Brzdy
swoop01
Re: Brzdy
Příspěvek od swoop01 » 8.6.2018, pát 22:00
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 12.6.2018, úte 14:14
Zdar hoši, poradí někdo kolik mají mít nejmenší tlouštku zadní kotouče na 159 sw 1,9jtdm 110kw, před FL, budu je zítra sundavat a chci je nechat stočit. Jestli to má vlastně vůbec cenu. Díky.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
honzikd
Re: Brzdy
Příspěvek od honzikd » 12.6.2018, úte 14:37
Zadní kotouč má tlouštku 12 mm, minimální 10 mm. Cenu to podle mě nemá.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 12.6.2018, úte 14:45
díky moc
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 14.6.2018, čtv 10:02
..nechal sem je stočit, ted mají tl. 11,2 mm, takže investice za 200kč se vyplatila, ale... zas musím koupit obě zadní ložiska, jsou ko. :-D
Fiat brava 1,6 ex
honzikd
Re: Brzdy
Příspěvek od honzikd » 14.6.2018, čtv 10:08
No to je nepříjemný... :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 14.6.2018, čtv 10:22
Tak mají 230k, předek jsem měnil ve 215k, je to spotřebák, nic hroznýho... ještě jednou díky za info o tlouštce kotoučů.
p.s brácha měnil na ochcávce loni př.ložiska v 32k, tož myslím, že my máme dobrá auta :-D
Fiat brava 1,6 ex
honzikd
Re: Brzdy
Příspěvek od honzikd » 14.6.2018, čtv 11:22
tak jasný - já mám na té AR147 natočeno 280 kKm, a ložiska jsou taky původní.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Re: Brzdy
Příspěvek od Adamsquare » 25.6.2018, pon 16:59
Chvilka teorie, čim by to mohlo být.
Když jedu doprava, je ticho.
Když jedu doleva nebo rovně, tak mi silně popískávají brzdy, zřejmě to dělá levé zadní kolo (ano, tam kde brzdí ručka)
Ruční brzda, potažmo lanovody se zdají, že fungují ok, ale v zimě si umí přimrznout.
Kotouče a destičky v slušném stavu.
Babo raď? Bordel?
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 25.6.2018, pon 17:41
sundej zadni kolo. Vem 13 vorisek, sundej brzdic. Vyndej desticky, vem torx, uz nevim jakej a vyndej tu podkovu, je na dvou torxech. Pak vyndej ty plisky v nichz by mely behat desticky a ... hori. Vem male kladivko a v mistech, kde jsou ty plisky klepej jako datel. Neodflakni to, pekne klepej. Az vse, co tam za ty leta narostlo, odpadne, tak pak to jeste lizni pilnikem. A vrat vse zpatky. No a to je cele.
Fiat brava 1,6 ex
Rasputin
Re: Brzdy
Příspěvek od Rasputin » 26.6.2018, úte 12:21
ou, ked uz sa tu spominaju pliecku na zadnych strmenoch. Ako som nedavno menil zadne naboje, a pritom sa sa uz pozrel aj na visiacu rucnu brzdu, presne zadne dosky mali problem chodit po tych plieskoch. To som vycistil, to by nebol problem, ten je a je naprd ze to nemam odfotene, ale, nema niekto foto zadneho strmena a osadene tie pliesky? Lebo na obidvoch stranach bol jeden ten pliesok akoby tam vobec nepasoval. neviem to popisat, ale akoby bol posunuty do strany. Njaprv som si myslel ze niekto asi bastlil, ale ked druha strana bola stejna... vlastne, polku drahy dosky chodia na na jednej strane mimi pliesok. Strmene su tam TRW. Je to tak ok? Skoda fakt tej fotky... :/
Alfa Romeo Stelvio Q4
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 26.6.2018, úte 14:48
plíšky vypadají takhle, přijdou ti i s deskama, když objednáš bosch. Desky musí být jen v tich plíškách, pokud to máš jinak, je to špatně.
https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... tId=311835
Chyba je, že každý vymění jen ty desky, nebo plíšky, ale neočistí a nezbaví rzi a napučení na té ,,podkově" nebo jak se tomu nadává, do které se ty plíšky nacvakávají. DRŽÍ TO ZE ZADU NA DVOU TORXECH, POVOLIT TO JDE DOBŘE. Pak ty desky tam jsou volně, nic nepíská, nic nepřibržduje.
Fiat brava 1,6 ex
Rasputin
Re: Brzdy
Příspěvek od Rasputin » 26.6.2018, úte 16:20
Na aute su strmene trw a dosky prave bosch. Co si dal link, tie pliesky vyzeraju vsetky 4 rovnako. Tie u mna su 2 a 2... ked to budem menit zanove cvaknem to ze ako to teraz je.
jarin
Re: Brzdy
Příspěvek od jarin » 27.6.2018, stř 00:09
hmm a já stále čekám na brzdové trubičky než je ve fiatu vyroběj a pošlou
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
jarin
Re: Brzdy
Příspěvek od jarin » 27.6.2018, stř 22:22
jarin píše: 27.6.2018, stř 00:09 hmm a já stále čekám na brzdové trubičky než je ve fiatu vyroběj a pošlou
tak trubky jdou přímo z bremba z ameriky
jarin
Re: Brzdy
Příspěvek od jarin » 14.7.2018, sob 12:54
tak trubky konečně dorazili
michal96
Re: Brzdy
Příspěvek od michal96 » 18.7.2018, stř 23:18
Dnes vymeneny zadni desky a loziska, za hodku a pul s dvema lucky strike. Ty desky bosch, co maji ty plisky v setu, jsou nepouzitelne, ty plisky... ! Asi jsou na jinou alfu...
Fiat brava 1,6 ex
Rasputin
Re: Brzdy
Příspěvek od Rasputin » 19.7.2018, čtv 04:23
Tak to bude asi dovod, cobsom pisal vyssie, ze sa mi zdaju akoby tam nesedeli, tiez su tam totiz dosky bosch. Niekto to menil aniz by si uvedomil ze to neni uplne koser.
WhySoSad
Re: Brzdy
Příspěvek od WhySoSad » 14.8.2018, úte 20:51
Chlapi co byste doporučili za konkrétní desky a kotouče na 4 pístkový Tičko? Už mě čeká výměna a nevím do čeho jít.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Nadkachna
Re: Brzdy
Příspěvek od Nadkachna » 15.8.2018, stř 05:20
Od dubna mám kombinaci kotoučů Brembo a destiček Meyle a zatím dobrý - brzdí to a nepíská.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
WhySoSad
Re: Brzdy
Příspěvek od WhySoSad » 15.8.2018, stř 07:16
Na kolik tě to vyšlo komplet? Dělal si předek i zadek?
Kia Proceed GT
Re: Brzdy
Příspěvek od speedy » 15.8.2018, stř 08:11
WhySoSad píše: 14.8.2018, úte 20:51 Chlapi co byste doporučili za konkrétní desky a kotouče na 4 pístkový Tičko? Už mě čeká výměna a nevím do čeho jít.
já mám vrtané kotouče zimmermann a destičky rovněž tak (předek) a velká spokojenost
WhySoSad
Re: Brzdy
Příspěvek od WhySoSad » 15.8.2018, stř 08:38
Taky bych poprosil o cenu přibližnou
Kia Proceed GT
Re: Brzdy
Příspěvek od speedy » 15.8.2018, stř 08:53
kotouče hýr, destičky určitě taky někde dohledáš
https://www.automobilovedily24.cz/zimmermann/1738585
Nadkachna
Re: Brzdy
Příspěvek od Nadkachna » 15.8.2018, stř 16:20
Nechal jsem měnit jen přední, kotouče 2800 Kč,
destičky 890 Kč.
ex: AR 155 1,8 TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
