Jacek
Příspěvek od Jacek » 18.3.2014, úte 18:04
:smt044 omlouvám se, u pročítání fóra i pracuji, a to co jsem si vypracovával do práce jsem omylem napsal sem :smt077
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.3.2014, úte 19:52
166ka je tazisa ako 159nie?To len tak pomimo. Ta spotreba ma zaujima nielen z dovodu ustetrit za naftu, ale aj preto, ci to neznamena ze niekde je chyba, nieco je spatne a casom sa to moze/nieco zhorsit.
Alfa Romeo Stelvio Q4
lukee
Příspěvek od lukee » 18.3.2014, úte 20:28
166 vazi cca jako nejlehci 159ky.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 19.3.2014, stř 01:23
Ja mel svoji Alfici orientacne na vaze a s pulkou nadrze tusim 1625 kg
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
darreback
Příspěvek od darreback » 19.3.2014, stř 06:29
Ahoj všichni, mám menší problém s rádiem. Mám blue and me a díru na flashky, ze kterých přehrávám muziku. Nemám navigaci, jen to obyč rádio. Problémy jsou tři:
1 - pokud vypnu motor, nejede mi přehrávání z flashky.
2 - Často se mi stane, že i když jedu, tak to flasku prostě nenačítá, nebo načte jen část jejího obsahu.
3 - pokud mám písničku třeba v půlce a zastavím, tak se stává, že po dalším nastartování hraje jiná písnička, nebo se nastaví prostě jakoby play all a hraje si to co chce. Za jízdy poslouchám třeba audioknihy, ale s těmito neduhy je to rozčarování, protože rádio nemá ffwd a já musím po zastavení poslouchat celou kapitolu znovu. Je na výše popsané nějaký lék, nebo není?
Flashku mám novou, 4gb a jsou na ni jen složky s mp3. Kupoval jsem ji jen na tento účel do auta.
Moc díky za odpovědi
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2014, stř 07:46
Blue&me je bazmek na windows mobile. Kup si virtuální CD changer na SD karty.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.3.2014, stř 08:06
kde je windows tam je problem :wink:
Luk radi dobre,
dalsi moznost aktualizace firmware v bluemicku, ale to nevim jestli jde doma nebe examiner v autorizaku.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2014, stř 08:34
O Blue&me je tady cele vlakno. I po updatu firmwaru muze jednoho dne flashka prestat fungovat, bude potrebovat preformatovat atd. Chova se to nepredvidatelne. Nevim jestli uz tohle treba vychytali v Giuliette, ale vsiml jsem si ze i ona ma na jednom tlacitku na volantu logo Windows :roll:
darreback
Příspěvek od darreback » 19.3.2014, stř 08:42
Jasně, windows je synonymum slova problém :-D Jen jsem se mylně domníval, že ta díra funguje buď tak, nebo onak. Ale když to je celé o windows, pak je to jasné. Asi obětuji pár peněz pro ušetření nervů :-D Každopádně moc díky za odpovědi
Envel
Příspěvek od Envel » 19.3.2014, stř 09:14
Jak píše lukee, B&M je v zásadě nepředvídatelný křáp, který lze trochu poladit nahráním jiného softu, je k tomu vlákno, tak si to může každý nastudovat, ale ne každému se upgrade povede a ne každému to nakonec šlape jak má. Dost záleží i na typu flash-ky, její velikosti, formátování a hlavně způsobu značení a řazení souborů a složek(vyhodit vše nepotřebné - playlisty, obrázky a přepsat názvy skladeb aby začínaly 01, 02 ...) . Já se s tím hrál cca rok, než se to na nejnovějším softu a jiné flash-ce stabilizovalo a teď to fachá velice stabilně. Když vypneš motor tak B&M z flash-ky nehraje, to není závada ale vlastnost.
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2014, stř 09:38
Ja mam ten Yatour YT-06 Digital Music Changer, na eBayi jsem ho cca pred pul rokem chytil za nejakych 900,- i s postovnym. Je to velke asi jako maly mobil, pripojene to je primo k CDC portu radia a ja to mam vyvedene do schranky pred spolujezdcem, takze to ani nehyzdi vnitrek auta. Na krabicce je jak USB, tak SD slot a AUX zdirka. Kvalita zvuku na standardnim audiosystemu je vyborna (MP3 320kbps). Prehazovani "virtualnich CD" neboli slozek na karte se da resit i pomoci multifunkcniho volantu, to same skladby. Na karte muze byt maximalne 10 "virtualnich CD" neboli slozek, v kazde pak neomezene mnozstvi skladeb, akorat radio nedokaze zobrazit cisla skladby vetsi nez 99, ale prepinat jdou i nad 99.
darreback
Příspěvek od darreback » 19.3.2014, stř 10:16
Nebo spis neexistuje nejaky adapter na prijem bluetooth signalu a prehravani pisnicek z telefonu? To by bylo v mem pripade znacka ideal :-)
Envel
Příspěvek od Envel » 19.3.2014, stř 11:49
Myslím, že i pokud něco takového existuje, z podstaty to bude mít několik negativ:
- díky bluetooth streamingu to bude zřejmě o něco dražší než Yatour a pod.
- telefon bude mít hlavně při delších jízdách velkou spotřebu baterie
- nepůjde to ovládat z volantu
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2014, stř 12:56
K Yatouru se da dokoupit Bluetooth modul, je na nem nachystany konektor:
Otazka je jak to bude hrat. Primarne to je urceno jen pro HF pouziti.
Příspěvek od Adamsquare » 19.3.2014, stř 14:10
Už jsem to tu někde psal. Zkoušeli jsme u cendlera tenhle zázrak http://www.dension.com/product/gateway-lite-bt-gbl3xxx
Nefungovalo to pořádně ani jako přehrávač, ani jako handsfree :wink:
Ty kombinovaný stojí za starou belu. Nejlepší je koupit obojí extra a především kvalitní handsfree je docela kumšt. Já jich vyměnil 5 než jsem přes předchozí odpor stejně skončil u Parrota :roll:
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2014, stř 14:57
adam: pres Blue&Me teda nevolas?
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 19.3.2014, stř 22:04
Já teda přes B&V volám a řekl bych,že to funguje dobře i telefonní seznam. Problém bývá jen s těma Mp3 který fungují tak 14 dní a pak už jen náhodně. A aktualizace mi nejde udělat
Cipís
Příspěvek od Cipís » 20.3.2014, čtv 00:17
Já B&M nemám, ale multi krabičku v kaslíku připojenou jako měnič ano (teď,ale z hlavy nevim značku) a funguje uplně v poho, akorát pro jistotu přejmenovávám na flashce všechny tracky 01,02, ...atd. Pouze ve složkách kde mám nastrkáno víc různých alb, mi to někdy přehází podle sebe, tomu jsem na kloub nepřišel, ale jinak funguje dobře i z volantu. Jen je to dost vybíravý na flashky. Používám jednu a tu samou už 2hý rok a jen měním hudbu, když se oposlouchá :smt023
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
lukee
Příspěvek od lukee » 20.3.2014, čtv 08:45
Tech virtualnich CD menicu je hafo, Yatour je v podstate to nejlevnejsi co jde koupit, presto to hraje hodne dobre. Potom trosku drazsi xCarLink nebo Loudlink no a pak jeste jedno nejdrazsi reseni (znacku si nepamatuju) ale chteji za ty krabicky nejakych 6tis. Kc, je to cele z hliniku.
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 21.3.2014, pát 17:17
pedro m píše:HonzaT: no ty kokso, krasa - pak ze jtd to na spotrebu neumi :smt023
Tenebrae: mam ET38 moc mista tam uz neni, videl bych to max na 5mm, takze u tebe max centak, vic ne.
Samoze pocitej s tim ze loziska budou trpet a budes to platit ty :wink:
Dík
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
NoFace
Příspěvek od NoFace » 22.3.2014, sob 21:04
Mam pre Vas jeden hlavolam. Za pravymi prednymi svetlami som nasiel jeden volny nezapojeny kabel. Mate niekto predstavu od coho moze byt, pripadne kam ho zapojit? Je mozne, ze je to len priprava na nieco co nemam vo vybave? Vychadza zo spleti kablov ktora je na fotke v strede. Pre orientaciu, vlavo dole, ako je odfoteny prst, su prave svetla.
Diky.
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.3.2014, sob 23:33
Skoro urcite je to od zamku kapoty. Ten ma konektor jen kdyz ma auto serovy alarm.
Subaru WRX STi 2019
159max
Příspěvek od 159max » 23.3.2014, ned 10:56
Dobrý den, mám 159,1.9 110 kw,
Od rána mě hází chybu při startu at čeknu motor.. na (diagnostice mě to napsalo signal rychlosti vozidla (can) to newím co to znamená tu sem smazal a zatím nic,
ale co mě dělá problém : chyba snímač teploty na výstupu před katalyzátorem nejde ani vymazat prosím o link na přímo čidlo nemohu nikde najít :( Moc děkuji všem o rady
Příspěvek od Dallen » 23.3.2014, ned 11:12
Ten konektor je klasickej dvoupinovej superseal.
Ale jinak je bezne ze se jich par v aute vali :)
alfarodeo159
Příspěvek od alfarodeo159 » 25.3.2014, úte 00:38
Čau,potřeboval by sem poradit.Přestalo mi svítit třetí brzdové světlo?!Má to vlastí poistku...
Mám SW inak všechno funguje (osvětlení kufru atd).
Děkuji za info :diky
Alfarodeo 159 110kw-2008 DPF-off,chip,KN
(Eleanor)
