řidiče,za noví,relé za ics,jsou v pořádku,alespoň se to tak zdá,suché,bez koroze,nebo známek poškození.Kde mám ještě hledat chybu???Poraďte,prosím.Rozeberu i ty ostatní dveře,zkusím,jak to tu bylo někde napsáno,postupně odpojovat dveře,abych třeba našel ty špatné,ale mám dojem,že ostatní jsou v pořádku,alespoň po vizuální kontrole.Dálkové ovládání také nefunguje,jen při otevírání a zavírání cvráká v kuftu relé a blikají blikry,jinak nic,pomozte dík.
Zdravím alfisti . Prosím mam problém s alarmem. Koupil jsem si 166 před zhruba rokem .... alarm fungoval a blikal. Hned po koupi vozu jsem vyndal baterií, zamknul manuálne auto a dal ji nabít druhý den jsem ji zapojil a dálkove otevírání jde centrál taky ale alarm nikoli ..... už to resism od koupe nevěděl by někdo. Klíč na vypínání a zapínání alarmu v kufru nemam. A ta krabycka doktere se má ten klíč vložit jsem raci nechal byt ze dvou důvodů a to abych to nedo*ebal více než to je a hlavně taky že je k tomu dostupnost jak k penezum. Předem děkuji za pomoc !!!
to chce elektrikara co to premera ci tam ide stava pripadne firmu co sa zaobera montazou alarmou, osobne si myslim ze ti je alarm k nicomu
Děkuji moc za radu ..... ale me se líbilo jak to pípa a a bliká
Zdravím,tedy jeli koho,problém s centrálem i alarmem stejný,všechny dveře zkontrolované,rovnou jsem vše i promazal a prostříkl kontaktelem,už nevím do dál.Halooo pomozte.
paja 1 : Pokud máš před FL a tedy řj centrálu pod ICS tak bych ji zkusil vyměnit. Třeba jen pujčit a vyzkoušet.
Ahoj mam problem že mi nefunguju smerovky mam 166 predface bez alarmu no ak auto zavriem cez dialku tak auto sa zavrie ale bez svetelneho efektu neviete niekto čím by to mohlo byť? dakujem za reakciu
- Martin.drak
mohlo by to být deaktivované v ŘJ dálkového ovládání. Taky jsem to řešil docela dlouho a byla to taková drobnost
Ahoj Alfisti,
nedávno jsem si koupil alfu 147 JTD a mám takovej malej prblémek se zamykáním dveří centrálem na klíči.
Když dveře zamču klíčem, tak se normálně všechno přes centrál zamkne a pohoda. (jednou cvakne a je zamčeno)
Ale když chci zamčít pomocí dalkáče na klíči tak se po zmačknutí tlačítka dveře zamčou a hned odemčou, jde to slyšet. (cvakne dvakrát a je odemčeno) i když si asi auto myslí že je zamčené páč mi tam bliká kontrolka na zámku v autě. Dálkáč na otevírání kufru funguje zcela normálně.
Problém se projevuje i když chci zamčít vevnitř v autě pomocí tlačítka na panelu s rádiem - zase to dvakrát cvakne a je odemčeno a začne blikat ten klíček na panelu v autě.
Docela mě to vadí že musím odemykat jen ručo klíčkem a nemůžu to odemikat centrálem na klíčku.
Když je auto zamčené tak po zmáčknutí dálkáče na klíči se rozsvítí se stropní světlo, auto zabliká ale je pořád zamčené.
Prosím o radu zda někdo neví co by to mohlo být ?
Prosím
Prosím
Alfa Romeo 156, 2,4JTD 110kw r.v. 2003
Alfa Romeo 147 1,9 JTDM 85 kw r.v.2005 ex
zámek v levých dveřích u řidiče bude ko
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Ale na klíček se to zamče úplně normálně. Jen na dálkáč ne právě.
Snad kdyby byl KO tak by se to nezamčelo vůbec ne ?
právě,že když je ko,tak na klíč funguje,pač tím klíčem hýbeš přímo tím zámkem,tak se zamkne. Máš zámek na klíč i na straně spolujezdce? Jestli jo,tak to zkus klíčem od spolujezdce a uvidíš,že se auto nezamkne
Nemám mám jej jen na jedné straně, ale už mi to dává smysl.
Takže mám někde sehnat novej zámek do levejch dveří, oddělat tapec a vyměnit to ?
A nějak to nebude vadi řídicí jednotce nebo tak ?
Jen abych v tom autě neudělal etě větší zmatek
normálně vyměň za jinej zámek a mělo by to normálně fungovat.
Supper díky moc.
Kouknu se na to :-)
Kouknu se na to :-)
Ahoj,
tak je konečne teplo a začal jsem se vrtat v Alfonzovy. Vůbec nevím jak vytáhnout ten zámek ze dveří. Zdá se mi že budu muset vyndat celej mechanizmus okna. Tapec jsem měl dneska sundanej a koukal jsem na to.
Můžete mi prosím napsat nějaký návod v bodech jak provést demontáž zámku u řidiče ?
Díky moc.
Díky moc.
Moc si to už nepamatuji ale základ je povolit srouby kolem zámku (západky) z boku dveří. A myslím ze by to mělo jít ven. Ještě možná omrknout spojení s klikou a s vnitřní páčkou. A samozřejmě odpojit elek. zásuvku. Pokud dokazals odmontovat ze 166 tapec tak zvládneš vše
Nemáte někdo schéma těch konektorů mezi sloupkem karoserie a dveřma?
Po výměně zámku dveří řidiče to začalo reagovat na D.O. akorát se to vždy hned odemklo, protože je v háji motorek ve dveřích spolujezdce. Ale když jsem klíčem zamknul u spolujezdce, tak se dveře řidiče zamkly taky. Teď, asi po týdnu, už to tak funguje jen asi jednou z pěti pokusů. Tak nevím jestli neodešel motorek v těch dveřích řidiče nebo jestli to nedělá koncák u spolujezdce, ale nereaguje to ani na D.O. tak bych chtěl vyzkoušet jestli když rozpojim konektor mezi dveřma a A sloupkem a do nějakýho pinu ve dveřích pošlu proud, jestli ten motorek zareaguje nebo ne, abych zase nemusel sundavat tapec.
Díky předem.
Díky předem.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Já funguju na DO celou dobu. Takže bohužel nepomůžu.
Měl jsem úplně stejný problém, Alfa šla zamknout klíčem, při použití dálky mi kolíčky za sekundu vyskočily zpátky, protože kolíček ve dveřích spolujezdce nešel ani zamáčknout. Takže jsem:
1. Koupil na vrakovišti jetý systém ovládání dveří spolujezdce (500,-)
2. V pátek v půl šesté jsem začal s rozebíráním dveří spolujezdce
3. V šest jsem sundal ten kožený pás v tapecu, protože jsem nevěděl, jak pokračovat
4. V šest nula pět jsem pochopil, že to byla zbytečná operace, a že bylo potřeba odpáčit tapec větší silou
5. Ve čtvrt na sedm jsem byl u motorku a začal jsem zkoumat, jak to pracuje
6. V sedm jsem si donesl lampu, abych na to viděl
7. V půl osmé tam byl nový starý motorek z vrakoviště a auto nešlo jakkoli zamknout
8. Do osmi jsem nadával
9. Pak jsem rozmotal napojení drátů na ty dva konektory, znova odizoloval, prostříknul jsem kontakty kontoxem
10. V půl deváté zamykání fungovalo i na dálku
11. V devět jsem dal dohromady ten pás “kůže” na tapecírunku, jednu takovou operaci ty cvočky snesou, také pomohl chemoprén
12. V jedenáct byly dveře po několika drobných opomenutích v kompletaci znovu složené
13. Nezbyl mi žádný šroubek
Závěr: Buď je potřeba prostříknout kontakty, nebo obnovit izolaci u konektorů, tím bych začal a je podle mě dobrá šance, že to bude stačit.
PS: Ten motorek je na prodej, 500,-
Edit 26.11.2019:
Po drobné anabázi s Michalem a zjištění, že můj zámek z vrakoviště nefunguje jak má, musím připsat poznámku o dalším vývoji - před pár dny jsem zkusil otevřít klíčem víko kufru a pak jsem půl hodiny nemohl auto jakkoli zamknout.
Nakonec jsem do zámku kufru nastříkal kontaktol, ještě jednou otevřel kufr klíčem a centrál zase funguje.
Závěr 2: Když nefunguje centrál a vypadá to, že se nezavírají dveře spolujezdce, je dobré poškádlit zámek kufru.
Kromě toho se lze i dlouhodobě obejít bez odemykání kufru klíčem, zejména, pokud ho lze otevřít dálkou nebo z kastlíku u spolujezdce.
Edit 26.11.2019:
Naposledy upravil(a) EagleF1 dne 26.11.2019, úte 22:20, celkem upraveno 2 x.
156 2.5 V6 s červenými sedačkami
166 3.2 V6
156 2.5 V6
Giulia Veloce Q4
166 3.2 V6
156 2.5 V6
Giulia Veloce Q4
Ten motorek beru. Odkud jsi?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Já jsem řešil všechny zámky kromě spolujezdce. Nakonec to dopadlo tak, že jsem všechny zámky z auta vydělal ze dveří, odvrtal nýty (pertlování) a vyměnil vevnitř elektromotorky. Pastorek šel přelisovat, přepájet na vodiče hotovo. Závadu jsem taky hledal ve svazku a průchodce. Nakonec jsem koupil asi za 150,- elektromototek (cena za kus),vyměnil, promazal a funguje to. Asi za 3 roky po mé výměně mi odešel znovu elektromotorek v řidičových dveřích tak, že blokoval mechanismus zavírání - ozubená kolečka a nešlo zavřít ani klíčem, ani kolíčkem u okna. Koupil jsem nový, vyměnil a zas to funguje. Ten tapec byl opruz, ale co už.
AR GT 1,9 jtdm Q2
AR MITO
FIAT SEICENTO SPORTING
ex AR 166 2,5V6 lpg AR 164 2.0V6 Turbo, AR 145, AR 164 2,5TD
AR MITO
Zdravím,
na 166 po FL mi nejde odemykat auto dálkovým v origo klíči, pouze vždy bliknou blinkry, ale neodemkne se to. Ale zamykat to origo dálkovým jde,
a i odemykání kufru na origo klíči funguje. Čím by to mohlo být ? Díky za případné rady.
