Zadírání motorů TS 16V
Re: Zadírání motorů TS 16V
tak co je urcite spatne, ty dve pulky byly a jsou smontovane obracene, coz je zasadni chyba.
2 pulky? jakoze bylo obracene nasazene viko ojnice?
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Jo, ty zamky co jsou na salach maj byt na stejne strane. Nasadil jsi naopak spodni viko ojnice.
BTW tohle viko bylo poskladany takhle jak to mas na obrazku?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Zámky mají být na stejné straně? Já už nevím, jak to bylo v autě, ale když se na ty šály podívám, tak mi přijde, že mají vytlačenou značku od těch zámků a je to na stejné straně . Ale když jsem skládal tu ojnici na foceni, tak jsem to skládat tak, jak mi připadalo, že navazuje to odření na boku.
Každopádně .. co s tím? Budu potřebovat novej píst a ojnici? A co ta drobná rýha ve válci?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
píst ani ne, ojnici bych dal novou...
na tý ojnici by mělo bejt vyražený číslo - 1 až 4 podle válce a to by mělo jak na spodním tak horní části bejt na stejný straně... logicky..
když vidím ty písty, tak máš reálnou šanci na velký snížení spotřeby oleje, jen když vyvrtáš dodatečné díry pro odvod oleje pod stírací kroužek - seriový auta maj 2+2, já preferuji dle velikosti pístu 4+4 díry (pokud se nevejde tak 3+3)... třeba takto, jak to vrtal nějakej anglán..:
hlavu máš dole, zkouknul bych ještě gufera na ventilech a stav vodítek... - ať víš že to nežere olej tudy.. někdy jsou vodítka projedý na kaši, že to ani gufera nepoíraj..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Na ojnici je číslo 2, na víku taky.
Kontroloval jsem ješte jednou to obroušení a když to nasadím tak, že zámky jsou u sebe, tak to na sebe navazuje. Takže pokud jsou "zámky k sobě" správná poloha, tak to bylo složený dobře.
Hlavu plánuju nechat opravit (zabrousit ventily, vymenit ty gufera), ale než to tam dám, tak spon na jedno mrknu.
... pokud teda nebylo víko nasazený obráceně, co mohlo způsobit to opotřebování ojnice? A co ta rýha ve válci?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Zdravím pánové, musim na svojí alfě přetěsnit vanu, když už se to bude dělat, přemejšlim že bych nechal preventivně vyměnit šály a zkontlovoat ostřik pístu. Mám jen otázku, kolik cca tyhle díly stojej, mám na to asi zbytečně velkou finanční rezervu, ale abych věděl s čim počítat jestli je to v řádu stovek nebo několika tisíců? fakt nemam představu!! na netu jsem to něják nedohledal... za případnou odpověď děkuji ;)
edit: jo a je to 2.0JTS jsem zapoměl říct
Sada šálek je kolem 1200,- jestli si to dobře pamatuju. Ostřiky nevím.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Ostřiky 9,80/ks ve Fiatu - nemá cenu teda testovat ty původní, rovnou je vyměň
Tak to je luxus, cekal jsem to mnohem horsi
Diky za info!
Este hodim ceny dielov co som kupoval a kde - na motor 1.8ts 16V, AR 32201:
FIAT
tesnenie vedenia mierky oleja - 60676544 / 46413484 - 2.41 EUR - pre istotu
tesnenie olejoveho vymennika - 98429617 / 60813413 - 4.76 EUR - pre istotu
tryska ostreku piestu - 7744411 / 60811225 - 9.80 EUR
DSauto
tesnenie olejovej vane - 60626642 / 60816092 - 3.73 EUR (corteco) - vana je z 2 casti a tesnenie je medzi nimi
ojničné ložiská STD - 22.06 EUR /sada (Federal Mogul - Glyco)
Autokelly
tesnenie olejove vane - medzi vaňu a blok - silikón Reinzosil VR 70-31414-10 - 10.76 EUR /tuba 70ml
Ak chces menit aj gufero na kluke, tak este gufero - to stalo nieco do 30 EUR (corteco) - ale musi ist dole prevodovka...
FIAT
DSauto
Autokelly
Supr prehled, diky... Zda se ze financni rezervu mam asi trojnasobnou
Odlož si, ešte ju budeš potrebovať
Nestras
ale popravde, radsi jsem si dal na prvni servis stranou 30k Kc, clovek nikdy nevi co vsechno bude potreba
Víte někdo prosím jaký má být přesně průměr (a případné tolerance) ojničních čepů na klikovce?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Ten ostřík pístu jste ted někdo kupoval? Protože tady ve FIATu:
https://www.motortec.cz/nahradni-dily/
ho vidím za 471,- CKK...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Já je kupoval před pár lety a ta cena byla +/- stejná
Tak, snad to nezakřiknu, ale vypadá to dobře. Mám najeto asi 1500km po GO, 500km z toho na zajížděcí olej. Motor je po výbrusu válců, broušení kliky, úhlování ojnic atd. Do těch nových pístů jsem navrtal na každou polovinu 4 díry 1.5mm (takže 8 děr na píst), taky jsem vytáhl a zaslepil vyvažováky.
Spotřeba oleje za těch 1500km je v podstatě 0, nebo tak malá, že to nejsem schopen na té měrce nějak poznat. A to jsem motor od najetých 1000km moc nešetřil a podíval se i nad 5000 otáček (krátkodobě).
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Jaké kroužky jsi použil? Hlavně mě zajímá typ stíracího kroužku.
Objednával jsem na eBay sadu pístů a byly i s kroužkama, takže samostatně jsem to neřešil. Vypadaly jako ty starý s tím rozdílem, že ty původní měly v sobě po obvodu malé dirky (samozřejmě řádně ucpané po těch letech) a ty nové mají jakoby podlouhlé štěrbiny.
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Jak jsi zaslepil ty vyvažováky?
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
Nechal jsem si vytočit váleček s osazením a víčko. Válec jsem tam naklepal, z druhé strany nasadil víčko a stáhl šroubem. Tím jsem zaslepil mazací kanál uprostřed hřídele. Místo ložiska na straně s řemenicí jsem tam nacpal mrazovou zátku (takový to plechový víčko). Někde mám i fotky a dokonce výkres,podle kterýho mi to dělali...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
A byl by si tak hodný postnul sem ty fotky a výkresy? Budu dělat tsko a uvažuji, že bych je taky vyhodil pryč.
ja sem pouzil saly a krouzky zn glico nic jineho neni ani moc na vyder,nepouzi trojdilny steraci krouzek v nahrade je to nefunkcne takova ta zubata pruzinka po obvode rado to vyskakuje lez to das do valca potom se to lame a nestira.
Tak špunt místo vyvažováku vypadal takto:
Kroužky:
.. zacinam pozorovat ubytek oleje. Odhadem tak 1-2dcl. Zatímm ujeto (s touto náplní) asi 1500km (celkově 2000km po GO, prvních 500km byl zajížděcí olej, kde jsem úbytek nepozoroval).
Kroužky:
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
